Consiglio su quale inverter da 1000w scegliere
Berger Camping
1 20 30
robygp46
robygp46
27/09/2006 464
Inserito il 26/09/2010 alle: 14:58:32
Buon giorno a tutti, voglio montare un inverter da 1000w. Ho visto questi 2 modelli, quale secondo voi potrei comperare? Qualcuno di voi li ha? Sono accetti anche altri consigli per altri inverter. WAECO PerfectPower PP 1002 / PP 1004
http://www.waeco.com/it/3411_91...
Power Saver PSI-1000/12
http://shop.paolettiferrero.it/...
Cordialmente Roberto
grocci
grocci
31/08/2009 36
Inserito il 26/09/2010 alle: 15:04:24
Ciao, non conosco il secondo, ma il Waeco io l'ho montato e va benissimo, mi tira un phono da 1000W senza battere ciglio e tira fuori (misurati con il tester) ben 228 volts. (quello che avevo prima della NCA, non mi dava più di 180 volts). Ha solo un neo, ossia che costa parecchio. Ciao Giovanni
Modificato da grocci il 26/09/2010 alle 15:05:01
robygp46
robygp46
27/09/2006 464
Inserito il 26/09/2010 alle: 15:14:22
Visto che lo dovrei mettere dentro alla dinet vicino alla batteria, sai dirmi se scalda parecchio? E quanto costerebbe? Il comando remoto? Grazie
grocci
grocci
31/08/2009 36
Inserito il 26/09/2010 alle: 15:26:49
Di scaldare non mi sembra scaldi molto, il comando remoto è compreso nella scatola, (almeno sul mio c'era), costa 350 euro.
robygp46
robygp46
27/09/2006 464
Inserito il 26/09/2010 alle: 16:29:37
Grazie della risposta,altri vostri consigli.
Inserito il 26/09/2010 alle: 17:55:13
quote:Risposta al messaggio di grocci inserito in data 26/09/2010  15:04:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I volt (ovviamente senza la "s" finale [;)]) li hai misurati con un tester di marca Fluke selezionato per tensione efficace vero? Non è che per caso ha preso un normale tester selezionando tensione alternata e hai letto 180 volt ? [:)] Ecco cosa esce da un inverter: Col tester normale selezionato per "tensione alternata" si può solo misurare un inverter ad onda sinusoidale pura (la linea ROSSA), mentre se si possiede un inverter ad onda sinusoidale modificata o onda quadra modificata (la linea AZZURRA) ci vuole un tester speciale per poter interpretare il valore corretto della tensione altrimenti si legge molto meno (i 180 volt che leggevi te). In assenza di carico alcuni filtri particolarmente buoni sull'uscita possono far leggere una tensione che supera i 180 volt che dicevi ma che non raggiunge i 220 quindi i 228 che leggi te proprio una buona notizia non è... sono un po' tantini. Ricordate anche che con un normale amperometro NON SI PUO' sapere l'assorbimento dell'inverter, anche per questa misura ci vuole uno strumento particolare che misura la corrente efficace e non la corrente media come i normali tester messi in "Acc" (corrente continua) sia nel caso di inverter ad onda sinusoidale pura che no. Quello in vendita da Paoletti è montato da anni sul mio camper e direi che va molto bene, per il controllo remoto ho semplicemente saldato in parallelo all'interruttorino di accensione un cavo formato da due sottili fili e ho replicato l'accensione in cabina guida portando anche i fili del led sempre saldandoli in parallelo (4 fili in tutto). Se non vuoi replicare la lucina a LED puoi recuperare da un interruttore luminoso o da un qualsiasi elettrodomestico rotto una lampadina spia al neon da mettere sul 220. Per l'impiantistica è veramente consigliato fare così: http://www.m48.it/relecamper.htm p.s. EVITA come la peste assorbimenti superiori ai 500 watt sull'inverter, le batterie ti ringrazieranno. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 26/09/2010 alle 18:09:46
robygp46
robygp46
27/09/2006 464
Inserito il 26/09/2010 alle: 21:18:05
Grazie Marco, sempre chiaro e preciso a dare dei buoni consigli.[:D][:D]
Luki Luke
Luki Luke
02/05/2007 269
Inserito il 26/09/2010 alle: 23:19:19
Sono ambedue ottimi prodotti (sono inverter di buona qualità e non hanno nulla a che vedere con alcuni pseudo inverter). Pur apprezzando moltissimo il Waeco mi sentirei di consigliarti il Paoletti per una questione di rendimento e di prezzo (il famoso rapporto "qualità/prezzo"). Elettronicamente apprezzo di più il Waeco. Peccato per il costo. Concordo pienamente com Emme48 riguardo gli assorbimenti.
robygp46
robygp46
27/09/2006 464
Inserito il 27/09/2010 alle: 17:42:06
Grazie anche a te LUKI LUKE, ne avreste altri di inverter da consigliarmi? Sempre sulla stessa potenza. Cordialmente Roberto.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 27/09/2010 alle: 17:48:09
quote:Risposta al messaggio di robygp46 inserito in data 27/09/2010  17:42:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un cinesino da 1200W a 70 euro come il mio? [:D][:D][:D]Che per ora funziona ancora benissimo??[:D][:D][:D][;)]
Freccia del Nord
Freccia del ...
19/09/2010 165
Inserito il 27/09/2010 alle: 18:08:58
quote:Risposta al messaggio di robygp46 inserito in data 26/09/2010  14:58:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao. Permettimi la domanda: ma cosa devi fare con un inverter da 1000 Watt. Io di solito faccio un calcolo spannometrico (non me ne vogliano gli esperti elettricisti) 1000Watt : 12 Volt = 83 Amper Significa che se io pompassi l'inverter al massimo succhierei 83 Amper alla batteria. Ma per quanto tempo? Le nostre batterie di solito sono da 100 Amper/ora (teorici) e di solito la loro resa reale è circa l'80% cioè 80 Amper fruibili appunto in un ora(sempre che la batteria sia nuova e sana). Detto ciò direi che se usi il Phon da 1000 Watt per un ora hai succhiato (83 Amper) cioè tutta la batteria senza avere fatto uso di altri assorbimenti (luce, stufa, acqua, ecc); viene da se che se usi lo stesso phon per mezzora ti sei fumato mezza batteria; e via discorrendo. Ma ne vale la pena? Mario.
robygp46
robygp46
27/09/2006 464
Inserito il 27/09/2010 alle: 18:21:09
Lo vorrei da 1000W perche' lo fisserei dentro alla dinet dove si trova la seconda batteria,usando apparecchi al bisogno di 400-500w massimo. Per avere del margine nel senso di non doverlo sfuttare al massimo,cosi facendo penso dico penso,che non arrivi a scaldare troppo visto che dove sara' posizzionato non circola aria per raffreddarsi. Forse sbaglio?[V][V]
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 27/09/2010 alle: 19:56:09
Secondo mè ,si dovrebbe fare prorio il contrario montarlo piccolo, in modo che non venga voglia di "succhiare troppa corrente dalle batterie... Quando mi amogle mi chiede di attaccare qualcosa di troppo rispodo non si può c'è l'inverter piccolo![:D][:D][:D]
robygp46
robygp46
27/09/2006 464
Inserito il 27/09/2010 alle: 20:38:45
Se dovessi avere bisogno veramente di adoperare qualcosa di grosso, userei il generatore HONDA EU20I, logicamente in base l'orario e il posto che mi trovo.
robygp46
robygp46
27/09/2006 464
Inserito il 27/09/2010 alle: 22:37:56
Quindi sto' cercando di organizzarmi a dovere in modo di disturbare il meno possibile le persone che mi saranno vicine. Se capita di notte che la bambina piccola di 3 anni, ha bisogno di fare un aerosol perche' respira male (bronchitine asmatiche) riesco a risolvere il suo problema senza dare fastidio a nessuno.
dilenzo
dilenzo
20/09/2006 1416
Inserito il 28/09/2010 alle: 10:13:42
scusate ne approfitto della discussione aperta, ieri l'altro ho fatto cappeggio libero e accendendo l'inverter che un 1500 watt di potenza, dopo avere messo l' asciuga capelli ha iniziato a fischiare. In quel momento c'era acceso la tv, decoder e la scalda acqua. l'asciuga capelli è di assorbimento 350 watt, ( quelli antichi della nonna), strano vero? può essere stata la batteria un po scarica? segnava 12,3 volt, bho?
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 28/09/2010 alle: 10:19:42
quote:Risposta al messaggio di dilenzo inserito in data 28/09/2010  10:13:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "...può essere stata la batteria un po scarica? segnava 12,3 volt..." Esatto. [:D][:D][:D][:D][:D] Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 28/09/2010 alle: 15:53:34
quote:Risposta al messaggio di Freccia del Nord inserito in data 27/09/2010  18:08:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...ciao che sappia io non è così rosea la situazione. Per non rovinare la BS dovresti chiedere per tempi lunghi alla batteria non più del 60%. Quindi 60/65 A per una 100/110 Ah. Poi le batt. vengono date per scariche a 10 o 20 h, quindo 10 A per 10 h per una 100 Ah. ciao, massi
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 28/09/2010 alle: 15:57:08
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 26/09/2010  17:55:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...quoto quanto dice Marco EMME48 ma mi permetto di aggiungere che un qualsiasi tester (per la tensione) e una qualsiasi pinza amperometrica (per alte correnti alternate) vanno bene purchè riportino la scritta TRMS (vero valore efficace dell'onda). Poi bisognerebbe verificare il massimo fattore di cresta dello strumento ma entriamo troppo nello specifico, non necessario per queste misure. Strumenti non per forza di marca Fluke. Massi
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 28/09/2010 alle: 15:59:57
quote:Risposta al messaggio di robygp46 inserito in data 27/09/2010  18:21:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...ricordati anche che maggiore è la potenza di targa dell'inverter maggiore sarà la sua corrente a vuoto. Per quanto dici io comprerei un 600 W, tanto mica lo terrai sempre sotto carico! Attenzione usa cavi corti diretti alla BS e di sezione adeguata per l'ingresso 12 V! Per me oltre i 600 W devi avere 2 BS. Ciao, massi
Modificato da massi68 il 28/09/2010 alle 16:02:31
ormada
ormada
06/11/2006 53
Inserito il 28/09/2010 alle: 17:03:16
Intervengo da ignorante nella materia: un pannello solare può aiutare la BS a sopportare il prelievo di un inverter da 1000w ?
