Consiglio su vecchia stufa Fiamma
Berger Camping
1 20 7
Enrico 238
Enrico 238
07/11/2019 23
Inserito il 10/10/2020 alle: 17:22:07
Salve, nel mio camper c'è una vecchissima stufa "Fiammetta 2000" che dovrebbe essere la da quasi 40 anni :)
il veicolo è stato fermo gli ultimi 6-7, ho provato a testarla, il piezo non va più (fa il "klank" ma non la scintilla) ma la stufa si accende comunque manualmente anche se non brucia in maniera ottimale.
Considerato che ho visto che i tubi del gas sono scaduti una decina di anni fa, la domanda che vorrei proporvi è:
la porto da qualcuno per una generale revisione? (da solo non vorrei fare nulla, non sono esperto di queste cose) oppure mi conviene rottamarla direttamente e non perderci tempo e denaro. In caso affermativo, Orientativamente quanto potrebbero chiedermi per un lavoro del genere (revisione stufa, sostituzione tubi e cambio tubo canna fumaria)?
E se invece la togliessi del tutto per una piccola stufetta a bioetanolo o più in generale quelle che non necessitano di canna fumaria?
Grazie in anticipo!
Inserito il 10/10/2020 alle: 17:41:05
In risposta al messaggio di Enrico 238 del 10/10/2020 alle 17:22:07
Salve, nel mio camper c'è una vecchissima stufa Fiammetta 2000 che dovrebbe essere la da quasi 40 anni :)  il veicolo è stato fermo gli ultimi 6-7, ho provato a testarla, il piezo non va più (fa il klank ma non la scintilla)
ma la stufa si accende comunque manualmente anche se non brucia in maniera ottimale. Considerato che ho visto che i tubi del gas sono scaduti una decina di anni fa, la domanda che vorrei proporvi è: la porto da qualcuno per una generale revisione? (da solo non vorrei fare nulla, non sono esperto di queste cose) oppure mi conviene rottamarla direttamente e non perderci tempo e denaro. In caso affermativo, Orientativamente quanto potrebbero chiedermi per un lavoro del genere (revisione stufa, sostituzione tubi e cambio tubo canna fumaria)? E se invece la togliessi del tutto per una piccola stufetta a bioetanolo o più in generale quelle che non necessitano di canna fumaria?  Grazie in anticipo!
Non penso che esiste ancora qualche ricambio, ma se dici che si accende ma brucia male, probabilmente basta una bella pulizia, ma per i prezzi non saprei, due tubi non costano molto e li puoi cambiare anche te.
Per l'altro quessito(stufa ad etanolo senza scarico) se hai intenzione di suicidarsi e portare con te i tuoi cari, accomodati pure, se invece hai intenzione a rimanere ancora su questa terra, scordatelo, a parte il discorso normativo che impone il rispetto di determinate norme,  tra cui il fatto che le camere di combustione non deve essere collegata con l'interno, usare liquidi infiammabili liberi, è pericolosissimo.
Inserito il 10/10/2020 alle: 18:08:26
se il corpo della camera di combustione di quella stufa non si gonfiato - deformato - fessurato o forato potresti farla controllare e revisionare da mani competenti , la Fiammetta 2000era una stufa destinata per le caravan ma in alcuni casi veniva installata anche su piccoli camper , chiaramente no ricambi disponibili tranne qualcuno di recupero , per il costo in gioco del controllo e revisione tutto è vincolato dalle condizioni della stessa stufetta , nella miglior ipotesi parte da 100 euro e nella peggior ipotesi sarà necessaria la sostituzione con una stufa recente , in tutti i casi non pensare a una stufa priva di scarico esterno ed in particolare quelle a bioetanolo non consentite per l'utilizzo su autocaravan , idem anche per le stufe a gpl portatili a  infrarossi o catalitiche
dal tuo nick pare che quella stufetta sia installata in una cellula su fiat 238 , giusto !
mario
ArgoCT
ArgoCT
18/07/2010 107
Inserito il 10/10/2020 alle: 18:08:44
Ciao Enrico, con una somma minore compri un "Cinebasto" e risolvi ttt i tuoi problemi.
Antonio
anasta
anasta
Inserito il 10/10/2020 alle: 18:27:01
Se come dice ecostar la camera di combustione è in condizioni decenti puoi provare a soffiare con aria compressa nella griglia di aspirazione, se la fiamma si stabilizza a quel punto controlla o fai controllare il tubo di scarico fumi e per un po sei a posto. Ovviamente tubi gas nuovi.
Altrimenti cinebasto, ma se è un 238 forse va a benzina non gasolio.
Andrea
Modificato da anasta il 10/10/2020 alle 18:27:58
Inserito il 10/10/2020 alle: 18:35:31
In risposta al messaggio di anasta del 10/10/2020 alle 18:27:01
Se come dice ecostar la camera di combustione è in condizioni decenti puoi provare a soffiare con aria compressa nella griglia di aspirazione, se la fiamma si stabilizza a quel punto controlla o fai controllare il tubo di scarico fumi e per un po sei a posto. Ovviamente tubi gas nuovi. Altrimenti cinebasto, ma se è un 238 forse va a benzina non gasolio. Andrea
Se va a benzina, e3 l'ultimo dei Mali, esistono webasto a benzina, non so se anche in versione cinese, tuttalpiù si installa un piccolo serbatoio del gasolio
Enrico 238
Enrico 238
07/11/2019 23
Inserito il 10/10/2020 alle: 18:44:36
intanto vi ringrazio per le risposte.
E' un 238 benzina/gpl
Modificato da Enrico 238 il 10/10/2020 alle 18:46:19
Inserito il 10/10/2020 alle: 19:04:48
mitico 238 , se poi è benzina/gpl sei anche fortunato perchè il serbatoio gpl dovrebbe già essere trascritto a libretto e se scaduto basta la sola sostituzione , ora togli il mantello della stufa poi controlla bene tutto l'involucro della stufa che sia in ordine e se lo fosse per farla funzionare correttamente ci vuole poco , i flessibili + riduttore da sostituire sono una fesseria , se non hai manualità evita interventi in fai da tè ma falla controllare da mani competenti magari di vecchia generazione
mario
