Consumi frigo a compressore 12v
Berger Camping
1 20 10
Mattia446
Mattia446
28/01/2018 3
Inserito il 28/01/2018 alle: 14:08:22
Ciao a tutti sono nuovo qui. Sono Mattia da Padova e di recente ho acquistato una tenda da tetto Maggiolina per avvicinarmi al mondo del camper. Ho attrezzato l'auto con una batteria a parte di 50 amper per collegarla al frigo elettrico a compressore in modo da non consumare la batteria di avvio motore durante le soste. Mi domandavo quanto potesse durare la batteria dedicata per il frigo.  Grazie
Modificato da Mattia446 il 28/01/2018 alle 14:11:01
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/01/2018 alle: 14:22:37
In risposta al messaggio di Mattia446 del 28/01/2018 alle 14:08:22
Ben arrivato e complimenti per la scelta
Ho un camper ma anche una Jeep che vorrei attrezzare come stai facendo tu yes
Il frigo a compressore molto probabilmente è un Danfoss , in tal caso il suo consumo si attesterebbe sui 3,5A da moltiplicare per il nr delle ore di effettivo funzionamento
Ne converrai che le variabili sono : la grandezza del frigo , il carico termico dovuto al contenuto , la temperatura ambiente e quella impostata da te
Morale la risposta non è facile , ma a spanne con una batteria da appena 50Ah NOMINALI forse ci fai un solo giorno se non hai previsto qualcosa per ricaricarla
Mar..cucciolowink
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 28/01/2018 alle: 14:33:16
Oltre quello del camper, in garage ho un piccolo frigo ( ex freezer a 220 V ora a 12 V )  da 35 litri
collegato ad una batteria AGM da 64 Ah.
Qualche tempo fa ho eliminato il carica batterie e ho provato la durata delle batterie.
Partendo da un tensione di circa 13,4 V dopo 72 ore ( tre giorni ) l'ho ricollegato perchè
era scesa a 11,9 - 12,0 V che significa batteria scarica e non insistere alla ulteriore scarica.
Le condizioni erano, però, ideali perchè il frigo era posizionato in garage ad una temperatura
di circa 12° - 15° C e per quasi tutto il tempo la porta restava chiusa.
La stessa prove eseguita in estate con una temperatura ambiente costante di circa 28° - 30° C
dopo circa 30 ore la batteria era da ricaricare.
Questi sono i miei dati che posso comunicarti e da cui potresti prendere spunti di confronto.
Io eventualmente penserei ad un pannello solare sul tetto della Maggiolina.
L'ho detta grossa?
surprisewink
P.s.: se la batteria la tieni sempre collegata alla presa 12V che rimane attiva anche a chiave
tolta il frigo si alimenterà da ambedue le batterie ( compresa quella del motore).
Scusa se mi sono permesso ma mi è venuta di getto e l'ho detta.
Cordiali saluti.
Max.
Con il camper il tempo è sempre bello!
Modificato da maxim17 il 28/01/2018 alle 14:35:22
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/01/2018 alle: 14:52:29
In risposta al messaggio di maxim17 del 28/01/2018 alle 14:33:16
Oltre quello del camper, in garage ho un piccolo frigo ( ex freezer a 220 V ora a 12 V )  da 35 litri collegato ad una batteria AGM da 64 Ah. Qualche tempo fa ho eliminato il carica batterie e ho provato la durata delle
batterie. Partendo da un tensione di circa 13,4 V dopo 72 ore ( tre giorni ) l'ho ricollegato perchè era scesa a 11,9 - 12,0 V che significa batteria scarica e non insistere alla ulteriore scarica. Le condizioni erano, però, ideali perchè il frigo era posizionato in garage ad una temperatura  di circa 12° - 15° C e per quasi tutto il tempo la porta restava chiusa. La stessa prove eseguita in estate con una temperatura ambiente costante di circa 28° - 30° C dopo circa 30 ore la batteria era da ricaricare. Questi sono i miei dati che posso comunicarti e da cui potresti prendere spunti di confronto. Io eventualmente penserei ad un pannello solare sul tetto della Maggiolina. L'ho detta grossa? P.s.: se la batteria la tieni sempre collegata alla presa 12V che rimane attiva anche a chiave tolta il frigo si alimenterà da ambedue le batterie ( compresa quella del motore). Scusa se mi sono permesso ma mi è venuta di getto e l'ho detta.
// Io eventualmente penserei ad un pannello solare sul tetto della Maggiolina.
L'ho detta grossa? //
Ciao Max ,
Naaaaa questa no , nella mia auto che vorrei appunto attrezzare di Maggiolina o simili , avevo proprio pensato ad un pannello fotovoltaico grande quanto tutto il tetto della tenda , in modo tale da non aver problemi nemmeno in paesi dove il clima è mediamente peggiore del nostro anche in piena estate
Sulla batteria aggiuntiva , che altro non è che la batteria servizi invece non la collegherei mai a quella del motore , mai e poi mai tramite presa accendisigari
Per la ricarica da alternatore basterebbe il classico relais parallelatore ,  stop !
Mar..cucciolowink
Mattia446
Mattia446
28/01/2018 3
Inserito il 28/01/2018 alle: 16:17:49
Grazie per la risposta tempestiva, si anche io ci ho pensato al pannello solare ma non saprei minimante dove orientarmi per il pannello perchè non ne vorrei uno esagerato ma minimo per l' uso escluusivo del frigo perchè non riesco a capire se il frigorifero che ho della Indel B TB18 consumi effettivamente come dichiarato dal produttore 0.15 KWh/24h quindi veramente poco.
ho letto che molti camperisti utilizzano solamente 100 ampere di batteria per le utenze quali pompa acqua, tv, frigorifero e luci...
mezzera
mezzera
20/09/2014 68
Inserito il 28/01/2018 alle: 17:24:04
si ma il frigorifero funziona con il gas, con un po di accorgimento riesci al massimo fare 3 giorni in estate senza riscaldamento e tv , poi devi ricaricare, per fare + giorni devi montare un pannello fotovoltaico
Mattia446
Mattia446
28/01/2018 3
Inserito il 28/01/2018 alle: 17:51:17
In risposta al messaggio di mezzera del 28/01/2018 alle 17:24:04
È un frigorifero a compressore non trivalente ma che tipo di pannello devo avere? Un 60 watt puo bastare?
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 28/01/2018 alle: 17:58:23
In risposta al messaggio di marcucciolo del 28/01/2018 alle 14:52:29
// Io eventualmente penserei ad un pannello solare sul tetto della Maggiolina.  L'ho detta grossa? //  Ciao Max ,  Naaaaa questa no , nella mia auto che vorrei appunto attrezzare di Maggiolina o simili , avevo proprio
pensato ad un pannello fotovoltaico grande quanto tutto il tetto della tenda , in modo tale da non aver problemi nemmeno in paesi dove il clima è mediamente peggiore del nostro anche in piena estate  Sulla batteria aggiuntiva , che altro non è che la batteria servizi invece non la collegherei mai a quella del motore , mai e poi mai tramite presa accendisigari  Per la ricarica da alternatore basterebbe il classico relais parallelatore ,  stop ! Mar..cucciolo
Infatti!
wink
Allora utilizzando l'esperienza camperistica un collegamento diretto con faston
per eliminare le dispersioni della presa 12 V e un sistema diodo-resistenza
aiuterebbe ad evitare continue attacca stacca e, per eventuali dimenticanze,
mancate partenze mattutine a causa della batteria motore scarica.
Poi una batteria con una capacità superiore aiuterebbe ad avere una maggior autonomia.
Cordiali saluti.
Max.
Inserito il 28/01/2018 alle: 18:03:32
In risposta al messaggio di Mattia446 del 28/01/2018 alle 16:17:49
non riesco a capire se il frigorifero che ho della Indel B TB18 consumi effettivamente come dichiarato dal produttore 0.15 KWh/24h quindi veramente poco. ho letto che molti camperisti utilizzano solamente 100 ampere di batteria per le utenze quali pompa acqua, tv, frigorifero e luci...
e mezzera ti ha risposto che si, hanno una batteria da 100A, ma il frigo è trivalente e funziona a gas, quindi un camper con quel frigorifero ( che non consuma corrente) fa molti più giorni di un o con il frigo a compressore.
presumo che con quel tipo di attrezzatura tu sia costretto ad andare in campeggio( visto che non hai servizi a bordo) quindi il problema corrente non esiste visto che ti allaccerai alla corrente del camping. l'unica accortezza è quella di allacciare un caricabetterie che ti mantenga carica la batteria se quel frigo non ha la possibilità di funzionare anche a 220v.
potresti prendere quello della Lidl che costa poco e funziona bene
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 28/01/2018 alle: 18:04:19
In risposta al messaggio di Mattia446 del 28/01/2018 alle 17:51:17
A questo punto, oltre al discorso finanziario, comprarne uno con una potenza maggiore
è solo questione di spazio disponibile sul tetto della Maggiolina.
Considera che in estate il maggior caldo che aumenta il consumo del frigo
viene compensato dal maggior soleggiamento e maggior produzione di energia.
Cordiali saluti.
Max.
Modificato da maxim17 il 28/01/2018 alle 18:05:46
Mattia446
Mattia446
28/01/2018 3
Inserito il 28/01/2018 alle: 18:47:11
Grazie a tutti voi gentilissimi
