Consumi sotto inverter
Berger Camping
1 20 28
danicoach
danicoach
02/09/2010 226
Inserito il 21/10/2010 alle: 23:25:54
Ri-apro argomento noto per non addetto ai lavori: ammettendo di avere due batterie da 100 Ah in parallelo nuove di zecca e ammettendo di collegare un inverter da 1000/1500 w, come calcolo in quanto tempo le faccio fuori? Immagino che vi sia una simpatica formulina che mi dica, stante i consumi di ciò che attacco(pc, phon, ****i vari), quanto tempo ho prima di rimanere a secco... Sbaglio qualcosa nel ragionamento? Se attaccassi un pannello fotovoltaico.. devo dedurre che risolvo il problema creando un bel circolo virtuoso?
robyexcigs
robyexcigs
Inserito il 21/10/2010 alle: 23:50:19
quote:Risposta al messaggio di danicoach inserito in data 21/10/2010  23:25:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> premetto che non ho nessuna formula in mano ma semplici riminescenze scolastiche che mi pare dicessero Watt = Volt * Ampere se ad esempio cerco di far funzionare un carico (fon, pc o somma di vari carichi sciolti) pari ad un valore di 1200 watt, avendo 12 volt, l'inverter dovrebbe a rigor di logica chiedere 100 ampere (1200 in uscita dovrebbero essere 12*100 in entrata) con le tue batterie potenzialmente potresti pilotare il carico per un paio di ore (richiedi 100 amper ora e hai 200 a/h) peccato che cosi non e' per vari motivi 1 - l'inverter non e' efficiente al 100 % ma una parte dell'energia che preleva e destinata al suo consumo 2 -la maggioranza degli inverter (e di altri apparati che dialogano con le batterie, intorno ai 10 volt, smettono di prelevare energia, per evitare danni peggiori alle batterie stesse morale della favola, pensi di avere una certa autonomia e poi a conti fatti ne hai magari un quarto se va bene inserire un pannello solare che aiuti, aumenta la durata del prelievo ma non indefinitamente in quanto molti pannelli ad esempio erogano circa 100 watt se correttamente illuminati mentre da esempio ne prelievi 10 volte tanto e' come se mentre spilli del vino in una damigiana, ogni tanto da sopra tenti di riempire la botte con bottiglie da un litro qualcuno che la sa piu lunga e precisa di quello che ti ho detto certamente rispondera' e dara' cifre piu attendibili ma almeno gia' puoi cominciare a farti un paio di ragionamenti in merito spero di essere stato di aiuto a sufficienza
Modificato da robyexcigs il 22/10/2010 alle 00:00:04
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 22/10/2010 alle: 01:02:12
Con un carico di 1,2Kw all'inverter potresti avere un'autonomia di mezz'ora? se l'inverter stacca a 11,5 forse non ci arrivi[:)] Adelmo
Inserito il 22/10/2010 alle: 07:09:09
"Rimanere a secco" è esente da conseguentze permanenti solo nel caso si tratti di un serbatoio. Lo svuoti completamente e poi lo riempi come ti pare e ci ritorna esattamente l'acqua che c'era prima. Nelle batterie invece arrivare a far suonare l'inverter a causa della tensione scesa (diciamo "precipitata") a 10,5 volt provoca un degrado irreversibile delle batterie. Se si produce calore "a pile" questo può succedere molto velocemente mentre con consuni "intelligenti" tipo PC, TV ecc... l'autonomia del pacco batterie che dici te è notevole ma varia moltissimo col variare della temperatura, stato di carica, quantità d corrente prelevata e numero di maltrattamenti avuti in passato da quelle batterie. Grosso modo 100 watt a 220 consumano 10 ampere sul +12 (inverter compreso, ovviamente) ma non credere di poter prelevare 10 ampere per 10 ore da una batteria da 100 amperora perchè non è affatto così. Diciamo che da una 100 amperora prelevi 30 amperora senza problemi, 50 amperora siamo al limite ma da 70 amperora in su la batteria ti dura quanto un gatto sull'Aurelia. [:D] Si potrebbero fare 1000 discorsi ma alla fine il succo della faccenda si può riassumere così: "produrre calore a batteria significa non aver capito nulla di energia" Hu, hu, hu... fa pure rima... [:)] Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 22/10/2010 alle 07:15:01
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 22/10/2010 alle: 08:00:06
marco...ti dura quanto un gatto sull'aurelia ti giuro che mi fa morire!![:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
ergosum
ergosum
Inserito il 22/10/2010 alle: 10:14:58
quote:Immagino che vi sia una simpatica formulina che mi dica, stante i consumi di ciò che attacco(pc, phon, ****i vari), quanto tempo ho prima di rimanere a secco...>
> Per quantificare in modo matematico per quanto tempo l'energia accumulata è sufficiente a fare funzionare un determinato carico, serve ovviamente sapere le caratteristiche di accumulatore e carico tenendo però presente diversi fattori e variabili: perdita nella trasformazione ( Inverter), perdita dei conduttori, perdita per differenza delle due batterie in parallelo, energia effettivamente sfruttabile dall’accumulatore (senza danneggiarlo), temperatura di funzionamento, forma d’onda dell’inverter, tipo di carico (resistivo, induttivo), tempo di scarica delle batterie, ecc. Il calcolo preciso non è una “simpatica formulina” ma per fini pratici , semplificando al massimo, basta questo: 200Ah = 200A * 12V * 1H = 2400 Wh di energia accumulata, perdite per le variabili menzionate 25%, hai pertanto disponibile circa 1800 Wh per le utenze a 230V. Quindi ad esempio, un carico da 900 W funzionerà per 2 ore.
Modificato da ergosum il 22/10/2010 alle 10:29:09
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 22/10/2010 alle: 10:39:51
Se una batteria da 200A/12V tiene tale carico per almeno 1 ora[?][?] sono se non sbaglio 75A, se vale la regola che una batteria non può erogare per lungo tempo il 10% della sua capacità,=20A, quanto è importante ciò[?][?]
Modificato da giuliano49 il 22/10/2010 alle 10:42:10
Inserito il 22/10/2010 alle: 10:55:59
quote:Risposta al messaggio di ergosum inserito in data 22/10/2010  10:14:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 90 ampere per due ore con 2 batterie da 100 amperora ciascuna? Sei sicuro di non essere troppo ottimista? Marco.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 22/10/2010 alle: 11:41:15
Sarebbe interessante per una volta, cercare di fare dei riferimenti, di cosa possiamo aspettarsi dall'Inverter con una batteria da 100A come riferimento standard. Molte cose le ho dimenticate, ma l'unica cosa che mi è rimasta sempre a memoria, che una batteria non in caricamento, eroga la sua potenza, diviso per 10 ore, Es: 100A:10h = 10A/h, e anche questo è teoria e non verità, perchè da 100A dopo 1h rimane 90A, poi 75A, poi 60A, poi 45A, e non si può arrivare a 10 ore, in quanto il prelevamento è oltre la capacità di erogare della batteria, quindi non 10h ma 6h forse meno, per dare un numero. Per caricarla lo stesso, mai al di sopra del 10% della sua capacità. Sotto carica dall'alternatore, se l'assorbimento è notevole oltre 40A, è l'alternatore che in qualche modo li fornisce, altrimenti la batteria da sola può funzionare per poco più di un'ora. Altresì si dice per un forte assorbimento,(avviamento) che non deve essere protratto per più di 5 - 10 secondi, a volta, attendendo del tempo, altrimenti la si danneggia. Quindi direi che per un assorbimento di 900W, tradotti 75A, si possono tradurre per un tempo di 10 minuti continui, è possibile questo, senza arrecare danni alla batteria, essendo composta a 2 batterie da 100A acido piombo in parallelo.[?][?][?][?][?][?][?][?]Ci possiamo trovare su questa approssimazione in sicurezza Emme48[?]
Modificato da giuliano49 il 22/10/2010 alle 11:51:13
ergosum
ergosum
Inserito il 22/10/2010 alle: 14:23:46
quote:90 ampere per due ore con 2 batterie da 100 amperora ciascuna? Sei sicuro di non essere troppo ottimista? >
> Non si tratta di essere ottimisti, la domanda era "quanta energia ho a disposizione per fare andare un determinato carico" e il calcolo fornito, pur con una certa approssimazione è corretto. Il modo giusto di caricare e scaricare una batteria è un ulteriore argomento. Se la corrente che circola è di valore elevato si ha un surriscaldamento che ne accorcia la vita. (di quanto, dipende dall’entità della corrente) Nella pratica, la maggior parte delle batterie non vengono utilizzate in modo ottimale, non per scelta ma per necessità. Alcuni esempi. Quelle per gli USP lavorano in tampone anziché con ciclo carica-scarica e quando entrano in servizio a seguito di un black-out, vengono scaricate in 10-15 minuti..altro che 2 ore! Rimanendo agli autoveicoli, la carica avviene a tensione costante mentre sarebbe più rispettosa per la batteria che avvenisse a corrente costante. Ad ogni avviamento poi , pur se di breve durata, fai circolare correnti elevatissime. Tecniche costruttive attuali delle migliori batterie tollerano certi maltrattamenti. Attenendoti alla regolina del 1/10 della capacità, un inverter da 1500W lo puoi sfruttare al massimo solo con batterie da 1000 Ah?[:D]
Inserito il 22/10/2010 alle: 14:42:50
Il problema è che la capacità delle batterie viene indicata come "quanto danno prima di essere scariche". E qui casca l'asino. "essere scariche" è un concetto vago. Per me "essere scariche" significa "non troppo per non rovinarle" e quindi rimodulo a mio uso e consumo il numerino stampato sopra. Per chi vende invece le cose sono diverse. Ad esempio a volte considerano scarica una batteria che da 1,75 volt/elemento e cioè i famosi 10,5 volt totali. Altre marche invece danno 1,9 volt a elemento altre 1,6. In pratica una batteria da 100 amperora può essere dichiarata da 120 amperora solo specificando diversamente la tensione alla quale si considera scarico un elemento. Spesso la singola batteria usa diversi livelli a seconda se la scarica avviene in 5, 10 o 20 ore. Una giungla, insomma... Quindi la capacità in amperora non è una cosa netta come il serbatoio del gasolio che sono 50 litri, non 49,9 e nenache 50,1 ma proprio 50 E' una cosa il cui confine è deciso in maniera molto discutibile. Per questo raccomando sempre di non considerare "capacità utilizzabile" la capacità calcolata in laboratorio durante l'omologazione infischiandosene della lunga vita della batteria. Guarda qui...
http://www.m48.it/arcimg/Datash...
Guarda com'è indefinito e fumogeno il concetto di "batteria scarica" e sto parlando della diffusissima FIAMM FG2A007 che ormai vendono anche in farmacia. Guarda il valore "End voltage" nella tabella in fondo, si va da un 10,80 volt ad un pericoloso 9,60 volt. Questo intendevo... 100 amperora? Prelevatene 50, non di più [;)] Cordialmente, Marco.
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 22/10/2010 alle: 15:49:02
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 22/10/2010  14:42:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [8D][8D][8D][8D][8D][8D][:)][:)] Però come ha detto qualcuno: Ti vedo abbastanza ferrato in materia [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Pietro[:o)][:o)]
robygp46
robygp46
27/09/2006 464
Inserito il 22/10/2010 alle: 22:23:48
Ci puoi scommettere [:D][:D]
danicoach
danicoach
02/09/2010 226
Inserito il 22/10/2010 alle: 22:44:15
Fermo restando che ringrazio tutti per il tempo speso a rispondere al mio quesito... riformulo da ignorante e verifico quindi se ho capito. L'utilizzo deve essere sostanzialmente breve se di alta potenza (vedi phon da 700 w, il cui utilizzo quindi si limiterà a qualche minuto), un po' più lungo se il "prelievo" è basso come nel caso di un pc (credo che si sia attorno ai 50 w). Utile, ma non decisiva la ricarica con un pannello fotovoltaico perchè decisamente più "lenta" rispetto all'erogazione che è immediata e di maggior entità. Quindi bene l'inverter (ed a questo punto credo che mi direte che 1000 w siano più che sufficienti anche perchè non userò mai nulla che abbia assorbimento maggiore del phon), purchè utilizzato a spot. Corretto per il liceale classico Danicoach?
ergosum
ergosum
Inserito il 22/10/2010 alle: 22:49:40
quote:Risposta al messaggio di danicoach inserito in data 22/10/2010  22:44:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, modo di operare sostanzialmente corretto e cautelativo.
danicoach
danicoach
02/09/2010 226
Inserito il 22/10/2010 alle: 22:52:56
E quanto al prodotto.. che mi dite di Waeco?
Picicciolo
Picicciolo
04/06/2007 73
Inserito il 23/10/2010 alle: 21:19:22
già in un'altro post ho evidenziato il mio problema, che ovviamente tutti più o meno avete detto le stesse cose giuste. Io sono in procinto di acquistare un inverter da 1500w in quanto devo far funzionare un forno micro-onde da 700w con punta da 1100-1200. E' ovvio ed è semplice da capire che più è alta la tensione che prelevo e più breve è il tempo che scarico la batteria. E' anche vero che gli inverter attuali hanno quasi tutti l'allarme e il blocco se vanno al disotto dei 10.5. Io per fortuna ho il Gasperini che già ha 11,2 parte e quindi è il primo segnale. Il micro-onde so già in partenza che dovrò usarlo per pochi minuti, 10 - 15 minuti al max. Vorrei ringraziare comunque a tutti quelli che hanno dato spiegazioni tecniche così da farmi una cultura anche io.
Jael
Jael
Inserito il 23/10/2010 alle: 22:14:31
quote:[i]Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 22/10/2010  11:41:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Sarebbe interessante per una volta, cercare di fare dei riferimenti, di cosa possiamo aspettarsi dall'Inverter con una batteria da 100A come riferimento standard.>
>Casomai 100 Ah
quote:Molte cose le ho dimenticate, ma l'unica cosa che mi è rimasta sempre a memoria, che una batteria non in caricamento, eroga la sua potenza, diviso per 10 ore, Es: 100A:10h = 10A/h>
>Casomai 100 Ah/10h=10A
quote:e anche questo è teoria e non verità, perchè da 100A dopo 1h rimane 90A, poi 75A, poi 60A, poi 45A>
>Casomai Ah e non A
quote:e non si può arrivare a 10 ore, in quanto il prelevamento è oltre la capacità di erogare della batteria, quindi non 10h ma 6h forse meno, per dare un numero. Per caricarla lo stesso, mai al di sopra del 10% della sua capacità. Sotto carica dall'alternatore, se l'assorbimento è notevole oltre 40A,>
>Oh, finalmente un'unità di misura giusta
quote: è l'alternatore che in qualche modo li fornisce, altrimenti la batteria da sola può funzionare per poco più di un'ora. Altresì si dice per un forte assorbimento,(avviamento) che non deve essere protratto per più di 5 - 10 secondi, a volta, attendendo del tempo, altrimenti la si danneggia. Quindi direi che per un assorbimento di 900W, tradotti 75A,>
>Alla batteria saranno circa 90A calcolando il rendimento (non unitario) dell'inverter
quote: si possono tradurre per un tempo di 10 minuti continui, è possibile questo, senza arrecare danni alla batteria, essendo composta a 2 batterie da 100A>
>Casomai 100Ah
dasilv
dasilv
13/02/2010 134
Inserito il 25/10/2010 alle: 09:53:41
Facciamo un esempio: Ho una batteria da 100A,vi collego un inverter da 1000W al quale collego un forno a microonde da 700W, faccio funzionare il forno per 20 minuti. Una batteria da 100A è in grado di erogare teoricamente 1200W (100Ax12v) per un'ora. Un forno a microonde consuma in 20 minuti circa 233W (700/(60/20)). Considerando le perdite dovute al consumo dell'inverter in effetti il consumo reale del microonde risulterà circa di 280W (233+20%) Ricapitolando, facendo funzionare 20 minuti il forno a microonde consumiamo 1/3 dell'energia che può erogare una batteria da 100A. Vediamo ora quanto tempo ci vuole per ricaricare la batteria: Ricordiamoci che dobbiamo in effetti recuperare l'energia consumata dal microonde per 20 minuti di funzionamento che equivale ad un consumo di 280W. Supponiamo di utilizzare un pannello solare da 100W. Un pannello solare da 100W certamente non eroga 100W ma un po in meno, approssimativamente l'80% del nominale e questo solo se esposto perfettamente al sole e perpendicolare ad esso. Si può ritenere quindi che, un pannello solare da 100W possa erogare in media 50W per ogni ora di esposizione al sole (ovviamente solo nelle ore intorno a mezzoggiorno) e quindi ipotizziamo dalle 9 alle 17. Quindi (17-9) fa 8 ore che moltiplicato x 50W fa: 400W. Tirando le somme possiamo considerare che 20 minuti di forno a microonde posso essere ricaricati da una giornata di pannello solare.
errunc
errunc
11/04/2009 5096
Inserito il 25/10/2010 alle: 10:33:15
up
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 25/10/2010 alle: 11:54:32
quote:Risposta al messaggio di dasilv inserito in data 25/10/2010  09:53:41 Facciamo un esempio:...>
>Come esempio teorico non fa una piega. Però, secondo il mio parere (che non è assolutamente la verità), impegnare per 20 minuti la batteria ad erogare 800 e passa watt (l'inverter non fa il lavoro a gratis e se lo fa pagare ben oltre il 10% del prodotto finale), ovvero circa 65A quando gradirebbe non superare i 10-15A, non le farebbe piacere per cui un deterioramento della stessa è da mettere in preventivo. Un pannello da 100 watt ti può anche dare 60 watt in quelle due-tre ore di massima insolazione, d'estate, al sud; altrimenti avrai si e no una media di 20/30 watt; inoltre lo stato di carica della batteria incide anche sul rendimento del pannello a parità di insolazione. Io credo - sempre mia opinione personale - che un pannello da 100 watt perfettamente pulito, in estate, in una giornata di sole e con una batteria molto scarica, possa dare 180-200 wattora (15Ah circa) mentre, se la batteria è già mezza o quasi carica, questo risultato finale potrebbe scendere parecchio. Elio
