consumo condizionatore
Berger Camping
1 20 13
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 05/05/2009 alle: 20:40:50
salve a tutti. sapreste dirmi se un condizionatore che ha come consumo dichiarato, per esempio, 1000w, quando viene utilizzato alla minima-media potenza assorbe effettivamente meno di quanto dichiarato? grazie a tutti quelli che vorranno rispondermi.
Inserito il 05/05/2009 alle: 21:15:50
quote:Originally posted by floyd2
salve a tutti. sapreste dirmi se un condizionatore che ha come consumo dichiarato, per esempio, 1000w, quando viene utilizzato alla minima-media potenza assorbe effettivamente meno di quanto dichiarato? grazie a tutti quelli che vorranno rispondermi. >
> Di norma 1 kw è alla massima potenza, tieni presente però che all'accensione la potenza di spunto è maggiore (30-50% in più) e con un generatore da 1 Kw non ce la farai a farlo partire,servono almeno 1,5 KW. Ciao
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 05/05/2009 alle: 21:49:50
grazie per la risposta grinza. mi sono espresso male. volevo dire: se acquisto un condizionatore che diciamo assorbe 900 watt e 4 ampere e voglio utilizzarlo su una colonnina che eroga al massimo 3 ampere, posso impostarlo al minimo e così avrò un assorbimento ridotto (3 amp) rispetto ai 4 ampere dichiarati oppure no?
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 05/05/2009 alle: 23:23:33
Come ti hanno già detto il problema si ha all'avvio del compressore del clima in quanto allo spunto e sotto carico un motore monofase assorbe circa il 50% in più rispetto al funzionamento in continuo. Però ho l'impressione che il compressore del condizionatore in cellula, una volta partito, sia di fatto sempre attivo per assicurare la temperatura impostata e considerando le dispersioni in cellula. Intendo dire che se hai la fortuna che se il generatore riesce a far partire il clima, dopo, anche per ore, non hai bisogno della potenza di spunto. Un generatore a cui viene richiesta una potenza superiore a quella di targa va in blocco e si spegne. Chi ha già il clima potrebbe chiarire il tema meglio di me.
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 06/05/2009 alle: 10:09:01
Ciao, far lavorare al minimo un clima vuol dire far lavorare il compressore per un tempo piu' breve rispetto al massimo, il consumo durante il suo funzionamento è il medesimo. Ciao Paolo
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 06/05/2009 alle: 17:54:24
ok, grazie davvero per le risposte! se capisco bene, allora, NON è vero quello che dicono alcuni e cioé che è possibile montare un condizionatore anche molto potente e poi utilizzarlo "al minimo" nelle AA dove ci sono disponibili pochi watt e poche ampere.
Inserito il 06/05/2009 alle: 18:24:18
ok, grazie davvero per le risposte! se capisco bene, allora, NON è vero quello che dicono alcuni e cioé che è possibile montare un condizionatore anche molto potente e poi utilizzarlo "al minimo" nelle AA dove ci sono disponibili pochi watt e poche ampere. >
> Se te vuoi una temperatura di 20 gradi il compressore rimarrà acceso per x minuti, diciamo 10 Se vuoi una temperatura di 22 gradi il compressore rimarrà acceso per qualche minuto meno, diciamo 8. Almeno così funzionano i miei a casa, il compressore stacca e attacca a seconda della temperatura che voglio. In campeggio ti servono circa 5 amper al funzionamento qualcosina si più allo spunto (7 amper)
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/05/2009 alle: 21:13:21
il mio condizionatore (900W) con 6 Ampere funziona, con 3 credo di no, ma non son sicuro esiste un condizionatore truma (da mettere nel garage e non sul tetto) che funziona anche con 3 A e credo abbia 2 compressori così che quando hai pochi ampere a disposizione lo si usa a potenza ridotta (o anche di notte) e quando si hanno più ampere raffredda meglio. Lo volevo ma non era possibile montalo sul mio camper per via dei tubi che vanno messi per portare in alto l'aria fredda.....
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 06/05/2009 alle: 21:34:01
infatti, anche a me hanno detto che quei condizionatori sono un po' problematici nell'istallazione... quello che dà fastidio è che certe persone pur di venderti un prodotto più costoso (e di montartelo) sono disposti a raccontarti qualunque str...ta, senza pensare che così facendo prima o poi i clienti si perdono. bah.
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 07/05/2009 alle: 11:06:04
A questo punto, secondo voi un condizionatore da 3800 btu rinfresca un mezzo di 7,20 (magari anche non alle 3 del pomeriggio, ma di notte) o è completamente inadatto? grazie
Inserito il 07/05/2009 alle: 11:55:32
3800 btu su di un mezzo da 7.20 mt li vedo scarsi e ti devi adattare , una soluzione ottimale sarebbe quella di installare un condizionatore con tecnologia ad inverter , con questa tecnologia il compressore varia la velocità di rotazione in base alle temperature impostate e di conseguenza modifica anche il suo regime di carico Preciso che la tecnologia ad inverter di un condizionatore non va confusa con i nostri classici inverter che usiamo sui VR Purtroppo questo tipo di condizionatori si trovano facilmente per uso di civile abitazione e non riesco a capire il perchè non vengano prodotti anche per VR , costi a parte si risolverebbero non pochi problemi Mario
Modificato da ecostar il 07/05/2009 alle 12:00:39
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 07/05/2009 alle: 16:45:43
quote:Originally posted by Ecostar
3800 btu su di un mezzo da 7.20 mt li vedo scarsi e ti devi adattare Mario >
> mario grazie per la risposta. mi daresti qualche indicazione in più? nel senso che mi pare di capire che dici che un 3800 btu su un 7,20m non è proprio un'assurdità...
Inserito il 07/05/2009 alle: 17:48:21
> Si volentieri , Con quella potenza e con giornate particolarmente calde e afose sei costretto a tenere la ventola del condi sempre a palla e a lungo andare oltre al rumore hai anche il fastidio dell'aria senza avere un buon beneficio e un giusto compromesso Ti consiglierei di installarne uno con una potenza frigorifera di 2000 W che + o - coincidono con 7000 BTU o poco meno , con questa potenza avresti un buon compromesso di deumidificazione e portata d'aria refrigerata pur rimanendo su assorbimenti abbastanza contenuti che si aggirano sui 3,6 - 3,8 A mentre allo spunto ne avrai bisogno piu del doppio se non il triplo ma si tratta di un tempo inferiore al mezzo secondo e la termica della colonnina non interviene , magari se sei al limite con la colonnina , fai funzionare il frigo a gas e accendi il condi in modalità manuale con ventola alla min potenza e una volta partito il compressore selezioni la velocità della ventola che piu ti aggrada Mario
Modificato da ecostar il 07/05/2009 alle 17:57:17
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 07/05/2009 alle: 23:23:39
> grazie davvero, preziosissimo.[:)]
