In risposta al messaggio di comunquevivi del 11/10/2018 alle 01:35:23Non capisco il senso della domanda..10 amper a 12/13 v sono ca 120 watt...
Ho montato una luce esterna che ga daltarr un fusibile da 10 ampere. Sapete dirmi quanti watt sono?1000grazie rossano Cucchi quello da 20 tiene e ci si vede da dio
In risposta al messaggio di comunquevivi del 11/10/2018 alle 01:35:23Dato che 120 watt a led corrispondono a circa 700/800 watt a incandescenza, direi ... comunque vedi.
In risposta al messaggio di comunquevivi del 11/10/2018 alle 01:35:23Buongiorno,
In risposta al messaggio di comunquevivi del 11/10/2018 alle 01:35:23Dopo alcuni commenti e indicazioni generiche meglio entrare nel dettaglio.
In risposta al messaggio di raimondo56 del 11/10/2018 alle 07:03:33Probabilmente l'assorbimento di 1,3A si riferisce ad un metro (quasi sicuramente sono led 5050) per circa 16 W. Per 5 metri sono 75/80 Watt totali. Controlla con un amperometro.
Buongiorno noi abbiamo una striscia Led da 5 metri, consumo da iManager 1,3a
In risposta al messaggio di anasta del 11/10/2018 alle 07:36:48Anch'io ero sorpreso dall ipotetico wattaggio di quella lampada led, dagli ampee riportati...
Dato che 120 watt a led corrispondono a circa 700/800 watt a incandescenza, direi ... comunque vedi. Scusa la battuta,non sono riuscito a trattenermi. Penso ci sia qualche problema in quella lampada, nella migliore delleipotesi è progettata male ed allora si che potrebbe assorbire molta corrente. Considera che in casa per una normale stanza bastano 10 watt e nel mio giardino 1 faretto da 30 w illumina a 20 metri. I led servono a risparmiare corrente, ma non mi sembra questo il caso. Un consiglio: buttala ...serve al contrario a consumare di più. Se metti 1 alogena da 100w consuma di meno ... Andrea
In risposta al messaggio di comunquevivi del 11/10/2018 alle 01:35:23ciao a tutti e grazie, ho montato 4 striscie in totale 2,5 mt circa . anch io sono sorpreso del consumo ma non pensavo facessero tanta luce . poi di giorno non mi sono reso conto della resa effettiva. ora ne smontero 2 poi vedro il risultato. certo che 120 watt sono un enormità. 1000grazie a tutti
In risposta al messaggio di comunquevivi del 12/10/2018 alle 01:18:39Comunque anche 2.5 metri dovrebbero assorbire meno di 3,5 A.
