Consumo prese USB ?
Berger Camping
1 20 14
Inserito il 17/07/2018 alle: 09:17:46
Mi chiedo quanto possano "consumare"
se pur poco le svariate prese USB che da
un poco di tempo le case inseriscono nei
mezzi moderni..
Rimangono perennemente alimentate a 12 V
e trasformano in 5 V , qualche cosa in mA  si
consuma-
Non sarebbe il caso di metterle sotto interruttore !wink
Le mie  che ho montato successivamente   non essendo state di serie
sono tutte sotto interruttore.
Oltre al pericolo di eventuali corti e surriscaldamenti !
Modificato da franco49tn il 17/07/2018 alle 09:20:20
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 17/07/2018 alle: 09:26:31
In risposta al messaggio di franco49tn del 17/07/2018 alle 09:17:46
Mi chiedo quanto possano consumare  se pur poco le svariate prese USB che da un poco di tempo le case inseriscono nei mezzi moderni.. Rimangono perennemente alimentate a 12 V e trasformano in 5 V , qualche cosa
in mA  si consuma- Non sarebbe il caso di metterle sotto interruttore ! Le mie  che ho montato successivamente   non essendo state di serie sono tutte sotto interruttore. Oltre al pericolo di eventuali corti e surriscaldamenti !   Franco
Se la presa è di qualità, il consumo a vuoto (senza carico) è quasi inesistente.
Inserito il 17/07/2018 alle: 09:31:20
In risposta al messaggio di Faoo del 17/07/2018 alle 09:26:31
Capisco sia minimo
ma se ci sono 5 o 6 prese USB tutte alimentate
molti"quasi inesistenti" faranno pure qualche mA .
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 17/07/2018 alle: 09:37:59
In risposta al messaggio di franco49tn del 17/07/2018 alle 09:31:20
Capisco sia minimo ma se ci sono 5 o 6 prese USB tutte alimentate moltiquasi inesistenti faranno pure qualche mA .
Non saprei dovrei guardare lo schema elettrico, sicuramente il12/5 V viene trasformato solo quando c'è carico e non a vuoto, questo mi fa pensare che il consumo è inesistente o quasi, comunque basta mettere in serie un multimetro di qualità  (fluke) per quantificare i consumi,quando rientro dalle ferie provo a farlo.
Inserito il 17/07/2018 alle: 09:41:55
In risposta al messaggio di Faoo del 17/07/2018 alle 09:37:59
Come si controlla è chiaro
La mia domanda era "provocatoria !
T i t a n
T i t a n
Inserito il 17/07/2018 alle: 10:32:26
In risposta al messaggio di franco49tn del 17/07/2018 alle 09:41:55
Come si controlla è chiaro La mia domanda era provocatoria !
Tensione x corrente da Watt.
la tensione c'è ma la corrente è zero.
non si è in corrente alternata dove un trasformatore ha la sua piccola perdita in percentuale alla sua potenza sia che venga usato o che non abbia un carico.
il consumo è praticamente inesistente anche se hai 10 prese.
Inserito il 17/07/2018 alle: 11:43:58
Che io sappia, ma non è detto che sia la Verità, il consumo a vuoto è zero. Quel riduttore di tensione non utilizza trasformatori previa conversione della corrente continua in corrente alternata, ma è un normalissimo circuito elettronico in cui una resistenza inserita ai suoi capi consente il passaggio della corrente riducendone la tensione. Il carico (il cavetto usb a cui è collegato il dispositivo da alimentare), fa da resistenza ed il circuito ne controlla la tensione (generalmente in modo abbastanza preciso, 5 volt) e la corrente; il controllo di quest'ultima è un po' meno preciso. Quindi, se la presa Usb non ha il led di segnalazione di presa alimentata, il consumo è da considerarsi zero; se c'è il led si dovrebbe essere sui 10-15 mA (dipende dal livello di luminosità).
Inserito il 17/07/2018 alle: 21:53:23
Ho controllato con un alimentatore da banco professionale alcuni alimentatori usb (quelli che si inseriscono nella presa accendisigari).
L' assorbimento a vuoto va da 10 milliampere a 30 milliampere.
L' assorbimento maggiore si verifica ovviamente sugli alimentatori dotati di led.
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 17/07/2018 alle: 22:35:31
L avevo capito...Ho risposto non per spiegarti come si misura ma per capire quanto era il consumo reale.
Inserito il 18/07/2018 alle: 07:08:21
Dovrebbero essere alimentate sotto centralina quindi attive solo quando usi il camper.
"Consumo zero" devo ancora vederlo... specialmente con le "made in tremenda cina".
Mi ricordo dei primi decodeer TV che quando venivano spenti si accendeva semplicemente un led ROSSO e basta ma il decoder rimaneva acceso.
Figuriamoci se un ingegnere cinese mette un transistor in più a spese sue per riparmiare la vostra batteria...
Marco.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 18/07/2018 alle: 07:39:36
ne ho appena montata una di presa usb (cbe) e collegata direttamente alla bs con interposto un interruttore che la alimenta quando serve.
a presa alimentata, quindi led blu acceso sulla presa, ma senza carico, l'amperometro/voltometro non rileva alcun assorbimento. comincia a rilevare quando viene applicato il carico.
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
ledzep
ledzep
06/10/2014 3691
Inserito il 18/07/2018 alle: 08:26:11
io sul furgone nuovo ho preferito far mettere le tradizionali prese accendisigari e usare, quando serve, gli adattatori USB. Mi sembra un sistema più versatile anche perché alcune cose che ho, tipo l'aspirapolvere, cavo di ricarica del portatile, hanno la presa accedisigari.
Gli adattatori, che hanno un led come spesso capita alle prese usb, li inserisco solo quando serve
Inserito il 18/07/2018 alle: 09:15:55
Anch'io ho fatto così: prese 12 V a cui lascio inserite normamente le borchie USB. Se serve un'alimentazione diversa la cosa è più "flessibile"
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 18/07/2018 alle: 12:35:45
In risposta al messaggio di ledzep del 18/07/2018 alle 08:26:11
di ricarica del portatile, hanno la presa accedisigari. Gli adattatori, che hanno un led come spesso capita alle prese usb, li inserisco solo quando serve
Stessa cosa pure io. Solo 12v con adattatori, se e quando serve.
Inserito il 18/07/2018 alle: 18:13:20
In risposta al messaggio di Emme48 del 18/07/2018 alle 07:08:21
Dovrebbero essere alimentate sotto centralina quindi attive solo quando usi il camper. Consumo zero devo ancora vederlo... specialmente con le made in tremenda cina. Mi ricordo dei primi decodeer TV che quando venivano
spenti si accendeva semplicemente un led ROSSO e basta ma il decoder rimaneva acceso. Figuriamoci se un ingegnere cinese mette un transistor in più a spese sue per riparmiare la vostra batteria... Marco.
Ok tutto sotto iterr...come ho solito fare .
