Controllo pressione pneumatici
Berger Camping
1 20 36
costantino64
costantino64
17/09/2012 1402
Inserito il 11/06/2021 alle: 10:24:52
Ciao a tutti, volevo prendere un sistema di controllo pneumatici per il mio van (con gomme tipo c quindi con pressione max 4,5), mi sono letto e riletto i vari post  e ho una grande confusione in testa, qualcuno di voi che l'ha gia preso, è contento e mi da il modello? o forse chiedo troppo laugh
Costantino
Gege01
Gege01
18/07/2018 2051
Inserito il 11/06/2021 alle: 13:13:21
Ciao Costantino,
io ne ho presu uno da Amazon a 29,90, con ricarica solare. E' montato da 2 anni su un mansardato da 747 cm con passo da oltre 4 mt e (per quel che mi serve) funziona benissimo.
Quando lo presi io era dato per 8 atm, adesso lo danno per massimo 4 o 5 atm. uno vale l'altro, controlla solo la pressione massima rilevabile. inoltre Amazon è una garanzia in caso di difetto/malfunzionamento.
Ciao.
PS: il mio è
questo
Inserito il 11/06/2021 alle: 16:04:14
In risposta al messaggio di costantino64 del 11/06/2021 alle 10:24:52
Ciao a tutti, volevo prendere un sistema di controllo pneumatici per il mio van (con gomme tipo c quindi con pressione max 4,5), mi sono letto e riletto i vari post  e ho una grande confusione in testa, qualcuno di voi che l'ha gia preso, è contento e mi da il modello? o forse chiedo troppo  Costantino
non tutte le gomme C arrivano solo a 4,5bar,  devi leggere sul fianco della gomma cosa c'è scritto, espresso in PSI. Per esempio le mie sono C ma arrivano a 5,5 bar infatti è indicato Max 80 PSI.
Quando scegli il sistema TPMS, non devi guardare la pressione effettiva, perchè i pneumatici viaggiando aumentano di pressione e quindi di solito si imposta l allarme a 1,5bar superiore alla pressione a freddo.
Per esempio nel mio caso che tengo 3,5 ant e 5,5 post, e ho impostato l allarme basso a -0,5 bar e l allarme alto a + 1,5 bar quindi  ho impostato ant 3 e 5 bar e post 5 e 7 bar.  Quindi mi serve un TPMS che legga almeno fino a 7 bar.
Io ho un CARCHET specifico anche per autocarri , e quindi gestisce pressioni elevate, funziona perfettamente gia da anni, ma purtroppo vodo che ora è diventato irreperibile sia su ebay che amazon . Vedo però che si trova su Aliexpress.
Io mi sono orientato su un sistema a 6 sensori, pur avendo solo 4 pneumatici, perchè quelli a 6 sensori nascono per camion e gestiscono anche pressioni elevate, e poi ho due sensori di scorta e se si perdesse o guastasse uno, non devo buttare tutto e ricomperalo.
mrsv
mrsv
28/07/2010 235
Inserito il 13/06/2021 alle: 15:30:21
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 11/06/2021 alle 16:04:14
non tutte le gomme C arrivano solo a 4,5bar,  devi leggere sul fianco della gomma cosa c'è scritto, espresso in PSI. Per esempio le mie sono C ma arrivano a 5,5 bar infatti è indicato Max 80 PSI. Quando scegli il sistema
TPMS, non devi guardare la pressione effettiva, perchè i pneumatici viaggiando aumentano di pressione e quindi di solito si imposta l allarme a 1,5bar superiore alla pressione a freddo. Per esempio nel mio caso che tengo 3,5 ant e 5,5 post, e ho impostato l allarme basso a -0,5 bar e l allarme alto a + 1,5 bar quindi  ho impostato ant 3 e 5 bar e post 5 e 7 bar.  Quindi mi serve un TPMS che legga almeno fino a 7 bar. Io ho un CARCHET specifico anche per autocarri, e quindi gestisce pressioni elevate, funziona perfettamente gia da anni, ma purtroppo vodo che ora è diventato irreperibile sia su ebay che amazon. Vedo però che si trova su Aliexpress. Io mi sono orientato su un sistema a 6 sensori, pur avendo solo 4 pneumatici, perchè quelli a 6 sensori nascono per camion e gestiscono anche pressioni elevate, e poi ho due sensori di scorta e se si perdesse o guastasse uno, non devo buttare tutto e ricomperalo.
Riesci a mettere mica il link di Aliexpress, perchè non riesco a trovarlo...sto proprio invecchiando
Caio Tommaso
costantino64
costantino64
17/09/2012 1402
Inserito il 15/06/2021 alle: 18:09:10
In risposta al messaggio di Gege01 del 11/06/2021 alle 13:13:21
Ciao Costantino, io ne ho presu uno da Amazon a 29,90, con ricarica solare. E' montato da 2 anni su un mansardato da 747 cm con passo da oltre 4 mt e (per quel che mi serve) funziona benissimo. Quando lo presi io era dato
per 8 atm, adesso lo danno per massimo 4 o 5 atm. uno vale l'altro, controlla solo la pressione massima rilevabile. inoltre Amazon è una garanzia in caso di difetto/malfunzionamento. Ciao. PS: il mio è questo
ho giusto preso quello uguale al tuo, identico. pero mi è arrivato con le istruzioni illeggibili quindi mi dovro' inventare il settaggio
Costantino
Inserito il 15/06/2021 alle: 23:29:58
In risposta al messaggio di mrsv del 13/06/2021 alle 15:30:21
Riesci a mettere mica il link di Aliexpress, perchè non riesco a trovarlo...sto proprio invecchiando Caio Tommaso
chiedo venia, sono stato incauto, facendo ricerca con google "Carchet tpms 6 sensori"  era uscito anche su Aliexpress, ma poi ora guardando bene anche li lo da non disponibile.
Mi sa che sto invecchiando di piu io crying
Gege01
Gege01
18/07/2018 2051
Inserito il 16/06/2021 alle: 17:03:12
In risposta al messaggio di costantino64 del 15/06/2021 alle 18:09:10
Cerca le istruzioni su internet; sono tutte simili ed il settaggio è abbastanza facile.
Al massimo mandami il tuo cellulare tramite email e ti faccio una foto alle mie istruzioni appena vado in camper.
costantino64
costantino64
17/09/2012 1402
Inserito il 18/06/2021 alle: 16:13:16
Scusate ragazzi ma sono in difficoltà, ho montato le valvole, settato pressione minima e Max ma non succede nulla, per attivare le valvoline bisogna muoversi?
Costantino
Gege01
Gege01
18/07/2018 2051
Inserito il 18/06/2021 alle: 16:24:19
Di solito si. Altre invece trasmettono ogni tot secondi il valore di pressione temperatura. Prova a farti un giro, se vedi che non succede nulla prova ad aprire 1 sensore e a cambiare la pila. Se il sensore si vede e tutti gli altri no, ho trovato la soluzione.
Ciao.
PS: non mi sono dimenticato, stasera vado i ncamper e ti mando le foto promesse.
Ciao.
costantino64
costantino64
17/09/2012 1402
Inserito il 18/06/2021 alle: 17:10:54
Grazie mille
Costantino
costantino64
costantino64
17/09/2012 1402
Inserito il 18/06/2021 alle: 17:11:52
In risposta al messaggio di Gege01 del 18/06/2021 alle 16:24:19
Di solito si. Altre invece trasmettono ogni tot secondi il valore di pressione temperatura. Prova a farti un giro, se vedi che non succede nulla prova ad aprire 1 sensore e a cambiare la pila. Se il sensore si vede e tutti gli altri no, ho trovato la soluzione. Ciao. PS: non mi sono dimenticato, stasera vado i ncamper e ti mando le foto promesse. Ciao.
Comunque il mio modello è uguale a quello che hai pubblicato tu
Costantino
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 18/06/2021 alle: 21:49:49
In risposta al messaggio di costantino64 del 18/06/2021 alle 17:11:52
ne ho uno identico e i valori della pressione e della temperatura vengono trasmessi ad intervalli molto brevi quando l'unità centrale è attiva, display acceso che riporta i valori rilevati per ogni singolo pneumatico. Se il display, a vibrazione, si accende ma non sono riportati i valori c'è un problema di riconoscimento dei sensori. Difficilmente, a mio avviso, è da imputare alle batterie dei sensori, in questo caso per dare un problema simile, dovrebbero essere tutte completamente scariche. Per verifica prova a cambiare le batterie ad un sensore. In caso contrario prova a resettare l'unità centrale e ripeti ex novo tutta la procedura di apprendimento.
onabet
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1711
Inserito il 18/06/2021 alle: 23:01:23
Ciao Costantino, ma hai anche tu la versione 8 bar, o quella linkata da 4 bar?
Vorrei prenderne uno anche io, ma trovo pochissime cose con quella pressione massima.
Ciò che non hai mai visto lo trovi dove non sei mai stato.
https://andreaincamper.wordpres...
Non sono gli Uomini a fare i viaggi, ma i viaggi a fare gli Uomini!
archimede1
archimede1
18/09/2007 6187
Inserito il 19/06/2021 alle: 12:08:59
IO ho preso questi
€ 34,91 25%di SCONTO | TPMS universale per camion con 6 sensori esterni Monitor della pressione dei pneumatici da 8.5 Bar Monitor di ricarica solare sensore di pressione dei pneumatici TMPS
https://a.aliexpress.com/_vo0Xp5
Arrivati oggi ,impressione di buona  solidità dei sensori, forse un po grandi.
Precisi con la pressione.
Io ho preso quelli da 6 sensori a 8 bar , ho un gemellato.
Ho visto che c'è anche la versione da 12 bar. e anche da 4 sensori.
Vediamo quanto durano.
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1711
Inserito il 19/06/2021 alle: 13:33:26
In risposta al messaggio di archimede1 del 19/06/2021 alle 12:08:59
IO ho preso questi € 34,91 25%di SCONTO | TPMS universale per camion con 6 sensori esterni Monitor della pressione dei pneumatici da 8.5 Bar Monitor di ricarica solare sensore di pressione dei pneumatici TMPS Arrivati
oggi ,impressione di buona  solidità dei sensori, forse un po grandi.   Precisi con la pressione. Io ho preso quelli da 6 sensori a 8 bar , ho un gemellato. Ho visto che c'è anche la versione da 12 bar. e anche da 4 sensori. Vediamo quanto durano.
Parto I primi di luglio e non arriverebbero in tempo. Mannaggia.
Qualcosa su Amazon?
archimede1
archimede1
18/09/2007 6187
Inserito il 19/06/2021 alle: 18:26:01
In risposta al messaggio di andrea6388 del 19/06/2021 alle 13:33:26
Parto I primi di luglio e non arriverebbero in tempo. Mannaggia. Qualcosa su Amazon?
Li ho acquistati l'11/06 sono arrivati oggi.
li davano in consegna stimata il 24.
Su amazon ci sono però non mi sembra che arrivino a 8 bar e con 6 sensori.
Ps. Ci sono però tempi lunghi di consegna.
https://www.amazon.it/dp/B096VC...
Modificato da archimede1 il 19/06/2021 alle 18:28:33
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1711
Inserito il 20/06/2021 alle: 19:12:35
In risposta al messaggio di archimede1 del 19/06/2021 alle 18:26:01
Li ho acquistati l'11/06 sono arrivati oggi. li davano in consegna stimata il 24. Su amazon ci sono però non mi sembra che arrivino a 8 bar e con 6 sensori. Ps. Ci sono però tempi lunghi di consegna. cm_sw_r_cp_apa_glt_i_7TN2N7NWZG79046V4FBZ?_encoding=UTF8&psc=1
Grazie mille.
Cerco qualcosa che possa arrivare questa settima, altrimenti li prenderò al ritorno.
Grazie ancora
Inserito il 20/06/2021 alle: 22:30:06
In risposta al messaggio di costantino64 del 18/06/2021 alle 16:13:16
il mio incomincia a trasmettere solo se ti muovi e non a passo d'uomo o pochi metri, penso che nei sensori ci sia un sistema che sente la forza centrifuga della ruota e li attiva.
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1711
Inserito il 24/06/2021 alle: 21:18:09
Il mio tpms è arrivato oggi.
A quale temperatura lo impostate?
A quanta pressione, superiore a quella di gonfiaggio da fermo, lo impostate?
Gege01
Gege01
18/07/2018 2051
Inserito il 24/06/2021 alle: 22:18:28
1,5 atm per la sovrapressione; 0,5 atm per la bassa pressione. Le temperatura (poco significativa) oltre i 60°
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1711
Inserito il 25/06/2021 alle: 00:02:21
In risposta al messaggio di Gege01 del 24/06/2021 alle 22:18:28
