Convertitore ingresso 12v uscita corrente costante
Berger Camping
1 20 6
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 21/04/2017 alle: 21:19:17
buonasera a tutti ho visto in un negozio delle plafoniere a led da incasso che mi piacciono molto  e volevo installarne una sul mio camper , il problema sta nel fatto che sono tutte alimentate a corrente costante ,volevo trovare sulla baia un convertitore ma non ho trovato niente . Volevo sapere se qulcuno aveva trovato qualche soluzione...
SuperPietro
SuperPietro
04/02/2015 529
Inserito il 22/04/2017 alle: 07:39:30
Non credo tu riesca a trovar soluzione a meno che non vuoi metter un inverter dedicato: i driver a corrente costante lavorano in uscita a tensione variabile tra i 20 e i 40 V circa a seconda del carico e in ingresso hanno la tensione di rete.
All' interno di quella plafoniera i led son tutti in serie, quindi le singole cadute di tensione si sommano e la corrente che circola su un singolo led è uguale a quella che circola nell'intero ramo, ma tenuta costante per evitar le fughe termiche.
"Quando si apre la mente all''impossibile, a volte si scopre la verità" W.Bitshop
Modificato da SuperPietro il 22/04/2017 alle 07:42:55
Inserito il 22/04/2017 alle: 12:51:53
In risposta al messaggio di ciro9770 del 21/04/2017 alle 21:19:17
devi cercare uno stabilizzatore di tensione, ma prima dovresti sapere almeno quanti ampere assorbe la plafoniera.
ma la cosa non è economica, io fossi in te cercherei altre soluzioni
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 22/04/2017 alle: 13:24:11
grazie per le risposte questo quesito lo avevo posto qualche anno fà oggi pensavo che ci fossero altre alternative ...ma ho avuto le stesse risposte ....peccato
SuperPietro
SuperPietro
04/02/2015 529
Inserito il 22/04/2017 alle: 19:35:32
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 22/04/2017 alle 12:51:53
devi cercare uno stabilizzatore di tensione, ma prima dovresti sapere almeno quanti ampere assorbe la plafoniera. ma la cosa non è economica, io fossi in te cercherei altre soluzioni L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
Scusami impiegato ma non sono d'accordo: i driver a corrente costante lavorano a tensione variabile ( dipende da il numero di led che sono in serie) e corrente costante, tipicamente 350 mA. E normalmente per come sono assemblati  le tensioni stanno da 20 a 40v. Se metti uno stabilizzatore di tensione cosa risolvi? Una plafoniera che lavora a 20 o 30v neanche si accende.
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 23/04/2017 alle: 23:44:14
Ma mettere una resistenza in serie alla plafoniera  che fa la conversione da tensione a corrente è troppo facile?
Inserito il 24/04/2017 alle: 06:40:24
Mi manca solo una cosa per poter capire....
Alla fiera del camper di Carrara ho visto decine di plafoniere a LED alimentate a 12 volt, alcune innegabilmente carine e ben fatte..
A cosa si deve la necessità di complicarsi la vita e l'impiantistica di bordo in questo modo?
Marco.
