Coordinae gps su garmin camper 660 LMT
Berger Camping
1 20 15
Mickaela
Mickaela
30/05/2010 233
Inserito il 23/10/2015 alle: 22:07:09
Ciao , volevo avre un consiglio su come usare al meglio le coordinate gps su garmin 660 camper . Su varie riviste , siti e qui sul form non sempre ci sono coordinate  compatibili con il garmin  non so che fare . Mi date un consiglio su come fare ?
Mickaela
Inserito il 23/10/2015 alle: 23:40:59
Vdo a memoria perchè ho avuto e ho diversi Garmin, nella pagina dove nserisci le coordinate, dovresti trovare un tasto "Formato" o in alcuni modelli una chiave inglese.
Si apre una finestra dove puoi scegliere uno dei vari formati disponibili, e deve essere lo stesso tipo di formato che hai trovato sui vari siti.
Solitamente il formato piu utilizzato a livello generale è   gg°mm'ss,s"  ma per esempo sul COL è usato gg,ggggg°  che è piu rapido da inserire e scrivere.
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 24/10/2015 alle: 07:50:44
Non tutti i navigatori hanno quella funzione, ad esempio il navigatore originale montato sulle mercedes non ce l'hanno (lo so per certo perché ce l'ho). Trovi una applicazione per iphone che ti converte le coordinate, ad esempio "iLatLon"
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 24/10/2015 alle: 12:24:46
Io ho il Camper 760 LMT-D (Garmin) e, come ha già detto Tommaso, c'è la possibilità di scegliere il formato delle coordinate.
Mi sembra impossibile che sul 660 (che sostanzialmente differisce dal 760 per le dimensioni dello schermo, leggermente più piccolo) non ci sia questa funzione: controlla bene che sicuramente c'èwink
Pierluigi
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 24/10/2015 alle: 13:20:57
Possessore di un glorioso garmin 1350 (anno 2010) e giò da allora era inserita la posibilità di scegliere dove andare mediante le apposite coordinate satellitari ovviamente scegliendo  a secondo della bisogna il relativo formato.....detto questo allego un link dove sicuramente vi trovere benissimo per qualsiasi necessità relativa a qualsiasi navigatore satellitare (nella speranza che il mod. non lo tolga)
www.gbcnet.net/forum
ciao a tutti
Modificato da copernico il 24/10/2015 alle 13:22:47
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 24/10/2015 alle: 13:29:45
Oggi mi sento buono e scrivo la procedura passo-passo: cliccare sul navigatore garmin la lente di ingrandimento  dove appare Dove si và? poi premere la freccia in basso a destra (in giù) fino a trovare l'immagine del mondo con scritto sotto "coordinate" alla seguente immagine scegliere il formato desiderato e inserire le coordinate che si vogliono raggiungere in base al formato inserito et voilà les yeux sont fait  bon voyage
gino1963
gino1963
22/09/2013 1612
Inserito il 24/10/2015 alle: 14:11:00
In risposta al messaggio di Mickaela del 23/10/2015 alle 22:07:09
Ciao , volevo avre un consiglio su come usare al meglio le coordinate gps su garmin 660 camper . Su varie riviste , siti e qui sul form non sempre ci sono coordinate  compatibili con il garmin  non so che fare . Mi date un consiglio su come fare ? Grazie Mickaela
Segui il consiglio di
 e di Copernico e vedrai che anche sul 660 potrai inserire le coordinate nel formato desiderato. P.S. Buona scelta per il navigatore! Ciao.
Gino
darmel
darmel
07/07/2009 122
Inserito il 25/10/2015 alle: 22:44:54
Salve a tutti, le coordinate si possono inserire tranquillamente, a parte questo,  ti trovi bene con il 660? io mica tanto, continui problemi di aggiornamenti. Ho contattato Garmin, mi hanno mandato dei link dove farli e la procedura. Mi stupisco che Garmin  metta in vendita prodotti non all'altezza ad un prezzo piuttosto all'altezza. Mi sa che lo porterò in assistenza.
Per  Tommaso, ci siamo già sentiti in merito, mi sai dire perché nelle coordinate quando si passa ad inserire quelle di Est mi trovo con i gradi a tre cifre, esempio invece di 10° devo mettere 010, ho provato non cambia assolutamente nulla però sul vecchio 250 non era così. Grazie a tutti  Dario
Inserito il 25/10/2015 alle: 23:52:25
Si, è sempre stato così, ma non so perchè, per esempio N47°00’31.5” E011°30’32.2”  cioè nella latitudine i gradi a due cifre e nella longitudine a tre, ma non ho idea perchè.
Se hai difficoltà a usare express per aggiornare puoi usare
Garmin Web Updater
per aggiornare il software del navigatore e poi
Garmin Map Updater
per aggiornare le mappe. Procedura molto piu pratica e io uso sempre quella e mai Express.  Tra l'altro Express non funziona con XP , mentre nell'altro modo anche con XP.
Unica attenzione con Map Ubdater, cliccare su opzioni di installazione e selezionare "aggiorna sia sul navigatore che sul PC" in questo modo si aggiorna la mappa anche sul PC per usarlo con
BaseCamp
Modificato da IZ4DJI il 25/10/2015 alle 23:54:42
darmel
darmel
07/07/2009 122
Inserito il 26/10/2015 alle: 22:37:34
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 25/10/2015 alle 23:52:25
Si, è sempre stato così, ma non so perchè, per esempio N47°00’31.5” E011°30’32.2”  cioè nella latitudine i gradi a due cifre e nella longitudine a tre, ma non ho idea perchè. Se hai difficoltà a usare express
per aggiornare puoi usare Garmin Web Updater per aggiornare il software del navigatore e poi Garmin Map Updater per aggiornare le mappe. Procedura molto piu pratica e io uso sempre quella e mai Express.  Tra l'altro Express non funziona con XP , mentre nell'altro modo anche con XP. Unica attenzione con Map Ubdater, cliccare su opzioni di installazione e selezionare aggiorna sia sul navigatore che sul PC in questo modo si aggiorna la mappa anche sul PC per usarlo con BaseCamp   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Grazie Tommaso, farò tesoro dei consigli.  Se passi da R. Emilia e dintorni la macchina del caffè è sempre a disposizione. Ciao
Inserito il 27/10/2015 alle: 00:46:49
In risposta al messaggio di darmel del 26/10/2015 alle 22:37:34
Molto volentieri, non siamo neppure troppo lontani smiley
Aural
Aural
01/10/2009 915
Inserito il 02/12/2015 alle: 12:17:44
Scusate ma su questo garmin si possono importare percorsi già preparati ? Devo acquistare un nuovo navigatore e non so quale scegliere.
Grazie Laura
mtravel
mtravel
Inserito il 02/12/2015 alle: 12:45:53
Suona male se affermo che la latitudine va da -90° a +90° (due cifre) e la longitudine da -180° a +180° (tre cifre) ?
Max
Inserito il 02/12/2015 alle: 13:34:46
In risposta al messaggio di mtravel del 02/12/2015 alle 12:45:53
Suona male se affermo che la latitudine va da -90° a +90° (due cifre) e la longitudine da -180° a +180° (tre cifre) ? Max
Grazie!  Questa volta mi ero proprio affogato in un bicchiere! blush.
Sarà che in europa stiamo sempre nelle due cifre, ma proprio non ci ero arrivato, che vergogna! blushsad
mtravel
mtravel
Inserito il 02/12/2015 alle: 15:20:16
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 02/12/2015 alle 13:34:46
Grazie!  Questa volta mi ero proprio affogato in un bicchiere! . Sarà che in europa stiamo sempre nelle due cifre, ma proprio non ci ero arrivato, che vergogna! Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Prego. Immagino bicchiere di collutorio.
Sorridi, Max
texano11
texano11
01/09/2015 37
Inserito il 05/12/2015 alle: 10:00:30
Il motivo è molto semplice: dal polo nord (o sud) all'equatore ci sono 90 gradi, mentre dal meridiano di Greenwich per fare tutto il giro del mondo ce ne sono 360, che per comodità sono divisi per due (est e ovest) = 180. Cioè da un certo punto ad est (o ovest) ci sono delle longitudini a 3 cifre, e per non sbagliare si antepone lo zero ai numeri <100.
A noi camperisti europei difficilmente capiterà di usare coordinate a 3 cifre, ma per esempio Guadalupe, Messico si trova su Latitudine: 25°40′36″ N Longitudine: 100°15′23″ W. Mentre l'opposto dall'altra parte del mondo è un punto imprecisato della regione dello Yunnan in Cina. Beh questo si può raggiungere senza far nuotare il camper... Magari organizziamo una spedizione laugh
