Coordinate GPS di Google Earth,sono affidabili?
Berger Camping
1 20 32
Brancaleone
Brancaleone
06/03/2008 1334
Inserito il 19/01/2010 alle: 10:17:12
Scusate, ho notato sul mio navigatore che le coordinate di casa non sono le stesse che leggo su Google Heart,addiritura se imposto le coordinate prese da G.E. sul navigatore mi porta in un'altra via lontana 1 Km da casa, come è possibile? E' il navigatore(Garmin nuvi 1350) che non và o sono le cood. di Google Heart che non sono affidabili? Anche perchè volevo mettere dei punti sosta conosciuti sul garmin utilizzando la mappa di Google Heart! Grazie a chi vorrà rispondermi[:)].
Sandvik
Sandvik
Inserito il 19/01/2010 alle: 10:22:41
quote:Risposta al messaggio di Brancaleone inserito in data 19/01/2010  10:17:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai controllato sul Garmin che il sistema di scrittura delle coordinate sia lo stesso di quello di GE ? Sandvik
Modificato da Sandvik il 19/01/2010 alle 10:23:29
Brancaleone
Brancaleone
06/03/2008 1334
Inserito il 19/01/2010 alle: 10:32:29
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 19/01/2010  10:22:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E come si fà?
Inserito il 19/01/2010 alle: 11:08:50
Noi è da qualche anno che andiamo in Grecia e prima pianifichiamo in modo grossolano l'itinerario. O meglio,"scandagliamo" il percorsi ideale(ma sempre approssimativo)con Google Earth le calette che ci sembrano interessanti anche con l'ausilio di Panoramio. Di queste ci scriviamo le coordinate e posso garantirti che sono assolutamente precise. ritroviamo sempre strade e stradelle sterrate che ci portano alla meta. Usiamo TomTom 720 e Sygic su Nokia N96. Gianluca
Brancaleone
Brancaleone
06/03/2008 1334
Inserito il 19/01/2010 alle: 11:23:18
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 19/01/2010  11:08:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non dubito di Google Earth, quindi a questo punto è il mio navigatore che non è preciso[:(!], ho notato differenze di 500mt - 1 km e se sono in aperta campagna non ci farei molto caso, ma se devo andare in una città il discorso cambierebbe di brutto. Se imposto come via e numero civico ho notato invece che è preciso, ma se devo impostare un area in "libera" che conosco io[:D] prendendo le coordinate da G.E. mi sballa di centinaia di metri...BO'...[:0][:(]
Inserito il 19/01/2010 alle: 11:34:59
Magari,prova a controllare che il puntatore sia nella giusta posizione e che l'ingrandimento della mappa permetta di riconoscere con esattezza i punto che si desidera trovare. Come detto sopra,noi abbiamo trovato con precisione una stradella bianca fra diverse altre che scendevano al mare. Il fatto di controllare il formato delle coordinate (come ti è stato suggerito) non dovrebbe interessare il tuo caso,perchè se imposti un formato diverso da quello settato nel navigatore,non è possibile arrivare a niente in quanto l'apparecchio non permette tale inserimento. Punti e virgole di decimali,così come gli spazi per l'inserimento non corrispondono. Gianluca
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 19/01/2010 alle: 11:57:03
Forse dipende dal fatto che Google Earth e TomTom usano la stessa cartografia, e il Gramin no. Ciao
Inserito il 19/01/2010 alle: 12:14:09
Le coordinate sono dati che non cambiano con il cambiare della mappa. Sarebbe il colmo accadesse che uno si perde perchè non ha usato una mappatura dello stesso produttore. Gianluca
Sandvik
Sandvik
Inserito il 19/01/2010 alle: 12:28:53
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 19/01/2010  12:14:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai ragione; pero' cambia il modo di rappresentare il formato di visualizzazione/scrittura delle coordinate. Ovviamente con opportuno convertitore ogni formato di coordinate da sempre la localizzazione del medesimo punto. P.S.: questi tre formati di coordinate localizzano lo stesso punto N 44,407130 E 08,977088 N 44° 24,427899' E 08° 58,625280' N 44° 24' 25,668000" E 08° 58' 37,516800" Sandvik
Modificato da Sandvik il 19/01/2010 alle 12:47:35
Sandvik
Sandvik
Inserito il 19/01/2010 alle: 12:32:13
quote:Risposta al messaggio di Brancaleone inserito in data 19/01/2010  10:32:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non conosco il Garmin in quanto uso TT; pero' mi sembra strano che nel Garmin non sipossa scegliere il formato di visualizzazione/scrittura delle coordinate. Cerca bene nel menu. Sandvik
Inserito il 19/01/2010 alle: 13:42:53
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 19/01/2010  12:28:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse non mi sono spiegato bene. Nell'esempio che hai fatto tu si capisce perfettamente che se imposti sul navigatore il formato "gradi" , tu non potrai inserire dati che non sono conformi a quella forma (gradi,appunto). E'ovvio,che anche con formati rappresentativi diversi (gradi/gradi minuti/gradi secondi/) di uno stesso punto,la destinazione deve essere la stessa ancher se cercata su mappe di diverso produttore. Gianluca
Sandvik
Sandvik
Inserito il 19/01/2010 alle: 13:54:41
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 19/01/2010  13:42:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti eri spiegato benissimo ed infatti ti ho dato ragione. Il proseguo del messaggio era ad uso e consumo degli altri, scusami se ho scritto male e se mi sono spiegato peggio. Sandvik
francesco.1
francesco.1
Inserito il 19/01/2010 alle: 15:14:09
Si le coordinate di google hart sono affidabili così come quelle del tom tom, del garmin, ect...dovete solo studiare e togliervi l'ignoranza che avete in materia, ci sono coordinate espresse in sessantesimali, in centesimali, in metrico ect...cercate "solo" di capire il vostro apparato quale sistema usa e fate la conversione, proprio come si fà con le libbre ai chili o le yard con i metri[:D][:D][:D]
Sandvik
Sandvik
Inserito il 19/01/2010 alle: 15:20:20
quote:Risposta al messaggio di francesco.1 inserito in data 19/01/2010  15:14:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Diciamo SESSAGESIMALI ? Poi semmai parliamo anche di GWS84 ? Belin, ma li trovo tutti io ? Mo' mi tocchera' fare un altro giro sul "carro funebre" [:D][:D][:D][:D][:D][:D] Sandvik
Brancaleone
Brancaleone
06/03/2008 1334
Inserito il 19/01/2010 alle: 16:43:08
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 19/01/2010  15:20:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esempio, se mi interessa andare sul parcheggio indicato dalla P , il navigatore mi porta nel segnaposto"GARMIN" indicato sulla mappa[:(!]. Sulla mappa,come vedete c'è scritto: 43°04'36.10" N 11°18'03.68"E ,il mio navigatore mi fà scrivere: N 43°04.361' E 011°18.036' Sbaglio ad inserire le coordinate? Scusate sono alle prime armi con il GPS[8D][:D]
Inserito il 19/01/2010 alle: 16:58:35
quote:Risposta al messaggio di Brancaleone inserito in data 19/01/2010  16:43:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ho tempo di verificare, poi lo faccio. Purtroppo non ho un nuvi, ma un TT, una saponetta, e un Garmin C64. Nel C64 si possono impostare diversi map datum. Un map datum differente porta per forza di cose un errore. Col lavoro ci litigo sistematicamente con questo errore. Non dovete comuqne confondentre la precisione stradale, sempre eccellente, dei gps, con la precisione numerica degli stessi, che a volte lascia seriamente a desiderare. Gli strumenti di navigazione, anche dopo l'eliminazione, da parte di Bill Clinton, dell'errore sistematico imposto, spesso sbagliano. I navigatori ti riportano sempre sulla strada, di qui l'apparente precisione. Ma se usi strumenti escursionistici te ne rendi immediatamente conto. Un errore di un km potrebbe essere anche solo perchè hai preso il punto appena hai acceso lo strumento.
Modificato da dani1967 il 19/01/2010 alle 17:02:20
Brancaleone
Brancaleone
06/03/2008 1334
Inserito il 19/01/2010 alle: 17:10:04
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 19/01/2010  16:58:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tutto chiaro, sul mio navigatore non si possono impostare diversi map datum(almeno così sembra), la mia era semplice curiosità, per 500 mt -1 km di differenza non ci divento matto, anche perchè mi sono sempre piaciute le mappe cartografiche[:)], e che avendo la tecnologia sul palmo della mano mi ero esaltato,forse sarà perchè mia moglie non mi aiuta un gran che sulle strade e mi tocca sempre arrangiarmi da solo[}:)][:D]. Grazie. Massimo
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 19/01/2010 alle: 17:20:26
Sbaglio ad inserire le coordinate?>
>Si, sbagli. 43°04'36.10" equivale a 43 gradi, 4 primi e 36,10 secondi: inserendo 43°04.361' stai dicendo al navigatore 43 gradi e 4,361 primi. Una cosa completamente diversa. Ci sono in giro programmi per fare queste conversioni che, tra l'altro, si possono facilmente fare anche con una calcolatrice. Nel caso, 4 primi e 36,10 secondi equivagono a 4,6017 e non 4,361 primi. Praticamente, ai primi devi aggiungere, come decimale, i secondi divisi per 60. Elio Edit:Per questo dato, la latitudine, l'errore è di circa 350 metri.
Modificato da elfetto il 19/01/2010 alle 17:30:29
Brancaleone
Brancaleone
06/03/2008 1334
Inserito il 19/01/2010 alle: 17:57:02
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 19/01/2010  17:20:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Elfetto, mi sà che non c'ho capito niente, facendo quello che mi hai detto il mio navigatore invece di portarmi ai Bagni di Petriolo mi ha portato vicino Sarnano(MC)![B)] Ps. Ma il tuo lavoro sulle soste camper per navigatori non è possibile scaricarlo in versione privata se ti mando la mia e-mail, ...ti prego siamo vicini-vicini (un gemellaggio di pace Jesi-Ancona[:)]), puoi anche rispondermi in forma privata sulla mia e-mail [:I]!
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 19/01/2010 alle: 19:09:50
Io non conosco il formato digerito dal tuo navigatore; comunque, quel Latitudine 43° 4' 36,1" e Longitudine 11° 18' 3,68", nel 99% dei casi possono essere rappresentati in uno di questi tre formati: 1: gg mm ss.dd: 43° 4' 36,1" - 11° 18' 3,68" 2: gg mm.ddddd: 43° 4,601667 - 11° 18,06133 3: gg.ddddd: 43,07669 - 11,30102 (formato Tomtom) gg=gradi interi, mm=minuti interi, ss=secondi interi, d=parte decimale dell'intero di appartenenza. I tre formati indicano, naturalmente, lo stesso punto. Per quanto riguarda i Pdi sai com'è andata a finire, purtroppo; comunque sia resta sempre valido il mio principio di non scrivere mai a nessuno se non in risposta ad una precisa e-mail. Elio
Brancaleone
Brancaleone
06/03/2008 1334
Inserito il 19/01/2010 alle: 19:39:53
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 19/01/2010  19:09:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il formato del mio navigatore (Garmin nuvi 1350) è il seguente: N 43°33.583' E011°29.611' Mi fa scrivere solo dentro quei precisi numeri. Grazie di tutto , ti scriverò. Massimo
Modificato da Brancaleone il 19/01/2010 alle 19:43:17
