Coperture parabrezza
Berger Camping
1 20 16
Daniele46
Daniele46
05/11/2017 33
Inserito il 22/03/2018 alle: 19:04:42
Ho provato a circa 0 gradi notturni, sia il tipo metallizzato da interno con le ventose, sia il tipo da applicarsi all'esterno  con gli incastri dentro le porte, ho notato che la coibentazione  e buona con entrambi i sistemi, ma con quello esterno  niente condensa interna, mentre con quello da interno, un sacco di condensa mi ha fatto perdere molto tempo per ripartire.  Siete anche voi d'accordo con quanto ho riscontrato io ?
Daniele Baracchi
Inserito il 22/03/2018 alle: 19:37:57
In risposta al messaggio di Daniele46 del 22/03/2018 alle 19:04:42
ma con quello esterno  niente condensa interna, mentre con quello da interno, un sacco di condensa mi ha fatto perdere molto tempo per ripartire.  Siete anche voi d'accordo con quanto ho riscontrato io ? Daniele Baracchi
Si, certo, sempre meglio solo quello esterno.
Poi se vuoi poca condensa, in inverno tenere gli oblo un dito aperti e casomai la stufa un po piu altina che ci sia sempre giro d'aria.
robert66
robert66
01/02/2009 876
Inserito il 22/03/2018 alle: 19:53:20
Sempre e solo quello esterno sia d'estate che d'inverno.
Saluse
Saluse
19/01/2018 191
Inserito il 22/03/2018 alle: 20:03:32
Io ho comprato quelli esterni x l'inverno e ho girato le ventose su quello da interno, messo quattro bei nastri ai lati da pizzicare nelle porte, e lo uso d'estate! laughwink
ciao!
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 23/03/2018 alle: 07:44:08
Anche io uso sempre quelle esterno, valido tanto in inverno quanto in estate.
Ivan
Inserito il 23/03/2018 alle: 07:57:53
in estate al sole sempre, ma uno bianco, sottile non imbottito, in inverno lo metto solo se è qualche grado sottozero, se sto fermo almeno un paio di giorni e se sono in un campeggio o AA, altrimenti non metto nulla, tanto con le stufe da 6Kw a parte un po di condensa, non se ne sente la necessità.
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 23/03/2018 alle: 12:51:44
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 23/03/2018 alle 07:57:53
Devo prenderne uno sottile come il tuo per il caldo
knausboxlife
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 23/03/2018 alle: 13:32:33
In risposta al messaggio di VittoVero del 23/03/2018 alle 12:51:44
Mio consiglio: prendine uno e basta.
Uno per l'inverno, lo spessore aiuta (molto) a tenere lontano anche il caldo in estate.
Ivan
Inserito il 23/03/2018 alle: 14:45:49
Va bene anche quello invernale imbottito per il caldo, ma ingombra molto mentre quello sottile pesa nulla, ingombra nulla e si ripone in un attimo e basta una scrollata anche se bagnanto.
Secondo me quello che fa di piu con il caldo è il colore che deve essere bianco e quindi riflettere luce e caldo al 100%. Con quello bianco sottile se metto la mano da dentro sul parabrezza anche al sole cocente, lo sento freddo.
Non serve comunque spendere cifre importanti come quelli di alcune marche, in questo camper ho preso prodotti economici ma li trovo tali quali quelli piu costosi:
Invernale
Estivo
Però quello estivo non ho preso questo economico, ma ne ho comperato uno di nota marca costato piu del doppio, ma mi ha deluso, non calza bene è un po abbondante e non sta bello teso. Un altra volta faccio come con quello invernale, lo prendo economico e casomai è anche fatto meglio.
Giobbanni79
Giobbanni79
08/01/2018 216
Inserito il 23/03/2018 alle: 21:35:17
Ragazzi, dato che anche io devo acquistarne uno da usare estate/inverno quale mi consigliate? Magari link in privato se preferite....
Inserito il 24/03/2018 alle: 00:34:48
In risposta al messaggio di Giobbanni79 del 23/03/2018 alle 21:35:17
Ho messo i link estivo e invernale nel messaggio precedente.
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 26/03/2018 alle: 11:03:31
Trovo molto comodo, su ducato 230, estate e inverno montare gli isolanti interni all'esterno con le ventose invertite e sopra metto la copertura estiva bianca della fiamma, niente condensa in inverno e massima protezione dal caldo estivo e freddo invernale.
Luca - il lavoro nobilita l'uomo... ma le ferie nobilitano il camperista.
Inserito il 26/03/2018 alle: 11:20:01
In inverno, uso quelli imbottiti esternamente e da dentro chiudo i plissettati. In estate prima usavo solo i plissettati, ma mi sono accorto che usando le coperture invernali il confort e' enormemente superiore. Unica remora e' che se sosto in libera, vorrei sempre essere pronto a partire di corsa e quindi sarebbe meglio non avere nulla di esterno.
Andrea IW5CI
vicicca2008
vicicca2008
05/03/2008 613
Inserito il 28/03/2018 alle: 22:12:55
in inverno e in estate se sono tranquillo in sosta metto gli esterni. in caso contrario solo gli interni. comunque quelli esterni isolano meglio.
Inserito il 28/03/2018 alle: 22:51:01
In risposta al messaggio di iw5ci del 26/03/2018 alle 11:20:01
Se sosto in libera anche con -10 chiudo solo i plisettati, sarà il male di un po di condensa (che la mattina asciugo in un attiimo con il Thermotop wink) ma basta fare frullare bene la COMBI 6 che i 22° dentro si tengono bene ugualmente. Poi con le bocchette anche nella parte anteriore della base dei sedili, il callore è uniforme anche verso il cruscotto.
Se mi fermo piu di due giorni in campeggio monto il termico esterno...tanto per dare un senso a averlo acquistato laugh per meno di due giorni non vale la pena fare la fatica.
Quando avevo il camper con la S3002, poverella che faceva quello che puo, invece era molto consigliato mettere gli oscuranti termici esterni per sopravvivere decentemente.
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 29/03/2018 alle: 14:51:33
Quello esterno offre maggior protezione sia in estate che in inverno questo è scontato, però devi valutare caso per caso se ti fermi per poco tempo e se la temperatura esterna non è abbondantemente sotto zero metto solo i plissettati, se il camper è ben progettato e la stufa dimensionata non ci sono problemi di sorta, solo un po' di condensa in più sul parabrezza, ma in 1 minuto la togli.
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 29/03/2018 alle: 16:12:49
In risposta al messaggio di cristiano1973 del 29/03/2018 alle 14:51:33
Mah io in tutti i camper che ho avuto ho sempre messo gli scuri sia interni che esterni chiaramente quando mi fermo alcuni giorni, e devo dire in particolar modo in piena estate con 40 gradi si apprezza la temperatura fresca della cabina.
Franco1947
Franco1947
