Cosa mettere per evitare di battere?
Berger Camping
1 20 33
Inserito il 14/04/2025 alle: 17:45:47
Sono molto indeciso su cosa usare, sicuramente più cervelli trovano la soluzione migliore
Si parla di auto
Quando metto la macchina in garage devo essere certo che arrivati a 10 cm dal muro qualcosa si accende o suona
I sensori dell’auto a 10 cm, ma anche di più cominciano a suonare in continuo e quindi non ho idea se ci sono o meno
Esiste in commercio che mi possa aiutare?
In garage non ho internet
La telecamera non è perfetta
sbizzarritevi
P.S
questa sarebbe la cosa più semplice ma volevo qualcosa di più carino
Inserito il 14/04/2025 alle: 17:51:07
Hai chiesto sbizzarritevi: poca spesa, un piombo legato ad uno spago appeso al soffitto a 10 centimetri dalla parete; spago con righe colorate (anche nastro isolante). Appena lo tocchi, quello dondola e lo vedi subito ed hai 10 cm di gioco. Le righe colorate per non confonderlo col fondo della parete. Costo irrisorio.
vecchio
vecchio
30/05/2006 1139
Inserito il 14/04/2025 alle: 17:54:40
Ma io molto semplicemente ho sempre usato un legno 60x60 di traverso rispetto all' auto con 2 legni piu' corti che fanno da misura dal muro dove  l' auto si ferma quando toccano le ruote. Ovviamente va deciso se l' auto nel box va all' interno o solo in avanti oppure a marcia indietro.
Ciao Fabio
PDR
PDR
01/12/2003 6027
Inserito il 14/04/2025 alle: 17:58:30
Antonio io una striscia sensoriale collegata con un interruttore e posizionata a terra in una posizione ad hoc (immagino entri sempre in retro o a muso avanti); appena le ruote schiacciano il sensore ti si accende una bella luce abbagliante in garage e sai che devi fermarti
Paolo DR
Inserito il 14/04/2025 alle: 18:15:40
In risposta al messaggio di Grinza del 14/04/2025 alle 17:45:47
Sono molto indeciso su cosa usare, sicuramente più cervelli trovano la soluzione migliore Si parla di auto Quando metto la macchina in garage devo essere certo che arrivati a 10 cm dal muro qualcosa si accende o suona
I sensori dell’auto a 10 cm, ma anche di più cominciano a suonare in continuo e quindi non ho idea se ci sono o meno Esiste in commercio che mi possa aiutare? In garage non ho internet La telecamera non è perfetta sbizzarritevi grazie  P.S questa sarebbe la cosa più semplice ma volevo qualcosa di più carino Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende
Sistema simile a quello proposto da Giovanni
Una pallina da tennis appesa al soffitto all'altezza del parabrezza, quando la tocchi con il vetro sei arrivato
Semplice, costo 0 , eterno, senza falsi segnali, e non necessita di energia
Tore99
Tore99
10/04/2005 10658
Inserito il 14/04/2025 alle: 18:35:31
La cosa più semplice e anche quella più precisa è quella più "analogica" che ci sia. Te l'hanno già consigliato, filo con pallina all'estremità. Sul cofano precisione al centimetro, sul parabrezza precisione al millimetro.
Tore99
Tore99
10/04/2005 10658
Inserito il 14/04/2025 alle: 18:41:56
Tore99
Tore99
10/04/2005 10658
Inserito il 14/04/2025 alle: 18:45:56
Se c'è possibilità di montaggio, la soluzione di Vecchio.
Modificato da Tore99 il 14/04/2025 alle 18:49:26
Inserito il 14/04/2025 alle: 18:49:22
posteggio sempre in retro ho il portone vecchia misura auto ( stretta)  il problema è di non sbattere gli .specchietti Quindi nessuno stress per lo spazio retro ci si concentra sui lati ( gli specchietti ) perché per il fine corsa c'è un bel travetto misura giusta dal muro di fondo .
Vedo che nessuno ha suggerito una retrocamera.infatti  sarebbe la soluzione peggiore bo visto piu ddi uno strisciare i fianchi perché concentrato sulla retro camera
Inserito il 14/04/2025 alle: 18:50:26
Grazie a tutti, la corda l’ho messa ma la macchina me la sposta, forse serve un peso
La pallina da tennis sul parabrezza potrebbe essere fattibile
Io pensavo ad un sensore ma ce ne sono talmente tanti…
Pero anche lo switch non era male
ancora
Tore99
Tore99
10/04/2005 10658
Inserito il 14/04/2025 alle: 19:16:56
Ho capito. Ti piacerebbe più qualcosa del genere...
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4799
Inserito il 14/04/2025 alle: 19:45:02
Al parcheggio in rimessaggio ho semplicemente messo un boccione di plastica di quelli dei distributori di acqua. Quando lo tocco fa rumore e non fa danni.
Inserito il 14/04/2025 alle: 20:26:36
Stasera s’è bloccata perché per lei ero troppo a destra ma devo stare a destra per poter uscire….
Il garage a Firenze ha la porta più larga ed entra meglio, qui mi tocca chiudere gli specchietti
Modificato da Grinza il 14/04/2025 alle 20:28:35
Inserito il 14/04/2025 alle: 20:40:52
Il filo così, a parte che fai fatica a vederlo, ovviamente basta poco per spostarlo, basta che ci sia l'aria condizionata accesa
Mentre , come suggerito con la pallina altezza parabrezza(occhi) hai una stabilità e una precisione unica
Inserito il 14/04/2025 alle: 20:44:50
In risposta al messaggio di Tore99 del 14/04/2025 alle 18:45:56
Io ho messo una cantinella in legno lunga 2 metri. Devo ammettere però che la tua soluzione è più...elegante.
Quasi, quasi la metto. La trovo in un Brico?
Inserito il 14/04/2025 alle: 20:49:54
Pallina e blocco validi per il fine corsa ma devo anche stare a destra il più possibile senza cercare di battere
Forza che ci siamo quasi
Tore99
Tore99
10/04/2005 10658
Inserito il 14/04/2025 alle: 20:58:51
In risposta al messaggio di Antopat del 14/04/2025 alle 20:44:50
Io ho messo una cantinella in legno lunga 2 metri. Devo ammettere però che la tua soluzione è più...elegante. Quasi, quasi la metto. La trovo in un Brico?
Ferma ruota o batti ruota. Su Amazon se ne trovano di tutti i tipi e, sono sicuro, c'è li ha Leroy Merlin. Altri non so.
Inserito il 14/04/2025 alle: 21:04:59
In risposta al messaggio di Tore99 del 14/04/2025 alle 20:58:51
Ferma ruota trovati uguale a quella in foto, due a 29 euro su Amazon, palline da tennis ne ho diverse.
Per la destra pensavo ad uno specchio, anche se, come ho detto, la macchina s’è arrestata.
Tore99
Tore99
10/04/2005 10658
Inserito il 14/04/2025 alle: 21:22:05
In risposta al messaggio di Grinza del 14/04/2025 alle 20:49:54
Pallina e blocco validi per il fine corsa ma devo anche stare a destra il più possibile senza cercare di battere  Forza che ci siamo quasi  grazie
E allora l'affare si complica, e di molto. In questo caso non vedo proprio come usare interruttori o sensori vari. Immagino che con lo specchietto chiuso il massimo ingombro siano i parafanghi e come si fa vederli e valutare la distanza dalla parete?
Specchio ben direzionato appeso alla parete di fondo per vedere la fiancata destra e pallina per fermarsi?
Oppure gomma piuma alla parete di destra e tanta attenzione ed esperienza e se, una volta si dieci, urti non succede niente.
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3432
Inserito il 14/04/2025 alle: 21:29:52
Mi nonno sulla parete altezza paraurti c'aveva messo due pneumatici quelli della sua vecchia 600 mai un rigo...winklaugh
Modificato da Pedro2 il 14/04/2025 alle 21:32:18
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 14/04/2025 alle: 22:41:04
Un segno sul muro laterale che mi indica la posizione dello specchietto al punto di stop
Saluti Massimo
