Cosa pensate di questi frigoriferi?
Berger Camping
1 20 28
Inserito il 28/07/2018 alle: 00:36:28
http://vi.raptor.ebaydesc.com/w...
Per un eventuale e remotissimo cambio dal trivalente che pensate di questi frigoriferi economici a compressore ? Possibile che consumi 55 watt?
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 28/07/2018 alle: 02:04:31
In risposta al messaggio di Hunter85 del 28/07/2018 alle 00:36:28
... Per un eventuale e remotissimo cambio dal trivalente che pensate di questi frigoriferi economici a compressore ? Possibile che consumi 55 watt?  In un mondo dove il male è di casa e ha vinto sempre, Dove regna il capitale, oggi più spietatamente, Riusciranno questo brocco e questo inutile scudiero Al Potere dare scacco e salvare il mondo intero?
È a 220, no? Se lo é devi alimentarlo passando per un inverter. Si può fare ma tieni in conto i consumi extra dello stesso inverter ( si notano... pure troppo quando l'inverter é grande) e la potenza di picco necessaria a farlo partire.
c'é un post di pochi mesi fa di un utente che ha usato con ottimi risultati un frigo per uso domestico e un inverter. Da prendere come esempio. Non ricordo il titolo, ma sicuramente lo trovi cercando frigorifero e inverter come parole chiave nel motore di ricerca. Comunque 55 w non sono pochi...
Modificato da RobertoBcn il 28/07/2018 alle 02:09:30
sergiozh
sergiozh
Inserito il 28/07/2018 alle: 06:33:57
A m3 fa un po‘ strano che abbiano ancora la lampadina al posto dei led internamente.
la descrizione fa inoltre un elenco di caratteristiche meravigliose pure un po‘ strane. Tipo: potente, silenzioso, e ocologico,...
Inserito il 28/07/2018 alle: 08:55:06
Per un camper quello che conta è la rumorosità, avere nell'abitacolo un frigor che ronza non è una cosa piacevole, per il resto servirebbe il parere di uno che lo possiede, ciaoo.
subzer0
subzer0
28/12/2015 682
Inserito il 28/07/2018 alle: 13:00:19
eccomi, roberto credo si riferisca a me, trovi vari post a partire da 1 anno fà esatto dove avevo iniziato i test in casa con frigo, batteria e inverter.
montato tutto a settembre, da allora mai + problemi di temperatura.
considera che serve 1 inverter inutilmente potente, in quanto il frigo di spunto chiede molto, ma poi consuma davvero niente, per farti 1 esempio, il mio frigo consuma a regime 65watt, per accenderlo mi serve 1 (buon) inverter onda pura (non usare onda modificata!) da 900watt, 1300 di spunto (dometic msi912). avevo provato anche con 1 inverter sempre dometic meno potente ma niente da fare. ora sono usciti dei nuovi inverter dometic e forse quelli onda pura da 600watt ce la fanno, ma ormai ho quel mostro e lo tengo...
per il resto che dirti, cavi corti, grossi il giusto (ho usato cavo da 8, considera che il mio unico utilizzo è x il frigo, quindi apparte la botta iniziale poi l'inverter dorme), inoltre ho messo 1 sistema dometic per cui se mi attacco alla colonnina, lui sgancia l'inverter e mi commuta sulla 220 da fuori, se mi stacco, lui torna sotto inverter. alcuni inverter hanno già questa funzione, il mio non l'aveva.
una volta in temperatura il frigo si accende circa 1 volta ogni 15 minuti, calcolato che in 1 giorno mi consuma circa 40 ampere. non pochissimi, ma con 2 batteria e pannello non ho avuto problemi nemmeno in libera.
ovvio che in inverno il discorso cambia, (ho anche generatore che accendo forse 1 volta l'anno).
x chiudere, qualsiasi camper dovessi mai prendere, il primo lavoro che farò, sarà sempre sostituire quella ciofeca di trivalente x mettere il compressore.
ah, unico appunto, il mio è 1 frigo casalingo, pagato 190 euro, volendo potevo prendere roba già pronta con compressori a 12, spendendo tra gli 800 e 1200, + installazione.
io ho fatto tutto da me.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 28/07/2018 alle: 13:00:45
Ti posso dire la mia esperienza, sul mio camper oltre al frigo trivalente ho un frigo a pozzetto Waeco da 35 lt alimentato a 12 v, il rumone è sopportabile un leggero ronzio, alla massima regolazione assorbe 55 w con 2 bs da 100 ah, in genere lo tengo basso consumo circa 25/30 w con buona resa, se sono in sosta libera con 2 pannelli e non accendo la tv di sera per + 2 ore riesco a passare la notte con il frigo in funzione, ma se devessi alimentare un frigo a 220 v con inverter non penso che passerei la mezzanotte,
volendo si può trasformare il frigo trivalente a compressore con un gruppo refrigerante Danfoss bd35f con evaporatore e termostato sul vecchio frigo in genere usato sulle barche
Laikista x passione
Modificato da Robir il 28/07/2018 alle 13:03:26
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 28/07/2018 alle: 15:39:50
40A non sono certamente pochi... su un camper non c'è solo il frigo ma devi aggiungere luci, pompa, tv, caricatori per tablet, pc, smartphone ... solo con i pannelli la vedo dura a meno che non si ha un impianto dimensionato per tali consumi e comunque se si annuvola devi avere un gruppo se vuoi sopravvivere... Come si fa senza 220V?...
subzer0
subzer0
28/12/2015 682
Inserito il 28/07/2018 alle: 15:50:53
ovvio che il bilancio è in negativo, al momento ho 1 pannello da 120, che non basta di certo a compensare il frigo.
ma x il tipo di uso che faccio io del camper, ovvero, libera di 1/2 giorni, poi spostamento (quindi ricarica anche da alternatore), poi 1 puntatine in area/camping anche solo x carico/scarico e mi fermo 1 giorno, insomma, ad oggi non sono mai rimasto a secco.
ho anche il generatore, che se serve posso accendere, che uso davvero poco o nulla.
passerò a 2 pannelli da 150 in autunno e vediamo in libera prossima primavera/estate quanto reggono le batterie.
al momento il problema maggio in libera per me è l'acqua e la necessità di scarico nere, quello mi dà + problemi che le batterie.,..
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 28/07/2018 alle: 16:12:54
Bravo, dipende dalle esigenze personali, p.e. qualcuno potrebbe fare cs senza necessariamente entrare in una struttura e quindi allacciarsi alla 220 e qualcun'altro invece un giorno si e uno no è dentro un campeggio infine c'è chi ci passa tutte le vacanze... nel primo caso ti devi organizzare in proprio perché certi consumi non sono facilmente gestibili in autonomia...
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 28/07/2018 alle: 16:17:45
Ti posso dire la mia esperienza. Con subzero mi sono sentito parecchie volte prima di passare al frigorifero 220.
Ho dovuto sostituire l'inverter che avevo con uno piu' potente della Victron 900W che regge benissimo.
Il frigorifero ha di targa 85W assorbe 6/7A dopo l'avvio, lo spunto dura pochissimi secondi  ma e' importante, stacca ogni 15/20 minuti. Il rumore del mio non  si sente  tante' che se voglio sincerarmi che sia in funzione devo appoggiare l'orecchio alla porta del frigorifero per  sentire il ronzio del motore.
Ho due batterie da 100A cad in parallelo e due pannelli da 100W cad.
Ho fatto due mesi in Francia andando solo due volte in campeggio. RISULTATO : positivo non c'e' paragone con prima.
Inserito il 28/07/2018 alle: 16:32:17
I frigoriferi con compr. Danfoss (Vitrifrigo, Waeco, ecc.) consumano 3.4-3.5 A circa mentre va il  compressore. Questo va per circa 1/3 del tempo (anche meno .. dipende anche da quanto è coibentato ma su 4 frigo ho sempre riscontrato circa quello) quindi diciamo in tutto 8 ore al giorno, cioè consumano 25-30 Ah al giorno. Per andar sicuri mettiamo circa 35 Ah/g in estate, magari tenuto conto di un maggior assorbimento in partenza (che io in verità non ho mai visto anche tenendo d'occhio l'amperometro digitale).
Controprova pratica: una batteria da nominali 90 Ah dovrebbe fare due giorni? Si; sul primo camper, senza pannelli, tiravo due giorni, poi la V iniziava ad essere troppo bassa e il compressore attaccava/staccava dopo pochi secondi.
Ho anche avuto sul VWT5 un portatile Waeco a pozzetto da 25 l e .. circa stessa cosa, mi durava altrettanto con una batt. servizi più piccola. In effetti essendo più piccolo a pari T interna ha meno superficie che disperde; poi bisogna vedere come è isolato.
Questo come esperienze che posso portare.
Venendo al'annuncio, parla di 55W .. alimentando da 12,6 V via inverter (suppongo rend. .8) sarebbero circa 5.5 A. Se stesse acceso 1/3 del tempo sarebbero sui 44-45 Ah al giorno. (Calcoli comunque ipotetici visti i dati) Quell'energia te la possono dare 130-150W di pannelli, al sole in buona stagione.
Mah si potrebbe anche provare.
Al limite lo rivendi a chi lo tiene in ufficio.
Modificato da Armando il 28/07/2018 alle 16:44:58
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 28/07/2018 alle: 16:44:58
In risposta al messaggio di Armando del 28/07/2018 alle 16:32:17
riscontrato circa quello) quindi diciamo in tutto 8 ore al giorno, cioè consumano 25-30 Ah al giorno. Per andar sicuri mettiamo circa 35 Ah/g in estate, magari tenuto conto di un maggior assorbimento in partenza (che io in verità non ho mai visto anche tenendo d'occhio l'amperometro digitale). Controprova pratica: una batteria da nominali 90 Ah dovrebbe fare due giorni? Si; sul primo camper, senza pannelli, tiravo due giorni, poi la V iniziava ad essere troppo bassa e il compressore attaccava/staccava dopo pochi secondi. Ho anche avuto sul VWT5 un portatile Waeco a pozzetto da 25 l e .. circa stessa cosa, mi durava altrettanto con una batt. servizi più piccola. In effetti essendo più piccolo a pari T interna ha meno superficie che disperde; poi bisogna vedere come è isolato. Questo come esperienze che posso portare. Venendo al'annuncio, parla di 55W .. alimentando da 12,6 V via inverter (suppongo rend. .8) sarebbero circa 5.5 A. Se stesse acceso 1/3 del tempo sarebbero sui 44-45 Ah al giorno. (Calcoli comunque ipotetici visti i dati) Quell'energia te la possono dare 130-150W di pannelli, al sole in buona stagione. Mah si potrebbe anche provare. Al limite lo rivendi a chi lo tiene in ufficio. ​​​​​​
Questo mi sembra un parere obbiettivo tra l'altro confortato da dati oggettivi...
per avere una discreta autonomia bisognerebbe passare le vacanze al sud e sempre sotto il sole altrimenti non capisco come si possono gestire consumi dell'ordine di 35/40A giornalieri solo per il frigo ai quali devi aggiungere luci, pompa, tv, ricarica tablet pc smartphone... inoltre le batterie in questo modo non saranno mai ricaricate a dovere e a lungo andare riduci i cicli di ricarica diminuendone inesorabilmente la vita, tradotto, una batteria ti muore dopo massimo due anni di vita...
Inserito il 28/07/2018 alle: 16:58:21
A me le batterie servizi durano almeno 5 anni.
La BS è a carica più bassa il mattino e il regolatore va in floating (= BS carica) di primo pomeriggio (al sole!) con correnti sui 5-6 A max (quindi BS non era "a terra"), poi  si vede che il regolatore dà corrente al frigo pressochè direttamente,  al partire/fermarsi del compressore la I in uscita si adegua.
Se non c'e sole o in inverno  chiaramente la BS si prende più lavoro. Però con i miei 120 W di pannelli e la 95 Ah due giorni li ho quasi sempre fatti anche in inverno con stufa (non sulla neve .. città e simili).
Ora ho aggiunto altri 100W che in estate sono anche superflui con i nostri consumi ma che in inverno dovrebbero aiutare.
(Sempre x regolarsi su "esperienze quantificate")
Modificato da Armando il 28/07/2018 alle 17:18:13
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 28/07/2018 alle: 18:13:16
Ci sono due modi per rovinare inesorabilmente le batterie... non caricarle correttamente e completamente dopo averle utilizzate e/o fargli subire scariche profonde... se non accadono una o l'altra o tutte e due le cose, le batterie dovrebbero durare diversi anni, poi c'è sempre l'eccezione che conferma la regola ma questo a prescindere...
Inserito il 28/07/2018 alle: 18:45:17
Non ho capito se intendi che come faccio io non vada bene, oppure no. D'altronde so di non essere un esperto di batterie .. come di tante altre cose smiley.
Noto solo che, su 4 camper con BS di 90 o 95 Ah (sempre una sola) e un furgo VW con una BS di 80 Ah finora mi sono sempre durate almeno 5 anni le prime due (poi avevo cambiato camper), 6 anni la terza (defunta di colpo a Naxos) e almeno 4 (poi venduto) quella sul T5. Per l'attuale non so quanto durerà perché ha 3 anni e mezzo.
Non mi pare comunque così male.
Modificato da Armando il 28/07/2018 alle 18:46:36
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 28/07/2018 alle: 19:40:59
In risposta al messaggio di Armando del 28/07/2018 alle 18:45:17
Non ho capito se intendi che come faccio io non vada bene, oppure no. D'altronde so di non essere un esperto di batterie .. come di tante altre cose .  Noto solo che, su 4 camper con BS di 90 o 95 Ah (sempre una sola) e
un furgo VW con una BS di 80 Ah finora mi sono sempre durate almeno 5 anni le prime due (poi avevo cambiato camper), 6 anni la terza (defunta di colpo a Naxos) e almeno 4 (poi venduto) quella sul T5. Per l'attuale non so quanto durerà perché ha 3 anni e mezzo. Non mi pare comunque così male.
No, quello che dicevo non era riferito a te ma è un dato oggettivo... comunque la durata delle tue batterie rientra nella norma quindi evidentemente le utilizzi nel modo corretto cioè no scariche profonde e ricariche corrette e complete...yes
Inserito il 28/07/2018 alle: 20:01:44
In risposta al messaggio di subzer0 del 28/07/2018 alle 13:00:19
eccomi, roberto credo si riferisca a me, trovi vari post a partire da 1 anno fà esatto dove avevo iniziato i test in casa con frigo, batteria e inverter. montato tutto a settembre, da allora mai + problemi di temperatura.
considera che serve 1 inverter inutilmente potente, in quanto il frigo di spunto chiede molto, ma poi consuma davvero niente, per farti 1 esempio, il mio frigo consuma a regime 65watt, per accenderlo mi serve 1 (buon) inverter onda pura (non usare onda modificata!) da 900watt, 1300 di spunto (dometic msi912). avevo provato anche con 1 inverter sempre dometic meno potente ma niente da fare. ora sono usciti dei nuovi inverter dometic e forse quelli onda pura da 600watt ce la fanno, ma ormai ho quel mostro e lo tengo... per il resto che dirti, cavi corti, grossi il giusto (ho usato cavo da 8, considera che il mio unico utilizzo è x il frigo, quindi apparte la botta iniziale poi l'inverter dorme), inoltre ho messo 1 sistema dometic per cui se mi attacco alla colonnina, lui sgancia l'inverter e mi commuta sulla 220 da fuori, se mi stacco, lui torna sotto inverter. alcuni inverter hanno già questa funzione, il mio non l'aveva. una volta in temperatura il frigo si accende circa 1 volta ogni 15 minuti, calcolato che in 1 giorno mi consuma circa 40 ampere. non pochissimi, ma con 2 batteria e pannello non ho avuto problemi nemmeno in libera. ovvio che in inverno il discorso cambia, (ho anche generatore che accendo forse 1 volta l'anno). x chiudere, qualsiasi camper dovessi mai prendere, il primo lavoro che farò, sarà sempre sostituire quella ciofeca di trivalente x mettere il compressore. ah, unico appunto, il mio è 1 frigo casalingo, pagato 190 euro, volendo potevo prendere roba già pronta con compressori a 12, spendendo tra gli 800 e 1200, + installazione. io ho fatto tutto da me.
Cavolo 65 watt? Il mio frigo trivalente ne consuma 110/120  on inverter... indecision
Inserito il 28/07/2018 alle: 20:19:42
In risposta al messaggio di pegaso65 del 28/07/2018 alle 16:44:58
Questo mi sembra un parere obbiettivo tra l'altro confortato da dati oggettivi... per avere una discreta autonomia bisognerebbe passare le vacanze al sud e sempre sotto il sole altrimenti non capisco come si possono gestire
Io per esempio col pannello da 300 watt(che poi sono 250 quando va bene dai calcoli!) posso tenere il trivalente acxeso a 220 di giorno con tv ventilatore pompa etc) però il problema è di notte visto che mi é stato detto d non scaricare la batteria piu del 50 %.. Perché per fare si può fare tutto, ma non va bene arrivare ogni mattina con la batteria al 15% prima che torni il sole buono (cioè le 11) o sbaglio? Ce da dire che il frigo che ho ora a 220 consuma il doppio esatto di quello del link e ancora di più rispetto ad altri nominati nella discussione .
Cmq mi sto informando per curiosità più che altro .. Il vecchissimo trivalente che ho se risolvo un problema che ho a gas mi va bene con qualche accorgimento (tipo buste di ghiaccio da 60 centesimi ogni 2gg quando fa veramente caldo laugh​​​​​​, o ghiaccio la notte da mettere in frigo di giorno... Finora non mi si è guastato niente anche con 42 gradi)
Cmq grazie per le spiegazioni. Quello che mi ha consigliato un amico col van camperizzazo che ha girato il mondo è trivalente,, piu un frigo piccolissimo a pozzetto da camionisti a compressore x carne o bibite ghiacciate che costa 400 euro e... Non ho mai capito di che si trattasurpriselaugh
Inserito il 28/07/2018 alle: 20:24:04
In risposta al messaggio di pegaso65 del 28/07/2018 alle 18:13:16
Ho letto adesso... Io sto cercando, se di notte mi va giù al 50 per esempio, la mattina cerco di limitare i consumi fino che non é tornata al cento... Poi quando é in mantenimento uso ttto quello che devo usare .. Come il trivalente a 220 per esempio..
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 28/07/2018 alle: 21:37:32
Scusa, non ho capito perché non lo usi a gas comunque tornando al corretto utilizzo delle batterie di servizio, ogni scarica profonda toglie il 10% della capacità totale quindi con questo andare la batteria si ricaricherá sempre meno fino a diventare inutilizzabile... lo stesso discorso vale per le ricariche che vanno effettuate in maniera corretta sia come ricarica che come mantenimento rispettando le tensioni a secondo della tecnologia utilizzata ed evitando soprattutto le ricariche incomplete... Questo può succedere quando ciò che togli è uguale o maggiore di ciò che metti... in questo modo la batteria non si carica mai completamente e a lungo andare si rovina inesorabilmente...
sergiozh
sergiozh
Inserito il 28/07/2018 alle: 22:17:01
Ogni batteria prima o poi finisce di vivere anche se si spera sempre durino tanto.
scaricarle giornalmente fino al 15% non fa certo bene alla loro vita.
