Costo modifica frigo trivalente in compressore
Berger Camping
1 20 44
linusfumagalli
linusfumagalli
27/04/2019 12
Inserito il 24/09/2019 alle: 21:40:45
Vorrei aggiungere al mio frigo trivalente una piastra di un frigo compressore.  Qualcuno che l ha già fatto mi può dire quanto ha speso? Grazie.
Inserito il 24/09/2019 alle: 21:54:24
In risposta al messaggio di linusfumagalli del 24/09/2019 alle 21:40:45
Non so nemmeno di cosa parli, ma mi suona molto interessante er il mio caso...
Se riuscissi a trasformare il trivalente per usarlo a compressore i 2/3 mesi bollenti che funziona male, e però c'è corrente da buttare, sarebbe il top.
Seguirò il topoc
Inserito il 24/09/2019 alle: 22:06:05
Era anche una mia vecchia idea quando il mio frigo Thetford non voleva saperne di funzionare. Avevo anche tutto il materiale per la trasformazione a portata di mano ma non mi sono mai deciso a partire con la trasformazione per paura di un buco sull'acqua,
La LARE ha preso a cuore questa possibilità ma non mi sembra abbia avuto molto successo. comunque prova a
guardare qui.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Inserito il 24/09/2019 alle: 22:23:00
In risposta al messaggio di alexf del 24/09/2019 alle 22:06:05
per paura di un buco sull'acqua, La LARE ha preso a cuore questa possibilità ma non mi sembra abbia avuto molto successo. comunque prova a guardare qui.
Bello!! Proprio per camper "d epoca"! Ma per 549 euro surprisesurprisesurprise​​​​​​.
Lo faccio solo se salta fuori qualche progetto fattibile in fai-da-te e per meno di 150 euro...
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 24/09/2019 alle: 22:23:41
In risposta al messaggio di Hunter85 del 24/09/2019 alle 21:54:24
Non so nemmeno di cosa parli, ma mi suona molto interessante er il mio caso...  Se riuscissi a trasformare il trivalente per usarlo a compressore i 2/3 mesi bollenti che funziona male, e però c'è corrente da buttare, sarebbe il top.  Seguirò il topoc
Si tratta di aggiungere un compressore e una piastra radiante al frigo trivalente, il problema è il costo (circa 600 euro + montaggio) e il fatto che in modalità a compressore andrebbe tenuto accesa anche la parte trivalente per evitare che il freddo generato se ne vada disperso all'esterno attraverso il circuito del trivalente.
Luca
Modificato da IZ4RWS il 24/09/2019 alle 22:25:19
Inserito il 24/09/2019 alle: 22:36:39
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 24/09/2019 alle 22:23:41
Davvero non si può fare a prezzi molto più bassi con pezzi di recupero (discarica, usato, etc.)?
Qua in Spagna trovo frigorifero a compressore a valanga nelle isole per l immondizia (mica come da noi che devi portarle al crm e pagare ncora di più oltre alle tasse che già paghi per l immondizia!!).
Lo ho smontati varie volte per il rame, ma Il problema è che sono casalinghi a 220...e hanno consumi allucinanti.
Modificato da Hunter85 il 24/09/2019 alle 22:39:23
lucanico 75
lucanico 75
22/03/2018 118
Inserito il 24/09/2019 alle: 22:52:58
Fatto 20gg fa....Se hai un po' di manualità si fa tranquillamente
il kit costa 400€ circa... devi smontare il frigo e tirarlo fuori una volta giù dal camper con la scusa pulisci il bruciatore verifica le resistenze sia 12v che 220v ( io ho capovolto il frigo più volte per l'ammoniaca così ho letto su diversi forum non so a quanto sia servito ma l'ho fatto..!)
Lucanico75
lucanico 75
lucanico 75
22/03/2018 118
Inserito il 24/09/2019 alle: 22:57:12
In risposta al messaggio di Hunter85 del 24/09/2019 alle 22:36:39
Davvero non si può fare a prezzi molto più bassi con pezzi di recupero (discarica, usato, etc.)? Qua in Spagna trovo frigorifero a compressore a valanga nelle isole per l immondizia (mica come da noi che devi portarle al
crm e pagare ncora di più oltre alle tasse che già paghi per l immondizia!!).  Lo ho smontati varie volte per il rame, ma Il problema è che sono casalinghi a 220...e hanno consumi allucinanti.
Sono due circuiti completamente diversi puoi accendere uno o l'altro oppure entrambi...
uno funziona con ammoniaca l'altro con gas r134 con il suo evaporatore che si aggiunge all'interno del frigo....
Lucanico75
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 24/09/2019 alle: 23:05:25
Esiste da vent'anni la modifica in quatrivalente ma costava già cara allora... chiesi informazioni ad un'officina in zona che faceva questa modifica circa quindici anni fa e già veniva sui 500€...
linusfumagalli
linusfumagalli
27/04/2019 12
Inserito il 24/09/2019 alle: 23:24:25
Ok... l idea è di farlo, ma mi hanno chiesto 1200 euro... una giornata di lavoro a 50 euro l ora più il materiale che come dite si aggira sui 500 euro... andrò a vedere di persona di cosa si tratta. Praticamente nei mesi caldissimi hai sempre un frigo freddo...
il tornitore
il tornitore
Inserito il 24/09/2019 alle: 23:34:20
Giusto per informazione ci sono frigo a compressore a 12V da 220L totali che costano 740€ circa e pesa meno a parità di capacità... Secondo me non conviene trasformare un trivalente in un quadrivalente.
giuset
giuset
17/06/2011 179
Inserito il 24/09/2019 alle: 23:43:13
Io ho trovato un compressore danfoss a 12v usato 150€ compreso di piastra e termostato, montato il tutto con un amico, ricaricato gas, spesa circa 200tot. Temperatura  in 3 ore di funzionamento 6-8 gradi, non tornerei più indietro, consumo gas al minimo, perché se accendo entrambi si aiutano a vicenda.
Inserito il 25/09/2019 alle: 01:56:59
In risposta al messaggio di lucanico 75 del 24/09/2019 alle 22:57:12
Sono due circuiti completamente diversi puoi accendere uno o l'altro oppure entrambi... uno funziona con ammoniaca l'altro con gas r134 con il suo evaporatore che si aggiunge all'interno del frigo....
Ok lo so che sono 2 circuiti diversi.
Ho chiesto se si può smontare un frigo a compressore usato e montare il compressore e circuito di quest ultimo sul trivalente. Invece del costoso kit precostituito
​​​​​​Il 220 si risolve Con inverter ma i compressori casalinghi mi viene da pensare che hanno consumi insostenibili su un camper senza allacciamento alla rete.
Quindi?
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 25/09/2019 alle: 07:30:38
In risposta al messaggio di il tornitore del 24/09/2019 alle 23:34:20
Si, ma quanta corrente consuma? Il problema è quello dell'autonomia energetica e non sarà più sufficiente un impianto tradizionale fotovoltaico+bs agm... invece il vantaggio del quatrivalente è che nei mesi invernali, quando c'è più bisogno di energia e il pannello carica poco, lo fai andare a gas tanto fredda lo stesso...
P.s. nutro forti dubbi su queste nuove tendenze degli allestitori che montano di serie truma d (più energivora della sorella a gas) e frigo a compressore... dovrebbero aggiungere nel kit un efoy...
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 25/09/2019 alle: 08:29:32
Inizialmente avevo pensato anch’io alla conversione del trivalente (190 litri che sono riuscito a vendere) … ma poi ho deciso di installare un compressore (170 litri)
Buona analisi & scelta wink
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 25/09/2019 alle: 08:54:13
In risposta al messaggio di Blessyou del 25/09/2019 alle 08:29:32
Inizialmente avevo pensato anch’io alla conversione del trivalente (190 litri che sono riuscito a vendere) … ma poi ho deciso di installare un compressore (170 litri)   Buona analisi & scelta
Certo... ma tu hai se non sbaglio LIFEP04...laughlaughlaugh
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 25/09/2019 alle: 09:00:20
In risposta al messaggio di emmespanish del 25/09/2019 alle 08:54:13
SI, non sbagli yeswink
Ciao a tücc
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 25/09/2019 alle: 10:24:39
Mi interessa questo frigorifero a compressore per 740 Euro ...
Marca e modello ?
Grazie.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 25/09/2019 alle: 16:59:53
In risposta al messaggio di Sergione66 del 25/09/2019 alle 10:24:39
Mi interessa questo frigorifero a compressore per 740 Euro ... Marca e modello ? Grazie.
Prova a vedere i Dometic Coolmatic:
  • CRX110 (104 litri)
  • CRX140 (130 litri)
Buona analisi wink
Ciao a tücc
il tornitore
il tornitore
Inserito il 25/09/2019 alle: 17:30:47
Il frigo è un
Vitrifrigo C220DP
(cella freezer separata)
Qua
è dove l'ho trovato a meno.
Altre marche possono essere Webasto-Indel; costa meno del dometic a parità di volume e pesa meno... consumi circa simili.
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 25/09/2019 alle: 17:33:17
anche io incuriosito , visti i costi del kit , ho optato per vendere privatamente il mio trivalente dometic e ho contattato lare group di roma che mi ha spedito una versione a compressore danfoss a 12 volt nuovo da istallare nel vano del dometic, dopo l'utilizzo questa estate in Spagna con temperature medie giornaliere di 34/38 gradi e notturne di 22/24 devo dire che sono molto soddisfatto, servono 2 buone bs e almeno 250 watt di pannelli solari che in pieno sole producono circa 10 ah sufficienti al fabbisogno del frigorifero e alla ricarica delle batterie
oiraM
