Costo pannello fotovoltaico
Berger Camping
1 20 18
Inserito il 25/09/2020 alle: 09:57:22
Pannello solare da 120 W con regolatore di carica MPPT di NDS a 890€ montato.
Il costo mi sembra un pochino alto.
Attendo pareri da chi ne sa di più.
Grazie in anticipo.
Inserito il 25/09/2020 alle: 10:11:24
Costo decisamente alto, ti consiglio di farti fare altri preventivi, diciamo che un prezzo onesto sarebbe circa la metà di quello che indichi.
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 25/09/2020 alle: 10:12:39
In risposta al messaggio di Antopat del 25/09/2020 alle 09:57:22
Pannello solare da 120 W con regolatore di carica MPPT di NDS a 890€ montato. Il costo mi sembra un pochino alto. Attendo pareri da chi ne sa di più. Grazie in anticipo. Antopat
lo stesso materiale, sulla piazza di Roma, due anni fa, 650€ scontati a 600€ a causa di una consulenza prestata, a gratis, al volo su di una caravan in lavorazione presso il concessionario
Paolo DR
Modificato da PDR il 25/09/2020 alle 10:12:54
il tornitore
il tornitore
Inserito il 25/09/2020 alle: 10:49:53
Furto legalizzato, per soli 120W, anche se fossero 450€.
Pannello 150W 90€ con iva 22%
Regolatore mppt 10A 50€
Staffe e passacavo pannello 20€
Cavi, capicorda, termo-restringenti 20-25€
Sigillante/incollante 5-10€
Manodopera 150€ forse?
- Totale 345€
Anche se fossero 200€ (esagerati apposta) di manodopera si sta sotto lo stesso ai 400€.
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 25/09/2020 alle: 10:50:08
non dici che cosa montano (marca , modello )
perche' e' ovvio che una ferrari costi di piu' di una panda
quindi se ti montano:
pannello flessibile di marca
regolatore sovradimensionato victron con controllo BT
cavi da 6 mm2
il tutto montato in maniera perfetta
potrebbe anche essere un prezzo ragionevole
il punto e' ti serve una ferrari o ti serve una panda?
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 25/09/2020 alle: 10:58:39
Fatti un giro su Energiasolare100 e rimarrai stupito.Io ed altri amici ci siamo serviti da loro,inoltre offrono una ottima consulenza telefonica se ne hai bisogno
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 25/09/2020 alle: 13:19:14
Io ho speso a farlo da solo sui 230€, ma ho preso roba non scarsissima, staffe, cavo, materiale vario (collante, ecc.).
Quindi occhio, un professionista costa: certo, non gli 890€ ma c'è da considerare che mette il ricarico sul materiale, il costo manodopera, ecc. e sui miei 230€ mi aspetto un prezzo finale di almeno 450/500 €, se non di più.
Inserito il 26/09/2020 alle: 07:44:35
Grazie a tutti.
Ora non mi resta che chiedere lumi all'allestitore, tenendo conto dei vostri suggerimenti.
Inserito il 29/09/2020 alle: 18:28:31
In risposta al messaggio di DonLimpio del 25/09/2020 alle 10:50:08
non dici che cosa montano (marca , modello ) perche' e' ovvio che una ferrari costi di piu' di una panda quindi se ti montano: pannello flessibile di marca regolatore sovradimensionato victron con controllo BT cavi da 6 mm2 il tutto montato in maniera perfetta potrebbe anche essere un prezzo ragionevole il punto e' ti serve una ferrari o ti serve una panda?
Regolatore di carica NDS SUNCONTROL SC300M con tecnologia MPPT 210€
Pannello Solarflex SF 120WP 350€
Passacavo e materiali di consumo 55€
Lavoro 275€
I prezzi sono corretti o sono un po' "caricati"?
Comunque una Ferrari per le mie esigenze sarebbe un pochino sovradimensionata menre la Panda mi andrebbe un po' stretta.
Chiederò che mi proponga una via di mezzo.
Chiederò anche il motivo per cui mi propone un pannello flessibile; per quel poco che so, questo genere di pannelli va bene se si intende installarlo su una superficie non piana (ad esempio sulla mansarda) mentre negli altri casi è più indicato un pannello rigido in quanto viene montato tenendolo scostato di qualche centimetro dal tetto in modo che ci sia passaggio di aria e si eviti il surriscaldamento del pannello stesso con conseguente riduzione della resa.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 29/09/2020 alle: 22:30:31
In risposta al messaggio di Antopat del 29/09/2020 alle 18:28:31
Regolatore di carica NDS SUNCONTROL SC300M con tecnologia MPPT 210€ Pannello Solarflex SF 120WP 350€ Passacavo e materiali di consumo 55€ Lavoro 275€ I prezzi sono corretti o sono un po' caricati? Comunque una Ferrari
per le mie esigenze sarebbe un pochino sovradimensionata menre la Panda mi andrebbe un po' stretta. Chiederò che mi proponga una via di mezzo. Chiederò anche il motivo per cui mi propone un pannello flessibile; per quel poco che so, questo genere di pannelli va bene se si intende installarlo su una superficie non piana (ad esempio sulla mansarda) mentre negli altri casi è più indicato un pannello rigido in quanto viene montato tenendolo scostato di qualche centimetro dal tetto in modo che ci sia passaggio di aria e si eviti il surriscaldamento del pannello stesso con conseguente riduzione della resa.
Classico impianto "da camper" della NDS.. Si paga il "da camper" e "NDS".
Regolatore di carica da 300W quando poi mettono a preventivo un pannello da soli 120W.. Se non hai in mente di ampliare in un futuro l'impianto il regolatore è sovradimensionato e non di poco. Costo elevato... In più da quello che ho letto è stato sostituito dalla versione successiva SC320M e si trova a 80-90€.
Se hai la possibilità non mettere un pannello flessibile.. Poi ha un costo elevato per il prodotto che è, ma sostanzialmente in linea con i prezzi che si trovano online (circa 300€).
Personalmente ritengo che 275€ siano tanti per la manodopera; quasi 50€/h se ci mette 6 ore per fare il lavoro...
Per me, 890€ per avere solo 120Wp è un furto.. Solo se fossero materiali di alta qualità come regolatore Victron, pannello tipo Solbian o simili per restare sui flessibili etc avrebbe un senso un costo simile o poco superiore.
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 30/09/2020 alle: 09:51:37
Ma quanto spazio hai a disposizione per il pannello ?
Perchè con la metà della spesa potresti fare un super impianto con pannello half cut e regolatore Epever (io ce l'ho e va alla grande).
enzov1100
enzov1100
Inserito il 30/09/2020 alle: 12:35:06
L'installatore non può non ricaricare i prodotti che installa, almeno del 30%, sono i normali costi aziendali, non lo fa per hobby...
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 30/09/2020 alle: 13:05:03
Sul mio van, per installare il secondo pannello solare, ho pagato solo di manodopera 450€.
l'intervento ha previsto lo smontaggio dell'armadio, la foratura del pianale e relativa lamiera e passaggio cavi sotto scocca per arrivare al regolatore ctek posto sotto sedile guida (altro foro per entrare).
insomma dipende dal tipo di intervento.
Inserito il 30/09/2020 alle: 13:37:29
E si mi sa che la ferrari la fanno questi che fan fori ( sai che lavoro ) a peso d'oro forse perche usano punte diamantate wink, ma per piacere non rendiamo caro il latteno
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 30/09/2020 alle: 14:50:02
In risposta al messaggio di enzov1100 del 30/09/2020 alle 12:35:06
si ma se un prodotto costa 100 al pubblico e lui lo prende a 70 non può rivenderlo a 130 , significherebbe un ricarico di dell'85%
Paolo DR
il tornitore
il tornitore
Inserito il 30/09/2020 alle: 15:18:56
Si ok, ma un conto è il 30-35% dal prezzo che paga lui.. Un altro è un ricarico ben oltre il 50%.
Esempio del regolatore sopracitato..
Il venditore lo vende a 210€ mentre il sito online lo vende a 80-85€, il modello nuovo, dove il prezzo include iva e ricarico del sito... Un ricarico di (quasi) 300% anche no, oltretutto su un prodotto vecchio.
Modificato da il tornitore il 30/09/2020 alle 15:19:44
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 30/09/2020 alle: 15:26:13
ma guarda la panda e' piu' che sufficiente per un uso privamera-estate del camper
su mio c'era un pannello da 80w vecchio di 17 anni con un regolatore pwm da 10 euro e non ho mai avuto problemi di batterie
dato che piano piano sto rinnovando il mezzo senza aspettare che le cose si rompano due anni fa e' arrivato il turno del pannello solare:
ho montato un 300w monocristallino + regolatore mppt ep solar 30A spendendo 250 euro + altri 50 (scarsi)  tra cavi , connettori, staffe e sikaflex
ti assicuro che come tempo ci ho messo di piu' a scollare quello vecchio e a pulire bene che a montare il nuovo arrivato (beh il tetto era gia' bucato)
quindi se hai spazio ti conviene montare il pannello piu' grosso che ci sta (in inverno sara' sempre utile) e visto quello che ti montano il prezzo e' alto
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 01/10/2020 alle: 17:03:39
Ciao, valuta questa configurazione:
https://www.amazon.it/Qaurora-C...
https://www.energiasolare100.co...
E' performante, completo e costa il giusto.
s
Pietro 67
Pietro 67
28/05/2011 152
Inserito il 06/10/2020 alle: 10:25:45
Ciao se hai un pò di dimestichezza nel montaggio a chi può aiutarti puoi acquistare un kit già fatto come questo:
https://www.accessoricamperonli...
Spendendo molto meno, sempre ovviamente Tu sia in grado a abbia un amico che può farlo, in alternativa anche un pover elettrauto come me..angelwinkwink
Peter
