In risposta al messaggio di nicolino 1 del 06/12/2017 alle 21:40:11tutto è possibile...
quanto costa un pannello messo in opera compreso di tutto a magenta preventivo da 160 w € 380,00 dal mio conce cbe 120 w € 650 !! è possibile nicolino 1
In risposta al messaggio di nicolino 1 del 06/12/2017 alle 21:40:11Dipende sempre dalla qualità dei materiali,se guardi sul sito il pannello da 160w é un prima scelta ,
In risposta al messaggio di nicolino 1 del 06/12/2017 alle 21:40:11Dovresti informarti come e chi lavora in certe officine.
In risposta al messaggio di nicolino 1 del 06/12/2017 alle 21:40:11A me su un furgonato preso 2 mesi prima (quasi 50keuri) il conce mi ha chiesto circa 750 per un 120w!! mai mi sognerò di montarlo..almeno da loro.
In risposta al messaggio di campier65 del 27/12/2017 alle 19:57:58sono convinto che non tutti i concessionari siano in grado di installare un pannello solare, quindi in alcuni casi loro porterebbero il camper da altri installatori e visto che ci devono guadagnare anche loro i costi aumentrebbero. Poi tutto dipende dai meteriali montati, e come dire mi montano un autoradio con casse a 250 e un altro installatore a 800 (senza dire che autoradio e che altoparlanti)
A me su un furgonato preso 2 mesi prima (quasi 50keuri) il conce mi ha chiesto circa 750 per un 120w!! mai mi sognerò di montarlo..almeno da loro. e meno male che ne avevo lasciati quasi 50 un paio di mesi prima
https://www.accessoricamperonli...
oramai costano davvero poco e hanno tutti gli accessori inclusi, con un pò di manualità poi il gioco è fatto, se hai spazio inoltre montarne più di uno non è mai male...qui
In risposta al messaggio di greenpeace del 01/03/2018 alle 11:51:11Dipende dalla potenza dei pannelli, solitamente bastano dei 2,5 mmq. ma si può arrivare fino a 6 mmq. di sezione, un altro fattore importante è quanto poi debbano essere lunghi questi cavi per avere meno dispersione possibile....
da quanto consiglio il diametro dei cavi?
In risposta al messaggio di raimondo56 del 03/01/2018 alle 11:32:29La potenza resta sempre 300 Watt sia in serie che in parallelo.
non è sempre necessario un regolatore MPPT soprattutto se i pannelli sono classici da 100 w con uscita a 18v nel mio impianto hao inserito tre pannelli policristallini da 100w l'uno in parallelo con un regolatore PWM da30a, avrei potuto scegliere di collegarli in serie ottenendo 100w e 57v che con un MPPT avrebbe reso senz'altro piu di un 100w solo con PWM ma il gioco non vale la candela come facilmente calcolabile: situazione PWM: 300w 18v 20a circa costo regolatore 25,00€ situazione MPPT: 100w 57v 15a circa costo regolatore 75,00€ l'MPPT è validissimo invece in sistemi con pannelli di grandi dimensioni e con uscita superiore a 25v pannello policristallino 160w 38v con MPPT siamo all'incirca sui 20/25a di resa massima, ovviamente le dimensioni sono a volte determinanti per queste scelte.
Non ho capito cosa c'entri la 230V, il TV e' corredato di alimentatore esterno ma il suo funzionamento quanti ...
Szopen - 2025-04-20 11:14:14
