creare attacco gas per esterno (su laika)
Berger Camping
1 20 19
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 25/07/2009 alle: 13:39:14
ho pensato che verrebbe comodo avere la possibilita' di mettere all'esterno un apparecchio a gas ,ma come collegarlo?Cioe' un aggancio rapido ed una diramazione sulla linea gas principale che va al camper?In pratica sul secumotion e collegato un tubo di rame....io ho pensato di tagliarlo e mettere questa t
http://www.campingsportmagenta....
e poi una valvola gas a chisuura con attacco rapido tipo questa
è corretto?Ma come si collegano i tubi di rame, serve un nipple?Grazie
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 25/07/2009 alle: 13:50:04
io sul mio o messo una T CON RUBINETTO E ATTACCO RABIDO MA ESISTONO ANCHE RUBINETTI GIA CON L ATTACCO rapido stampato, tagli il tubo in rame e metti la T che e gia completa di biconi che quando stringi serrano i tubi.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 25/07/2009 alle: 20:46:40
attenzione se avete il secumotion ogni modifica all'impianto comporta la riverifica della funzionalità del secumotion, che potrbbe variare e non rispondere piùn alle caratteristiche iniziali. quindi fatelo verificare ad un truma service che sanno quale procedura seguire. carlo
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 25/07/2009 alle: 23:33:25
anche se il camper ha il secur motion la cosa non cambia in quanto poi aggiungere o diminuire le utenze l importante e che non ci siano crolli di pressione tali da far intervenire il secur motion chiudendo il gas
Inserito il 26/07/2009 alle: 00:21:22
moreno74 , sul secumotion non è esattamente come dici , come gia anticipato da carlo (camperdoctor) bisogna fare molta attenzione sugli utilizzi e impinto a loro destinato perchè variano da vr a vr se poi ci si mette anche a modificare tali impianti e aggiungerne degli utilizzi bisogna fare ancora piu attenzione e necessita di un minimo di calcolo e rispettare almeno le regole basilari che un impianto secumotion richiede , queste regole un professionista del settore le conosce a menadito applicandole e rispettandole , tu che sei un professionista hai un motivo in piu per rispettarle e applicarle , non me ne volere ma sicuramente ti sei espresso involontariamente in malomodo o forse ho interpretato male Mario
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 26/07/2009 alle: 00:28:48
no caro, mi sono espresso bene, ora vi spiego. il secur motion come tutti i regolatoti lavorano mandando gas a delle bar precise, ma la differenza sta che se il secur motion sente una quantita eccessiva di gas va in blocco e chiude l uscita, nel caso del montaggio di una presa esterna non succede nulla in quanto ce la fa tranquillamente ad alimentare il tutto escluso casi come si accenda il forno tutti i fuochi e nel fragente anche un fornello esterno di notevoli dimensioni, a quel punto andrebbe in blocco in quanto la quantita richiesta per il regolatore la sentirebbe come se fosse una perdita.
Inserito il 26/07/2009 alle: 00:39:15
Ok moreno , ma ti stai dimenticando delle portate e perdite di carico in cioco e queste sono le basi principali di un funzionamento regolare e sicuro , non vado olre ma una cosa è certa , quel che viene raccomandato non è raccomandato da incompetenti Saluti Mario
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 26/07/2009 alle: 00:53:45
ma se lo scritto, o detto anche che potrebbe andare in blocco ( cosa molto rara) se si accende di tutto al intenro del camper piu si usa la presa esterna , in sostanza se e tarato esempio 2 kg l ora e ne chiediamo di piu va in blocco chiudendo il gas in quanto per il regolatore e come se ci fosse una rottura del tubo.
Inserito il 26/07/2009 alle: 01:01:06
Puoi usare benissimo dei termini piu tecnici e precisi , ti assicuro che ci capiremmo e capirebbero meglio ma ribadisco che ti stai dimenticando della fase piu importante
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 26/07/2009 alle: 01:09:53
senti ecostar, se alla gente che appena si intende di camper gli inizi a dire il regolatore lavora a 30 millibar ed ah una portata massima di tot litri minuto secondo te cosa pensa? non infraschiamo la testa alle persone che vogliono semplicemente attacare un forneletto da campeggio all esterno del camper. in piu considera che se cucinano di furoi non cucinano dentro quindi la cosa non cambia.. poi se la vedi diversamente e pensi che mi sbaglio parla e si diretto come lo sono io.ps ti voglio ricordare che i camper fanno parte del mio pane.
Inserito il 26/07/2009 alle: 01:33:03
Non ti preoccupare , non è assolutamete mia intenzione portarti via il pane di bocca , anzi nel possibile ti aiuterei Non sottovalutare chi legge in nostri interventi perchè chi vuol capire capisce e non vi è assolutamente nulla da nascondere o raggirare , ti ho chiesto termini piu tecnici per agevolare questa nostra momentanea piacevole discussione , credimi chi non ne sa nulla di gas non si sofferma ma sarebbe un'occasione per imparare , chi ne mastica qualcosa sarebbe ben lieto di seguirci e chi ne sa di piu lo seguirei con estremo interesse Purtroppo si è fatto tardi ma potremmo continuare in giornata Notte Mario
Modificato da ecostar il 26/07/2009 alle 02:16:51
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 26/07/2009 alle: 08:45:29
ragazzi io voglio solo un attacco rapido per sterno....in questo caso mi sento di dare ragione a moren,io non modifico l'impianto se non aggiungendo un'utenza, con tutti i crismi perche' non perda gas, ed e' per questo che chiedo consigli se la mia soluzione andava bene....il secumotion potrebbe staccare l'utenza,ma appunto se uso il gas fuori non lo uso dentro....in ogni caso, moreno non ho ben capito: con il tuo sistema,sembra di capire che stacchi l'interno per portare il gas all'interno con un deviatore...io avevo pensato ad una T nel vano bombole cosi' che la linea principale rimanga diretta ed un rubinetto su derivazione con valvola di chiusura ed attacco rapido...
Inserito il 26/07/2009 alle: 10:19:15
Buona giornata qwertyz , scusami se ho portato l'argomento fuori tema , non si sta cercando nessuna ragione ma semplicemente far capire il corretto funzionamento di un sistema come il secumotion per capirne i suoi limiti e la sua funzionalità , comunque la tua richiedta iniziale è un'altra ed è corretto che si risponda a quanto richiesto Tu dici che non modifichi l'impianto esistente , bene ma come faresti ad aggiungere un'altra utenza senza modificarlo !!! , anche quì ci sarebbe da porre molta attenzione e non mi riferisco ad eventuali perdite che sicuramente curerete al massimo ma a ben altro e potrebbe diventare anzi lo divneta un appiglio ai vari ispettori assicurativi in caso di malaugurato bisogno , comunque fate voi da parte mia cercherò di non interferire nelle vostre discussioni corrette o meno corrette che siano Buona domenica Mario
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 26/07/2009 alle: 12:22:31
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 26/07/2009  08:45:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>la T la puoi montare dove preferisci dal vano bombole a sotto il camper sempre una T rimane. monta questa benedetta T e vai tranquillo che non succede nulla ne al secur motion tanto meno al resto dell impianto. . tanto non credo che riusciresti a mandare in blocco il regolatore in quanto tarato per mandare piu gas di quanto ne puo consumare un camper con tutte le utenze ( forno fornelli frigo ecc) acese
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 26/07/2009 alle: 12:55:34
Scusa alla tua centralina non potresti aggiungere questa?
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 26/07/2009 alle: 15:54:06
si infatti....ma mi serve una t... sulla centralina: cosa intendi?i rubinetti li ho dentro al camper sotto ad un armadio... x ecostar: figurati i tuoi consigli sono ben accetti, pero' non comprendo,se non appunto le perdite di gas o gli improbabili blocchi, quale possa essere il problema
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 26/07/2009 alle: 16:09:32
non ti serve partire da dentro l armadio , puoi tagliare il tubo quello che viene da regolatore che passa sotto il camper e metti una t dalla quale parti e ti porti la presa esterna dove ti serve.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 26/07/2009 alle: 16:39:26
ok grazie
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 26/07/2009 alle: 18:47:02
La mia era solo prolungare la centralina attaccando un altro elemento senza tagliare tubi, non si sa un domani
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 26/07/2009 alle: 20:20:19
si v2 effettivamente non sarebbe male,il problema e' la posizione della centralina, poi mi ci vuole un tubo lungo 10 mt per portare il gas fuori
165k Facebook
73k Youtube
