crimpatura cavi e stagno
Berger Camping
1 20 21
curega231
curega231
Inserito il 12/05/2015 alle: 10:06:48
Salve a tutti. Ho crimpato i capicorda dei cavi per collegare le batterie in parallelo. Non avendo la pinza idonea ho usato morsa e un dado da 10. Per stare sicuri Sarebbe meglio dopo la crimpatura dare una punta di stagno o e'controproducente?
Inserito il 12/05/2015 alle: 10:22:25
sono curioso, vuoi dire un dado M10 tagliato in due e stretto nella morsa? Bella idea, ma funziona? Ora sto a ascoltare le risposte sulla stagnatura su cui non so esprimermi (ma mi sembrava di avere letto che è meglio non farla), perchè si impara sempre qualcosa di nuovo. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 12/05/2015 alle: 10:35:04
E' come usare un morsetto in "piombo" come sui cavi in acciaio
https://www.google.it/search?q=...
http%25253A%25252F%25252
Fwww.tecnofunishop.com
%25252Fwp%25252Fnegozio%25252Fmanicotto-in-lega-di-alluminio-en-13411-3-per-crimpare-e-piombare-asole-in-fune-di-acciaio%25252F&source=iu&pf=m&fir=woegfzz1vnvhdM%253A%252Cq3wkfOaPAdZpWM%252C_&usg=__drxmeRSz2XX7z8-DMweTPYS0sIc%3D&ved=0CDkQyjc&ei=jrpRVc-2BuOZygO26YCABA#imgrc=woegfzz1vnvhdM%253A%3Bq3wkfOaPAdZpWM%3B http%253A%252F%252
%252Fwp%252Fwp-content%252Fuploads%252F2014%252F01%252F02T-Asola-piombata-con-manicotto-alluminio-su-fune-acciaio-Occhiello-pressato-cavo-acciaio.jpg%3B http%253A%252F%252
%252Fwp%252Fnegozio%252Fmanicotto-in-lega-di-alluminio-en-13411-3-per-crimpare-e-piombare-asole-in-fune-di-acciaio%252F%3B320%3B240
Fwww.kijiji.it
%25252Fannunci%25252Fcollezionismo-e-fai-da-te%25252Fperugia-annunci-citta-di-castello%25252Fsigilli-di-piombo-r53%25252F33094856&source=iu&pf=m&fir=hrxhvJ-fWg4jkM%253A%252CuL0GvtoXcnMXZM%252C_&usg=__fPMQbBJ-svDQEYsWLoonrOD-eh4%3D&ved=0CDAQyjc&ei=ObpRVfypJsOcygO2w4CoAg#imgrc=hrxhvJ-fWg4jkM%253A%3BuL0GvtoXcnMXZM%3B http%253A%252F%252Fimg1.annuncicdn.it%252F41%252F53%252F4153202d0b16f6a0c6d9e8ffb62245a8_orig.jpg%3B http%253A%252F%252
Fwww.kijiji.it
%252Fannunci%252Fcollezionismo-e-fai-da-te%252Fperugia-annunci-citta-di-castello%252Fsigilli-di-piombo-r53%252F33094856%3B640%3B480 Ancora meglio del dado in "ferro" Franco
curega231
curega231
Inserito il 12/05/2015 alle: 12:09:51
Ho messo un dado tra la morsa e il capicorda e poi ho stretto. In questo modo ho creato l'incisione sul capicorda. Per franco: allora pensi che possa servire lo stagno, perche anche io ho letto che e'meglio non farlo
Inserito il 12/05/2015 alle: 13:30:58
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 12/05/2015  10:35:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> i link non li vedo, capita solo a me? __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 12/05/2015 alle: 14:00:27
Certo che lo stagno in aggiunta è buona cosa. Non esiste nessuna controindicazione ad avere due metodi separati per il contatto elettrico. Marco.
Inserito il 12/05/2015 alle: 16:00:54
Tommaso : I link si vedono : appena riaperti . Stagno : Meglio ancora se prima si riscalda il tutto con adeguato saldatore potente e si schiaccia ancora caldo [;)] Franco
Inserito il 12/05/2015 alle: 16:15:47
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 12/05/2015  16:00:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si, ora li vedo, forse prima era la mia connessione __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 12/05/2015 alle: 16:18:19
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 12/05/2015  14:00:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> una volta feci qui sul COL la stessa domanda e mi fu detto, non ricordo da chi, che stagnando, se il contatto si scalda lo stagno si fonde con conseguenze catastrofiche. In effetti mi era sembrato strano, ma lo avevo assunto per buono, ma anch'io, così a concetto avrei stagnato. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
california 1000
california 1000
15/01/2014 401
Inserito il 12/05/2015 alle: 22:47:23
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 12/05/2015  16:18:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>sera a tutti, mi associo a emme48 la stagnatura si può fare, la faccio spesso per lavoro stagnando cavi da 35 a 70 mm° a connessioni ad occhiello o conici per ora non ho avuto inconvenienti l'importante e pulire bene le varie parti e se possibile usare cannellino a gas per scaldare bene il connettore e buona pasta disossidante la saldatura tiene alla grande Franco
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 13/05/2015 alle: 00:00:48
>Se il contatto si scalda in modo da fondere lo stagno la catastrofe capita non per colpa dello stagno . giampy68
Inserito il 13/05/2015 alle: 00:50:33
quote:Risposta al messaggio di giampy68 inserito in data 13/05/2015  00:00:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si, ineffetti se scioglie lo stagno, il problema è ben altro [;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 13/05/2015 alle: 06:54:48
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 12/05/2015  16:18:19 una volta feci qui sul COL la stessa domanda e mi fu detto, non ricordo da chi, che stagnando, se il contatto si scalda lo stagno si fonde con conseguenze catastrofiche. >
> L'ho letto anche io a volte qui, credo che il punto fosse che non devi usare SOLO lo stagno in connessioni dove c'è il rischio che possano passare molti ampere in caso di guasto perché potrebbe arrivare ad allentarsi la connessione peggiorando la situazione. Se c'è anche la crimpatura sei a posto. Ricordo anche di avere letto promesse di catastrofi a chiunque avesse crimpato senza un adeguato strumento idraulico per crimpare capicorda di grandi dimensioni. Io ho cercato pinze crimpatrici economiche ma nessuna lo è abbastanza da giustificarne l'acquisto per fare solo due crimpature su cavi da 16mm. Se la paranoia per la crimpatura è passata mi piacerebbe capire meglio come è stato usato il dado, magari con una foto per vederne il risultato. griazie, Marco
Inserito il 13/05/2015 alle: 08:31:21
ricordo anche io quel post dove si vietava lo stagno... personalmente sono convinto che molto dipende dalla misura del cavo e dagli Ampere che lo attraverseranno. Non dimentichiamo che un conto è stagnare un banalissimo capocorda con un cavo da 2,5mmq, un altro conto è riuscire a fare un bel lavoro con un capocorda da 10/16mmq... dove con un classico stagnatore diventa un po' complicato. Volendo ci sono anche prodotti economici: http://www.ebay.it/itm/HS-16GF-RC-Larger-Connector-Crimping-Crimp-Tool-for-4mm-6mm-10mm-16mm-Diameters-/331336810288?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item4d25367f30 Aggiungo soltanto che è meglio tenere a mente che le connessioni sono nella maggioranza dei casi l'origine dei problemi, per cui non ne faccio certo una catastrofe, ma è meglio cercare di fare un buon lavoro... solo per evitare questo: www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 13/05/2015 alle 08:43:56
Inserito il 13/05/2015 alle: 08:52:15
> Se il contatto si scalda fino a fondere lo stagno significa che i pompieri sono già in azione.[8D] Per stagnare un capocorda su un grosso filo si usa semplicemente il fornello del gas della cucina e dell'OTTIMO stagno da elettronica. Lo stagno aggiunto alla crimpatura migliora soltanto il contatto. Crimpare + stagnare + isolare. Io ho l'ho fatto: Marco.
Modificato da Emme48 il 13/05/2015 alle 08:56:12
Inserito il 13/05/2015 alle: 09:01:09
Laikone, nella foto che hai messo vedo un flio mica tanto più grande del fusibile. Quel fusibile è da 50 ampere, meno di 10 mm quadri non se ne parla proprio. Io vedo un filo che sembra 4 mm quadri ma potrei sbagliarmi. La fiammata sembra dovuta al dado stretto male... Marco.
Inserito il 13/05/2015 alle: 09:04:52
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 13/05/2015  08:52:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> condivido al 100% www.susezzapasa.it
Inserito il 13/05/2015 alle: 12:22:29
In risposta al messaggio di Emme48 del 13/05/2015 alle 08:52:15
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 12/05/2015  16:18:19 ()id=quote>id=quote>Se il contatto si scalda fino a fondere lo stagno significa che i pompieri sono già in azione.[8D]Per stagnare un capocorda
su un grosso filo si usa semplicemente il fornello del gas della cucina e dell'OTTIMO stagno da elettronica.Lo stagno aggiunto alla crimpatura migliora soltanto il contatto.Crimpare + stagnare + isolare.Io ho l'ho fatto:Marco.
bel lavoro, si vede la mano esperta smiley
Inserito il 13/05/2015 alle: 13:51:45
In risposta al messaggio di Emme48 del 13/05/2015 alle 09:01:09
Laikone, nella foto che hai messo vedo un flio mica tanto più grande del fusibile.Quel fusibile è da 50 ampere, meno di 10 mm quadri non se ne parla proprio.Io vedo un filo che sembra 4 mm quadri ma potrei sbagliarmi.La fiammata sembra dovuta al dado stretto male...Marco.
Emme, la foto l'ho presa dal web, per cui non so che cavo vi sia installato, anche se così a occhio a me sembra ancora più sottile di un 4mmq...
Mi premeva far vedere cosa può succedere, che fosse il dato, o il cavo mal crimpato poco importa, la cattiva connessione porta a questo tipo di problemi.
www.susezzapasa.it
Inserito il 13/05/2015 alle: 14:36:21
E' il colore giallo del capocorda che mi ha fatto scrivere 4 mm quadri.
Potrebbe benissimo essere un 2,5 mmq, ma da qui non lo possiamo dire.
Tuttavia un capocorda da 4 mm quadri (giallo) con un filo da 2,5 mmq potrebbe spegare la cattiva crimpatura e la conseguente fiammata.
Marco.
Modificato da Emme48 il 13/05/2015 alle 14:46:46
Inserito il 13/05/2015 alle: 17:08:50
In risposta al messaggio di Emme48 del 13/05/2015 alle 14:36:21
E' il colore giallo del capocorda che mi ha fatto scrivere 4 mm quadri. Potrebbe benissimo essere un 2,5 mmq, ma da qui non lo possiamo dire. Tuttavia un capocorda da 4 mm quadri (giallo) con un filo da 2,5 mmq potrebbe spegare la cattiva crimpatura e la conseguente fiammata. Marco.
c'è da dire che a parte il caso specifico di questa foto, la stessa cosa può capitare anche con cavo e capocorda corretti, SE la crimpatura non è ben fatta.
www.susezzapasa.it
