In risposta al messaggio di mimmo69 del 28/12/2022 alle 13:06:17Si, si attiva sul positivo, il rosso e il nero vanno ai contatti N.O. del microrelè del cronotermostato
Allora la situazione è questa: PIEDINO COLORE INDICAZIONE NEL VIDEO 5 ROSSO+12V 2 NERO CONSENSO 4 MARRONE -12V Io trovo: A WEBASTO SPENTO OPPURE ACCESO CON TERMOSTATO A ZERO 5 +12 2 4 -12 NESSUNA CONTINUITA' A WEBASTO ACCESO CON TERMOSTATO ALTO 5 +12 2 +12 4 -12 CONTINUITA' TRA 5 E 2 Aquesto punto mi verrebbe da dire che basterà collegare 5 e 2 al N/O del crono e lasciare morire il 4 che è solo un negativo.
In risposta al messaggio di rubylove del 28/12/2022 alle 13:25:22Certo, in effetti avrei voluto farlo ma tempo e comodità non me l'hanno consentito.
Si, si attiva sul positivo, il rosso e il nero vanno ai contatti N.O. del microrelè del cronotermostato il marrone è la massa (non -12 ma massa o 0V) se vuoi esserne certo metti il multimetro come ohmetro e misura tra la massa (chassis) e il marrone stesso, ci deve essere zero ohm o un valore prossimo a zero ohm(corto circuito)
In risposta al messaggio di mimmo69 del 28/12/2022 alle 14:28:39
Certo, in effetti avrei voluto farlo ma tempo e comodità non me l'hanno consentito. Lo farò fare in fase di installazione. Grazie di tutto.
