Cruise control con ECU Magneti Marelli
Berger Camping
1 20 6
bichiorobby
bichiorobby
03/03/2017 1
Inserito il 19/04/2017 alle: 19:07:03
Ciao a tutti, sono da poco entrato a far parte alla schiera dei camperisti con un camper motorizzato con Ducato x250 sul quale vorrei montare
il cruise control, leggendo le (varie) discussioni relative mi sono procurato e montato la leva sul piantone volante, individuato i fili col tester,
tirato il cavo dal piantone alla centralina motore, dato che (OVVIAMENTE....) il cablaggio non era presente, ma quando sono andato ad identificare
i quattro pin sulla ECU mi sono reso conto di non avere una Bosch ma una Magneti Marelli.
Avrei pertanto necessità che qualcuno mi indicasse i piedini nei quali inserire i cavetti.
Allego foto per una chiara identificazione della centralina.
beppegeppe
beppegeppe
19/03/2024 7
Inserito il 05/04/2024 alle: 18:21:37
Ciao, mi sono imbattuto nello stesso problema.
A quanto so serve la leva a due fili della delphi, e poi attivare il tutto da software al centro assistenza autorizzato.
Hai trovato soluzione?
Beppe
VitoM
VitoM
24/08/2019 168
Inserito il 06/04/2024 alle: 19:46:59
Non sono un esperto ma anche io  presi la leva del cruise control da un utente del forum. Al montaggio  riscontrai che il mio DUCATO 250 aveva la centralina con 2 PIN invece che 4 anche se da immatricolazione e da libretto doveva essere 4 PIN. Mi fu sostituita immediatamente e ancora ringrazio l'utente per i preziosi consigli che mi diede per poter svolgere il lavoro in maniera perfetta. Non so se era una questione di centralina diversa come nel tuo caso o solo di collegamenti.
Vito.M.
Alpha4
Alpha4
30/04/2024 1
Inserito il 30/04/2024 alle: 12:00:20
In risposta al messaggio di VitoM del 06/04/2024 alle 19:46:59
Riusciresti a darmi qualche info in più?
Anche io ho la centralina Marelli in foto e sto facendo una fatica pazzesca a reperire le informazioni per poter acquistare e abilitare il cruise control..
VitoM
VitoM
24/08/2019 168
Inserito il 02/05/2024 alle: 09:54:13
In risposta al messaggio di Alpha4 del 30/04/2024 alle 12:00:20
Riusciresti a darmi qualche info in più? Anche io ho la centralina Marelli in foto e sto facendo una fatica pazzesca a reperire le informazioni per poter acquistare e abilitare il cruise control..
Spiacente non poterti aiutare. il lavoro lo faci fare circa 4 anni fa. Prova a cercare qui sul forum l'utente - era nella provincia di Roma- se contattandolo ti da delle info precise sul lavoro che devi eseguire e magari anche sul tipo di leva che ti occorre. Non è un professionista ma un semplice appassionato.
Vito.M.
mok89
mok89
09/11/2024 3
Inserito il 09/11/2024 alle: 15:39:25
Ciao Alpha4,
sei riuscito ad avere informazioni e ad abilitare il cruise control?
Luigi
mok89
mok89
09/11/2024 3
Inserito il 06/12/2024 alle: 21:09:08
In risposta al messaggio di bichiorobby del 19/04/2017 alle 19:07:03
Ciao a tutti, sono da poco entrato a far parte alla schiera dei camperisti con un camper motorizzato con Ducato x250 sul quale vorrei montare il cruise control, leggendo le (varie) discussioni relative mi sono procurato
e montato la leva sul piantone volante, individuato i fili col tester, tirato il cavo dal piantone alla centralina motore, dato che (OVVIAMENTE....) il cablaggio non era presente, ma quando sono andato ad identificare i quattro pin sulla ECU mi sono reso conto di non avere una Bosch ma una Magneti Marelli. Avrei pertanto necessità che qualcuno mi indicasse i piedini nei quali inserire i cavetti. Allego foto per una chiara identificazione della centralina.
RISOLTO
Su questo thread
Luigi
