Csb2 CBE parallelatore
Berger Camping
1 20 17
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 25/02/2024 alle: 11:17:39
Ho installato il parallelatore tra BS e BM Csb2 CBE
Funziona correttamente quando collegato alla rete ed anche al pannello solare.
Ma succede che se il pannello solare eroga e la BS è staccata sul polo negativo, il parallelatore lampeggia e clicca intermittente e costante. Appena attacco la BS smette.
Cosa può essere?
Grazie.
ComiSeriate
ComiSeriate
26/07/2021 773
Inserito il 25/02/2024 alle: 12:16:06
In risposta al messaggio di bulk del 25/02/2024 alle 11:17:39
Ho installato il parallelatore tra BS e BM Csb2 CBE Funziona correttamente quando collegato alla rete ed anche al pannello solare. Ma succede che se il pannello solare eroga e la BS è staccata sul polo negativo, il parallelatore lampeggia e clicca intermittente e costante. Appena attacco la BS smette.  Cosa può essere? Grazie. ​​​​
Cosa intendi con BS staccata sul polo negativo?
Comiii
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 25/02/2024 alle: 12:50:32
In risposta al messaggio di ComiSeriate del 25/02/2024 alle 12:16:06
Intendo che lo stacca batteria sulla BS è posizionato sul polo negativo e non su quello positivo
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 25/02/2024 alle: 13:12:16
Potrebbe essere che quando la BS ha il polo negativo staccato, il pannello fotovoltaico con poco sole (lo fa in un capannone illuminato) eroga ad intermittenza una tensione superiore al valore di attivazione del parallelatore (>13,6V circa).
Il parallelatore è collegato al polo positivo della BS e sente la tensione intermittente direttamente dal pannello fotovoltaico, anch'esso collegato al polo positivo della BS, il cui polo negativo è invece staccato. Infatti se attacco il negativo della BS il parallelatore si illumina fisso con la tensione della BS.
Sarebbe sbagliato collegare il negativo del parallelatore al negativo della BS? Così quando la BS ha il negativo staccato, il parallelatore non entra in funzione.
Ho detto una cavolata?
ComiSeriate
ComiSeriate
26/07/2021 773
Inserito il 25/02/2024 alle: 13:32:51
Lo stacca batterie toglie la corrente in entrata dal pannello?
Comiii
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 25/02/2024 alle: 14:09:04
In risposta al messaggio di ComiSeriate del 25/02/2024 alle 13:32:51
Eh no. Stacca il negativo della BS, ma il positivo del parallelatore arriva al positivo della BS dove arriva anche il positivo del pannello.
quindi assumo che il parallelatore riceva tensione quando il pannello supera i 13.6v. siccome capita che il pannello sia sotto un capannone con luce debole penso che la tensione erogata dallo stesso in supero del limite di 13.6v sia intermittente
ComiSeriate
ComiSeriate
26/07/2021 773
Inserito il 25/02/2024 alle: 15:43:35
In risposta al messaggio di bulk del 25/02/2024 alle 14:09:04
Eh no. Stacca il negativo della BS, ma il positivo del parallelatore arriva al positivo della BS dove arriva anche il positivo del pannello. quindi assumo che il parallelatore riceva tensione quando il pannello supera i 13.6v.
siccome capita che il pannello sia sotto un capannone con luce debole penso che la tensione erogata dallo stesso in supero del limite di 13.6v sia intermittente ​​​​​ ​​​
E molto probabile, oppure la batteria motore è già abbastanza carica. Perché dovrebbe portare la tensione dalla dalla batteria servizi a batteria motore. Quindi dovresti misurare la tensione su entrambe la batterie motore e servizi con multimetro
Comiii
Inserito il 25/02/2024 alle: 18:59:41
Se una batteria ha un polo, negato o positivo, staccato, per il circuito quella batteria non esiste. Se lampeggia significa che gli manca, appunto, una batteria. Anche per il pannello fotovoltaico quella batteria non esiste.
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 25/02/2024 alle: 21:01:16
In risposta al messaggio di Giovanni del 25/02/2024 alle 18:59:41
Se una batteria ha un polo, negato o positivo, staccato, per il circuito quella batteria non esiste. Se lampeggia significa che gli manca, appunto, una batteria. Anche per il pannello fotovoltaico quella batteria non esiste.  Giovanni
ComiSeriate
ComiSeriate
26/07/2021 773
Inserito il 25/02/2024 alle: 21:12:31
Ma lui dice che lo stacca batterie stacca solo la batteria, quindi il parallelatore resta alimentato no?
Comiii
Inserito il 25/02/2024 alle: 21:25:53
Stai commettendo un doppio errore nel fare quella operazione.
  1. Staccando il negativo dalla BS, il parallelatore CBE continuera` ad essere attivo ma, alimentato dalla sola BM e per quanto poca possa essere, quella corrente contribuira` solo a scaricare la BM stessa.
  2. Staccando il negativo della BS, stacchi di fatto la batteria dal regolatore, il quale pero` continua a ricevere una piccola ed intermittente tensione dai pannelli, questo nel tempo, potrebbe portare ad un malfunzionamento del regolatore stesso.
Se proprio intendi staccare il negativo dalla BS, assicurati di staccare anche il positivo che dal pannello solare arriva al regolatore e stacca anche il positivo che dalla BM va al parallelatore CBE.
Ciro.
Modificato da Szopen il 25/02/2024 alle 21:27:52
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 25/02/2024 alle: 22:41:09
In risposta al messaggio di Szopen del 25/02/2024 alle 21:25:53
Stai commettendo un doppio errore nel fare quella operazione.Staccando il negativo dalla BS, il parallelatore CBE continuera` ad essere attivo ma, alimentato dalla sola BM e per quanto poca possa essere, quella corrente contribuira`
solo a scaricare la BM stessa. Staccando il negativo della BS, stacchi di fatto la batteria dal regolatore, il quale pero` continua a ricevere una piccola ed intermittente tensione dai pannelli, questo nel tempo, potrebbe portare ad un malfunzionamento del regolatore stesso.Se proprio intendi staccare il negativo dalla BS, assicurati di staccare anche il positivo che dal pannello solare arriva al regolatore e stacca anche il positivo che dalla BM va al parallelatore CBE. Ciro.
Grazie. Penso proprio sia il punto 2.
Se mettessi il negativo del parallelatore sul polo negativo della BS?
Dovrei staccare sia BS che parallelatore con il medesimo stacca batteria.
Potrebbe funzionare?
Inserito il 25/02/2024 alle: 22:56:01
In risposta al messaggio di bulk del 25/02/2024 alle 22:41:09
Grazie. Penso proprio sia il punto 2. Se mettessi il negativo del parallelatore sul polo negativo della BS? Dovrei staccare sia BS che parallelatore con il medesimo stacca batteria. Potrebbe funzionare?
Se lo lasci collegato al polo negativo della BS funziona normalmente però dovrà rifocillare il suo piccolo consumo poiché comunque rimarrà attivo anche se non ci sarà passaggio di corrente
Resta il fatto di mettere un'interruttore per staccare anche il pannello dal regolatore.
Ciro.
Inserito il 26/02/2024 alle: 09:27:22
Non capisco la necessità di staccare poli, mentre il sistema è in carica da pannelli, i quali, anche se non sembra, con un po di luce sono sempre attivi.
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 26/02/2024 alle: 09:36:48
scusa ma hai letto le istruzioni allegate al CBE? mi sembrano molto semplici e comprensive..
Giuseppe
Inserito il 26/02/2024 alle: 11:28:59
Staccare una batteria tenuta carica dal pannello solare non ha senso.
Se per qualche motivo vuoi scollegarela BS, magari spiegaci il motivo, devi prima scollegare sia il CSB2 e l'impianto fotovoltaico, altre configurazioni sono errate, o stacchi tutto o lasci tutto collegato.
Marco.
Inserito il 26/02/2024 alle: 11:48:44
In un camper rimessato (anche se in questo caso è solo parcheggiato) al coperto è utile staccare tutto, se il pannello riesce a malapena ad innalzare un po la tensione senza però produrre nulla, l'attività continua del regolatore nella ricerca dello Mppt migliore, porterà solo alla scarica della BS se così tenuta per un lungo periodo.
Ora, lo staccabatterie c'è l'hai, metti un'interruttore sul negativo del csb2 ed un'altro interruttore sul positivo che dal pannello entra al regolatore.
Ciro.
Modificato da Szopen il 26/02/2024 alle 11:52:59
bulk
bulk
14/10/2018 220
Inserito il 26/02/2024 alle: 22:58:06
In risposta al messaggio di Szopen del 26/02/2024 alle 11:48:44
regolatore nella ricerca dello Mppt migliore, porterà solo alla scarica della BS se così tenuta per un lungo periodo. Ora, lo staccabatterie c'è l'hai, metti un'interruttore sul negativo del csb2 ed un'altro interruttore sul positivo che dal pannello entra al regolatore.  Ciro.
Perfetto. Procedo come indicato. Grazie.
