Cunei livellatori per gemellato
Berger Camping
1 20 11
Gege01
Gege01
18/07/2018 2051
Inserito il 06/08/2018 alle: 09:12:47
Mi sorge una curiosità.... i cunei per livellare il camper. Avendo un gemellato, come vanno messi al posteriore? Uno solo o uno per ogni ruota del gemellato?
Se se ne mette solo uno, va sotto la ruota esterna o interna? E perché?
La domanda mi sorge perché per la prima volta ho usato i cunei e ne ho messo uno davanti e uno dietro alla ruota esterna, lasciando quindi la ruota interna "sospesa" dal terreno. Riflettendoci, mi chiedevo se il peso del camper potesse creare dei problemi alla ruota sollevata....
Grazie a tutti per le risposte.
domiziano
domiziano
27/03/2007 1824
Inserito il 06/08/2018 alle: 10:09:52
In risposta al messaggio di Gege01 del 06/08/2018 alle 09:12:47
Mi sorge una curiosità.... i cunei per livellare il camper. Avendo un gemellato, come vanno messi al posteriore? Uno solo o uno per ogni ruota del gemellato? Se se ne mette solo uno, va sotto la ruota esterna o interna?
E perché? La domanda mi sorge perché per la prima volta ho usato i cunei e ne ho messo uno davanti e uno dietro alla ruota esterna, lasciando quindi la ruota interna sospesa dal terreno. Riflettendoci, mi chiedevo se il peso del camper potesse creare dei problemi alla ruota sollevata.... Grazie a tutti per le risposte. Gegè (e non Gege01!) su Boeing 747 (Katamarano 50 MY19)
Io ne uso 3, due dietro e uno davanti, anche se ne ho 4, 3 di dimensioni normali e uno di quelli a scalino più alti e a volte li uso tutti se la pendenza è molta, tipo due dietro uno normale ruota opposta e il grosso stessa ruota di quelli posteriori.
Per evitare che si rompano, sotto ci ho avvitata una tavoletta di legno circa un cm. e sotto ancora una striscia di gomma 2 o 3 millimetri, così se sotto ci sono sassi non si romponi i cunei.
Tiziano
che cosa sto facendo? niente, ma lo sto facendo molto bene
maxfer
maxfer
26/12/2007 278
Inserito il 06/08/2018 alle: 13:29:33
Ciao.
Anche io ho 4 cunei. Nelle ruote posteriori gemellate li metto sempre accoppiati. Non so se ne potesse bastare solo uno.
max
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2537
Inserito il 06/08/2018 alle: 15:50:42
ho avuto due gemellati e ho sempre messo un cuneo solo, in genere sulla ruota esterna.
Non succede niente, il camper è fermo, non in movimento, può stare tranquillamente in appoggio su una ruota singola invece che accoppiata.
La ruota esterna ti permette di fare più leva nel compensare il rollio e quindi guadagni qualcosina mentre ai fini della compensazione sull'asse longitudinale esterno o interno non cambia niente.
Il cuneo è comodo sulla ruota interna se devi montare le catene in quanto ti trovi la ruota esterna completamente sollevata
DAVIDE
Tafrancy
Tafrancy
07/07/2018 28
Inserito il 06/08/2018 alle: 21:56:45
Buonasera, gran bella domanda...
anche ioho un gemellato e nella mia inesperienza ne ho sempre messo solo 1 sul posteriore e sulla ruota più esterna...
grazie a tutti x i consigli...
Tafrancy
Inserito il 06/08/2018 alle: 22:31:22
ma metterne uno solo di quelli più larghi per gemellati tra una ruota e l'altra non credi sia meglio ?
mario
bottastra
bottastra
Inserito il 06/08/2018 alle: 23:30:05
In risposta al messaggio di ecostar del 06/08/2018 alle 22:31:22
ma metterne uno solo di quelli più larghi per gemellati tra una ruota e l'altra non credi sia meglio ?  mario
Ma scaricare il peso soltanto su metà ruota (e forse anche meno !), non potrebbe danneggiare le gomme ?
Io quando ho avuto un gemelato mettevo un solo cuneo sulla ruota esterna e non credo che quella interna ne abbia mai risentiva, perchè rimaneva sospesa.
Giuseppe
Inserito il 07/08/2018 alle: 16:10:23
Giuseppe , se utilizza quelli larghi per gemellati non vedo dove sia il problema , io sull'ultimo mio camper gemellato 52 q/li quelli utilizzavo, uno solo tra una ruota e l'altra ma erano rinforzati , utilizzarne due da ruota singola si rischa che nel salire uno si sposta oppure non sono entrambi sollo stesso perfetto livello e lavorerebbe un solo cuneo su una sola gomma
mario
magis
magis
Inserito il 08/08/2018 alle: 08:05:18
 "...ho usato i cunei e ne ho messo uno davanti e uno dietro alla ruota esterna..."
sinceramente, non l'ho capita...
Gege01
Gege01
18/07/2018 2051
Inserito il 08/08/2018 alle: 09:12:24
Chiarisco per magis... ho messo un cuneo sotto la ruota anteriore e un cuneo sotto alla ruota posteriore esterna. Non mi è ancora chiaro se il fatto di avere un solo cuneo sotto la posteriore esterna possa essere un problema o no....
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2537
Inserito il 08/08/2018 alle: 09:24:38
In risposta al messaggio di Gege01 del 08/08/2018 alle 09:12:24
nessun problema
DAVIDE
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 14/08/2018 alle: 17:52:33
è da un consiglio del mio amico ( purtroppo scomparso ) che i cunei li puoi mettere indipendentemente sia sulla ruota interna che esterna . x praticità ESTERNA , in caso di catene NATURALMENTE INTERNA .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
