Cunei: meglio quelli con i 3 scalini o inclinati?
Berger Camping
3 20 46
renzo07
renzo07
Inserito il 26/09/2022 alle: 22:58:54
In risposta al messaggio di camperdavide del 26/09/2022 alle 22:25:18
Per me il problema non è tanto dormire fuori bolla, quello non dà fastidio. Più che altro è quando non riesco ad alzare abbastanza il muso del camper e ho problemi con lo scarico della doccia, l’acqua mi ristagna nel piatto! Succede anche a voi? Forse una soluzione è mettere una tavoletta piatta sotto i cunei per guadagnare qualche cm? Davide
Ciao Davide,
pensavo che con il Laika non ci fossero questi problemi. Sarebbero bastati due scarichi opposti ma non ci arrivano...
Allora io avevo fatto una pedana in legno per questo problema (ovviamente non ho la doccia separata). L'acqua rimaneva sotto la pedana ed al primo viaggio si svuotava.
Ho fatto un esperimento recentemente, ho messo tra il piatto e la pedana un pezzo di polistirene spesso due cm, sagomato con la stessa forma del piatto doccia e la pedana, ma che lascia verso le pareti verticali del piatto un cm circa, in modo che l'acqua riesca a "cadere" sotto.
Poi in corrispondenza dello scarico, ho tagliato un canalino tra il foro dello scarico ricavato sullo scarico originale sul pannello in polistirene, e il bordo esterno più vicino.
L'acqua dai bordi defluisce tramite il canalino nello scarico..
Se il pannello tende a galleggiare con l'acqua sotto,  (succede se bagni con la doccetta senza essere sopra la pedana), basta salirci un attimo e si svuota.
Ovviamente a fine viaggio con calma devi pulire un po' tutto ed è forse il "difetto" di questo sistema.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
camperdavide
camperdavide
14/10/2019 267
Inserito il 26/09/2022 alle: 23:10:51
Grazie Renzo per i consigli, forse la pedana potrebbe essere una buona soluzione.
semdig
semdig
04/01/2019 83
Inserito il 27/09/2022 alle: 10:08:45
Io da anni uso i cunei della Trem presi su Camping-Life
Sono robustissimi, leggeri e non scivolano. Ho preso anche la sacca per contenerli, comodissima.
Il fatto che siano a gradoni consente di regolare facilmente l'altezza, non credo che rovinino i pneumatici. Io in ogni caso faccio vacanze itineranti e al massimo li lascio in posizione un giorno o due.
All'inizio stupidamente li posizionavo davanti alla ruota, poi un giorno che ho avuto problemi di accensione (ossidazione masse...) ho capito che occorre metterli in base alla posizione, per poter scendere anche di inerzia, senza dover accendere il motore.
https://camping-life.it/default...
------------------ Semdig Adria Adriatik 571 DH
Inserito il 27/09/2022 alle: 10:29:04
In risposta al messaggio di ezio59 del 25/09/2022 alle 21:46:48
Riprendo questo post perché in Olanda in questi giorni ho visto queste due cose per la prima volta
Io non uso molto i cunei, anzi, quasi mai.
Ho i Milenco a 3 livelli e non mi trovo male.
Sono anch'io attirati da questi più che altro perche seguono la curvatura dei pneumatici e l'innalzamento del camper dev'essere molto regolare.
Non ho però mai letto referenze e ne sarei molto curioso.
Anche se raramente li ho visti usare da camperisti del nord Europa.
Li produce la Froli che non è l'ultima arrivata nel settore.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Spagna del Nord e Portogallo
ezio59
ezio59
Inserito il 27/09/2022 alle: 14:47:04
In risposta al messaggio di alexf del 27/09/2022 alle 10:29:04
Io non uso molto i cunei, anzi, quasi mai. Ho i Milenco a 3 livelli e non mi trovo male. Sono anch'io attirati da questi più che altro perche seguono la curvatura dei pneumatici e l'innalzamento del camper dev'essere molto
regolare. Non ho però mai letto referenze e ne sarei molto curioso. Anche se raramente li ho visti usare da camperisti del nord Europa. Li produce la Froli che non è l'ultima arrivata nel settore.
Il camper che li usava era francese. Non ho visto il quando è salito ma solo quando li ha tolti. Hanno seguito la ruota fino a liberarsi. Secondo me vanno bene anche per un rimessaggio lungo prevenendo l'ovalizzazione.
renzo07
renzo07
Inserito il 28/09/2022 alle: 00:10:20
Un filmato di quei cunei curvi:
https://youtu.be/J8O6TYqPuB4?t=23
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
