Da 12V a 3V
Berger Camping
1 20 17
Giankar
Giankar
24/11/2007 172
Inserito il 06/01/2009 alle: 15:53:44
Salve a tutti,chi mi sa' dire come devo fare per trasformare la 12 volts in 3 volts...resistenze...diodi??Grazie e saluti Giancarlo.
damao
damao
02/11/2008 664
Inserito il 06/01/2009 alle: 16:06:59
Ciao. Puoi trovare dei riduttori di tensione con selezione della tensione di uscita nei negozi di elettronica oppure anche in rete facendo una ricerca. Non mi ricordo il nome, ma li ho visti anche in un supermercato. Esistono anche la versione che aumenta la tensione anche fino a 24 volt, sempre regolabile a scalini, io l'ho preso per il notebook. Saluti Maurizio
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 06/01/2009 alle: 16:14:42
12-3=9 9/I =r I=corrente desiderata r=resistenza I per esempio 20mA (diodo led) 9/0.02A=........ohm eventualmente cerca su google LM317 e' un regolatore di corrente,dovresti trovare anche uno schema. saluti[;)]
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 06/01/2009 alle: 16:15:11
non è che ci interessi l'uso che ne vuoi fare. Ma a queste basse tensioni lavorano le fotocamere. Se devi collegare al 12v. un apparecchio che va a 3v. ti consiglio prima di verificare se ci sono accessori dedicati per qualla apparecchiatura, poi magari cercarla in via generale. il voltaggio che richiedi non è usato nei camper, quindi sarà dura trovare un riduttore di tensione. Comunque i componenti lavorano da 6v. in su quindi potrai tranquillamente alimentare il tuo apparecchio anche a 3,5v. il problema è trovarlo. Ti consiglio di usare un inverter, dove attacchi l'alimentatore variabile di tensione che trasformano la 220 in tante altre tensioni da i 3v. in su. Cordialmente Pippo
Giankar
Giankar
24/11/2007 172
Inserito il 06/01/2009 alle: 16:49:02
Grazie delle vostre pronte risposte,devo collegare una lampada particoalre a led comprata da IKEA! e' formata da 9 led e alimentata al momento con due stilo da 1,5v.
iw3ifb 1
iw3ifb 1
11/11/2006 83
Inserito il 06/01/2009 alle: 19:05:24
Ciao a tutti per ridurre la tensione dai 12v per alimentare i led (3v), io eviterei di usare l’LM317 per la scarsa resa e per l’elevata temperatura da dissipare. ho utilizzato un modulo SMD regolatore switching dal costo irrisorio e facile da gestire
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0164123
Codice RS 164-123 Costruttore Recom Codice Costruttore R-78A5.0-1.0SMD Saluti a tutti[8D]
Sergio
iw3ifb
id="Comic Sans MS">id="size2">id="blue">
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 06/01/2009 alle: 20:30:13
Basta una semplice resistenza, l'importante è sapere se i led sono in serie o parallelo. Se mi invii una email ti mando un piccolissimo programma che fà in automatico il calcolo delle resistenze per vari tipi di led: jericho49(at)alice.it Saluti: Francesco
Inserito il 06/01/2009 alle: 20:32:32
quote:Originally posted by jericho
Basta una semplice resistenza, l'importante è sapere se i led sono in serie o parallelo. Se mi invii una email ti mando un piccolissimo programma che fà in automatico il calcolo delle resistenze per vari tipi di led: jericho49(at)alice.it Saluti: Francesco >
> O.T. Ma jericho ha qualcosa a che fare con la città della Palestina oppure con jerash in Giordania, o......?
Modificato da Grinza il 06/01/2009 alle 20:33:09
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 06/01/2009 alle: 20:35:21
ciao , metti una resistenza, e la cosa piu semplice pero da quanto non sono un precisino con i calcoli chiedi ad emme48 lui e uno specialista. qui abbiamo emme48 per l elettronica paolo61 per ford io su accessori gianfranco per efoy e autoradi e molti altri che non ricordo il nome cmq siamo tutto somaro ah scusa sommato una bella comitiva di amici.... siamo camperisti capisci da te.
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 06/01/2009 alle: 20:52:16
[/quote] O.T. Ma jericho ha qualcosa a che fare con la città della Palestina oppure con jerash in Giordania, o......? [/quote] E' un soprannome che mi hanno dato quando suonavo la tromba: il mio cavallo di battaglia era "The battle of Jericho"......da allora mi è rimasto addosso per 45 anni. Saluti: Francesco
iw3ifb 1
iw3ifb 1
11/11/2006 83
Inserito il 06/01/2009 alle: 20:53:24
vi ricordo che la tensione dei nostri camper non 12v ma varia fino a un massimo di 14,2v. Quindi la tensione ai capi della resistenza varia e di conseguenza la luminosità dei led e se si sbaglia si possono bruciare i led o la loro luminosità non adeguata e il consumo totale potrebbe essere ecessivo. Mentre con il modulo della
Recomid="red">
la tensione in uscita rimane costante e il consumo risulta adeguato Sergio iw3ifb id="Comic Sans MS">
Giankar
Giankar
24/11/2007 172
Inserito il 06/01/2009 alle: 21:22:38
Salve! I 9 led sono in parallelo....ma sta ca*** di Ikea proprio vicino casa mia si doveva aprire.....[8D]
aDario
aDario
26/03/2004 3
Inserito il 06/01/2009 alle: 21:30:55
Buonasera. L'utilizzo di una resistenza per la caduta è cosa fattibile nel caso di alimentazione di un solo led. Come mi sembra di comprendere Giankar ha acquistato una lampada o un faretto a led e in questo caso sarebbe più corretto (e meno dispendioso in termini di calore da dissipare) pilotare i led con un piccolo riduttore di tensione, possibilmente switching. Ne esistono alcuni del costo di qualche Euro. Personalmente ho effettuato diversi lavori di trasformazione nel mio camper passando da lampadine tradizionali a luce a led ed anch'io per finire sto sostituendo due spot da leggio con altrettanti dotati di un led hi-power acquistati in una svendita ad un Brico. Con i led destinati all'illuminazione le regole sono diverse e normalmente richiedono alimentatori regolati in corrente e non in tensione. Un saluto a tutti. Dario
Inserito il 07/01/2009 alle: 08:18:24
Recomid="red">
la tensione in uscita rimane costante e il consumo risulta adeguato Sergio iw3ifb id="Comic Sans MS"> >
> Concordo pienamente!
alva.it
alva.it
Inserito il 07/01/2009 alle: 08:36:45
Recomid="red">
> Concordo con quanto detto da iw3ifb, (73 de iz2mht) aggiungo questo apparecchio:
http://www.webtronic.it/pages/I...
Un modello simile:
http://www.nierle1.com/it/artic...
lo uso per alimentare il PC portatile in camper. Alvaro
Modificato da alva.it il 07/01/2009 alle 08:37:43
1dic2risp
1dic2risp
Inserito il 07/01/2009 alle: 11:20:30
Non sembra un oggetto dal consumo esagerato o variabile (come ad esempio un pc). Quindi potrebbe bastare un diodo zener ed una resistenza. Dato che non esistono Zener da 3 V esatti (che io sappia) puoi adottarne uno da 2.4 V in serie con un normale diodo (che garantisce una caduta di tensione di 0,7 V in più). Se vuoi avere il piacere di disegnare il tuo primo (e molto semplice!!!) circuito elettronico, comincia a leggere qui:
http://it.wikipedia.org/wiki/Di...
Poi, quando hai eseguito il disegno, scannerizzalo e postalo, che te lo correggiamo![:D] Oltre al disegno del circuito, metti la lista dei componenti e come pensi di realizzare fisicamente il tutto. Ti anticipo che i componenti dovranno essere 3....[;)] Buon divertimento! Stefano
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 07/01/2009 alle: 13:36:24
quote:Originally posted by Giankar
Salve! I 9 led sono in parallelo....ma sta ca*** di Ikea proprio vicino casa mia si doveva aprire.....[8D] >
> ciao, mi sa che ti conviene comprare direttamente le lampade a led cosi risparmi. Cerca su ebay led smd o del genere vedrai che ti stupirai per la qualità e la facilità di installazione. Cordialmente Pippo
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 07/01/2009 alle: 13:41:25
> guarda queste lampade forse prendendole risparmi soldi e problemi. Pippo
