da 12v a 9v....come fare ?
Berger Camping
1 20 6
zio_tato
zio_tato
13/02/2006 486
Inserito il 09/12/2006 alle: 13:57:14
mg220/7160/p1030528fz1.jpg [/URL]">larme da pochi euro.id="size3"> [URL=http://imageshack.us] [/URL] Vorrei sapere come posso ridurre il voltaggio da 12 a 9, visto che posso alimentarlo anche con il relativo spinotto.id="size3"> [URL=http://imageshack.us] [/URL] Grazie anticipatamenteid="red">.id="size5">
oldman
oldman
Inserito il 09/12/2006 alle: 14:17:12
Usa un integrato 7809 (regolatore di tensione). Ha tre piedini: ingresso, comune (massa) e uscita. Fatteli indicare dal negoziante. Metti un condensatore da 100nF tra ingresso e massa e un altro tra uscita e massa. Sull' uscita puoi aggiungere anche un elettrolitico da 220-500 microFarad. Il tutto per un paio di euro. saluti
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 09/12/2006 alle: 14:21:55
In qualsiasi reparto di informatica/elettronica dei supermercati trovi degli alimentatori da connettere alle prese accendisigari (12v) con uscite standard a 9, 7.5, 6, 4.5, 3 volt. Hanno anche gli spinotti intercambiabili per far fronte a quasi tutte le sezioni standard. Fai, però, attenzione alla polarità che, bel tuo caso, ha il negativo al centro ed anche al carico. Costano pochissimi euro. Elio
Inserito il 09/12/2006 alle: 14:23:57
Se hai un po' di pratica usa un integrato ua7809 oppure su
www.nuovaelettronica.it
compra il kit LX.1046. Ciao, Marco
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 09/12/2006 alle: 14:24:51
Ciao puoi utilizzare un'integrato 7809 collegato così lo devi guardare dal lato scritta con i tre piedini rivolti verso il basso sul piedino di sx colleghi il +12v al centro il negativo sul piedino di destra avrai il +9v e il meno te lo riprendi sul piedino centrale, se non ricordo male l'integrato regge 1,5 a e credo che il tuo antifurto sia ben lontano da questo assorbimento in ogni caso provi se scalda parecchio (non credo) metti un dissipatore nella parte metallica superiore (quella col buco)avendo cura di mettere fra le due parti un leggero strato di pasta siliconica per trasmettere meglio la temperatura. Saluti Mario SP
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 09/12/2006 alle: 14:26:55
Azz mentre scrivevo mi avete anticipato[:D][:D] ok per i condensatori. Ciao Mario SP
zio_tato
zio_tato
13/02/2006 486
Inserito il 10/12/2006 alle: 17:58:08
Ringrazio tutti.... Come al solito siete sempre esaustivi. [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
