Dash cam: qualcuno la usa?
Berger Camping
10 20 210
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 08/01/2018 alle: 19:16:31
In risposta al messaggio di Blessyou del 08/01/2018 alle 15:48:39
La tengo sempre accesa anch’io  se faccio un percorso che mi interessa, arrivato a destinazione tolgo la microSD e salvo la cartella e/o solo le registrazioni su PC ...   Alla fine del viaggio, decido (quando faccio il montaggio video della vacanza) se inserire le registrazioni del percorso
Comportamento identico. A proposito di cartella, nel salvare quella di fine  viaggio ho camcellato, sovrascritto la precedente con due giorni di registrazioni, gli unici che mi interessavano.  Peccato e pazienza!
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 08/01/2018 alle: 20:56:42
In risposta al messaggio di Mirton del 08/01/2018 alle 19:16:31
Incidenti del mestiere … cool
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 09/01/2018 alle: 19:13:33
ciao a tutti,
provata anche io la DC10 lungo un viaggio di ben 6500Km :-O
Funzionamento validissimo e preciso, per me solo due pecche:
- rimane abbastanza distante dal parabrezza, e questo enfatizza il problema dei riflessi di cosa è poggiato sul cruscotto ecc.
- il supporto (per ora ho usato quello a ventosa) nonostante lo abbia serrato al massimo, non la ferma al 100% e quando la si tocca, per esenpio mettendo/togliendo gli scuri, è facile che si sposti leggermente.
Per il resto completamente soddisfatto :-)
Ancora grazie a tutti per i suggerimenti!
Ciao! Gianluca
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1329
Inserito il 11/01/2018 alle: 19:19:53
Su amazon offerta su Anker Roav DashCam C1 Pro, mi pare interessante.
Keep ca(L)m..per
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 12/01/2018 alle: 19:07:12
In risposta al messaggio di MisterX1 del 11/01/2018 alle 19:19:53
mi attira il fatto che, data la conformazione, dovrebbe essere più vicina al vetro (meno riflessi), però il costo è abbastanza elevato ed i pareri degli utenti sono discordanti...
Ciao! Gianluca
Clint
Clint
01/09/2008 12433
Inserito il 09/03/2018 alle: 14:23:03
Riportiamo in alto il post.Qualcuno ha da aggiungere esperienze nuove?
Modificato da Clint il 09/03/2018 alle 14:23:45
Clint
Clint
01/09/2008 12433
Inserito il 08/05/2019 alle: 15:40:24
Avendo un mh e l'oscurante che scende, vedo praticamente impossibile montare la dash-cam, se non dovendola smontare tutte le volte che tiro giù l'oscurante. Vi è anche il problema non secondario del cavo di alimentazione, a cui dovrei far fare un giro lunghissimo.
Qualcuno ha qualche idea?
vompu
vompu
14/01/2017 313
Inserito il 08/05/2019 alle: 15:48:10
Fissata con ventosa sul parabrezza nell'angolo sinistro in basso lato guida, l'oscurante scende completamente senza urtarla ed il filo nero di alimentazione è appoggiato lungo il cruscotto(nero) fino alla presa accendisigari ... è lì da più di un anno, mai avuto problemi di riflessi, angolo di 170 gradi, dash CAM leggerissima comprata su amaz... Full HD, costo circa 50 euro... tutto bene
Modificato da vompu il 08/05/2019 alle 15:48:44
Inserito il 08/05/2019 alle: 16:00:38
In risposta al messaggio di Clint del 08/05/2019 alle 15:40:24
Avendo un mh e l'oscurante che scende, vedo praticamente impossibile montare la dash-cam, se non dovendola smontare tutte le volte che tiro giù l'oscurante. Vi è anche il problema non secondario del cavo di alimentazione, a cui dovrei far fare un giro lunghissimo. Qualcuno ha qualche idea? Grazie
Io ho l oscurante orrizzontale e ha anche un punto per il gambo di eventuale specchietto, e quindi lo ho sfruttato modificand un po la staffa di un navigatore in modo da farla passare proprio li.
Nel tuo caso, se ho capito bene hai la serranda a scorrimento verticale, ma secondo me dovrebbe starci la Cam tra vetro e serranda, se la metti al centro, in quanto il vetro è curvo e la serranda dritta e al centro c'è piu spazio.
Potresti eventualmente vedere una delle nuove cam extrapiatte che stanno aderente al vetro, come la nuova Midland che sta piatta contro il vetro e oltretutto non ha l odiosa ventosa che con il caldo cade.
Ha un altro vantaggio, avendo l obbiettivo molto vicino al vetro, non prende riflessi come invece si vede nei miei filmati dove stando lontana spesso il cruscotto fa riflesso.
Per il cavo non c'è problema, se quello in dotazione non è lungo abbastanza per fare il giro del parabrezza fino sopra al centro, in rete si trovan cavi Mini Usb anche piu lunghi, sia con spinotto accendino, sia per cablarlo fisso e tutto nascosto (collegandosi dietro al cruscotto ai fili dietro all accendisigari).
Per passare, basta sollevare lievemente le plastiche o finitura attorno al parabrezza e si infila sotto il cavo.
Ne ho gia messe sia in camper che auto e si riesce sempre.
Clint
Clint
01/09/2008 12433
Inserito il 08/05/2019 alle: 16:28:21
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 08/05/2019 alle 16:00:38
Io ho l oscurante orrizzontale e ha anche un punto per il gambo di eventuale specchietto, e quindi lo ho sfruttato modificand un po la staffa di un navigatore in modo da farla passare proprio li. Nel tuo caso,
se ho capito bene hai la serranda a scorrimento verticale, ma secondo me dovrebbe starci la Cam tra vetro e serranda, se la metti al centro, in quanto il vetro è curvo e la serranda dritta e al centro c'è piu spazio. Potresti eventualmente vedere una delle nuove cam extrapiatte che stanno aderente al vetro, come la nuova Midland che sta piatta contro il vetro e oltretutto non ha l odiosa ventosa che con il caldo cade. Ha un altro vantaggio, avendo l obbiettivo molto vicino al vetro, non prende riflessi come invece si vede nei miei filmati dove stando lontana spesso il cruscotto fa riflesso. Per il cavo non c'è problema, se quello in dotazione non è lungo abbastanza per fare il giro del parabrezza fino sopra al centro, in rete si trovan cavi Mini Usb anche piu lunghi, sia con spinotto accendino, sia per cablarlo fisso e tutto nascosto (collegandosi dietro al cruscotto ai fili dietro all accendisigari). Per passare, basta sollevare lievemente le plastiche o finitura attorno al parabrezza e si infila sotto il cavo. Ne ho gia messe sia in camper che auto e si riesce sempre.
Grazie Tommy, controllo lo spazio che ho al centro tra parabrezza e oscurante.
Inserito il 08/05/2019 alle: 18:04:14
Questa la conosce qualcuno?
Mi piaceva per la firma poco invasiva e molto vicina al vetro,almeno sembra.
https://www.ebay.it/itm/TOGUARD...
Gianluca
Inserito il 08/05/2019 alle: 20:22:40
In risposta al messaggio di sport15 del 08/05/2019 alle 18:04:14
Questa la conosce qualcuno? Mi piaceva per la firma poco invasiva e molto vicina al vetro,almeno sembra. Gianluca
Non la conosco, ma ora ne stanno uscendo parecchie con il sistema adesivo e con forma piatta e aderente anche perchè quelle vecchio tipo con ventosa sono troppo visibili e in un auto è facile che ci si trovi il vetro rotto per rubarla, mentre quelle si vedono quasi nulla.
Io in auto ne ho una sempre di tipo piatto, non si nota per nulla, ma la mia è una fetecchia che non consiglio
Però, sfido a vederla:
Nel camper secondo me conviene prendere qualcosa di abbastanza valido perchè oltre a servire da DasCam si possono anche salvare bei filmatini e conservarli. Poi, una volta che si è fatta l installazione e tc, rompe se si scassa e bisogna cambiarla.
In auto invece va bene qualunque cosa...che funzoni.
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 09/05/2019 alle: 11:54:58
ce l-ho sull-auto da oltre un anno, funziona correttamente senza problemi e quasi non si nota.
Ciao! Gianluca
Inserito il 09/05/2019 alle: 12:38:44
Perfetto,procedo con l'acquisto
Gianluca
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 09/05/2019 alle: 12:52:27
Io per ora ne ho messa una da poco, anche perché con i Remis e senza il perno del retrovisore, non sono riuscito a metterla dove volevo.
Mi piacerebbe ce ne fosse una con la telecamera separata, così da poterla metterla esternamente e tenere il resto in posizione nascosta, ma sembra che a nessuno sia venuto in mente di produrla... o almeno non sono riuscito a trovarla.
Modificato da giorgioste il 09/05/2019 alle 12:53:35
0r4210
0r4210
16/01/2013 67
Inserito il 09/05/2019 alle: 16:17:19
In risposta al messaggio di giorgioste del 09/05/2019 alle 12:52:27
Io per ora ne ho messa una da poco, anche perché con i Remis e senza il perno del retrovisore, non sono riuscito a metterla dove volevo. Mi piacerebbe ce ne fosse una con la telecamera separata, così da poterla metterla
Ciao, aggiungo questo post sull'argomento dash cam qui in discussione sui diversi aspetti; ho visto
QUESTA
che in questi giorni è in vendita alla lidl. Ho scaricato il
MANUALE
  che metto in visione e che riporta anche le caratteristiche tecniche. E' in hd, non ha le coordinate, il motion detection, l'attacco è a ventosa, non c'è scheda di memoria...ma forse ha una buona ottica ed è semplice da usare! Chiedevo un parere ai più esperti. grazie
orazio
Modificato da 0r4210 il 09/05/2019 alle 16:18:37
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 09/05/2019 alle: 20:14:49
In risposta al messaggio di 0r4210 del 09/05/2019 alle 16:17:19
Ciao, aggiungo questo post sull'argomento dash cam qui in discussione sui diversi aspetti; ho visto QUESTA che in questi giorni è in vendita alla lidl. Ho scaricato il MANUALE  che metto in visione e che riporta anche le
Sono andato a vederla anche io quella della Lidl, ma per 50€, per me, c'è di meglio, tipo quella postata da sport15, più funzioni.
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 09/05/2019 alle: 20:26:04
Adesso c'è questa in offerta su amazAm:
Clint
Clint
01/09/2008 12433
Inserito il 09/05/2019 alle: 21:58:17
Sbaglio o ci sono problemi per il fissaggio, avendo il biadesivo la vedo abbastanza complicato sistemarla sul camper...
Inserito il 09/05/2019 alle: 23:02:38
In risposta al messaggio di IvanG del 09/05/2019 alle 20:14:49
Concordo anch'io, per quello che è non costa neppure poco, e poi ha la ventosa e con la ventosa meglio lasciare perdere, nel momento peggiore, passando dal freddo al caldo, si stacca e cade sul cruscotto creando anche pericolo.
Io non voglio neppure i navigatori con la ventosa, per quel motivo.
Molto meglio quelle con pisatrina adesiva e ultrapiatte, ce ne sono comunque di tutti i tipi e costi anche di quelle.
