Dashcam posteriore
Berger Camping
1 20 12
Marc85
Marc85
23/11/2024 4
Inserito il 23/11/2024 alle: 21:47:19
Ciao a tutti, ho sempre letto con molto interesse il vostro forum ma non ho mai scritto.
Ad oggi però nonostante abbia cercato in tutto il forum e sul web non ho trovato nulla in merito.
Sto valutando di installare una dash cam sul mio mezzo, sulla parte anteriore non ci sono problemi ma al posteriore... Non trovo dashcam esterne, tutte sono da interno e la soluzione non è percorribile in quanto installarla su una finestra è da escludere.
Qualcuno di voi ha delle soluzioni? Non tanto per il viaggio ma principalmente per la funzione guardian quando il mezzo è parcheggiato.
Grazie dell'attenzione
Marc85
Marc85
23/11/2024 4
Inserito il 23/11/2024 alle: 23:47:37
In che senso discutibile? Sulle auto è normale. Speravo di trovare una dashcam da esterno ma pare che non esista... ho anche pensato di montare un dvr per la retrocamera ma la risoluzione è troppo bassa senza contare che in notturna dovrei attivare i fari a infrarossi se no non si vedrebbe nulla...
Marc85
Marc85
23/11/2024 4
Inserito il 24/11/2024 alle: 01:52:47
Mi faresti una cortesia, ad ogni modo le attuali dashcam hanno tutte il sistema di sorveglianza del mezzo, si attivano in caso di urti e ovviamente è quello che cerco io, non un video h24.
Anche le tesla hanno questo sistema, se percepiscono anche un leggero urto attivano le telecamere e registrano. Questo sistema suppongo sia legale...
Inserito il 24/11/2024 alle: 08:34:04
A quanto ricordi del mio lavoro, è vero che ci sono tante limitazioni alla possibilità di fare riprese in luogo pubblico o privato aperto al pubblico. Per esempio ci sarebbero molti problemi anche con l'installazione di un videocitofono! Però, siamo in Italia, e ci sono tante leggi che non vengono applicate e nessuno dice niente, vedi bici elettriche fuori norma, vedi portamoto non regolarizzati e nessuno controlla nulla.
Io uso una dash cam per l'anteriore, ovviamente è interna perché esternamente andrebbe incontro a tanta sporcizia da inutilizzare le registrazioni. Per il posteriore ho due comuni videocamere senza registrazione, una alta che controlla i bordi permettendomi di parcheggiare a due centimetri da una mura e restare nelle misure dello stallo e l'altra sulla targa per controllare cosa mi segue. Sulla dash cam è possibile attivare il low motion che attiva la registrazione solo quando qualcosa si muove nel campo ripreso limitando di molto le registrazioni. Su quelle migliori è possibile anche indicare il volume del qualcosa che si muove per evitare registrazioni anche al passaggio d'un cane o d'un gatto.
Inserito il 24/11/2024 alle: 10:42:20
In risposta al messaggio di Giovanni del 24/11/2024 alle 08:34:04
un videocitofono! Però, siamo in Italia, e ci sono tante leggi che non vengono applicate e nessuno dice niente, vedi bici elettriche fuori norma, vedi portamoto non regolarizzati e nessuno controlla nulla. Io uso una dash cam per l'anteriore, ovviamente è interna perché esternamente andrebbe incontro a tanta sporcizia da inutilizzare le registrazioni. Per il posteriore ho due comuni videocamere senza registrazione, una alta che controlla i bordi permettendomi di parcheggiare a due centimetri da una mura e restare nelle misure dello stallo e l'altra sulla targa per controllare cosa mi segue. Sulla dash cam è possibile attivare il low motion che attiva la registrazione solo quando qualcosa si muove nel campo ripreso limitando di molto le registrazioni. Su quelle migliori è possibile anche indicare il volume del qualcosa che si muove per evitare registrazioni anche al passaggio d'un cane o d'un gatto. Giovanni
Visto che parli di videocitofono, come ho scritto sopra per le camere, quello che abbiamo noi, registra in automatico tutto quello che si avvicina entro 3 metri.
Gianluca
mebitek
mebitek
11/07/2023 135
Inserito il 24/11/2024 alle: 12:34:00
Io ho montato una dashcam frontale che registra anche dalla camera posteriore. Per la privacy serve qualcosa attaccare degli adesivi che segnalano la presenza della dashcam?
Inserito il 24/11/2024 alle: 17:36:30
so che non si puo divulgare foto video senza il consenso delle persone ritratte.
Ergo fotografo .filmo
https://www.cataniatoday.it/cro...
 " target="_blank"> https://www.cataniatoday.it/cro...
Ruba dei fanali da un'auto in sosta in un supermercato, ladro denunciato grazie alla dash cam
© CataniaToday
Marc85
Marc85
23/11/2024 4
Inserito il 24/11/2024 alle: 19:29:42
In risposta al messaggio di mebitek del 24/11/2024 alle 12:34:00
Ma la posteriore è esterna? Se ti trovi bene mi daresti il modello?
Inserito il 24/11/2024 alle: 19:41:06
In risposta al messaggio di Marc85 del 24/11/2024 alle 19:29:42
Cerca su amazon,  dash cam specchietto. La posteriore è ip67 ed io l'ho messa fuori ,incassata nel paraurti , sopra la targa.
il modello lo scegli tu in base a quanto vuoi spendere. Si va da poco più di 30€ ad oltre 200. Questo in base alle caratteristiche ed alla risoluzione che si desidera.
A me interessa solo per le manovre , ma se ti interessa registrare ti consiglio di prendere un modello che lavora in 4k.
Gianluca
Modificato da sport15 il 24/11/2024 alle 19:43:13
mebitek
mebitek
11/07/2023 135
Inserito il 24/11/2024 alle: 19:48:00
Si la posteriore è esterna l ho montata sulla targa. Il modello è jansite presa da amazon
2assi
2assi
16/05/2011 3542
Inserito il 24/11/2024 alle: 23:39:39
Chiedo scusa a tutti ma devo uscire dalla discussione
Inserito il 25/11/2024 alle: 07:31:59
Uscendo 2assi, ho eliminato due risposte, che in mancanza della sua presenza, non avevano senso nella discussione.
Gianluca
2assi
2assi
16/05/2011 3542
Inserito il 25/11/2024 alle: 19:03:57
In risposta al messaggio di sport15 del 25/11/2024 alle 07:31:59
Uscendo 2assi, ho eliminato due risposte, che in mancanza della sua presenza, non avevano senso nella discussione.  Gianluca
Hai un messaggio privato. Ciao grazie mille
Modificato da 2assi il 25/11/2024 alle 19:05:30
