Decoder Kathrein UFD 540
Berger Camping
1 20 37
ndp
ndp
31/07/2003 170
Inserito il 06/07/2017 alle: 16:03:25
Come avevo scritto tempo fa sul mio mezzo ho l’antenna Kathrein CAP200 DIGITAL con ricevitore UDF 540.   Quando ho fatto un tentativo per risintonizzare i canali mi sono accorto che  dal telecomando non si riusciva più a richiamare i menù sul tv. Ho pensato che fosse rotto e l’ho  portato in un laboratorio per il controllo assieme all’ UFD 540.   Dalla prova ( fatta in mia presenza) il telecomando è risultato funzionante. Usando un altro telecomando con la stessa frequenza di quello originale si è visto che il decoder non “reagiva” al segnale. La conclusione è stata che il decoder non funziona più e va sostituito. Immagino si debba sostituirlo sempre con uno Kathrein. Quale potrebbe essere un modello adatto tenendo presente che l’impianto è di 15 anni fa ?
Grazie per i consigli.
Nicola
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 06/07/2017 alle: 17:43:33
In risposta al messaggio di ndp del 06/07/2017 alle 16:03:25
a richiamare i menù sul tv. Ho pensato che fosse rotto e l’ho  portato in un laboratorio per il controllo assieme all’ UFD 540.   Dalla prova ( fatta in mia presenza) il telecomando è risultato funzionante. Usando un altro telecomando con la stessa frequenza di quello originale si è visto che il decoder non “reagiva” al segnale. La conclusione è stata che il decoder non funziona più e va sostituito. Immagino si debba sostituirlo sempre con uno Kathrein. Quale potrebbe essere un modello adatto tenendo presente che l’impianto è di 15 anni fa ? Grazie per i consigli.    Nicola
con il telecomando kathrein davanti al decoder in standby hai provato a tenere premuto il tasto A/B (se ben ricordo in alto a dx) e poi scrivere 901 oppure 902 con i tasti numerici?
ndp
ndp
31/07/2003 170
Inserito il 06/07/2017 alle: 18:49:28
No, ma proverò a fare anche questo tentativo. Per curiosità: che "effetto" dovrebbe avere sul decoder ?
Grazie.
Nicola
Corrado B
Corrado B
14/01/2007 724
Inserito il 06/07/2017 alle: 23:58:40
@ndp
il decoder funziona solo se abbinato al suo HDP170
credo che hai il mio numero contattami che ti spiego.
Ciao Corrado
P.S. Maggio Giugno dalla Slovenia fino a sud della Grecia sempre visto la TV
ndp
ndp
31/07/2003 170
Inserito il 07/07/2017 alle: 08:30:43
Corrado, purtroppo non trovo più il tuo numero. Per cortesia me lo rimandi così posso chiamarti ?
Grazie.
Nicola
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 07/07/2017 alle: 11:06:56
In risposta al messaggio di ndp del 06/07/2017 alle 18:49:28
No, ma proverò a fare anche questo tentativo. Per curiosità: che effetto dovrebbe avere sul decoder ? Grazie.
ricodifica il telecomando con il decoder. Se guardi c'è scritto sul manuale istruzioni.
Un amico del CC aveva lo stesso problema e l'abbiamo risolto leggendo il manuale
ndp
ndp
31/07/2003 170
Inserito il 07/07/2017 alle: 13:33:15
Ha funzionato !! Ora sto aggiornando la lista dei programmi perché non vedo, tra l'altro, quelli Mediaset.
Grazie x la "dritta".
Nicola
ndp
ndp
31/07/2003 170
Inserito il 07/07/2017 alle: 16:49:13
Aggiornamento completato ma i canali Mediaset non si vedono...  sul tv appare il messaggio " Hotbird posizione sconosciuta - premere ok per avviare la ricerca",  ma l'antenna gira a vuoto e non trova nulla.
Ricordo di aver letto tempo fa che bisogna aggiungere un nuovo trasponder per vederli.
Qualche indicazione su come fare e cosa aggiungere ?
grazie ancora.
Nicola
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 07/07/2017 alle: 18:38:02
In risposta al messaggio di ndp del 07/07/2017 alle 16:49:13
Aggiornamento completato ma i canali Mediaset non si vedono...  sul tv appare il messaggio Hotbird posizione sconosciuta - premere ok per avviare la ricerca,  ma l'antenna gira a vuoto e non trova nulla. Ricordo di aver letto tempo fa che bisogna aggiungere un nuovo trasponder per vederli.  Qualche indicazione su come fare e cosa aggiungere ? grazie ancora.
per puntare l'antenna devi selezionare un canale esistente, ti consiglio i RAI. I mediaset li vedi solo se hai la cam e card tvsat e se inserisci il nuovo trasponder che al momento non ricordo tutti i dati. Mi sembra frequenza 11919.
Prima di scaricare i nuovi canali devi assolutamente cancellare quelli vecchi che non funzionano altrimenti non te li scarica
ndp
ndp
31/07/2003 170
Inserito il 07/07/2017 alle: 22:40:59
Ho la Smart Card Tivusat inserita nel decoder.   Per il trasponder ho trovato queste indicazioni:
Frequenza 11919
Pol. V (verticale)
S/R 29900
FEC 5/6
Ora devo trovare nelle istruzioni del UFD 540 le spiegazioni per inserire i dati di cui sopra, sperando di non combinare qualche guaio…
Nei prossimi giorni farò il tentativo.
Grazie ancora per l’aiuto
Nicola
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 09/07/2017 alle: 07:23:22
Anche  io non vedo Mediaset e La7, mi chiedo se inserisco il transponder 11919 poi vedo anche la Rai?
Scusate  l'ignoranza.
Ciao.
Inserito il 09/07/2017 alle: 08:06:12
Informo e qualora non lo sapeste che, per memorizzare i nuovi canali, bisogna prima cancellare i vecchi già memorizzati in quanto non si sovrascrivono aggiornandosi,
Quindi cancellare tutti canali che so vogliono vedere e rifare la scansione.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
ndp
ndp
31/07/2003 170
Inserito il 09/07/2017 alle: 09:36:38
Grazie, Ho già segnato i canali da cancellare. Nei prossimi giorni proverò ad inserire la nuova frequenza.
Nicola
laika1977
laika1977
06/11/2017 23
Inserito il 15/11/2017 alle: 17:49:31
Buona sera a tutti,
mi chiamo Giuseppe,ho da poco acquistato un camper Laika,con montato un’antenna sopra citata,ricevitore ufd 540.
al momento non da segnale di vita,tranne una flebile lucetta verde centrale,nel contempo la parabolica non si alza.
ho provato anche a tenere il tasto a/b e poi 901o 902,ma niente sul video non cambia nulla.
mi potete aiutare?
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 15/11/2017 alle: 18:25:00
In risposta al messaggio di laika1977 del 15/11/2017 alle 17:49:31
Buona sera a tutti, mi chiamo Giuseppe,ho da poco acquistato un camper Laika,con montato un’antenna sopra citata,ricevitore ufd 540. al momento non da segnale di vita,tranne una flebile lucetta verde centrale,nel contempo
la parabolica non si alza. ho provato anche a tenere il tasto a/b e poi 901o 902,ma niente sul video non cambia nulla. mi potete aiutare? grazie
prova a vedere se sul menu principale la voce funzione HDP sia stata attivata
ndp
ndp
31/07/2003 170
Inserito il 16/11/2017 alle: 08:50:42
La luce verde che menzioni immagino sia sul ricevitore ed indica che è acceso.  Lo schermo del tv rimane “nero” o appare qualcosa ? Mi sembra di capire che non hai provato il funzionamento prima dell’acquisto del mezzo. Il precedente proprietario ha detto che funzionava ?  Il televisore collegato è quello vecchio ?  se non hai il manuale te lo posso mandare in formato .PDF.
Nicola
laika1977
laika1977
06/11/2017 23
Inserito il 17/11/2017 alle: 03:20:27
In risposta al messaggio di champion del 15/11/2017 alle 18:25:00
Grazie per le risposte,purtroppo non riesco ad accedere a nessun menù.
la tv è una katherin,e funziona poiché si può cambiare sorgente,e va anche in antenna terrestre.
il precedente proprietario mi aveva segnalato la cosa,è stato corretto,ma prima di gettare la spugna,e sostituirla ,volevo fare tutti i tentativi del caso.
volevo capire,da chi c’è l’ha o la ha avuta,se solo con il fatto di accendere il decoder ,faceva alzare l’antenna?
ndp
ndp
31/07/2003 170
Inserito il 17/11/2017 alle: 08:24:58
In risposta al messaggio di laika1977 del 17/11/2017 alle 03:20:27
Grazie per le risposte,purtroppo non riesco ad accedere a nessun menù. la tv è una katherin,e funziona poiché si può cambiare sorgente,e va anche in antenna terrestre. il precedente proprietario mi aveva segnalato la
cosa,è stato corretto,ma prima di gettare la spugna,e sostituirla ,volevo fare tutti i tentativi del caso. volevo capire,da chi c’è l’ha o la ha avuta,se solo con il fatto di accendere il decoder ,faceva alzare l’antenna?
Mi sembra che se prima di spegnere il decoder si fa il reset l’antenna si abbassa e poi alla successiva accensione rimane abbassata finchè non si imposta una nuova ricerca di un canale. Ma non ricordo bene visto che è molto che non la uso.
Il posizionatore dell’antenna (HDP 170) si accende ? c’è una lucina rossa che lo indica.  Su un lato poi c’è un fusibile.  Hai controllato che sia integro ?   Tutto il sistema dell’antenna è collegato ad una batteria ( non ricordo se motore o servizi).   Può darsi che anche in questo collegamento ci sia un fusibile da controllare.
Prova a sentire la ELCART di Cologno Monzese che distribuisce i prodotti Kathrein.
Servizio tecnico     02-25117509
Mail                          tecnico@elcart.it
In passato ho chiesto informazioni per il problema che ho avuto e mi hanno dato spiegazioni e inviato anche materiale sui nuovi prodotti.
Nicola
Modificato da ndp il 17/11/2017 alle 09:00:20
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 17/11/2017 alle: 08:58:16
quando accendevi il decoder compariva sullo schermo una schermata di benvenuto blu e poi un trafiletto arancione (solo se dal menu principale del decoder è selezionato HDP acceso) che chiede se puntare l'antenna + il satellite selezionato. Premendo il tasto ok del telecomando avvii la ricerca.
Dato che molti canali non sono più visibili o magari hai il decoder non aggiornato seleziona Rai prima di spegnere oppure selezionalo prima di avviare la ricerca.
BUONA FORTUNA!yes
laika1977
laika1977
06/11/2017 23
Inserito il 17/11/2017 alle: 20:46:12
In risposta al messaggio di ndp del 17/11/2017 alle 08:24:58
molto che non la uso. Il posizionatore dell’antenna (HDP 170) si accende ? c’è una lucina rossa che lo indica.  Su un lato poi c’è un fusibile.  Hai controllato che sia integro ?   Tutto il sistema dell’antenna è collegato ad una batteria ( non ricordo se motore o servizi).   Può darsi che anche in questo collegamento ci sia un fusibile da controllare. Prova a sentire la ELCART di Cologno Monzese che distribuisce i prodotti Kathrein. Servizio tecnico     02-25117509 Mail                          tecnico@elcart.it In passato ho chiesto informazioni per il problema che ho avuto e mi hanno dato spiegazioni e inviato anche materiale sui nuovi prodotti.
Salve,
Dove si dovrebbe vedere la luce rossa sul puntatore?
La luce verde che vedo (anche se molto flebile)è sul display del decoder.
Per il resto lo schermo resta nero.
checcofirenze
checcofirenze
11/10/2017 105
Inserito il 17/11/2017 alle: 21:01:43
In risposta al messaggio di laika1977 del 17/11/2017 alle 20:46:12
Salve, Dove si dovrebbe vedere la luce rossa sul puntatore? La luce verde che vedo (anche se molto flebile)è sul display del decoder. Per il resto lo schermo resta nero.
L'altro giorno ho provato a collegare il decoder kathrein alla parabola di casa puntata su hotbird . ho fatto una scansione ma non mi trova rai 1 etc...ma solo alcuni canali del buquet rai (tipo rai storia)...qualcuno sa perche ? Come si fa a trovare rai 1?
Francesco
Francesco
Modificato da checcofirenze il 17/11/2017 alle 21:02:18
