Decoder sat I-CAN 3900S
Berger Camping
1 20 6
14/06/2015 379
Inserito il 22/08/2016 alle: 21:19:14
Piu'  o meno a Giugno ho comprato un decoder sat I-CAN 3900S. L'ho montato sul camper usando un palo attaccato sul retro. L'ho provato alcuni mesi fa nel cortile di casa senza scheda tvsat ed ho trovato vari canali non codificati e poi l'ho rimesso nella scatola. Ora sono al mare e non riesco a puntare correttamente la parabola. Sto usando il "misuratore di segnale satellitare" e dovunque punto la parabola mi da tra il 60 ed il 75% di segnale ma a qualita' 0. Ho provato a togliere il cavo antenna ed ora il segnale oscilla tra lo 0 ed il 25%. Sto sbagliando qualcosa? Devo ripartire da zero con la configurazione?
Nella pagina del misuratore di segnale digitale ho i seguenti valori:
Numero lnb 1
Frequenza evento (ghz) 12.673
Symbol rate [MS/s] 29.900
Polarizzazione verticale
Roll-off dvb-s
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 22/08/2016 alle: 21:55:42
Ma non è molto più semplice utilizzare la pagina nel menu installazione per centrare il satellite anziché usare il satbiper?In questo modo hai la visualizzazione del segnale solo quando centri hotbird
14/06/2015 379
Inserito il 22/08/2016 alle: 23:54:20
Scusa, ma e' proprio quello che ho scritto di aver fatto! laughLa pagina del decoder in cui si vede la potenza del segnale ricevuto dal decoder si chiama proprio "misuratore di segnale satellitare" e si trova nel menu settaggi, quello rappresentato dagli ingranaggi. Come ho scritto prima, ci sono un sacco di parametri che non so se vanno modificati o no. Devo anche capire se stando nella scatola si e'  guastato dall' ultima (e unica) volta che l'ho usato o se ha bisogno di un aggiornamento del firmware, visto che Hotbird ha aggiornato dei transponder, o se sono io a sbagliare qualcosa. Per puntare la parabola ho guardato dove puntano quelle degli altri camper oltre ad aver usato una app sul cellulare. Non ho usato un satfinder perche' quello che ho fa troppo casino e non posso disabilitare il cicalino, e poi devo tenere alta la parabola per oltrepassare il camper... Al momento non posso girare il camper per poter tenere la parabola piu' bassa e maneggiarla piu' agevolmente.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 23/08/2016 alle: 12:44:06
Bhe',hai scritto...misuratore di segnale ed il l'ho associato al satfinder.
Permetto che ho un decoder ican non uguale al tuo,lo uso anche a casa e so con certezza che anche in standby fa in maniera autonoma gli aggiornamenti,tutti,quindi non ho mai avuto problemi di settaggi cosa che invece leggo bisogna fare x altri decoder.Potresti provarlo con una antenna già puntata,forse sarebbe la cosa più semplice da fare al momento è poi agire di conseguenza
14/06/2015 379
Inserito il 23/08/2016 alle: 13:41:24
Vedro' cosa si puo' fare. Se trovo qualcuno con una parabola manuale provo a chiedere a lui. Uhmmm... Altrimenti dovrei chiedere a qualcuno con la parabola automatica e chiedere se mi fanno provare il decoder da loro. Dovrei trovare qualcuno disponibile a farlo.frownO ancora, e forse sarebbe meglio, dovrei girare il camper per poter tenere la parabola piu' bassa ed essere piu' maneggevole... Ma e' una scocciatura.
Modificato da Yanosh il 23/08/2016 alle 13:44:38
14/06/2015 379
Inserito il 24/08/2016 alle: 16:13:42
Piccolo aggiornamento. Questa marrina mi sono fatto prestare una scala e con un satfinder sono riuscito a puntare hotbird ed a ricevere il segnale tv. Prima facevo solo affidamento su una app sul cellulare, con cui ero riuscito a fare il puntamento a casa. Sono andato un paio di ore al mare e tornando non ho piu' segnale! Anche il satfinder dice che il segnale e' basso. Che diamine puo' essere successo? Il camper e' al suo posto e cosi' mi sembra l' antenna. A qualcuno e' mai capitata una cosa simile? Mah... Piu' tardi provo di nuovo farmi prestare la scala...
14/06/2015 379
Inserito il 24/08/2016 alle: 21:56:12
Ho provato a sostituire l' LNB ed ora funziona. Spero che tornando al camper continui a funzionare e non smetta di farlo come e' successo prima. L' LNB che ho preso e'  della Fracarro... dovrebbe essere buona come marca, almeno spero.
