Decoder Sky hd consumi
Berger Camping
1 20 31
giankyroll
giankyroll
06/05/2008 917
Inserito il 13/02/2014 alle: 14:48:06
Salve, è da un po' che ho cambiato il classico decoder base Sky con quello più piccolo HD visto che funzia a 12 volt, però ho notato che consuma un po' troppo e dopo un po'che è acceso sparisce l'immagine e si visualizza la scritta "controllare inserimento card..ecc" ed in effetti le bs(2 agm da 100ah)calano a 12,2questo sopratutto in libera senza 220 ma anche attaccati alla colonnina a volte succede ed anche col decoder spento in s.bay! Rimettendo il vecchio che uso con l'inverter o con il 220 tutto torna normale.. A qualcun altro succede questo? giancarlo "viaggiando mi sento a casa ovunque"
Modificato da giankyroll il 13/02/2014 alle 14:50:44
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 13/02/2014 alle: 16:49:56
AZZ![:D]...anche io il decoder sky a 12v ,quello bianco, ma tutto questo assorbimento non lo rilevo...casomai lo rilevo quando la parabola appena accesa dato che una viibile in movimento si mette a girare...ma è una cosa normale. Potresti vedere sui dati tecnici del decoder quanto assorbe tanto per farti un'idea...ma che questo riesca a buttar giu 2 batterie AGM da 100ah[xx(][xx(]....bah...secondo me il problema è un altro o una delle batt o entrambe hanno qualche problema alex31
roland77
roland77
Inserito il 13/02/2014 alle: 17:06:15
Ciao Giancarlo, il mio MySky HD collegato col cavo 12v consuma esattamente 1,6A da acceso e 1,4A da spento (ho l'amperometro per controllare i consumi). Forse è meglio che ridai una controllata ai collegamenti, perchè è strano quello che ti succede. Alessio
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 13/02/2014 alle: 17:09:42
ti confermo il relativo alto assorbimento del decoder e che vicino ai 12 Volt non funziona più correttamente. i valori di targa dell'alimentore del decoder sono: Consumo: 24W (max.); 14W (tipico) Consumo in standby: 12W (max.) come vedi tra funzionamento a regime e stand by consuma quasi uguale...io di solito stacco lo spinotto [xx(]
Modificato da ergaglio il 13/02/2014 alle 17:10:17
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 13/02/2014 alle: 17:14:24
Difficile che sia colpa del decoder...credo non arrivi a 50 watt di consumo,credo non sia un problema d'alimentazione (a meno che tu non usi conduttori della 12 estremamente fini);solitamente se l'alimentazione è sotto una certa soglia l'apparecchio si spegne e non ti dà messaggi!...ma esattamente che messaggio ti dà?? Riesci a entrare nel menù del decoder?? Non ce l'ho sottomano,ma se guardi dietro o sotto il decoder troverai un etichetta che ti indica il consumo...e per buttare giù 2agm da 100 lo devi lasciare acceso per...qualche settimana! Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
giankyroll
giankyroll
06/05/2008 917
Inserito il 13/02/2014 alle: 18:36:06
Premetto che ho usato il suo cavo di alimentazione tagliando via il trasformatore o alimentatore come si chiama e attaccando lo spinotto accendisigari, qiundi il cavo è quello..ho sbagliato qui? Anchio da spento tolgo lo spinotto, anche quello della tv.. Ora però c'è l'ho in camper e non ricordo bene il messaggio completo che mi dava ma ricordo bene che c'entrava "controllare inserimento card o contattare assistenza.." Diciamo che durante l'accensione soprattutto di sera con qualche luce e Webasto in temperatura acceso ma comunque BS cariche,dopo circa un'ora la tensione Bs scende a 12,2 quindi lo spengo, lo tolgo e rimetto l'altro e risale anche la tensione Bs che torna a 12,7-12,50..quindi suppongo sia proprio il decoder! Le Bs sono agm con 3 anni di vita, controllate prima delle ferie Natalizie e sembrano a posto..il wend della befana a passo Coe(no corrente) arrivato il venerdì sera, il sabato mattina apro parabola(sat e go) e accendo il decoder e tv quindi si presenta il problema descritto sopra, cambio decoder, limitando la visione alle ore serali 2 ore in media,le batterie mi hanno portato a lunedì mattina quindi presumo che siano più che aposto! Grazie 1000 per le risposte,controllerò i dati tecnici come suggerito e vi saprò dire! giancarlo "viaggiando mi sento a casa ovunque"
mons
mons
01/09/2003 335
Inserito il 13/02/2014 alle: 19:41:27
quote:Risposta al messaggio di giankyroll inserito in data 13/02/2014  18:36:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Succedeva anche a me...avevo due decoder sky hd. Con uno mai avuto un problema, con il secondo bastava una piccola dimunuzione di tensione e mi dava il messaggio. La smart card è molto sensibile alle variazioni di tensione. Collegando il decoder molto vicino alla batteria il problema scompariva. Se lungo il lungo il cavo c'è un po' di dispersione...problemi. Io proverei: 1. Aumentare se puoi la sezione dei cavi; 2. Provare a mettere uno stabilizzatore di tensione. Lorenzo Lorenzo
Inserito il 13/02/2014 alle: 20:48:12
Invece di usare l'accendisigari che serve ad altro...perché non fai una linea dedicata con un cavetto adeguato? È probabile che il problema si risolva. Gianluca ""Il Paradiso può attendere...., il Fritto no...!""
Modificato da sport15 il 13/02/2014 alle 20:49:18
roland77
roland77
Inserito il 13/02/2014 alle: 20:53:00
A questo punto per toglierti il dubbio prova col tester a vedere quanto leggi sul connettore che va al decoder e poi fai la stessa cosa sulla BS. Se la differenza è troppa allora probabile che la sezione dei cavi non è adeguata. Ne dubito perchè stiamo parlando di 20W (1.6A circa) ma non si sa mai. Alessio
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 13/02/2014 alle: 21:25:25
Oltre a quanto da voi detto ...alla fine farei anche un'ultima prova...provare un altro decoder identico...di certo non è normale che la tensione delle batterie scenda cosi di tanto in poco tempo per poi risalire appena lo si scollega....sembra quasi che il decoder vada in corto o vi sia un'anomala dispersione di corrente...potrebbe essere difettoso[:D] alex31
AK47
AK47
14/12/2013 1206
Inserito il 13/02/2014 alle: 21:41:59
confermo quanto detto da altri cioè che al di sotto dei 12V il decoder si ferma. Anche a me capita, quando accendo la macchinetta del caffè e sono un po' giù di carica, durante tutto il periodo di riscaldamento dell'acqua il decoder si ferma... Amma
giankyroll
giankyroll
06/05/2008 917
Inserito il 14/02/2014 alle: 10:35:12
La presa accendisigari è quella presente nel vano tv che già uso con il tv tramite uno sdoppiatore..proverò fargli una linea dedicata anche perché e vicino alla bs, circa 2 mt di cavo.. Comunque mio fratello mi presta il suo e proverò anche quello..sennò rimetto il vecchio, è che l'hd ha l'usb per la pennetta digitale terrestre mentre l'altro no! Grazie ancora per i suggerimenti[:)] giancarlo "viaggiando mi sento a casa ovunque"
giankyroll
giankyroll
06/05/2008 917
Inserito il 14/02/2014 alle: 14:37:39
Intanto sono riuscito a fare una foto dell'etichetta con i dati del decoder: cosa mi dite del consumo dichiarato?id="navy"> giancarlo "viaggiando mi sento a casa ovunque"
raimondo56
raimondo56
Inserito il 14/02/2014 alle: 14:42:16
Buongiorno Noi abbiamo il decoder sky hd, ma quello senza disco rigido, con sky Go sull'ipad le registrazioni le facciamo fare su quello di casa in modo automatico. Quello con l'hard disk ha quei consumi, ma francamente sul camper mi pare un'esagerazione. Raimondo & Giovanna
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 14/02/2014 alle: 15:24:14
I consumi del Pace830 sono quelli che ti ho indicato nel 3° post. 3 Ampere è impossibile, sarà la portata max dell'alimentatore o del trasformatore
giankyroll
giankyroll
06/05/2008 917
Inserito il 14/02/2014 alle: 16:28:10
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 14/02/2014  14:42:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si Raimondo, è proprio quello senza disco rigido, quello che registra è il My-Sky anchio ce l'ho a casa[;)] giancarlo "viaggiando mi sento a casa ovunque"
raimondo56
raimondo56
Inserito il 14/02/2014 alle: 17:40:41
quote:Risposta al messaggio di giankyroll inserito in data 14/02/2014  16:28:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ci deve essere qualcosa che non và. sono 4 anni che l'ho montato in camper e non mi è mai capitato di notare differenze di assorbimento rispetto al precedente con inverter. Non so proprio che dire! Raimondo & Giovanna
giankyroll
giankyroll
06/05/2008 917
Inserito il 14/02/2014 alle: 18:48:08
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 14/02/2014  15:24:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok..quelli sono dell'alimentatore come da manuale tecnico: ALIMENTATORE ESTERNO Tensione di alimentazione: 220 -230 V AC, 0.6A, 50 Hz [***] Consumo: 24W (max.); 14W (tipico) Consumo in standby: 12W (max.)id="blue"> che corrisponderebbero al max a 1,6 Amps mentre l'etichetta parla di 3,3 Amps bhoo probabilmete il mio va sempre al max[:D] giancarlo "viaggiando mi sento a casa ovunque"
totoSA
totoSA
21/12/2003 334
Inserito il 14/02/2014 alle: 21:00:31
Mi succedeva la stessa cosa, fatto cablaggio ex-novo dalla batteria dei servizi direttamente con un cavo più spesso ... risolto problema! [;)] Ciao toto
raimondo56
raimondo56
Inserito il 14/02/2014 alle: 21:30:52
quote:Risposta al messaggio di totoSA inserito in data 14/02/2014  21:00:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buonasera totoSA si questo potrebbe essere la soluzione. Noi abbiamo un'impianto elettrico dedicato solo agli audiovisivi e cioè abbiamo una coppia di cavi che proviene dal Power Switch e alimenta direttamente tv, decoder, digitale terrestre e home theatre; l'unica cosa che resta fuori è il DVD della radio. Abbiamo usato cavi da 6mmq. Credo sia bene che ogni accessorio abbia una propria linea direttamente proveniente dalla batteria; in tal modo si eliminano anche un sacco di disturbi eletrici. Raimondo & Giovanna
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 14/02/2014 alle: 21:33:17
Avete qualche info per far funzionare quel decoder con la Smart card di casa? Il nostro da un mese non permette più la visione degli HD con Avviso 07 stabile
