Decoder tv sat I.CAN 1100 SV
Berger Camping
1 20 21
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 29/06/2012 alle: 18:23:18
Oggi ho acquistato il sopracitato decoder, ma ne sono rimasto deluso. Il "coso" sia attaccato alla 220v a casa, sia in camper a 12v (per l'esattezza 12,7v) continua a spegnersi, sono riuscito miracolosamente ad attivare la tessera, ma poi si spegne di continuo. Con il vecchio free to air nessunissimo problema. Comunque sono andato di corsa a cambiarlo, spero che sia stato quel decoder difettoso e non il modello. Domani proverò quello nuovo. Chi l'ha acquistato può dirmi pregi e difetti e se ho fatto un buon acquisto. Ps faccio ancora ora a cambiarlo! Ciao.id="size3"> Franco.
Sergio
Sergio
30/07/2003 205
Inserito il 29/06/2012 alle: 18:30:26
Ciao, Prova a lasciarlo collegato alla corrente tutta la notte, al mattino dovrebbe andare Sergio
morodive
morodive
05/07/2009 783
Inserito il 29/06/2012 alle: 23:22:03
ma se hai attivato la tessera come fai a cambiarlo?
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 30/06/2012 alle: 09:25:38
quote:Risposta al messaggio di morodive inserito in data 29/06/2012  23:22:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La tessera è inserita nella scatola ma non fa parte del decoder, semplicemente il commesso ha tirato fuori da un'altra confezione il nuovo decoder e me lo ha dato. L'altro lo ha spedito in assistenza.id="size3"> Franco.
errunc
errunc
11/04/2009 5096
Inserito il 30/06/2012 alle: 16:38:03
io ho un I can 1100, non ricordo se sv o altro .. và che è una favola. _________________________________ Sergio
Minghinello
Minghinello
14/10/2006 2
Inserito il 30/06/2012 alle: 17:43:18
E' il secondo anno che lo uso e per ora tutto OK, probabilmente il tuo Franco potrebbe essere difettoso. Gianni
gyoo
gyoo
27/06/2007 122
Inserito il 30/06/2012 alle: 17:55:30
ciao io ne ho 3 uno sul camper e 2 in casa ne sono sttttra contento Gyoo
baronettorosso
baronettorosso
07/10/2010 1019
Inserito il 30/06/2012 alle: 22:25:16
ciao, pure io acquistato da poco, fornitomi con l'antenna e che dire ... funziona [;)] Sarà stato un esemplare difettoso, mi spiace.
aldo9
aldo9
05/03/2007 466
Inserito il 01/07/2012 alle: 13:47:14
Possiedo questro prodotto da più di un anno ed effetivamente ho avuto alcuni problemi che imputavo al decoder o al telecomando. In realta erano tutti legate al voltaggio della batteria, se quest'ultima non è al massimo della sua potenza o tenta l'accensione e poi si spegne o se hai altri consumi (tipo il condizionatore Viesa acceso al massimo) luce rossa fissa e non si accende Prima di riportarlo dal venditore provalo a casa collegato alla 220. Ciao Aldo
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 01/07/2012 alle: 14:38:41
Grazie ragazzi per le risposte. Effettivamente qualcosa non va nell'impianto di alimentazione della presa 12v, dove sono attaccati sia la tv che il decoder. Sabato pomeriggio ho provato a collegare la presa 12v direttamente dalla batteria servizi e magicamente tutto funziona correttamente. La cosa strana è che con l'altro decoder non c'erano questi problemi. Un dubbio mi sorge, può essere che il problema sia dovuto al piccolo interruttore che ho messo sulla linea del + per spegnere i due dispositivi che magari é sottodimensionato?id="size3"> Franco.
aldo9
aldo9
05/03/2007 466
Inserito il 01/07/2012 alle: 21:56:28
Tranquillo, è proprio un problema di picco di assorbimente all'accensione. Quante maledizioni ci sono volute per capirlo. Inoltre ,durante le lunghe soste, quando la tensione della batteria comincia a ridursi, prima comincia a riavviarsi in seguito si spegne del tutto. Imfatti sono costretto a staccarlo dall'impianto della batteria ausiliaria e collegarlo alla batteria del motore. Ciao Aldo
antoba
antoba
12/06/2012 24
Inserito il 02/07/2012 alle: 20:33:37
Ho questo decoder da più di un anno e ha sempre funzionato bene, ma ultimamente all'accensione lo schermo del televisore per tre volte è diventato di colore rosso e si bloccava tutto. Staccata l'alimentazione ha ripreso a funzionare regolarmente. Piuttosto ho notato che spostando i canali, alla successiva riaccensione gli stessi erano tornati alla posizione di origine. Vorrei chiedere se acquistando un nuovo decoder per la casa in campagna potrei attivare la nuova tessera o sarei costretto ad utilizzare quella già in mio possesso. Grazie a chi mi può informare in merito. Ciao a tutti. antoba
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 02/07/2012 alle: 21:28:19
Sul sito di tv sat dice testualmente: Un utente può avere più tessere attivate a suo nome. Però non dice quante. Per il decoder speriamo che funzioni bene per le ferie estive. Ciao.id="size3"> Franco.
Inserito il 02/07/2012 alle: 22:30:48
quote:Risposta al messaggio di francomar inserito in data 02/07/2012  21:28:19 (
> Mi sembra di avere letto che per ogni abbonamento RAI si possano attivare fino a due tessere TvSat. Se guardi il ICAN 1110 commercializzato dalla TELECO, ha sul cavo di alimentazione a 12v uno stabilizzatore di tensione, immagino perchè si sono accorti che in camper l'alimentazione diretta dai 12v (che possono essere tra 11 e 15) dava dei problemi.
http://www.support-telecogroup....
__________________ Tommaso IZ4DJI
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 03/07/2012 alle: 12:27:50
quote:Risposta al messaggio di francomar inserito in data 29/06/2012  18:23:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non lo hai mica collegato su una linea dove ci sono collegate altre utenze ? . Hai provato ad alimentarlo direttamente a batteria ? . Quel decoder vuole una corrente stabile e senza sbalzi di tensione altrimenti si spegne . Prova e fammi sapere ... Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !!!
Inserito il 03/07/2012 alle: 14:24:18
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 03/07/2012  12:27:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e farci sull'alimentazione il classico circuitino con il 7812 (o simili a basso differenziale) e una manciata di condensatori? __________________ Tommaso IZ4DJI
franco_porzio@libero.it
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 03/07/2012 alle: 15:44:35
LM7812 ha un drop-out di 2,5 volt pertanto per avere i 12 volt in uscita devi avere in ingresso almeno 14.5 volt. Oltretutto eroga al massimo 1,5 Amper se ben dissipato. Secondo me si dovrebbe fare una sorta di stabilizzatore DC-DC
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 03/07/2012 alle: 16:26:15
Come dicevo più in alto nei post, collegandolo direttamente alla BS, il decoder funziona egregiamente, il problema è che devo attraversare 3/4 di camper con il filo elettrico per arrivare dalla BS all'alloggiamento della tv - decoder. Diciamo che per farlo ci riesco, però è una rottura. [8][8]id="size3"> Franco.
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 03/07/2012 alle: 16:38:05
Ovvio, se prendi alimentazione direttamente da sulla batteria con un cavo di dimensioni generose, hai meno caduta di tensione quindi sei meno soggetto al problema, comunque uno stabilizzatore male non farebbe anche se ovviamente aumenteresti i consumi dal momento che lo stabilizzatore gratis non lavora!
morodive
morodive
05/07/2009 783
Inserito il 03/07/2012 alle: 21:59:06
per chi fosse interessato ne ho uno nuovo che mi e'stato regalato per compleanno che mi avanza,....contattatemi in privato se volete....
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 03/07/2012 alle: 22:14:02
quote:Risposta al messaggio di aldo9 inserito in data 01/07/2012  21:56:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Uso anche Io questo prodotto e condivido todos[^][^][^]Salutiid="blue">id="size3">id="Comic Sans MS">
id="left">
