delucidazioni su watt e ampere
Berger Camping
1 20 8
valterone
valterone
05/12/2007 370
Inserito il 07/12/2007 alle: 21:58:42
vi sarei grato se qualcuno mi spiegasse una buona volta (essendo ignorante in materia )uno dico 1 ampere quanti watt sono :perche' nei campeggi di solito mi sembra di capire che normalmente ti diano 3 ampere quanti watt sono ????? e un kilowatt quanti ampere e quanti watt sono????? volevo montare sul mio laika kreos 3002 una macchina x caffe espresso da 1000 /1100 watt.dovro' per forza avviare il generatote (tec 29)tutte le volte che faro' il caffe'? oppure bastera' la rete esterna? ringrazio anticipatamente chi mi rispondera'..........
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 07/12/2007 alle: 22:17:24
quote:Originally posted by valterone
vi sarei grato se qualcuno mi spiegasse una buona volta (essendo ignorante in materia )uno dico 1 ampere quanti watt sono :perche' nei campeggi di solito mi sembra di capire che normalmente ti diano 3 ampere quanti watt sono ????? e un kilowatt quanti ampere e quanti watt sono????? volevo montare sul mio laika kreos 3002 una macchina x caffe espresso da 1000 /1100 watt.dovro' per forza avviare il generatote (tec 29)tutte le volte che faro' il caffe'? oppure bastera' la rete esterna? ringrazio anticipatamente chi mi rispondera'.......... >
> Sono unità di misura differenti. Ampere è l'unità di misura della corrente mentre Watt è quella della potenza. Nel caso di corrente continua (come quella erogata dalla tua batteria servizi) la potenza è data dal prodotto P=VxI. Nel caso di corrente alternata la cosa è un po più complicata (la potenza si esprime in tre modi diversi : attiva, reattiva ed apparente .... ma lasciamo perdere). Nel tuo caso specifico ritenendo la macchina del caffè un carico puramente ohmico possiamo considerare nullo lo sfasamento e quindi ti servono circa : 1100/220= 5A (solo per la macchina del caffè). Il prefisso kilo applicato a qualunque unità di misura moltiplica il suo valore x 1000 (1 Kw = 1000w). Saluti Fabio
Modificato da GialloRosso1961 il 07/12/2007 alle 22:22:47
valterone
valterone
05/12/2007 370
Inserito il 07/12/2007 alle: 22:45:07
grazie giallorosso 1961 finalmente[:)] uno che capisce qualcosa di corrente .....oggi sono stato in piu' negozi di elettrodomestici per aquistare una macchina per espresso e alla mie domande [?]non ho trovato[V] una persona capace di rispondere; ma perche' questi non vanno al mercato a vendere frutta invece di elettrodomestici[?][?][?][?][?] ((((( non saro' stato troppo cattivo[}:)][}:)][}:)][}:)])))).
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 08/12/2007 alle: 11:16:59
Io sono calzolaio, ma se ti interessa fai il totale watt diviso 12 e e otterrai gli ampere e viceversa, gli ampere moltiplicati per 12 e otterrai i watt....
Davidone
Davidone
02/08/2007 386
Inserito il 08/12/2007 alle: 13:12:37
Non è proprio così (riferendomi alla domanda iniziale di valterone)... alla colonnina ti danno la 220, per cui 220V x 3A= 660W, che trasformati in 12V equivarrebbero a 55Ah... il tutto semplificando!
skay
skay
Inserito il 08/12/2007 alle: 15:00:59
x Davidone ho capito che per avere i watt moltiplichi la tensione per gli ampere e vicerversa per avere gli ampere dividi i watt per la tensione fino a qui ci sono ma se io ho 3 ampere in 220 volt come faccio a sapere quanti ampere corrispondono portanti in 12 volt per esempio se io ho un'inverter che mi da 600 watt in 220 che dovrebbero essere circa 2.7 ampere come faccio a fare il conto di quanti ampere preleva dalla batteria in 12 volt spero di essere stato abbastanza chiaro Skay
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 08/12/2007 alle: 15:14:27
quote:Originally posted by skay
x Davidone ho capito che per avere i watt moltiplichi la tensione per gli ampere e vicerversa per avere gli ampere dividi i watt per la tensione fino a qui ci sono ma se io ho 3 ampere in 220 volt come faccio a sapere quanti ampere corrispondono portanti in 12 volt per esempio se io ho un'inverter che mi da 600 watt in 220 che dovrebbero essere circa 2.7 ampere come faccio a fare il conto di quanti ampere preleva dalla batteria in 12 volt spero di essere stato abbastanza chiaro Skay >
> Dividi x 12. 600w\12v=50A Ciao
skay
skay
Inserito il 08/12/2007 alle: 15:24:11
> GRAZIE skay
valterone
valterone
05/12/2007 370
Inserito il 08/12/2007 alle: 20:27:03
[:)]grazie davidone sei un mito finalmente comincio a capire qualcosa[:D]se ho un elettrodomestico da 220v.x 1050w.avro' bisogno come minimo di 5A dico bene [?] comunque grazie a tutti per le delucidazioni
