Heroic, se non puoi fare andare il gas in movimento, per essere in regola devi apporre una targa, con scritto: bombole chiuse in viaggio, questa è la prima regola o norma.
Poi prendi 2 regolatori di pressione fissi 30mbar (non con regolazione) ma omologati in base alle norme attuali.(15,00€ tutti 2)
Prendi del semplice tubo marcato (quello blù 5,00€) con la data di scadenza, delle fascette, un deviatore 3 vie (€23 circa" e sei a posto.
Il deviatore lo puoi comandare tramite il prolungamento di un'asta di comando, con il foro opportunamente con una guarnizione,in quanto anche se poco la zona bombole, non deve avere nessuna apertura libera verso l'abitacolo.
Non spendi molti soldi INUTILMENTE, solo pochi € forse 30,00€; per il momento, in quanto certi affari sono rispondenti alle leggi, ma non omologati, ed è ben altra cosa.
Salvo forse l'ultimo partorito che "forse", ma non lo so, ne mi esprimo, ha il blocco inerziale di stop.(per il viaggio)
Riccordati che per legge deve essere sempre aperta 1 sola bombola e non entrambe.
Per chi ha le bombole, può farlo andare l'accessorio mentre viaggia, bombola, riduttore di pressione fisso, elettrovalvola sotto chiave, con stop manuale, tubo UNI bassa pressione, impianto, fascette; per entrambi nel caso di 2 bombole x2.
Come avevi detto va bene, è il più sicuro, in quanto bassa pressione, se lo usi solo da fermo. (solo etichette)
Riccordati che agli innesti meccanici di riduzione e accopiamenti guarnizioni in rame e non adoperare nastro di teflon.
Per facilitare il lavoro, sul tubo dell'impianto metti il deviatore direttamente sul tubo di rame, con attacchi per rame, o riduzioni sempre con rondelle in rame.
Modificato da giuliano49 il 19/11/2010 alle 20:42:16
