deviatore manuale bombole gas
Berger Camping
1 20 39
onkite1
onkite1
28/02/2006 1568
Inserito il 04/10/2010 alle: 09:53:40
sponsive" src="https://img26.imageshack.us/img26/8003/cs35gs00331.jpg"> [/URL] IO ho un riduttore di pressione centrale della casa ad un solo ingresso gas che alimenta tutte le utenze del camper e 2 bombole. Vorrei mettere questo deviatore per: 1) evitare di smontare il tubo per cambiare bombola; 2) avere la possibilità di tenere aperte entrambe le bombole e a sua volta con un semplice movimento di girare la leva passare da una all'altra; 3) sapere quale bombola sto utilizzando (direzione del pomello del deviatore) 4) evitare l'errore di mettere in comune le due bombole Che ne pensate?
Modificato da onkite1 il 04/10/2010 alle 09:55:59
primor
primor
29/01/2009 11
Inserito il 04/10/2010 alle: 11:59:06
Ciao, sono in procinto di fare il tuo stesso lavoro e chiedo agli esperti di questo forum consigli sul tutto. Vorrei mettere due tubi (ad alta pressione) che partono dalle due bombole, questi si collegano a due riduttori di pressione (accetto consigli anche su miglior marca e giusta taratura), che a loro volta sono collegati al deviatore manuale ( che a me servirebbe con l'attacco per il tubo di rame in uscita). Così riuscirei a cambiare bombola, in modo veloce ed in sicurezza. Ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno consigliarmi.
Inserito il 04/10/2010 alle: 12:02:25
quote:Risposta al messaggio di primor inserito in data 04/10/2010  11:59:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh... puoi anche comprare due regolatori fissi da 30 milliBar e metterli direttamente sulle bombole almeno lavori solo con tubazioni a bassa pressione.[;)] I rubinetti a tre vie e tre posizioni esistono a "L" e a "T". Quelli a T danno Aperto1-TuttoAperto-Aperto2 Quelli a L (cioè quelli giusti) danno Aperto1-TuttoChiuso-Aperto2 Entrambe le bombole aperte non va bene... Con una banalissima modifica il rubinetto lo puoi anche manovrare da dentro la cellula, devi trovare il sistema di mettere un'asta di ferro in asse col rubinetto e replicare la leva in un luogo accessibile senza dover uscire fuori. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 04/10/2010 alle 12:05:08
skipper17
skipper17
05/01/2010 150
Inserito il 04/10/2010 alle: 12:13:58
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 04/10/2010  09:53:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io ho questo impianto e mi trovo benissimo un caro saluto
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 04/10/2010 alle: 12:21:50
> ciao l'anno scorso l'ho fatto con tubi per alta pressione e un solo riduttore. Mi trovo benissimo. Altrimenti puoi fare come dice emme48, è ancor più sicuro. massi
onkite1
onkite1
28/02/2006 1568
Inserito il 04/10/2010 alle: 12:32:39
Chi mi sa dire che tipo di deviatore è, nel senso: 1) apro dx, tutto chiuso, apro sx oppure 2) apro dx, tutto aperto, apro sx oppure 3) apro dx , apro sx eccovi il link:
http://www.campingshop.it/campi...
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 04/10/2010 alle: 12:51:28
Io ho questo deviatore a L: Mi ci trovo benissimo.
Modificato da GinoSerGina il 04/10/2010 alle 12:52:28
Inserito il 04/10/2010 alle: 14:29:34
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 04/10/2010  12:51:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se lo capovolgi la leva rimane in alto. Abbinandoci un'asta puoi replicare quella leva dentro l'abitacolo, lì sopra che hai? L'armadio? Marco.
Inserito il 04/10/2010 alle: 14:35:29
[}:)][}:)][}:)][}:)][}:)] NON mi dire che hai messo il teflon in un raccordo che si basa su una guarnizione di gomma [}:)][}:)][}:)][}:)][}:)] Marco.
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 04/10/2010 alle: 14:36:03
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 04/10/2010  14:29:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ....magari sbaglio, ma in teoria il vano bombole non dovrebbe essere "stagno" rispetto all'interno del veicolo?...nel mio è un guscio unico in ABS ed i passaggi tubi nonchè ogni altro possibile pertugio è sigillato tramite silicone e l'unica apertura è la griglia bassa sul portello. Dodo
onkite1
onkite1
28/02/2006 1568
Inserito il 04/10/2010 alle: 14:36:44
Bene è questo quello che vorrei fare, mi puoi spiegare il funzionamento? ovvero se metti la leva al centro diventa tutto chiuso?
> Inoltre hai i riduttori di pressione sulle bombole oppure uno solo dopo il deviatore ( a valle ) ? Grazie Come dice emme basta ruotarlo e applicandoci supra un'asta puoi comandarlo da dentro il camper...
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 04/10/2010 alle: 14:37:10
E perché il deviatore? Basta un raccordo a "Y" e un regolatore per ogni bombola: apri una e chiudi l'altra (per sapere quando una bombola è finita). Di notte, che come ben si sa è il momento migliore perché finisca il gas, le apro entrambe (per non correre il rischio di dovermi alzare) e al mattino ripristino l'alternanza. Lo faccio da dieci anni e mi trovo benissimo. Ciao
Inserito il 04/10/2010 alle: 14:37:23
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 04/10/2010  14:36:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, va guarnito ovviamente con un gommino dove dentro ci gira l'asta metallica. Marco.
Inserito il 04/10/2010 alle: 14:41:15
Allora... Quei tubi sono composti da una testa a forma di "fungo" solidale col tubo sulla quale lavora una guarnizione che va a contrasto tra il fungo stesso e la parte dove si avvita, in questo caso il rubinetto. La ghiera filettata che ruota liberamente sul fungo NON è e non deve essere guarnita perchè altrimenti non si avrebbe la corretta pressione della guarnizione dovuta al freno del teflon. Questo tipo di raccordi NON ha la filettatura a tenuta lavora in modo diverso, la tenuta è tra il fungo e il rubinetto, NON sul dado. DIERRE (Davide) dove sei?? Su, non fate le cose a caso... Marco.
onkite1
onkite1
28/02/2006 1568
Inserito il 04/10/2010 alle: 14:42:46
quote:Risposta al messaggio di Albè inserito in data 04/10/2010  14:37:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mettere aprire le bombole insieme non è sempre positivo, il deviatore ha il vantaggio di sapere quale bombola si sta utilizzando, e ti permette di non sbagliare. Alzarsi di notte non è un problema per me...
maryland
maryland
11/09/2006 1765
Inserito il 04/10/2010 alle: 14:56:21
> Io quoto,questo sistema che uso da anni,senza entrare nella cellula con aste o altre diavolerie,quando finisce il gas è un attimo,uscire, chiudere la vuota ed aprire la piena. Faccio notare che ho inserito un manometro che indica la quantità di gas presente nella bombola, quindi sai se il gas è sufficiente per passare la notte al caldo,preciso che io non apro mai le due bombole contemporaneamente. Bye Gia
Modificato da maryland il 04/10/2010 alle 14:59:30
giamp55
giamp55
02/03/2008 397
Inserito il 04/10/2010 alle: 15:09:31
Salve, ho da poco montato un deviatore come quello in foto, acquistato presso Camp...sport Mag...a. Quando la manopola è al centro, è tutto chiuso. Il vantaggio rispetto al raccordo a "Y" è che puoi cambiare le bombola vuota, mentre l'altra continua ad erogare. Ciao Giampiero
Modificato da giamp55 il 04/10/2010 alle 15:11:38
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 04/10/2010 alle: 15:35:26
quote:Risposta al messaggio di Emme48: Abbinandoci un'asta puoi replicare quella leva dentro l'abitacolo, lì sopra che hai? L'armadio?>
> No, purtroppo ho una seduta della dinette. Ho visto quella che hai fatto tu e non posso applicarla alla mia. Però avevo pansato ad uno "sportellino" a tenuta stagna (con guarnizioni in gomma) per accedere direttamente con la mano. [:D]
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 04/10/2010 alle: 15:38:17
quote:Risposta al messaggio di onkite1: Inoltre hai i riduttori di pressione sulle bombole oppure uno solo dopo il deviatore ( a valle ) ? >
> Uno solo a valle.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 04/10/2010 alle: 15:43:31
quote:Risposta al messaggio di Emme48: NON mi dire che hai messo il teflon in un raccordo che si basa su una guarnizione di gomma >
> No, non ce'è più. E' una foto vecchia di un paio d'anni. Ca..ata tolta al primo cambio bombole, quando mi sono accorto che non serrava bene la guarnizione.
Inserito il 04/10/2010 alle: 17:40:11
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 04/10/2010  15:35:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh... oltre il "sopra" c'è anche il "destra", il "sinistra" e il "dietro". E' comodissimo manovrare da dentro credimi... Marco.
