Di nuovo su inverter, terra e sicurezza
Berger Camping
1 20 8
Inserito il 15/03/2023 alle: 13:38:07
Buongiorno, sto sentendo un amico che nota da tempo  una leggera corrente sulla carcassa dell'inverter se la tocca.
gli ho detto di misurare tra le fasi e il.negativo batterie/Telaio.
Ebbene sì ritrova 210v con emtrambe le fasi.
Non dovrebbe essere così perché un inverter per uso camper dovrebbe essere ISOLATO VERSO LA CC. Non dovrebbe avere una fase a terra, sulla sua carcassa.
Possibile che questo inverter sia non isolato dalla Cc?
In questo caso c'è un remoto rischio che se usa un elettrodomestico a 3 poli(di metallo), con un guasto verso terra nello stesso, e tocca il telaio del camper, si prende la corrente,.senza nessuna protezione.
In questo caso deve mettere un differenziale assolutamente giusto?
Quell' inverter tralaltro è dato a 4000watt continui e 8mila di spunto..una assurdità impossibile (600A??laugh).
Inserito il 15/03/2023 alle: 14:27:16
In risposta al messaggio di Hunter85 del 15/03/2023 alle 13:38:07
Buongiorno, sto sentendo un amico che nota da tempo  una leggera corrente sulla carcassa dell'inverter se la tocca. gli ho detto di misurare tra le fasi e il.negativo batterie/Telaio. Ebbene sì ritrova 210v con emtrambe
le fasi. Non dovrebbe essere così perché un inverter per uso camper dovrebbe essere ISOLATO VERSO LA CC. Non dovrebbe avere una fase a terra, sulla sua carcassa. Possibile che questo inverter sia non isolato dalla Cc? In questo caso c'è un remoto rischio che se usa un elettrodomestico a 3 poli(di metallo), con un guasto verso terra nello stesso, e tocca il telaio del camper, si prende la corrente,.senza nessuna protezione. In questo caso deve mettere un differenziale assolutamente giusto? Quell' inverter tralaltro è dato a 4000watt continui e 8mila di spunto..una assurdità impossibile (600A??).   In un mondo dove il male è di casa e ha vinto sempre, Dove regna il capitale, oggi più spietatamente, Riusciranno questo brocco e questo inutile scudiero Al Potere dare scacco e salvare il mondo intero?
Vedo che e` montato su un metallo, la carcassa potrebbe essere a massa col telaio ma con una connessione "sporca".
Dovreste misurare il contatto centrale cioe` la massa della 230V sulla presa dell`inverter.
Intanto, con tester in CC metti il puntale rosso sul positivo +12V sul retro dell`inverter ed il puntale nero nel foro massa della presa, dovreste leggere la tensione della batteria.
Ciro.
Modificato da Szopen il 15/03/2023 alle 14:29:10
Inserito il 15/03/2023 alle: 15:03:25
In risposta al messaggio di Szopen del 15/03/2023 alle 14:27:16
Vedo che e` montato su un metallo, la carcassa potrebbe essere a massa col telaio ma con una connessione sporca. Dovreste misurare il contatto centrale cioe` la massa della 230V sulla presa dell`inverter. Intanto, con tester
in CC metti il puntale rosso sul positivo +12V sul retro dell`inverter ed il puntale nero nel foro massa della presa, dovreste leggere la tensione della batteria. Ciro.
Ok glielo dico..così come gli ho detto di mettere un fusibile da 200mA in serie tra le fasi e il negativo cc in ingresso e vedere se salta.
Un mio conoscente che è tecnico ha detto anche di misurare la resistenza tra fase e negativo. Per vedere se è tensione pericolosa o se dinquelche condensatore.
Ora vediamo quando fa le prove.
Fatto sta che l.imverter in camper deve assolutamente essere isolato. Altrimenti serve un differenziale.
Mi insospettisce di nquesto qua, la tensione così alta tra ac e CC e che sente una strana corrente toccando .
Comunque il prodotto in se è tutto fuorché rassicurante...
Come si può scrivere 8mila watt su una cosa del genere? E se poi uno ce li attacca davvero 8mila watt...
Modificato da Hunter85 il 15/03/2023 alle 15:08:07
Inserito il 15/03/2023 alle: 16:00:38
certa roba non andrebbe nemmeno installata...
Inserito il 15/03/2023 alle: 18:13:33
In risposta al messaggio di Laikone del 15/03/2023 alle 16:00:38
laughquesto glielo aggio detto.
La priorità sarebbe capire se è a rischio di fulminarsi surprise.
Spesso si pensa che i 230v dell' inverter siccome sono dalla batteria sono in qualche modo meno pericolosi... inconsciamente dico..
Invece un inverter ti può ammazzare , o comunque farti passare una brutta esperienza lo stesso.
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 15/03/2023 alle: 20:32:38
In risposta al messaggio di Hunter85 del 15/03/2023 alle 18:13:33
questo glielo aggio detto. La priorità sarebbe capire se è a rischio di fulminarsi . Spesso si pensa che i 230v dell' inverter siccome sono dalla batteria sono in qualche modo meno pericolosi... inconsciamente dico.. Invece un inverter ti può ammazzare , o comunque farti passare una brutta esperienza lo stesso.
Hunter prima di tutto controlla se dove ha tensione ce anche corrente ( basta una lampadina da 25 W a 230 V a filamento) sai che può esserci tensione ma non corrente ?
poi secondo me per "restarci" in un camper bisogna proprio volerlo.
Inserito il 15/03/2023 alle: 20:53:20
Scusami Francesco, ma il tuo amico, con 4.000 Watt di inverter cosa ci fà?
Io non lo utilizzo, ma non ne critico l'uso..., però, un conto sono 600/1.000 Watt di inverter, di marca e onda pura naturalmente, ma 4.000 Watt?
Saluti.
Ezio55
Inserito il 15/03/2023 alle: 21:42:58
se è una cinesata economica 4000W saranno forse forse di picco... reali 1500, forse... ma forse eh...
Inserito il 15/03/2023 alle: 22:12:06
In risposta al messaggio di Laikone del 15/03/2023 alle 21:42:58
A laikaone ed Ezio:
Niente, lo ha trovato sul camper ma gli ho detto subito di non usare si quel coso più di 500watt.
Ma è assurdo il dato in se.
Dice 4kw in continua e 8kw di spunto laughlaugh.
Non esistono inverter seri dinquella potenza a 12v..sono 48, massimo 24v.
E pesano 20 kg.
Quell' affare pesa una cosa come 800 grammi non ricordo di preciso.
Immagini se uno con le batterie litio ha la pensata di accendere uno spunto da 5mila watt su quel coso!?
Tranquilli. Ci usa frigo trivalente e ventilatori..che già a onda modificata non è il massimo per i ventilatori da quanto ho capito (motori in genere).
La preoccupazione è solo questa tensione strana tra fasi e telaio/negativo e il fatto che pizzica se lo tocca.
Ora appena fa le prove, per vedere se quella tensione porta corrente o è solo una capacità o qualcosa del genere, certamente aggiorno.
Se così fosse ci deve mettere il differenziale. Al di là che cambiare il coso sarebbe la cosa più opportuna.
Appena comprato il mezzo lninverter prendeva il positivo dal battery switch e il negativo dal telaio con cavi da 25. Ma una delle 2 batterie andava al telaio con un cavo da 2.5mmq.
poi dici che vanno a fuoco i camper da soli surprise
