Di nuovo sul parallelo secco...
Berger Camping
1 20 10
Inserito il 19/03/2018 alle: 20:17:30
ad aprile ho fissato dal mio installatore per montare la seconda Bs. Finirà in una cassapanca dal lato opposto alla attuale BS1.
il mio installatore mi ha suggerito il montaggio di un NCA dual battery II per gestire le 2 batterie, il quale gestisce la carica di entrambe e le mette in parallelo in automatico in caso di necessità.
Io, per motivi di costo, mi accontenterei di mettere un commutatore batteria1,batteria2,parallelo e stacco completo, ma l’installatore di cui ho completa fiducia, mi dice che il gestore batterie e’ consigliabile perché. Gestisce anche i casi in cui una delle 2 batterie si danneggi e vada in corto evidenziando che il parallelo secco tra la bs1 al piombo e la bs2 al gel non sia cosa buona. Se ne era già parlato e so che qui molto sono sostenitori del parallelo secco, ma quest’ultima soluzione e’ Davvero la migliore a parte per il risparmio di 140 ero per l’accrocco?
Andrea IW5CI
T i t a n
T i t a n
Inserito il 19/03/2018 alle: 20:37:08
In risposta al messaggio di iw5ci del 19/03/2018 alle 20:17:30
ad aprile ho fissato dal mio installatore per montare la seconda Bs. Finirà in una cassapanca dal lato opposto alla attuale BS1. il mio installatore mi ha suggerito il montaggio di un NCA dual battery II per gestire le
2 batterie, il quale gestisce la carica di entrambe e le mette in parallelo in automatico in caso di necessità.  Io, per motivi di costo, mi accontenterei di mettere un commutatore batteria1,batteria2,parallelo e stacco completo, ma l’installatore di cui ho completa fiducia, mi dice che il gestore batterie e’ consigliabile perché. Gestisce anche i casi in cui una delle 2 batterie si danneggi e vada in corto evidenziando che il parallelo secco tra la bs1 al piombo e la bs2 al gel non sia cosa buona. Se ne era già parlato e so che qui molto sono sostenitori del parallelo secco, ma quest’ultima soluzione e’ Davvero la migliore a parte per il risparmio di 140 ero per l’accrocco? Andrea IW5CI
Io sono per la semplicità.
una cosa che non c'è non può mai guastarsi.
alva.it
alva.it
Inserito il 19/03/2018 alle: 21:22:39
Andrea, tutti gli autocarri, i muletti elettrici, le golfcar... ecc... funzionano con batterie in serie parallelo senza nessun accrocchio. Che il conce voglia guadagnarci?
Inoltre tutte le volte che metti in moto metri in parallelo la BS con la BM, sempre senza accrocchi...
Modificato da alva.it il 19/03/2018 alle 21:23:31
giuset
giuset
17/06/2011 179
Inserito il 19/03/2018 alle: 22:55:03
Non sono molto esperto ma se metto due batt servizi da 100 in parallelo secco, potrei avere problemi con  l’alternatore, riesce a caricare oppure va sotto sforzo e rischio di rovinarlo?
alva.it
alva.it
Inserito il 20/03/2018 alle: 00:11:19
In risposta al messaggio di giuset del 19/03/2018 alle 22:55:03
non è mai il generatore a caricare le batterie, ma le batterie a prelevare dal generatore in base al loro stato di carica.
Ammettendo che il generatore non riesca a fornire la corrente richiesta (cosa che non può avvenire), non c'è nessun problema: ci vorrà solo più tempo di carica.
Inserito il 20/03/2018 alle: 08:43:42
140 euro è un buon motivo per non essere obiettivi nel consigliare (conflitto di interessi).
Grosso cavo tra i positivi delle 2 BS, protetto da guaina e fusibili ai 2 poli, poi io metterei uno staccabatteria per controllare separatamente le tensioni, la tenuta di carica e capire se una delle 2 ha dei problemi.
Ovviamente negativi a massa.
Modificato da masivo il 20/03/2018 alle 08:44:58
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 20/03/2018 alle: 09:13:14
"Io, per motivi di costo, mi accontenterei di mettere un commutatore batteria1,batteria2,parallelo e stacco completo"
vai così che vai bene ;)
Ciao! Gianluca
Topolone
Topolone
Inserito il 20/03/2018 alle: 09:56:35
In risposta al messaggio di alva.it del 19/03/2018 alle 21:22:39
Andrea, tutti gli autocarri, i muletti elettrici, le golfcar... ecc... funzionano con batterie in serie parallelo senza nessun accrocchio. Che il conce voglia guadagnarci? Inoltre tutte le volte che metti in moto metri in parallelo la BS con la BM, sempre senza accrocchi...
Il mio concessionario invece mi ha suggerito di mettere tanti dual switcho anche sul muletto.
Uno in ogni punto accessibile con il dito.
Inserito il 20/03/2018 alle: 16:06:42
Non mi piace il fatto di avere due batterie  BS diverse
una al piombo e una al Gel
Come mai questa scelta ?
Meglio due semplici al piombo e  VAI
Le tensioni e le cariche sono diverse . come fai ?
Modificato da franco49tn il 20/03/2018 alle 16:07:41
alva.it
alva.it
Inserito il 20/03/2018 alle: 18:04:42
In risposta al messaggio di Topolone del 20/03/2018 alle 09:56:35
Il mio concessionario invece mi ha suggerito di mettere tanti dual switcho anche sul muletto. Uno in ogni punto accessibile con il dito.
I dual switcho li devi inserire anche nelle batterie, visto che sono normalmente costituite da sei elementi in serie.
Così col dito entri più in profondità...
laughcheeky
Topolone
Topolone
Inserito il 20/03/2018 alle: 18:18:53
In risposta al messaggio di alva.it del 20/03/2018 alle 18:04:42
I dual switcho li devi inserire anche nelle batterie, visto che sono normalmente costituite da sei elementi in serie. Così col dito entri più in profondità...
Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bene cheeky
