Di quanti watt deve essere il mio pannello solare
Berger Camping
1 20 23
nikgio71
nikgio71
29/06/2009 132
Inserito il 04/08/2009 alle: 15:36:03
Ho una batteria da 100 Ah Con tutti questi accessori chi può dirmi gentilmente di quanti watt deve essere il mio pannello solare ? Televisore lcd 22" 58 Watt Turbovent 30 watt pompa acqua ? 10 Luci approssitivamente 20 watt Siccome vorrei installare anche un antenna satellitare (Mobilsat) sarei felicissimo se qualcuno può spiegarmi come si fà il calcolo. Grazie
Inserito il 04/08/2009 alle: 16:15:25
Io con due batterie, due tv, l'antenna satellitare e le cose normali nel camper ho messo un pannello da 80w, nel camper precedente una batteria, un tv antenna satellitare manuale avevo un pannello da 55w e non sono mai rimasto a secco.
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 04/08/2009 alle: 16:44:17
ma un pannello da 80 watt al massimo 120 watt penso che vada bene mica tieni tutto acceso contemporaneamente per 20 ore al giorno [:D][8D][:D] io ho una batteria da 80 amp ed il pannello da 60 watt come accessori turbovent inverter 300watt tv lcd 14" 5 luci neon 5 faretti da 10watt mai rimasto al buio
Modificato da Anty99 il 04/08/2009 alle 16:48:16
nikgio71
nikgio71
29/06/2009 132
Inserito il 04/08/2009 alle: 18:31:56
Io vi ringrazio ma come si fà il calcolo ?
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3973
Inserito il 04/08/2009 alle: 18:40:40
quote:Risposta al messaggio di Anty99 inserito in data 04/08/2009  16:44:17 io ho una batteria da 80 amp ed il pannello da 60 watt come accessori turbovent inverter 300watt tv lcd 14" 5 luci neon 5 faretti da 10watt mai rimasto al buio>
> Ma quanti giorni di autonomia hai? E sopratutto in inverno considerato anche il consumo per il riscaldamento, il maggior utilizzo di illuminazione ecc.? Ciao Daniele id="blue">
Lapponia in camper
Lapponia in camper
nikgio71
nikgio71
29/06/2009 132
Inserito il 04/08/2009 alle: 22:39:17
daniele perchè parli di quanti giorni di autonomia ? Con il pannello non si sta sempre traquilli autonomi ?
dumito
dumito
12/12/2007 1733
Inserito il 04/08/2009 alle: 23:06:18
No, il pannello serve a reintegrare l'energia consumata ma occorre tempo per ricaricare le batterie, semprechè ci sia il sole. A scaricarle si fa presto, il problema è il ricaricarle! In pratica il pannello serve maggiormente per tenere cariche le BS in sosta o rimessaggio al sole ma, per il reintegro dei consumi giornalieri sono meno adatti di un buon generatore o dell'Efoy. Emme48 saprebbe dare più ragguagli in merito ma, temo sia in vacanza. Elio Vita.
nikgio71
nikgio71
29/06/2009 132
Inserito il 04/08/2009 alle: 23:17:37
se optassi per un generatore di che potenza dovrei acquistarlo per stare tranquillo ? e quanto tempo impiega a ricaricare una batteria da 100 Ah ?
Inserito il 04/08/2009 alle: 23:29:48
quanto ci metto da Milano a Torino ? scusa ma la tua domanda suona esattamante cosi'. Pannello : carica in funzione di parecchie variabili sole , angolazione , stagione... diciamo che un buon compromesso e' attorno ai 100 w , meglio di piu' che di meno ma tieni conto che oltre un certo wattaggio aumenti costi , pesi e comunque in assenza di sole non caricano. Dopo quella soglia ti conviene installare una seconda batteria che sopperisce alle giornate nuvolose sempre che dopo torni il sole . Generatore : se lo prendi almeno da 1000 w hai la possibilita' di far funzionare un discreto phon e se ti interessa anche un microonde la macchina caffe ecc ecc. Per caricare una batteria completamante scarica ci mette almeno mezza giornata con tutti i fastidi del caso. Se poi ne prendi uno potente da installazione fissa , silenziato puoi in seguito installare il climatizzatore.., sono tutte scelte con pro e contro Ciao Roberto
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 04/08/2009 alle: 23:33:53
Lascia perdere i generatori a scoppio , se non per pura emergenza. Il pannello mettilo più grande possibile e magari una secomda batteria. Se poi l'Efoy sta nei tuoi parametri di spesa facci un pensierino Davide
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 05/08/2009 alle: 00:16:54
tieni presente che mediamente un pannello da 100watt in pieno solo carica sulle 50 ah con potenze di 5 ,6 amper utile come ti hanno detto per aiutare le batterie ma non per sopperire in pieno degli assorbimenti, efoy buono ma considera che in ogni caso carica solo le batterie e che se le batterie sono giu e l efoy non e partito perke lasciato spento dovrai aspettare svariate ore per avere corrente di nuovo nel camper, con il generatore anche con la batteria servizi a terra hai sempre alimentazione sia per le utenze luci ecc che nelle prese del camper e nello stesso tempo ricarica le batterie , insomma con il generatore non corri mai il rischio di rimanere ne al buoio ne senza riscaldamento.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 05/08/2009 alle: 00:22:29
quote:Risposta al messaggio di nikgio71 inserito in data 04/08/2009  23:17:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il Generatore è a mio avviso la scelta migliore e non è condizionato dal tempo atmosferico. Il pannello in inverno non serve a nulla o quasi! In estate o ti cuoci al sole o se stai all'ombra non serve a nulla!!! Io consiglio un generatore non economico e fisso: il TEC 29 Dometic!!!! E non avrai problemi!!!! Ora sono in sosta da tre giorni e ho il generatore acceso dal tre ore!!! (dalle 21 circa!!!!) e non ho problemi di elettricità!!! Il mio generatore è silenziosissimo e in questo momento non ho camper intorno, ma solo motonavi con i loro motori accesi che non disturbano!!!! Ciao
nikgio71
nikgio71
29/06/2009 132
Inserito il 05/08/2009 alle: 07:32:37
Credo che come mi avete consigliato la soluzione migliore sia un generatore di corrente. Quale sarebbe meglio acquistare tra qualità e prestazioni ?
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 05/08/2009 alle: 07:35:16
per il pannello, prendilo comunque della maggior potenza che puoi permetterti, come spesa e come dimensioni, non sbaglierai. Il generatore è sì comodo, ma primo inquina, secondo fa rumore. basta poco per poter gestire i consumi e non restare a secco.
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 05/08/2009 alle: 07:49:01
di generatori fissi per camper ne esistono di tutti i gusti, sta solo a te capire cio che ti serve , ossia se dovrai usarlo sempre e solo per la ricarica delle batterie e anche per altre cose tipo clima ecc, io personalmente sul mio camper o montato un easy gruop t 1000 ossia quello da 1 kw il quale e ottimo per la ricarica o per mandare piccoli elettrodomestici in quanto da solo un 1 kw ma ha di buono che con un litro fa piu di 5 ore e che acceso nemmeno lo si sente in piu pesa pochissimo ma ha di negativo che pultroppo ha solo 1 kw quindi non idoneo per mandare un clima come nel mio caso che dovro sostituirlo con il fratello piu grande anche se ha malincuore visto il suo consumo.
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3973
Inserito il 05/08/2009 alle: 08:25:56
quote:Risposta al messaggio di nikgio71 inserito in data 04/08/2009  22:39:17 daniele perchè parli di quanti giorni di autonomia ? Con il pannello non si sta sempre traquilli autonomi ?>
> Vedo che già ti hanno risposto. Comunque devi anche tener conto dal modo di utilizzo del camper. Se sei prevalentemente itinerante hai maggior autonomia, dato che viaggiando ti si ricarica la BS, mentre è una cosa ben diversa se preferisci sostare per giorni in un posto che ti aggrada e non hai la possibilità di allacciarti alla 220. Ciao Daniele id="blue">
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 05/08/2009 alle: 09:14:40
Dipende troppo dall'uso che fai del camper. Io fino ad oggi con solo una batteria da 135Ah senza pannelli o generatori l'ho usato in sosta libera sia d'estate che d'inverno per andare a sciare. D'estate poi il problema è ancora minore in quanto non hai il riscaldamento acceso 24/24. In ogni caso anche d'inverno la cosa è fattibile se stai fermo 2/3 giorni e le batterie sono cariche ed in forma. Io ho pensato al pannello per il mio mezzo solo per un motivo: ho il rimessaggio all'aperto. In questo modo il pannello mi terrebbe le batterie cariche quando non lo uso, ed in inverno per quanto carichi poco dovrebbe contrastare la naturale autoscarica. Certo che però investire in questo momento (per me difficile) una bella somma solo per questo... Per te potrebbe essere una buona soluzione, se fai uso massiccio di ammennicoli elettronici, sia un generatore fisso (da usare nel rispetto dei vicini) o un Efoy (non hai problemi di rumore).
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 05/08/2009 alle: 09:57:18
quote:Risposta al messaggio di a.daniele inserito in data 04/08/2009  18:40:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> certo che non uso tutto insieme poi per il riscaldamento non ho problemi ho la truma a gas e dalle mie parti cioè in Sicilia non abbiamo temperature rigide come al nord inoltre sono toranto da poco dalla francia tutta sosta libera solo 2 giorni al camping e siccome non avevo prenotato ho trovato disponibile solo una piazzola senza corrente io sono del parere se cio che si ha si usa con criterio difficilmente si rimane a bocca asciutta Anty
stefanolunghezza
stefanolungh...
08/04/2009 148
Inserito il 05/08/2009 alle: 11:00:10
Ciao qui ognuno dice la sua io ho 2 bs con pannello da 80 w in inverno che in estate non ho mai avuto problema di corrente anche perchè ovviamente parliamo di vacanze in aree sosta quindi significa muoversi ogni 2 o 3 giorni e cosi le batterie si ricaricano ulteriormente buone vacanze stefano
Inserito il 05/08/2009 alle: 15:52:00
probabilmente il mio prossimo acquisto sara' il Booster dell NCA in modo da avere carica in inverno. P.S io continuo a non essere daccordo con il prof non perche' suggerisce il generatore ma perche' non lo monta a COMPENDIO dei pannelli solari. Tenere acceso il generatore in questa stagione e' da...(fate voi [:D][:D])
Modificato da Roberto66 il 05/08/2009 alle 15:54:46
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3973
Inserito il 05/08/2009 alle: 17:43:24
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 05/08/2009  15:52:00 P.S io continuo a non essere daccordo con il prof non perche' suggerisce il generatore ma perche' non lo monta a COMPENDIO dei pannelli solari. Tenere acceso il generatore in questa stagione e' da... >
> Il Prof è un assiduo utilizzatore di condizionatore e quindi l'avere o no i pannelli è cosa indifferente dato che non riuscirebbe mai a reintegrare il consumo nemmeno in estate se non accendendo il generatore. ciao Danieleid="blue">
