Diametro dei fili elettrici e riduzione
Berger Camping
1 20 15
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 24/11/2019 alle: 23:15:14
Oggi mi sono regalato una giornata da camperista fai da te. Per risolvere il problema della perdita di tensione sui cavi che avevo collegato (usando la linea accendisigari presente in garage), ho portato i cavi elettrici da 10 mm2 diretti dalle batterie al compressore del frigo.quatro metri abbondanti, direi che il 10 mm é opportuno. Fusibile midi da 30 in uscita dal polo positivo, grosso, lo so, ma piú piccolo il midi non lo trovo.
Mi sono trovato peró davanti a un problema al quale non avevo pensato. I cavi cosí grossi nei faston non entrano. Ho provvisoriamente risolto passando da 10mm2 a 1.5 mm2, peró in pratica perdo quasi tutti i vantaggi di portarmi i cavi cosí grossi.
Come potrei fare per evitare la perdita di tensione dovuta a quel mezzo metro abbondante di cavo fine? Tra l'altro, ho collegato cavo grosso e cavo fine  alla vecchia maniera, con mammuth, cosa che non mi piace per nulla.
Altra cosa che vorrei mettere é un secondo fusibile molto piú debole, da 8 ampere. Ma anche qui, il problema é che tutti i fusibili che trovo da cosí pochi ampere sono tutti a lamelle. Quindi faston, quindi caduta di tensione...
Inserito il 25/11/2019 alle: 00:59:42
In risposta al messaggio di RobertoBcn del 24/11/2019 alle 23:15:14
da 10 mm2 diretti dalle batterie al compressore del frigo.quatro metri abbondanti, direi che il 10 mm é opportuno. Fusibile midi da 30 in uscita dal polo positivo, grosso, lo so, ma piú piccolo il midi non lo trovo. Mi sono trovato peró davanti a un problema al quale non avevo pensato. I cavi cosí grossi nei faston non entrano. Ho provvisoriamente risolto passando da 10mm2 a 1.5 mm2, peró in pratica perdo quasi tutti i vantaggi di portarmi i cavi cosí grossi.  Come potrei fare per evitare la perdita di tensione dovuta a quel mezzo metro abbondante di cavo fine? Tra l'altro, ho collegato cavo grosso e cavo fine  alla vecchia maniera, con mammuth, cosa che non mi piace per nulla. Altra cosa che vorrei mettere é un secondo fusibile molto piú debole, da 8 ampere. Ma anche qui, il problema é che tutti i fusibili che trovo da cosí pochi ampere sono tutti a lamelle. Quindi faston, quindi caduta di tensione... Life is too short to drink bad wine!!
Non so come fare entrare un cavo dav10 innun faston.
magari potresti ridurre solo gli ultimi 3cm da 10 alla misura dei faston...con opportuni "giunta cavi” non so come si chiamano...ci sono quelli a tubetto che vanno crimpati, quello gialli che si chiudono a libro e i classici morsetti a vite. Se fai solo un paio di cm di cavo sottile su 4 metri,non hai caduta credo.
Per i fusibili più piccoli. Io ho preso dei portafusibili per il classico fusibile a lamella da auto con già 2 porzioni di cavo da 6 alle estremità...
Oppure ci sono,sempee già cablati da 6mmq, portafusibili per fusibile in vetro,che c'è anche da 5 o10 amore credo.
https://www.amazon.it/Rovtop-Po...
https://www.amazon.it/Professio...
Penso che ci sono alcune misure di sezione disponibili..
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 25/11/2019 alle: 08:31:46
Se riduco (credo che non ci sia alternativa) il diametro a questo punto metto uno di quelli che indicavi. É che i fusibili a lamella non mi fanno impazzire, specie per carichi continuativi la finiscono sciogliendosi sempre.
stamattina vado a fare un giro in qualche autoricambi grande, vedo se trovo qualcosa.
Inserito il 25/11/2019 alle: 09:38:54
In risposta al messaggio di RobertoBcn del 25/11/2019 alle 08:31:46
Se riduco (credo che non ci sia alternativa) il diametro a questo punto metto uno di quelli che indicavi. É che i fusibili a lamella non mi fanno impazzire, specie per carichi continuativi la finiscono sciogliendosi sempre. stamattina vado a fare un giro in qualche autoricambi grande, vedo se trovo qualcosa.
I fusibili midi non esistono da 8a?
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 25/11/2019 alle: 12:21:07
No, non li ho trovati da meno di 30a. Pensa che stamattina sono stato nel piú grande centro di materiale elettrico e elettronico di bcn (Diotronic), e nemmeno lí.
Metto midi da 30 in uscita dalla batteria e riduco a 10 proprio prima del compressore. Non mi vengono altre idee.
(ot: hai venduto poi il camper? )
Lapponia in camper
Lapponia in camper
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 25/11/2019 alle: 12:31:56
Esistono dei faston chiamati "magnum" che possono ospitare un cavo da 10mmq, non sono facili da trovare ma esistono...
Il problema potrebbe però presentarsi perchè il connettore è largo 9.5mm al posto dei 6.3 dei faston tradizionali.
Un fusibile da 30A per un 10mmq è anche sottodimensionato, il problema potrebbe essere veramente quel pezzo di cavo da 1.5mmq, fosse stato almeno da 2.5...
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Inserito il 25/11/2019 alle: 12:36:23
In risposta al messaggio di RobertoBcn del 25/11/2019 alle 12:21:07
No, non li ho trovati da meno di 30a. Pensa che stamattina sono stato nel piú grande centro di materiale elettrico e elettronico di bcn (Diotronic), e nemmeno lí. Metto midi da 30 in uscita dalla batteria e riduco a 10 proprio prima del compressore. Non mi vengono altre idee. (ot: hai venduto poi il camper? )
Se si usano faston non isolati, si riesce a stagnarli sul cavo da 10mm2, poi si isola con termoretraibile.
Non ci sono in gioco correnti tali da compromettere la stagnatura.
azur54
azur54
Inserito il 25/11/2019 alle: 12:54:32
con 50w  1,5 diametro e lunghezza 0,5 mt avresti una caduta di 0,05 volt, assolutamente insignificante.
:“Come si definisce un comunista? Beh, è qualcuno che legge Marx e Lenin. Come si definisce un anticomunista? È qualcuno che capisce Marx e Lenin.” Ronald Reagan
Inserito il 25/11/2019 alle: 13:21:57
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 25/11/2019 alle 12:36:23
Se si usano faston non isolati, si riesce a stagnarli sul cavo da 10mm2, poi si isola con termoretraibile. Non ci sono in gioco correnti tali da compromettere la stagnatura.
La stagnatura con le vibrazioni può rompersi e creare danni, meglio una bella crimpatura.
tecnoanto
tecnoanto
19/04/2009 70
Inserito il 25/11/2019 alle: 13:25:26
Ciao io sono arrivato in prossimità del frigo con il 10 mm2 poi ho messo il mammut tradizionale e gli ultimi 10 cm di cavo li ho fatti con il 6 mm2 e relativi faston quelli gialli per intenderci e ti assicuro che non perdi nulla.
nel mammut ai cavi ho applicato i puntalini cosi la connessione e garantita.
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 25/11/2019 alle: 13:35:40
In risposta al messaggio di azur54 del 25/11/2019 alle 12:54:32
Azur, io a quella caduta aggiungevo anche la caduta dovuta alla connessione, che non so quantificare, ma sto cercando di ridurre al massimo questa caduta di voltaggio e allora sto affinando l'impianto.
Fatto sta che il cablaggio attuale, proveniente dalla spina accendisigari in garage, fatto con cavo da 2.5 mm, ha giá piú o meno mezzo v meno rispetto alle batterie. poca cosa se é per accendere una striscia led o per servizi non fondamentali,  ma sono un sacco di volt se consideriamo che il compressore va in protezione a 11.5v che sono 12v sulle batterie, una carica tutto sommato ancora ragionevolmente alta.
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 25/11/2019 alle: 15:08:26
In risposta al messaggio di RobertoBcn del 25/11/2019 alle 13:35:40
Azur, io a quella caduta aggiungevo anche la caduta dovuta alla connessione, che non so quantificare, ma sto cercando di ridurre al massimo questa caduta di voltaggio e allora sto affinando l'impianto. Fatto sta che il cablaggio
Sicuramente nn ho capito io ma da quello che hai scritto sembra che ti sei derivato dall accendisigari con un 10mm2 e vai ad alimentare il frigo a compressore?
Se così fosse il problema ,a mio modesto parere ,sta ben prima dell ultimo tratto di circuito ma sicuramente ho male interpretato e me ne scuso,se diversamente ho capito bene rifarei la dorsale dalla batteria interponendo fusibili dimensionati con l assorbimento ed una linea di controllo ,anche modesta come sezione, x gestire al meglio (on /off, manutenzione ecc ecc)
saluti
roberto
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 25/11/2019 alle: 15:17:54
No, l'impianto attuale porta cavo da 2.5 da una spina accendisigari in garage al compressore. Quel che ho fatto é passare cavi da 10 mm direttamente dalla batteria.
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 25/11/2019 alle: 17:59:23
In risposta al messaggio di RobertoBcn del 25/11/2019 alle 15:17:54
Ok avevo capito male il lavoro che hai fatto,ma bene quello fatto da altri!!
saluti
roberto
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 25/11/2019 alle: 18:19:05
Anche il precedente lavoro l'ho fatto io, fatto in emergenza ad agosto per porter partire col compressore frigo che lavorasse. Ma non credevo che l'abbassamento di tensione fosse cosí drammatico. La legge di Ohm la consideravo non vincolante laugh
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 26/11/2019 alle: 16:58:07
In risposta al messaggio di RobertoBcn del 25/11/2019 alle 18:19:05
Nessuno ha mai provato a risolvere con un dc-dc converter ?
