digitale terrestre Zodiac 12v
Berger Camping
1 20 24
Dj Set
Dj Set
03/01/2009 5143
Inserito il 08/01/2010 alle: 22:56:22
http://ok24.it/articoli_dettagl...
qualcuno lo conosce ? e' un decoder digitale terrestre 12V zodiac DZR-4DTT in giro sulla rete si trova anche a meno in questo link ci sono le foto di tutti gli accessori. che ne pensate? gino[:)]
brunetto71
brunetto71
10/09/2009 500
Inserito il 08/01/2010 alle: 23:00:42
quote:Risposta al messaggio di Dj Set inserito in data 08/01/2010  22:56:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'ho acquistato anch'io ed è perfetto! L'ho provato anche a casa. Zodiac è una garanzia...[:)] Solo il prezzo...puoi trovare di meglio..io l'ho acquistato sulla baya...
Modificato da brunetto71 il 08/01/2010 alle 23:13:22
Dj Set
Dj Set
03/01/2009 5143
Inserito il 09/01/2010 alle: 00:23:09
grazie si il prezzo in questo link e' altino lo avevo notato. grazie tanto per il consiglio ciao a presto gino[:)]
galpietro
galpietro
10/08/2008 24
Inserito il 09/01/2010 alle: 02:21:00
Io l'ho montato nel camper da una settimana e va bene: si alimenta a 12 v e già questo è tantissimo, è piccolo quanto un pacchetto di sigarette di quelle in linea ed è leggero, poi ha la porta USB frontale alla quale si possono collegare un HD esterno non alimentato oppure una chiavetta USB e vedere i film in DivX (molti formati li legge). Inoltre è anche registratore, ma questa funzione non l'ho provata. Ottimo ricevitore digitale terrestre ovviamente. Ha anche lo slot per leggere le skede di memoria SD... Pagato € 55,00 ma secondo me li vale. Saluti. Pietro.
Dj Set
Dj Set
03/01/2009 5143
Inserito il 09/01/2010 alle: 15:58:17
ciao aggiornamento acquistato oggi a 45€ a Roma zona tuscolana e' veramente piccolo, oggi pomeriggio lo provo e vi faccio sapere come va'. Confermo quanto detto da galpietro dovrebbe fare anche da registratore su Sd e pendrive e inoltre e' anche lettore dvx e' piu' grande il telecomando che il decoder [:D][:D][:D] la scatola contiene tutta la cavetteria necessaria a piu' tardi. ciao Gino[:)]
Dj Set
Dj Set
03/01/2009 5143
Inserito il 10/01/2010 alle: 10:18:49
ciao ecco il resoconto finale del digitale terrestre 12v della zodiac Funziona bene, molto piccolo leggero e pratico. utilizzabile a 220v e 12v,in dotazione anche spina accendisigari cavetteria per qualsiasi tipo connessione scart, pinjack, tra gli accessori anche un antenna. inoltre e' possibile registrare su sd oppure pen drive e sempre da sd e pen drive funziona anche da lettore mp3 dvx jpg. Quindi come vedete un ottimo prodotto che comprende tutto. Completo di telecomando che e' piu' grande del decoder[:D]. costo 45€. per chi deve mettere il digitale terrestre lo consiglio. ecco qualche foto del contenuto della scatola. gino[:)]
Modificato da Dj Set il 10/01/2010 alle 10:19:18
dafi
dafi
25/03/2007 791
Inserito il 10/01/2010 alle: 17:26:54
quote:Risposta al messaggio di Dj Set inserito in data 10/01/2010  10:18:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> salve è un prodotto che mi incuriosisce e vorrei che mi chiarissi alcuni dubbi: - è previsto un suo fissaggio a parete? - l'alimentazione a 12 volt (da apparecchio a spina 12 volt) avviene con un cavo presente nella confezione o bisogna comperarlo? per il resto mi sembra che abbia tutto quello che serve anche se 500 canali di memoria possono essere pochi[:p] Adesso devo cercare dove lo posso acquistare nella mia zona. Grazie per le foto e per le tue impressioni. Ciaociao
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 10/01/2010 alle: 18:58:55
Io l'ho acquistato in rete su Campersun. Funziona alla grande ed è talmente leggero che l'ho fissato a parete con il velcro adesivo. Nella confezione sono presenti due tipi di cavo alimentazione: 220V con trasformatore e 12V con spina accendisigari (nella foto di Dj Set si vedono entrambi) Ciao, Corrado (BG)
dafi
dafi
25/03/2007 791
Inserito il 10/01/2010 alle: 20:45:09
quote:Risposta al messaggio di cortes.roma inserito in data 10/01/2010  18:58:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quindi hai bisogno di modificare la spina con l'attacco dell'accendisigari per utilizzare una normale spina a due poli oppure devi installare una spina per accendisigari che non mi sembra razionale. L'ho trovato su rete a 68 € e mi sembrano troppi. ciaociao
D4DF
D4DF
01/10/2007 248
Inserito il 10/01/2010 alle: 20:45:23
Preso questa settimana su
http://www.campersun.com/shop/i...
sembra funzioni bene è talmente piccolo che mi fa pensare sulla sua affidabilità.... speriamo bene[:D]
Dj Set
Dj Set
03/01/2009 5143
Inserito il 10/01/2010 alle: 20:52:11
ciao confermo nella scatola trovi tutto l'occorrente per la 12v trovi la presa accendisigari. la vedi anche nella foto. Per fissarlo come dice cortes e' talmente piccolo e leggero che lo puoi mettre dove vuoi. Pensate oggi fatta un altra prova mandato il segnale sul monitor della retrocamera. E tamente manegevole che lo potete mettere dove volete. presa corrente dall' accendisigari e via poi provato anche a vedre un dvx da penna usb perfetto. adesso vedremo solo con il tempo se resiste [:D][:D] sicuramente lo torturero' per benino[:D] nella foto con il pacchetto di gomme dovresti renderti conto della grandezza. dimenticavo lo trovate in tutti i negozi che vendono prodotti MELCHIONI sul sito trovate anche i rivenditori della vostra zona a presto gino[:)]
brunetto71
brunetto71
10/09/2009 500
Inserito il 10/01/2010 alle: 22:29:29
quote:Risposta al messaggio di Dj Set inserito in data 10/01/2010  20:52:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottimo acquisto![;)] Saluti Brunetto
Clint
Clint
01/09/2008 12437
Inserito il 10/01/2010 alle: 22:36:30
Ma l'antennino contenuto nella confezione permette di vedere qualcosa o necessita l'antenna? Grazie.
brunetto71
brunetto71
10/09/2009 500
Inserito il 10/01/2010 alle: 23:09:41
quote:Risposta al messaggio di Clint inserito in data 10/01/2010  22:36:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti assicuro che ti pemette di vedere alla grande[:)] Occhio a non dimenticarlo fuori quando parti[:D] Saluti Brunetto
Inserito il 31/05/2010 alle: 23:36:07
appena comperato, mi sembra buono, unica cosa che ho notato, il LED Power si accende solo per un secondo quando lo si alimenta e poi sta comunque sempre spento, mi sembra strano, pensavo a un difetto e sono tornato in negozio (che è un mio amico), ne abbiamo provato un altro e fa uguale. Fanno così anche i vostri? Altra domanda, posso collegare alla presa USB anche un HDD da 2,5" di quelli con il solo cavo USB e senza alimentatore? Sarebbe comodo per film e musica. In casa ho trovato parecchi canali, nel camper, collegato con antenna TELECO WING, provato nella AA di Cesenatico non riceveva nessun canale....sono rimasto male.
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 01/06/2010 alle: 11:58:50
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 31/05/2010  23:36:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Secondo me è un ottimo apparecchietto ![;)] Intanto ti confermo il funzionamento "strano" del led verde. Per quanto riguarda la ricezione...pensa che io, dopo qualche prova, ho eliminato la TELECO WING2 (con cui non sono quasi mai riuscito a vedere una cippa!) e, sfruttando lo stesso cavo, ho attaccato al suo posto sul tetto l'antennino in dotazione al decoder...VA ALLA GRANDISSIMA! Saluti Giuseppe
Modificato da nanett0 il 01/06/2010 alle 12:04:22
brunetto71
brunetto71
10/09/2009 500
Inserito il 01/06/2010 alle: 14:09:14
> Ciao!Hai fatto un ottimo acquisto[;)].Confermo anch'io lo stesso funzionamento del led. A parte ciò funziona splendidamente con il suo antennino che ho fissato su una staffa posizionata sulle barre portatutto. Buona visione![;)] Saluti Brunettoid="Verdana">id="size2">id="blue">
Dj Set
Dj Set
03/01/2009 5143
Inserito il 01/06/2010 alle: 16:40:13
Salve Il led che vedete non segnala l'accensione del decoder ma bensì si accende quando inserite una Scheda SD. Dal disegno stampato non e' ben chiaro ma il led viene utilizzato solo dal lettore di SDid="size3"> ciao Gino[:)]
Modificato da Dj Set il 01/06/2010 alle 16:40:42
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 01/06/2010 alle: 16:51:33
quote:Risposta al messaggio di Dj Set inserito in data 01/06/2010  16:40:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ecco svelato l'arcano ! Non ho ancora provato con la SD ma dalle istruzioni sembrava segnalasse l'accensione ! Meglio così! Saluti Giuseppe
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5525
Inserito il 04/06/2010 alle: 17:52:18
...grazie alle vostre info ho comprato il decoder poche ore fa. Provato va alla grande ora mi rimane solo da sistemarlo nel camper. Per la cronaca ho chiesto del funzionamento led e mi è stato risposto che lampeggia appena gli si da corrente per segnalare che è in pausa e che per scelta della casa costruttrice dato che va montato su auto o mezzi in movimento si è preferito non gravare sulle batterie e non tenere il led sempre acceso. Piccola nota, ricordatevi che per quanto basso sia il consumo il decoder rimane acceso e la cosa migliore sarebbe metterlo sotto interruttore [:D]Ettorino id="size4">id="blue">
Federi
Federi
28/06/2009 129
Inserito il 04/06/2010 alle: 21:43:15
Se avete la possibilità conviene spendere 40E in + e passare ad un satellitare magari tvsat, con poco si comprano anche le parabole, ma almeno si può usarlo sia a casa che in camper, non ha la limitazione di copertura, prende ovunque, offre molti più canali. Inoltre consente di vedere le tv italiane anche in europa.
