Dilemma! Inverter o generatore?
Berger Camping
1 20 71
Gianpaolo60
Gianpaolo60
23/08/2018 12
Inserito il 28/08/2018 alle: 21:46:40
buongiorno, sono nuovo come camperista e anche come frequentatore di questo sito, dopo perplessità volevo sapere da voi camperisti di lunga data, se è più utile avere a bordo un inverter o un generatore di corrente.
paolo
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 28/08/2018 alle: 21:51:25
sono due cose diverse : un inverter trrasforma la corrente da continua a alternata.
un generatore produce corrente alternata e continua.
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
Gianpaolo60
Gianpaolo60
23/08/2018 12
Inserito il 28/08/2018 alle: 21:55:23
si ok lo so, quello che volevo sapere è, data la vostra esperienza quale dei due è più utile avere a bordo
paolo
Mocambo
Mocambo
Inserito il 28/08/2018 alle: 22:04:04
Non pensi che siano cose completamente diverse?
Uno serve a trasformare da 12 a 220, il secondo serve a produrre energia elettrica ed a rompere le scatole agli altri camperisti.
"il est interdit d'interdir"
Grigno
Grigno
24/08/2017 425
Inserito il 28/08/2018 alle: 22:04:15
In risposta al messaggio di Gianpaolo60 del 28/08/2018 alle 21:55:23
Secondo me sono esperto quanto te...cheeky
L'iverter ce l'ho il generatore al momento non lo trovo utile: per caricare il pc, quando serve, uso l'iverter che mi è utile anche per far andarei il phon della mia compagna.
Altro utilizzo non ce l'ho...
Il generatore, come ti è già stato detto sopra, serve a generare corrente alternata e continua, alimentandolo a combustibile.
Per quanto mi riguarda serve se fai talmente tanta libera senza spostarti, da non ricaricare a suficienza le batterie. Noi abbiamo 2 batterie da 100A ed il pannello: la corrente potremmo venderla.
In altri termini, io non avrei dubbi: inverter per quelle occasioni in cui serve e basta. Finissi mai a terra con le batterie, vado in un cameggio per una notte
Grigno...al suo primo Camper
damasi
damasi
16/05/2010 2388
Inserito il 28/08/2018 alle: 22:09:08
Ciao Gianpaolo per avere una risposta più precisa...devi dire cosa ci devi far funzionare...
Danilo.
Inserito il 28/08/2018 alle: 22:16:55
In risposta al messaggio di Gianpaolo60 del 28/08/2018 alle 21:46:40
buongiorno, sono nuovo come camperista e anche come frequentatore di questo sito, dopo perplessità volevo sapere da voi camperisti di lunga data, se è più utile avere a bordo un inverter o un generatore di corrente. paolo
a mio parere è molto più utile un inverter, parlando ovviamente di un normale utilizzo.
C'è da dire che se dicessi a cosa ti servirebbe o uno o l'altro sarebbe più facile aiutarti.
Inserito il 28/08/2018 alle: 22:21:19
tutto quello che aiuta nel ripristino energetico è sempre più utile di un inverter che al contrario l'energia la consuma , un generatore di corrente a scoppio se usato con intelligenza e altruismo è un accessorio che nella stagione invernale in sosta libera potrebbe essere molto utile ma non sempre è possibile utilizzarlo e a volte invece di generare corrente genera liti e tutto dipende dal proprio buonsenso nel suo utilizzo , di un inverter con potenza reale oltre 300 vat se ne può fare benissimo senza
quale sia meglio avere dei due tutto dipende da dove e come utilizzerete il comper di certo un inverter non ti prolungherà la scorta energetica ma la accorcerà , durante la stagione estiva tutto fa brodo ma in quella invernale la situazione si capovolge drasticamente
mario
Inserito il 29/08/2018 alle: 07:12:08
Secondo me un inverter è sempre necessario, tipo ricaricare dispositivi non caricabili a 12 v (p.e. portatili, macchine fotografiche) o mandare apparecchi elettromedicali portatili di bassa potenza) mentre del generatore se ne può fare a meno. Un generatore non si usa quasi mai e quando si usa son sempre problemi col prossimo per il rumore e la puzza; non è ammesso il suo utilizzo in sosta libera in aree pubbliche o aperte al pubblico. Il generatore può essere sostituito con un adeguato impianto fotovoltaico e doppia batteria servizi (anche meno costosi rispetto al generatore), che rende autonomi da aprile ad ottobre e, per gli altri mesi, consente il riscaldamento per tutto il week-end. Non credo che in inverno si possa fare libera in solitaria su aree private tanto da poter utilizzare senza proteste il generatore.
Inserito il 29/08/2018 alle: 09:12:39
In risposta al messaggio di Giovanni del 29/08/2018 alle 07:12:08
se ne può fare a meno. Un generatore non si usa quasi mai e quando si usa son sempre problemi col prossimo per il rumore e la puzza; non è ammesso il suo utilizzo in sosta libera in aree pubbliche o aperte al pubblico. Il generatore può essere sostituito con un adeguato impianto fotovoltaico e doppia batteria servizi (anche meno costosi rispetto al generatore), che rende autonomi da aprile ad ottobre e, per gli altri mesi, consente il riscaldamento per tutto il week-end. Non credo che in inverno si possa fare libera in solitaria su aree private tanto da poter utilizzare senza proteste il generatore. Giovanni
Ciao Giovanni.
Mi dici per favore il numero e l' articolo della legge che non consentirebbe l' uso del generatore in aree pubbliche o aperte al pubblico?
Grazie.
pakigt
pakigt
25/07/2010 848
Inserito il 29/08/2018 alle: 09:17:27
Salve. Generatore No!  Inverter si, ma con un adeguato impianto elettrico: Pannelli , batterie e regolatore di carica.
Pasquale.
anasta
anasta
Inserito il 29/08/2018 alle: 09:21:23
Come ti hanno già detto se ci dai qualche informazione in più diventa più facile darti un consiglio mirato.
Io ad esempio lascio a casa un piccolo inverter da 300w, prima lo usavo per caricare cellulari ecc, ora ho preso un caricatore a 12 v anche per la macchina fotografica e la 220 da inverter non mi serve. Se poi rimango con le batterie a terra o mi muovo e ricarico o vado in campeggio ad attaccarmi alla 220. Per quante volte potrà mai succedere risparmierò sia soldi che peso e manutenzione.
Considera che ho un pannello da 120w e in inverno uso il camper ma non a sciare.
Andrea
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 29/08/2018 alle: 09:28:03
Noi non abbiamo nessuno dei 2 e ci troviamo bene lo stesso. Per telefoni e batterie della macchina fotografica (che uso intensamente) ho tutti i caricatori a 12V (che se possibile uso in viaggio durante gli spostamenti) e per l'eventuale notebook (che raramente porto con me) mi appoggio a strutture fisse quando e se occorre.
Fino ad oggi non ci siamo mai trovati in difficoltà. Una notte in campeggio o AA con 220V quando serve e tutto si risolve.
Gianpaolo60
Gianpaolo60
23/08/2018 12
Inserito il 29/08/2018 alle: 09:40:55
Ok grazie a tutti, vi spiego, il dubbio mi è sorto adesso nelle ferie appena terminate, ho fatto un giro e pensavo di fare porta libera e invece è stata un odissea perché il frigo con il caldo passato non ne voleva sapere di raffreddare e quindi ho dovuto ripiegare su aree attrezzate, però il problema è che non avendo prenotazioni non si trovava niente, morale pensavo che con un generatore mandando il frigo a 220 potevo risolvere in parte il problema
paolo
Inserito il 29/08/2018 alle: 09:41:52
In risposta al messaggio di salvatore del 29/08/2018 alle 09:12:39
Ciao Giovanni. Mi dici per favore il numero e l' articolo della legge che non consentirebbe l' uso del generatore in aree pubbliche o aperte al pubblico? Grazie.
Non lo consente il Codice della Strada. Basta leggerlo, laddove specifica come deve sostare un camper.
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 185. Circolazione e sosta delle autocaravan.
1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.
2. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.
Modificato da Giovanni il 29/08/2018 alle 09:47:55
Inserito il 29/08/2018 alle: 09:46:02
Ciao paolo.
Scusami, ma messa cosi', la domanda ha poco senso.wink
Come dice l' amico Giovanni, avere un (piccolo) inverter a bordo e' sempre utile ma solo per utilizzare apparecchiature  di modesta potenza non alimentabili a 12 volt.
Se invece la necessita' di energia e' elevata (tipo asciugacapelli) allora il generatore diventa una scelta obbligata.
Nessuno lo ha detto, dando per scontato che tu lo sappia:  un inverter - diciamo da 1.000 watt - con relativo carico (asciugacapelli) collegato alla batteria servizi, funzionerebbe solo per qualche minuto, ammesso che parta.
Inserito il 29/08/2018 alle: 10:10:12
In risposta al messaggio di Giovanni del 29/08/2018 alle 09:41:52
Non lo consente il Codice della Strada. Basta leggerlo, laddove specifica come deve sostare un camper. TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO Art. 185. Circolazione e sosta delle autocaravan. 1. I veicoli di cui all'art. 54,
comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. 2. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. Giovanni
Ciao Giovanni.
Conosco bene l'articolo 185 del Codice della Strada, uno degli articoli piu' chiari del Codice e volutamente meno applicato.
E' ovvio che se accendo il generatore non stiamo piu' parlando di sosta ma di campeggio.
Ma se il campeggio non e' vietato.....
Sottigliezze, naturalmente.wink
D'altronde ti sara' sicuramente capitato di vedere durante qualche sagra molti generatori accesi sulla piazza principale del paese (suolo pubblico).
Cio' detto, e' del tutto ovvio che il generatore deve essere usato con buonsenso.
Prego gli amici di non scatenare sul forum la solita "guerra" generatore si', generatore nowink
Inserito il 29/08/2018 alle: 10:26:27
Generatore o inverter, non sono alternativi, fanno cose diverse, perciò bisogna sapere cosa si vuol e anche cosa si può fare.
Secondo me: pannello, 2 BS e un inverter, servono certamente su un camper e dovrebbero esserci, poi se uno vuole tenere in aggiunta un generatore....va bene per le emergenze, ma difficilmente si potrà usare sistematicamente, per quello si deve andare a trovare il 220 da rete Enel.
Se si hanno: pannello, buone BS e inverter da 1000, un piccolo phon da massimo 600W lo si può usare per brevi periodi, senza problemi.
Inserito il 29/08/2018 alle: 10:28:47
In risposta al messaggio di salvatore del 29/08/2018 alle 10:10:12
Ciao Giovanni. Conosco bene l'articolo 185 del Codice della Strada, uno degli articoli piu' chiari del Codice e volutamente meno applicato. E' ovvio che se accendo il generatore non stiamo piu' parlando di sosta ma di campeggio.
Ma se il campeggio non e' vietato..... Sottigliezze, naturalmente. D'altronde ti sara' sicuramente capitato di vedere durante qualche sagra molti generatori accesi sulla piazza principale del paese (suolo pubblico). Cio' detto, e' del tutto ovvio che il generatore deve essere usato con buonsenso. Prego gli amici di non scatenare sul forum la solita guerra generatore si', generatore no
Lo sai che per motivi professionali (con P. IVA) e permesso Comunale si può usare il generatore?
Inserito il 29/08/2018 alle: 10:34:28
In risposta al messaggio di masivo del 29/08/2018 alle 10:28:47
Ciao Ivo.
No, e' una cosa che non conoscevo.
Suppongo che sia materia di regolamenti comunali e non legge nazionale.
Non ho interesse diretto, ma grazie per l' informazione.
Inserito il 29/08/2018 alle: 10:50:57
In risposta al messaggio di Gianpaolo60 del 29/08/2018 alle 09:40:55
Ciao, anche io ho il camper da pochi mesi e ti dico la mia esperienza  ... Il generatore non lo ho, ma ho un pannello da 300 watt e  almeno in estate secondo me è indispensabile e moooolto piu versatile del dgeneratore... Poi dipende da che corrente usi però ti posso dire che il frigo a 220 lo fa andare senza problemi x le 6 ore dimaggiore illuminazione e il mio è un vecchio trivalente che assorbe 100/120 watt su inverter (piu di 10A) che non é poca cosa... Xon un moderno frigo a compressore ho letto che saresti sui 3/4 Amper, quindi il pannello in estate è sufficiente se non é troppo risicato..
Ho anche l inverter che uso x la tv(ma sarebbe meglio farla andare a 12x saltare la doppia trasformazione 12-220-12), il ventilatore e il frigo in marcia, dato che a 220 rende meglio che a 12 e assorbe pochissimo di piu, con l inverter non avresti piu motivo di metterlo a 12v.
Ah... Come dice "salvatore" l inverter va dimensionato alle utenze e alla fonte energetica (batteria) e aggiungo preso di buona qualità... Per 150 euro lo prendi buono da 300 /400w e scadente anche da 3000watt.
Una domanda :xke dici che col caldo devi mettere il frigorifero a 220? A gas o a 220 la resa dovrebbe essere simile da quello che so.
Un consiglio importante : prima di comprare generatore, inverter o qualsiasi cosa chiedi qui e troverai persone che con l esperienza ti consiglieranno olto bene .
Io ancora ringrazio x l impianto solare... Se avessi ascoltato i concessionario avrei metà potenza e qualità allo stesso prezzo. Non per denigrare i concessionari, ma é meglio farsi consigliare qui e dopo comprare liwink
Modificato da Hunter85 il 29/08/2018 alle 11:00:59
