Dimensionamento inverter per frigorifero 220v
Berger Camping
6 20 126
enzov1100
enzov1100
Inserito il 23/12/2020 alle: 08:40:36
In risposta al messaggio di Szopen del 23/12/2020 alle 04:01:10
Si, hai letto male è l'esatto contrario. Inverter 30/35% in più mentre il frigo è 130 watt contro i suoi 70 watt per cui quasi il doppio del consumo. E comunque lui non sta assolutamente pretendendo di più, chiede 70
watt ad un Inverter ad onda pura che ne può erogare 400. Il problema, per il quale ho già chiesto ad arounders di verificare, sta nel fatto che a mio avviso, o l'inverter, o il frigo, o anche le batterie non funzionano a dovere.  Ciro.
Guarda che avevi scritto "130 lt con una potenza nominale di circa 100 watt a 230 volt." non 130W
800/500 = 1,6  60% in più 100/70 = 1,42 42% in più,  nel tuo caso la maggior potenza dell'inverter è favorevole
enzov1100
enzov1100
Inserito il 23/12/2020 alle: 08:52:04
In risposta al messaggio di Emme48 del 23/12/2020 alle 04:12:00
Capocorda perfettamente saldato su un filo da 16 mm quadri, fissato stabilmente, che si rompe a causa delle vibrazioni? Nel frattempo sono crollati i pensili, distrutto il frigo casalingo e perso per strada le pareti del camper... ammesso che la meccanica sia sopravvissuta. Marco
Altra cosa importante che mi ero dimenticato, il rame quando si riscalda perde malleabilita e dutilità diventando fragile, ho visto a volte i trefoli spezzarsi dove finisce la stagnatura; è lo stesso problema che si ha nei tubi dei circuiti frigoriferi, si fessurano sempre dove hanno subito la cottura per saldatura, a volte si crepano lì e cominciano a perdere il gas anche solo per colpi subiti nel trasporto ed arrivano scarichi e non funzionanti
Inserito il 23/12/2020 alle: 09:17:45
Altra possibilità...
Installare un inverter soft start e collegare il termostato del frigo direttamente al contatto di accensione dell'inverter, mettendo il motore del frigo alimentato direttamente dal 230.
Marco.
Inserito il 23/12/2020 alle: 09:18:38
In risposta al messaggio di Hunter85 del 22/12/2020 alle 10:31:42
Ecco il sistema usato dall americano..un po diverso (era piu grosso) ma stesso principio...per crimpare col martello i terminali in metallo grossi. Appena mi arriva lo Smartshunt e lo staccabatterie a 4 posizione devo ricablare
le 2 batterie... Questa volta stagnero i terminali... visto che mi sono riportato il saldatore a stagno dall ultima puntata in Italia che era li a far polvere...
questo "arnese" a grandi linee funziona come la pinza postata qualche commento fa, con l'unica differenza, non sottovalutabile a mio avviso, di lasciare alla manualità e alla conoscenza dell'essere umano il giusto livello di crimpatura.
Le pinze funzionano con misure prestabilite in funzione della misura del capocorda, e quando è chiusa, è PERFETTAMENTE chiusa, ne troppo, ne poco.
Perchè poi, altrimenti basterebbero due martellate...
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 23/12/2020 alle: 09:30:11
è da pagina UNO che dico che PRIMA bisogna avere la certezza di un impianto ben fatto, perchè cari signori far funzionare le cose con un inverter da 2000W son capaci chi più chi meno tutti, ma quando si utilizza un prodotto al limite, TUTTO DEVE essere al massimo delle sue possibilità, cosa non certo fatta in questo impianto.
Aggiungo un'altra volta questa immagine che dovrebbe far capire il tipo di frigorifero di cui stiamo disquisendo...
Si parla di 70W alla riga della potenza nominale...
Poi alla riga della corrente nominale si parla di 0.45A
Ora se non sbaglio 0.45A x 220V = 99W, oppure  0.45A x 230V = 103.5W, oppure  0.45A x 240V = 108W
Aggiungo... si fa riferimento anche alle batterie... ora, premettendo che all'impianto siano collegate BS di bassa/media qualità, e ad uno stato di usura medio, non credo che queste siano il problema...
Anche perchè ricordo che, dopo un minimo tentennamento il frigo funziona benissimo CON QUELL'INVERTER, così dice l'autore del post...
arounders
arounders
24/02/2020 66
Inserito il 23/12/2020 alle: 12:53:59
Nei prossimi giorni di lockdown effettuerò le prime prove proposte da laikone con cavi da 6mmq (la foto che ho inviato in precedenza) e vediamo i risultati.
Dovessi continuare ad avere problemi proveremo qualcosa di diverso.
Vi faccio sapere i risultati appena possibile.
Inserito il 23/12/2020 alle: 13:17:07
In risposta al messaggio di enzov1100 del 23/12/2020 alle 08:40:36
Guarda che avevi scritto 130 lt con una potenza nominale di circa 100 watt a 230 volt. non 130W 800/500 = 1,6  60% in più 100/70 = 1,42 42% in più,  nel tuo caso la maggior potenza dell'inverter è favorevole
Hai ragione,  inizialmente ho scritto circa 100 watt mentre successivamente leggendo i dati del congelatore I watt erano 130 come poi ho riportato nel post successivo, chiedo scusa, comunque ho modificato anche quello.
Ad ogni modo permane il fatto che adesso il problema è inerente ad un frigo domani, potrebbe essere un'altro accessorio e come ben dicono un po tutti bisogna valutare bene con calcoli ponderati tenendo presente cosa potremo avere bisogno nell'immediato futuro.
Nel mio caso, avevo stabilito un consumo medio di circa 60 ampere giornaliere e su questa base, dovevo creare l'impianto energetico.
Alla fine però, considerando il fatto di rimanere perlopiù in Sicilia i sono orientato su una buona produzione da pannelli solari 2 buoni regolatori di carica, 2 buone batterie agm da 100 ah (oltre ad aver creato una predisposizione per una terza batteria) ed un Inverter da 600 watt ma di buona qualità.
Più tardi e solo per provare ricollegherò il congelatore insieme al frigo trivalente in modalità 230v per avere qualche dato anche dalla produzione diretta dai pannelli di giorno.
Oggi qui è una gran bella giornata.
Ciro.
Modificato da Szopen il 23/12/2020 alle 13:26:42
Inserito il 23/12/2020 alle: 18:53:36
In risposta al messaggio di Szopen del 23/12/2020 alle 02:55:05
Ciao. Esattamente, ho riportato i dati del regolatore a dimostrazione del fatto che non solo in inverno al nord ma sopratutto in piena estate al sud dove, per l'appunto, notoriamente la durata della luce solare è leggermente
inferiore al nord tutto il fabbisogno energetico in libera lo devono assicurare le batterie per cui 200ah credo siano il minimo da tenere in considerazione.  Tieni presente che se si hanno 300 watt o più di pannelli il reintegro delle batterie sarà comunque garantito ma sé ci scappasse una settimana di maltempo?  Va considerato il fatto che il frigo a compressore in inverno al nord potresti anche spegnerlo riducendo un bel po di consumi, la stessa cosa non è però fattibile al sud in piena estate dove di notte si possono avere temperature esterne anche i oltre 30 gradi. Di conseguenza bisogna avere una cinquantina di ampere a disposizione per il periodo di mancanza di luce, (mi piace dire così poiché in natura il buio non esiste).  Ad ogni modo, a mio avviso e preferibile per chi fa sopratutto libera, un trivalente tenuto in ottime condizioni manutentive,  affiancato da un frigo a compressore portatile tipo Dometic Tropicool da 25/30 litri o equivalente ti mettono al riparo in qualsiasi condizione meteorologica.  Ciro.
CIAO, per mia esperienza, la capacità di accumulo maggiore, specialmente per chi in camper ci vive, serve a poco e niente..
Se si è in difetto, a causa mal tempo ,inverno etc...ci si attacca, sia con 100 sia con 300 ah).
Quindi per me, per un frigo che consuma 350 wh al giorno, per avere la quasi totale tranquillità servono almeno 500 watt di pannelli,meglio 6/700.
O l efoy,ancora meglio...
Se si usa solo in estate bastano anche 300.
Poi piu batteria, aiuta per pochi gg,ma non risolve...
Per la libera indefinita, il trivalente (che funzionawink) resta l opzione migliore... magari ,come giustamente dici,accoppiato a un piccolo compressore portatile, magari congelatore, per le situazioni da 43 gradi all ombra per raffreddare subito bevande o conservare quei pochi cibi molto deperibili(pesce,molluschi pollo etc...).
È la.soluzione che ho sempre pensato anche per noi...poi nell ultimo camper, il trivalente con mia aggiunta di 2 ventole sembra reggere bene fino a 34 gradi ambiente(quest estate)...quindi ho rimandato la questione.
E adesso, in inverno, qui con 15/25 gradi ,raffr dda anche troppolaugh.
arounders
arounders
24/02/2020 66
Inserito il 31/12/2020 alle: 14:10:10
Buongiorno a tutti,
ho completato sia i test che l'installazione definitiva: accorciando i cavi tra batteria ed inverter (50cm l'uno) ora, quando il compressore del frigorifero attacca, l'inverter non salta più e funziona correttamente. Sto utilizzando ancora cavi da 6mmq in quanto quelli da 10mmq non sono riuscito a recuperarli. Ne avevo da 25mmq ma i morsetti dell'inverter sono troppo piccoli ed il cavo non ci entra proprio. Appena riuscirò a recuperarli, in ogni caso, li sostituirò.
Purtroppo il mio camper aveva originariamente la batteria posta su un supporto metallico esterno alla cellula, per forza di cose quindi avevo dovuto utilizzare dei cavi più lunghi del previsto per il collegamento all'inverter che ovviamente ho posizionato internamente al camper.
Era già da tempo che stavo pensando a spostare la batteria internamente in modo tale da poterne aggiungere una seconda in parallelo, cosa che nella posizione esterna era pressochè impossibile fare se non con cavi lunghi. Ora ho spostato tutto sotto uno dei sedili della dinette ed ovviamente i cablaggi sono molto più corti, il che ha risolto anche il problema che avevo. Purtroppo mi sono mangiato quasi tutto lo spazio di stivaggio sotto la dinette ma in un 7 metri in sole due persone abbiamo comunque ancora un sacco di spazio.
Sono però curioso di capire come funzioni il condensatore che mi è stato consigliato di installare (questo
https://www.ebay.it/itm/CONDENS...
 ) e che non ho capito come debba essere il cablaggio. Se gentilmente qualcuno riuscisse a spiegarmi come applicare questo dispositivo al frigorigero lo ringrazierei molto.
Ringrazio comunque ancora tutti per l'aiuto.
Inserito il 31/12/2020 alle: 15:11:52
In risposta al messaggio di arounders del 31/12/2020 alle 14:10:10
Buongiorno a tutti, ho completato sia i test che l'installazione definitiva: accorciando i cavi tra batteria ed inverter (50cm l'uno) ora, quando il compressore del frigorifero attacca, l'inverter non salta più e funziona
correttamente. Sto utilizzando ancora cavi da 6mmq in quanto quelli da 10mmq non sono riuscito a recuperarli. Ne avevo da 25mmq ma i morsetti dell'inverter sono troppo piccoli ed il cavo non ci entra proprio. Appena riuscirò a recuperarli, in ogni caso, li sostituirò. Purtroppo il mio camper aveva originariamente la batteria posta su un supporto metallico esterno alla cellula, per forza di cose quindi avevo dovuto utilizzare dei cavi più lunghi del previsto per il collegamento all'inverter che ovviamente ho posizionato internamente al camper. Era già da tempo che stavo pensando a spostare la batteria internamente in modo tale da poterne aggiungere una seconda in parallelo, cosa che nella posizione esterna era pressochè impossibile fare se non con cavi lunghi. Ora ho spostato tutto sotto uno dei sedili della dinette ed ovviamente i cablaggi sono molto più corti, il che ha risolto anche il problema che avevo. Purtroppo mi sono mangiato quasi tutto lo spazio di stivaggio sotto la dinette ma in un 7 metri in sole due persone abbiamo comunque ancora un sacco di spazio. Sono però curioso di capire come funzioni il condensatore che mi è stato consigliato di installare (questo  ) e che non ho capito come debba essere il cablaggio. Se gentilmente qualcuno riuscisse a spiegarmi come applicare questo dispositivo al frigorigero lo ringrazierei molto. Ringrazio comunque ancora tutti per l'aiuto.
Metti una seconda batteria a ridosso dell'inverter.
Inserito il 31/12/2020 alle: 23:37:32
sono felice tu abbia finalmente risolto. Ora mi piacerebbe sapere dove sono finiti tutti i detrattori del caso... cinese non cinese, inverter piccolo ecc. ecc.
Il cavo più grosso che può portare quell'inverter è un 10mmq, dovrai montare quelli, ANCHE SE la distanza ora permette il funzionamento pur avendo cavi da 6mm. Il problema ti si ripresenterebbe qualora collegassi una utenza con esigenze maggiori rispetto al frigorifero e non intendo soltanto lo spunto...
Mantieni SEMPRE i cavi tra inverter e batteria il più corti possibile e fai una buona connessione sul polo della batteria.
Sappi che quel capocorda giallo da te postato non è il massimo...
Vuoi montare una seconda batteria? Ti è però chiaro che NON è questa mancanza che creava il problema?
Nessun problema, montala pure, anche in questo caso cavi grossi, quei 25mmq che avevi vanno benissimo per il parallelo diretto. Anche in questo caso occhio alle crimpature.
NB: se la batteria che utilizzi attualmente ha già qualche anno io eviterei di fare il parallelo con una nuova; porta a fine vita quella e monterai 2 batterie nuove insieme, è la cosa migliore.
arounders
arounders
24/02/2020 66
Inserito il 01/01/2021 alle: 10:16:21
In risposta al messaggio di Laikone del 31/12/2020 alle 23:37:32
sono felice tu abbia finalmente risolto. Ora mi piacerebbe sapere dove sono finiti tutti i detrattori del caso... cinese non cinese, inverter piccolo ecc. ecc. Il cavo più grosso che può portare quell'inverter è un 10mmq,
dovrai montare quelli, ANCHE SE la distanza ora permette il funzionamento pur avendo cavi da 6mm. Il problema ti si ripresenterebbe qualora collegassi una utenza con esigenze maggiori rispetto al frigorifero e non intendo soltanto lo spunto... Mantieni SEMPRE i cavi tra inverter e batteria il più corti possibile e fai una buona connessione sul polo della batteria. Sappi che quel capocorda giallo da te postato non è il massimo... Vuoi montare una seconda batteria? Ti è però chiaro che NON è questa mancanza che creava il problema?  Nessun problema, montala pure, anche in questo caso cavi grossi, quei 25mmq che avevi vanno benissimo per il parallelo diretto. Anche in questo caso occhio alle crimpature. NB: se la batteria che utilizzi attualmente ha già qualche anno io eviterei di fare il parallelo con una nuova; porta a fine vita quella e monterai 2 batterie nuove insieme, è la cosa migliore.
Per il parallelo ho gia pronti dei cavi da 35mmq crimpati come si deve. La batteria che monto ha un anno ed è stata usata poco, ne prendo un’altra identica anche se so che identica ovviamente non sarà, ma comunque andrà bene lo stesso.
Inserito il 01/01/2021 alle: 10:19:49
In risposta al messaggio di arounders del 01/01/2021 alle 10:16:21
ok, sempre meglio di una batteria completamente diversa e con 3 anni sul groppone...
arounders
arounders
24/02/2020 66
Inserito il 15/03/2021 alle: 15:12:10
Buongiorno a tutti,
riapro questa discussione dopo aver fatto le modifiche che mi avete consigliato.
Oltre ad aver rivisto l'impianto elettrico ho anche installato il condensatore (
) in parallelo al compressore del frigorifero ed una nuova batteria 150A in parallelo alla esistente (totale attuale 300A)
Come detto in precedenza, tutto funziona correttamente ora, l'invertee non mi salta più all'avvio del compressore del frigorifero, però quando il compressore si attiva l'inverter emette uno strano rumore, come se la richiesta improvvisa di corrente lo facesse "vibrare" (purtroppo non so davvero come descriverlo).
Ripeto che tutto funziona correttamente, però vorrei eventualmente capire il motivo di questo comportamento.
Sicuramente sono al limite tra potenza massima inverter e potenza richiesta dal compressore, mi chiedo quindi se questo comportamento fosse "normale" o ci fosse ancora qualcosa che non va nell'impianto.
Oltre a questo, penso di avere installato il condensatore correttamente, ma sinceramente non ho notato alcun cambiamento rispetto a prima. Ero convinto che questo dispositivo aiutasse a limitare il picco iniziale di assorbimento in accensione del compressore, ma sinceramente non sembra essere  cambiato nulla.
enzov1100
enzov1100
Inserito il 16/03/2021 alle: 21:08:53
In risposta al messaggio di arounders del 15/03/2021 alle 15:12:10
Buongiorno a tutti, riapro questa discussione dopo aver fatto le modifiche che mi avete consigliato. Oltre ad aver rivisto l'impianto elettrico ho anche installato il condensatore ( in parallelo al compressore del frigorifero
ed una nuova batteria 150A in parallelo alla esistente (totale attuale 300A) Come detto in precedenza, tutto funziona correttamente ora, l'invertee non mi salta più all'avvio del compressore del frigorifero, però quando il compressore si attiva l'inverter emette uno strano rumore, come se la richiesta improvvisa di corrente lo facesse vibrare (purtroppo non so davvero come descriverlo). Ripeto che tutto funziona correttamente, però vorrei eventualmente capire il motivo di questo comportamento. Sicuramente sono al limite tra potenza massima inverter e potenza richiesta dal compressore, mi chiedo quindi se questo comportamento fosse normale o ci fosse ancora qualcosa che non va nell'impianto. Oltre a questo, penso di avere installato il condensatore correttamente, ma sinceramente non ho notato alcun cambiamento rispetto a prima. Ero convinto che questo dispositivo aiutasse a limitare il picco iniziale di assorbimento in accensione del compressore, ma sinceramente non sembra essere  cambiato nulla.
Interessante ma sei in contraddizione scusa, dici che ora non hai più problemi, ma che non è cambiato nulla rispetto a prima...
Se hai fatto tutte le modifiche contemporaneamente non sarà utile a sapere quella che ti consente di non far andare in emergenza l'inverter.
Inserito il 16/03/2021 alle: 23:22:23
Scusa, prima funzionava bene, poi hai messo il condensatore non vedi cambiamenti ma l'inverter vibra, intanto, toglierei il condensatore, spegnerei un pò il frigo per far salire un pò la temperatura e vedere alla riaccensione come si comporta l'inverter.
Riesci a monitorare l'inverter tramite l'app Victron Connect?
Ciro.
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1172
Inserito il 17/03/2021 alle: 08:04:23
In risposta al messaggio di giornifelici del 20/12/2020 alle 16:28:42
Glielo dici tu a Laikone che hai preso una cineasta,hai spesso poco ma...funziona!
Esistono inverter prodotti in Europa ?
arounders
arounders
24/02/2020 66
Inserito il 17/03/2021 alle: 16:08:10
Per me funzionare bene significa che NON salta più in avvio, il rumore c'è sempre stato, sia prima delle modifiche (ovviamente oltre al rumore l'inverter saltava anche), che dopo. Sia prima dell'installazione del condensatore, che dopo.
Il rumore c'è sempre stato, mi chiedo semplicemente se sia normale o no.
enzov1100
enzov1100
Inserito il 17/03/2021 alle: 16:46:43
In risposta al messaggio di arounders del 17/03/2021 alle 16:08:10
Per me funzionare bene significa che NON salta più in avvio, il rumore c'è sempre stato, sia prima delle modifiche (ovviamente oltre al rumore l'inverter saltava anche), che dopo. Sia prima dell'installazione del condensatore, che dopo. Il rumore c'è sempre stato, mi chiedo semplicemente se sia normale o no.
Il ronzio è spesso causato nei trasformatori dalle vibrazioni dei lamierini nei pacchi, più corrente più vibrazioni, potrebbe forse essere il tuo caso, ma se lo hai sempre sentito anche prima delle modifiche potrebbe essere una "caratteristica" dell'inverter, visto che sei al limite.
E' un peccato, ripeto, che tu non sappia che cosa sia stato risolutivo al tuo problema.
Modificato da enzov1100 il 17/03/2021 alle 16:47:27
Inserito il 17/03/2021 alle: 17:16:00
Non dico che il condensatore non va bene ma, come suggerisce anche Enzo, lo toglierei e ricomincerei a fare tutte le opportune verifiche daccapo.
Hai cambiato i cavi, sembra di aver capito che sono anche abbastanza corti, magari il rumore si potrebbe risolvere con dei gommini tra l'inverter ed il piano dov'è avvitato.
Più tardi, quando sarà buio, proverò solo con l'energia fornita dalle 2 batterie, Agm da 100Ah, a far andare il frigo 125 watt, sì è un carico resistivo ma, contemporaneamente farò qual caffè con la macchinetta da 480 watt.
Certo, il mio inverter è un pò più grande, ho il fratellino maggiore, erogando da 560 a 650 watt in base alla temperatura, dovrebbe rendere quasi il massimo, magari faccio anche qualche foto dei dati.
Ciro.
165k Facebook
73k Youtube
