Dimensioni cavi per dc dc victron
Berger Camping
1 20 13
d99
d99
18/04/2005 97
Inserito il 28/05/2023 alle: 15:13:34
Buongiorno a tutti mi rivolgo a voi x un consiglio sul montaggio del dcdc victron da 30 A in qunto mi dicono di usare dei cavi da 25mm2 ma non ho chiaro bene il diametro xche' visto il morsetto dove va inserito il cavo entra al massio un diametro 6 ( di solo rame gia spelato ) non penso esistano degli adattatori quindi se si mette un cavo che ci entri giusto dovrebbe andare bene.  secondo voi?
Matteo978
Matteo978
27/11/2019 230
Inserito il 28/05/2023 alle: 16:09:01
In risposta al messaggio di d99 del 28/05/2023 alle 15:13:34
nei morsetti dell'Orion , il 16mm2 è il max che puoi mettere....che per 30A sono più che sufficienti.
Matteo
d99
d99
18/04/2005 97
Inserito il 28/05/2023 alle: 16:36:07
In risposta al messaggio di Matteo978 del 28/05/2023 alle 16:09:01
Ciao, nei morsetti dell'Orion , il 16mm2 è il max che puoi mettere....che per 30A sono più che sufficienti.  Matteo
Ciao che fusibili mi consigli
Matteo978
Matteo978
27/11/2019 230
Inserito il 28/05/2023 alle: 16:56:07
In risposta al messaggio di d99 del 28/05/2023 alle 16:36:07
60A ...da manuale wink
Inserito il 28/05/2023 alle: 20:28:16
L'Orion è di fatto un caricabatterie, il tuo modello erogherà al massimo 30A.
Se la distanza tra BM e BS è fino a 3/4 metri saranno sufficienti cavi da 6mmq altrimenti puoi passare alla sezione superiore cioè 10mmq, i fusibili ad entrambi i capi delle batterie, vanno messi da 30A poiché devono appunto proteggere quei cavi.
Ciro.
Inserito il 28/05/2023 alle: 20:41:45
Se l'ingresso al morsetto dell'inverter arriva "solo" a 16 mm2, immagino che Victron abbia calcolato questa misura nell'uso dell'inverter. Sicuramente è meglio fare collegamenti con un cavo che sia il più corto possibile e fusibili di protezione, ma, ripeto, se la misura del morsetto è quella...
Saluti.
Ezio55
Inserito il 28/05/2023 alle: 20:42:53
16 va benissimo..solo se i cavi sono lunghissimi puoi mettere 25mmq . Basta che speri un po'di trefoli solo nel morsetto. Non avrebbe alcun effetto sulla resistenza totale.
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 28/05/2023 alle: 21:38:25
Per il cavo dipende dalle distanze, diciamo che 10mmq va bene se stai vicino alla cabina.
Verifica dove vanno a finire i negativi perchè potresti anche unificarli su una barra.
Fusibili 40A lato BS e 60A lato BM, i DCDC hanno  un po' di perdita che significa che potrebbe assorbire circa 40A.
Il fusibile mettilo attaccato alla batteria.
Se vuoi dei cavi da 10mmq e non li trovi puoi ordinare a metro quelli per le saldatrici su ebay, ci sono rossi e neri.
Metti sempre una guaina di protezione sui positivi.
Modificato da Subalpino il 28/05/2023 alle 21:42:02
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 29/05/2023 alle: 07:04:23
Il cavo da 25 mm2 è proprio da 6 mm di diametro
raggio al quadrato per pgreco
Giuliopgn
Modificato da Giuliopgn il 29/05/2023 alle 07:05:55
15/04/2023 1730
Inserito il 30/05/2023 alle: 17:25:33
Sottoscrivo quanto detto (e sono contento di vedere consigli sensati dopo tante esagerazioni viste in passato), se ti interessa approfondire ho scritto un post su dimensionamento cavi e miti relativi. In particolare sul cavo da bs a dcdc le perdite non contano molto perchè autocompensate dal dcdc (fino ad un certo punto, poi parzializza). Io ho lasciato il 10mmq esistente (fusibilato a 50A in origine, ora 70A) e ho un dcdc da 50A (che uso a 40 normalmente, mi parzializza a 48A) ma non consiglio a nessuno di farlo perchè io stesso avrei preferito il 16mmq e il 10mmq l'ho testato estensivamente.
Per i cavi su amzn trovi quelli per fotovoltaico, sono a doppio isolamento e probablimente il miglior rapporto qualità dell'isolante/prezzo per questa applicazione
Modificato da Frank Blue il 30/05/2023 alle 17:27:02
Inserito il 30/05/2023 alle: 19:11:53
In risposta al messaggio di Frank Blue del 30/05/2023 alle 17:25:33
da bs a dcdc le perdite non contano molto perchè autocompensate dal dcdc (fino ad un certo punto, poi parzializza). Io ho lasciato il 10mmq esistente (fusibilato a 50A in origine, ora 70A) e ho un dcdc da 50A (che uso a 40 normalmente, mi parzializza a 48A) ma non consiglio a nessuno di farlo perchè io stesso avrei preferito il 16mmq e il 10mmq l'ho testato estensivamente. Per i cavi su amzn trovi quelli per fotovoltaico, sono a doppio isolamento e probablimente il miglior rapporto qualità dell'isolante/prezzo per questa applicazione
Le perdite , in realtà la caduta di tensione, è compensata solo fino al DC DC stesso. Da DC DC a bs servirebbe un cavetto sensore per permettere la compensazione precisa.
Io lo ho sul regolatore, sottoforma di scatolotto bluetooth victron che invia la tensione ai poli batteria al regolatore.
E ripeto, compensa la.caduta di tensione..non può compensare la perdita di energia che resta sempre.
Semplicemente aumenta la.temsione a monte per avere sulla batteria quella desiderata sempre. Ma la perdita di watt resterà sempre.
Per esempio io ho cavi da 16mmq(circa 2m+2m scarsi quindi 3.8m di circuito) . Con 30A ho 0.3v di caduta..il regolatore compensa aumentando a monte di 0.3v..ma i 9 watt buttati in calore restano.
Giusto per precisare...
Con l.altermatore la perdita di potenza ha meno importanza che col solare.
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 30/05/2023 alle: 21:31:51
Sul camper, il kWh diventa preziosissimo se qualcuno è disposto a pagarlo oltre 25 euro con l'Efoy.
Evitare le perdite di carico diventa importante, da qui sezioni che ti sembrano spropositate.
Giuliopgn
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 31/05/2023 alle: 10:13:31
Nelle  istruzioni allegate al DC DC è specificato che diametro usare per i cavi in funzione della distanza e che fusibili mettere.
Giuseppe
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4796
Inserito il 24/04/2025 alle: 15:12:42
In risposta al messaggio di Hunter85 del 30/05/2023 alle 19:11:53
In particolare sul cavo da bs a dcdc le perdite non contano molto perchè autocompensate dal dcdc Le perdite , in realtà la caduta di tensione, è compensata solo fino al DC DC stesso. Da DC DC a bs servirebbe un cavetto
sensore per permettere la compensazione precisa. Io lo ho sul regolatore, sottoforma di scatolotto bluetooth victron che invia la tensione ai poli batteria al regolatore. E ripeto, compensa la.caduta di tensione..non può compensare la perdita di energia che resta sempre. Semplicemente aumenta la.temsione a monte per avere sulla batteria quella desiderata sempre. Ma la perdita di watt resterà sempre. Per esempio io ho cavi da 16mmq(circa 2m+2m scarsi quindi 3.8m di circuito) . Con 30A ho 0.3v di caduta..il regolatore compensa aumentando a monte di 0.3v..ma i 9 watt buttati in calore restano. Giusto per precisare... Con l.altermatore la perdita di potenza ha meno importanza che col solare.
Domando... Ma il fatto che alle batterie arrivino contemporaneamente corrente dal DCDC (o CB di rete) e CONTEMPORANEAMENTE corrente dal FV non è la stessa situazione?
