Diodo + Resistenza AGM + Acido libero ?
Berger Camping
1 20 15
Inserito il 26/07/2017 alle: 13:33:58
Ciao a tutti
ho realizzato il circuito di M48 ma prima di montarlo domando :
va collegato in parallelo ai poli + di BS e BM che pero' hanno tensioni di lavoro differenti in quanto una e' AGM e l' altra standard acido libero
vi sono controindicazioni ?
L' ho realizzato poiche' il parallelatore CBE sembra non dare piu' risultati , meglio scollegarlo o lasciarlo in parallelo ?
route
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 26/07/2017 alle: 14:20:27
io ho la tua stessa configurazione (le AGM sono due in parallelo) ed ho il diodo, la corrente transita correttamente verso la BM senza problemi
Ciao! Gianluca
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 26/07/2017 alle: 14:25:56
In risposta al messaggio di Roberto66 del 26/07/2017 alle 13:33:58
Ciao a tutti ho realizzato il circuito di M48 ma prima di montarlo domando : va collegato in parallelo ai poli + di BS e BM che pero' hanno tensioni di lavoro differenti in quanto una e' AGM e l' altra standard acido
libero  vi sono controindicazioni ? L' ho realizzato poiche' il parallelatore CBE sembra non dare piu' risultati , meglio scollegarlo o lasciarlo in parallelo ? vi sono controindicazioni ? grazie
Ciao ,
lascia stare le tensioni diverse , quel circuito per funzionare ha bisogno di tensioni diverse , altrimenti non potrebbe esserci " versamento "  Bs -> Bm
Se invece ti riferisci a tensioni diverse fra Agm e acido libero ...non problem
Mar..cucciolowink
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 26/07/2017 alle: 14:26:03
confermo nessun problema c'e' sempre un delta di circa 0.6 Volts tra BM e BS io ho il pannello solare che mi tiene sempre tutto in carica.
Inserito il 26/07/2017 alle: 15:21:46
Hai scritto:
Prima domanda:  Agm e acido libero possono stare anche in parallelo diretto; nel caso in questione, non le stai mettendo tu in parallelo diretto (c'è un diodo di mezzo) ma lo sono sempre quando accendi il motore. Quindi tutto ok.
Il coso (il parallelatore) puoi lasciarlo dov'è, ma è sempre un coso in più che può far danni. Se vuoi, puoi mandarlo nel pensionato dove ho mandato il mio montato a tradimento dal concessionario: bidone della differenziata, materiale elettronico. Se lo lasci, non interverrà mai.
Io, al diodo più resistenza, ho aggiunto un circuitino che mi segnala se c'è effettivamente un passaggio di corrente verso la batteria motore e, anche, se questa fosse eccessiva, segno di un guasto alla batteria motore.
Qui
il progetto, non mio ma di un mio amico.
Inserito il 26/07/2017 alle: 15:35:38
Grazie a tutti per le informazioni , penso di partire per le ferie senza collegare nulla (zoooooottttt) e probabilmente lo collego al rientro.
mi viene il sospetto che il CBE indichi tramite LED che sta caricando ma il circuito sia interrotto.
immagino sia sufficientestaccare il filo e verificare la presenza di un effettiva tensione.
ad ogni modo mi pare di capire che il circuitino diodo resistenza sia piu' efficace.
bello il circuito piu' eleborato linkato da Giovanni.
route
Topolone
Topolone
Inserito il 26/07/2017 alle: 17:22:41
In risposta al messaggio di Giovanni del 26/07/2017 alle 15:21:46
Hai scritto: va collegato in parallelo ai poli + di BS e BM che pero' hanno tensioni di lavoro differenti in quanto una e' AGM e l' altra standard acido libero vi sono controindicazioni ? L' ho realizzato poiche' il parallelatore
CBE sembra non dare piu' risultati , meglio scollegarlo o lasciarlo in parallelo ? vi sono controindicazioni ? Prima domanda:  Agm e acido libero possono stare anche in parallelo diretto; nel caso in questione, non le stai mettendo tu in parallelo diretto (c'è un diodo di mezzo) ma lo sono sempre quando accendi il motore. Quindi tutto ok. Il coso (il parallelatore) puoi lasciarlo dov'è, ma è sempre un coso in più che può far danni. Se vuoi, puoi mandarlo nel pensionato dove ho mandato il mio montato a tradimento dal concessionario: bidone della differenziata, materiale elettronico. Se lo lasci, non interverrà mai. Io, al diodo più resistenza, ho aggiunto un circuitino che mi segnala se c'è effettivamente un passaggio di corrente verso la batteria motore e, anche, se questa fosse eccessiva, segno di un guasto alla batteria motore. Qui il progetto, non mio ma di un mio amico. Giovanni
Qui
A Giova,
Portalo subito all' UCAS che vinci sicuramente qualcosa... wink
Inserito il 26/07/2017 alle: 18:39:13
In risposta al messaggio di Topolone del 26/07/2017 alle 17:22:41
Io, al diodo più resistenza, ho aggiunto un circuitino che mi segnala se c'è effettivamente un passaggio di corrente verso la batteria motore e, anche, se questa fosse eccessiva, segno di un guasto alla batteria motore. Qui il progetto, non mio ma di un mio amico. A Giova, Portalo subito all' UCAS che vinci sicuramente qualcosa...
Hai scritto:
A Giova,
Sarà l'età, sarà (censura), ma non vedo cosa ci sia di denigrare su un qualcosa preparato da altri e di cui non è obbligatorio né consultarlo, né dotarsene, né interessarsene.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 26/07/2017 alle: 19:03:43
In risposta al messaggio di Roberto66 del 26/07/2017 alle 15:35:38
Grazie a tutti per le informazioni , penso di partire per le ferie senza collegare nulla (zoooooottttt) e probabilmente lo collego al rientro. mi viene il sospetto che il CBE indichi tramite LED che sta caricando ma il circuito
sia interrotto. immagino sia sufficientestaccare il filo e verificare la presenza di un effettiva tensione. ad ogni modo mi pare di capire che il circuitino diodo resistenza sia piu' efficace. bello il circuito piu' eleborato linkato da Giovanni. Ciao
Invece credo che ti sbagli ..il parallelatore di Cbe verserà una corrente max di 4A nella batteria motore , sempre al raggiungimento di una certa soglia di tensione in batteria servizi ( verosimilmente 13,5V )
Il diodo e resistenza versa sempre qualcos..ina in batteria motore , al di la della soglia
Non so quale sia " meglio " dei due sistemi
In generale invece non serve a nulla credere e immaginare il funzionamento di un accrocco , basterebbe misurare e trarre conclusioni esatte
Metodi per tenere in vita la batteria motore ve ne sono diversi , almeno tre
Due li abbiamo accarezzati , il terzo è un piccolo caricabatterie che al bisogno ricarica la batteria motore
Sul mio mezzo ho un sistema gemello del parallelatore Cbe , previsto in origine dalla centralina sempre di Cbe
..e il caricabatterie
Mi ripeto ..solo buttando un occhio sugli strumenti di misura possiamo conoscere e/o intuire tante cosette , sapendolo fare ovvio frown
Mar..cucciolowink
Topolone
Topolone
Inserito il 26/07/2017 alle: 20:30:43
In risposta al messaggio di Giovanni del 26/07/2017 alle 18:39:13
Hai scritto: A Giova, Portalo subito all' UCAS che vinci sicuramente qualcosa... Sarà l'età, sarà (censura), ma non vedo cosa ci sia di denigrare su un qualcosa preparato da altri e di cui non è obbligatorio né consultarlo, né dotarsene, né interessarsene. Giovanni
Giovanni, sarà l'età...
Stai diventando permaloso... Io scherzo spesso e volentieri ...
Il circuito è stupendo e sicuramente molto valido.
Rimane che un pregio enorme del diodo-resistenza di Marco ( Emme48 ) è la semplicità.
Semplice. economico e funzionale sono 3 caratteristiche che fanno la differenza.
Non era assolutamente la mia intenzione criticare...solo scherzare un pochino...
Va be ...Niente di grave. smiley
UCAS = Ufficio Complicazioni Affari Semplici
Modificato da Topolone il 26/07/2017 alle 20:33:56
Inserito il 27/07/2017 alle: 11:34:22
In risposta al messaggio di marcucciolo del 26/07/2017 alle 19:03:43
Invece credo che ti sbagli ..il parallelatore di Cbe verserà una corrente max di 4A nella batteria motore , sempre al raggiungimento di una certa soglia di tensione in batteria servizi ( verosimilmente 13,5V )  Il diodo
e resistenza versa sempre qualcos..ina in batteria motore , al di la della soglia  Non so quale sia meglio dei due sistemi  In generale invece non serve a nulla credere e immaginare il funzionamento di un accrocco , basterebbe misurare e trarre conclusioni esatte  Metodi per tenere in vita la batteria motore ve ne sono diversi , almeno tre  Due li abbiamo accarezzati , il terzo è un piccolo caricabatterie che al bisogno ricarica la batteria motore  Sul mio mezzo ho un sistema gemello del parallelatore Cbe , previsto in origine dalla centralina sempre di Cbe  ..e il caricabatterie  Mi ripeto ..solo buttando un occhio sugli strumenti di misura possiamo conoscere e/o intuire tante cosette , sapendolo fare ovvio  Mar..cucciolo
Il sistema CBE ha funzionato per circa 10 anni tanto che anche in inverno trovavo entrambe le batterie sempre cariche (indicazione a led della centralina del camper)
ora , defunto il regolatore CBE e sostituito con un MMPT della Victron l' indicatore di carica della BM segnala un led in meno.
nemmeno la trasformazione del collegamento da parallelo a serie dei pannelli sembra aver sortito l' effetto.
qualche dubbio :
la BS non si carica abbastanza e il paralleletore a sua volta non travasa quasi nulla
la BM e' prematuramente deteriorata (2 anni)
il Parllelatore CBE pur indicando lo stato di caricamento tramite LED nella realta' non lo fa.
Direi che inserire un caricabatterie (aggiontivo da gestiee con cosa ? Un inverter che a sua volta consuma ?) mi pare l' ultima delle ipotesi percorribili.
route
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/07/2017 alle: 13:29:45
In risposta al messaggio di Roberto66 del 27/07/2017 alle 11:34:22
Il sistema CBE ha funzionato per circa 10 anni tanto che anche in inverno trovavo entrambe le batterie sempre cariche (indicazione a led della centralina del camper) ora , defunto il regolatore CBE e sostituito con un MMPT
della Victron l' indicatore di carica della BM segnala un led in meno. nemmeno la trasformazione del collegamento da parallelo a serie dei pannelli sembra aver sortito l' effetto. qualche dubbio : la BS non si carica abbastanza e il paralleletore a sua volta non travasa quasi nulla la BM e' prematuramente deteriorata (2 anni) il Parllelatore CBE pur indicando lo stato di caricamento tramite LED nella realta' non lo fa. Direi che inserire un caricabatterie (aggiontivo da gestiee con cosa ? Un inverter che a sua volta consuma ?) mi pare l' ultima delle ipotesi percorribili.
Roberto ,
se non parliamo con dati certi alla mano , parliamo di aria fritta di Parigi frownlaugh
Mar..cucciolowink
Inserito il 27/07/2017 alle: 13:59:09
La ai capi della BS AGM indicata come carica rilevo 13.6 VDC il regolatore lavora in floating.
ai capi della BM da 130 A segnata cone non completamente carica rilevo 12.5 VDC.
Ricordo che in passato la BS arrivava a segnare 14.1 (sotto sole pieno oppure dopo aver viaggito un po) ora non ho piu' visto tali valori
route
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/07/2017 alle: 14:51:15
In risposta al messaggio di Roberto66 del 27/07/2017 alle 13:59:09
La ai capi della BS AGM indicata come carica rilevo 13.6 VDC il regolatore lavora in floating. ai capi della BM da 130 A segnata cone non completamente carica rilevo 12.5 VDC. Ricordo che in passato la BS arrivava a segnare 14.1 (sotto sole pieno oppure dopo aver viaggito un po) ora non ho piu' visto tali valori
Mhmhmhmhmh...credo d aver capito
La batteria dei servizi non raggiunge mai la soglia per far si che intervenga il parallelatore ( Cbs2) e la batteria servizi OVVIAMENTE non si ricarica ...mai sad
Dimenticavo ..la soglia d intervento del Cbs2 è di 13,6V
Svelato l arcano !
Mar..cucciolowink
Inserito il 27/07/2017 alle: 16:47:22
Scusa Marco, ma potrebbe anche essere che il regolatore di carica, fatto il suo lavoro, vada in mantenimento (13.6 volt). Il coso (Cbe) vede 13.6 volt ed aspetta i 13.7 volt per attivarsi, 13.7 volt che non arriveranno mai se non domattina quando, nella fase di raggiungimento dei 14.4 volt (dai 13.7v), carica anche un po' la batteria motore per terminare appena inizia la fase di mantenimento. Se la batteria motore non è nuovissima ed efficientissima, quel poco tempo gli fa solo solletico per cui ritorna subito alla sua tensione fisica.
Un altro coso destinato alla discarica ed un nuovo diodo più resistenza è più che mai urgente! Consiglio personale, ovvio!
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/07/2017 alle: 17:34:50
In risposta al messaggio di Giovanni del 27/07/2017 alle 16:47:22
se non domattina quando, nella fase di raggiungimento dei 14.4 volt (dai 13.7v), carica anche un po' la batteria motore per terminare appena inizia la fase di mantenimento. Se la batteria motore non è nuovissima ed efficientissima, quel poco tempo gli fa solo solletico per cui ritorna subito alla sua tensione fisica. Un altro coso destinato alla discarica ed un nuovo diodo più resistenza è più che mai urgente! Consiglio personale, ovvio! Giovanni
Si infatti , ma Roberto non misura , non vuol perdere tempo a guardare il regolatore e/o voltmetro e chiede a noi di risolvergli il problema
Il regolatore che ha montato ha diversi settaggi e io non lo conosco blush
Potrebbero essere mille cose , sicuramente non credo che il coso sia guasto , di solito non si guastano essendo semplici , però ...chissà
Finalmente ha dato i numeri laugh , pochi per la verità e abbiamo potuto assodare che molto probabilmente non è guasto
Il diodo e resistenza va modificato ad hoc per le necessità personali , a me ad esempio starebbe " stretto " comunque e poi ho anche un sistema simile al Cbs2 , ovvio visto che monto una centralina Cbe
Non contento delle comunque scarse prestazioni ( per me ) , ho aggiunto un caricabatterie dedicato alla sola batteria motore
Vabbè ...a me serve anche per equalizzare le celle al litio , ma questo è altro paio di maniche , diciamo che ho un doppio plus
Altrettanto ovvio che le batterie di Roberto dovrebbero essere in forma , altrimenti tutti i nostri ragionamenti andrebbero a farsi benedire
Mar..cucciolowink
