Diodo + resistenza
Berger Camping
1 20 35
fernando63
fernando63
17/12/2013 850
Inserito il 19/06/2019 alle: 10:47:51
Ho acquistato per costruire il caricabatterie motore con il diodo +resistenza di Emme48, un diodo in silicio 1000V 6 ampere e una resistenza 10-50 W 0.1-47 Ohm da 25 W 22 ohm.
credo di essermi sbagliato ad acquistare la resistenza perché nelle indicazioni si parla di una resistenza da non meno di 0,47 ohm e 15 o più Watt,oppure 10 Watt nel caso di 0,68 ohm. Ora chiedo per cortesia se l l'acquisto è sbagliato,  e nel caso  cosa succede se collego questi componenti, oppure devo ricomprare i/il componente/i Grazie
fernando63
fernando63
17/12/2013 850
Inserito il 19/06/2019 alle: 13:44:59
In risposta al messaggio di fernando63 del 19/06/2019 alle 10:47:51
Ho acquistato per costruire il caricabatterie motore con il diodo +resistenza di Emme48, un diodo in silicio 1000V 6 ampere e una resistenza 10-50 W 0.1-47 Ohm da 25 W 22 ohm. credo di essermi sbagliato ad acquistare la
Elettrotecnici...dove siete??laugh
anasta
anasta
Inserito il 19/06/2019 alle: 14:08:42
In risposta al messaggio di fernando63 del 19/06/2019 alle 13:44:59
Gli elettrotecnici risponderebbero di sicuro, ma non si capisce che resistenza hai comprato:
metti un valore  di resistenza (ohm) e uno di potenza dissipabile (W), una serie di numeri come hai messo lasciano dubbi, e dai dubbi non vengono certezze e dunque risposte.
Aspettiamo indicazioni precise
Andrea
fernando63
fernando63
17/12/2013 850
Inserito il 19/06/2019 alle: 14:22:52
Grazie Giovanni! I diodi da 6 ampere ne ho due quindi potrei collegarlib n parallelo, scusa la mia ignoranza, hanno polarita diverse? Se si immagino + +, anche per la resistenza immagino sia la stessa cosa : catodo con catodo! Ti chiedo dove  li hai assemblati questi componenti ?
Modificato da fernando63 il 19/06/2019 alle 17:40:09
renzo07
renzo07
Inserito il 19/06/2019 alle: 14:55:22
Metto un riassunto di varie realizzazione trovate su COL. Magari qualcuno rivede il suo "gioiello"
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
fernando63
fernando63
17/12/2013 850
Inserito il 19/06/2019 alle: 17:35:01
ciao Giovanni ho trovato questi .Il negoziante mi ha dato questo . mi ha detto che sono da 1 ohm e 5 watt sono  da 0,27 invece che 0,25 ohm. vanno bene lo stesso? ne ho presi 8 che dici?
Modificato da fernando63 il 19/06/2019 alle 17:38:36
fernando63
fernando63
17/12/2013 850
Inserito il 19/06/2019 alle: 17:49:43
 Ciao Giovanni,
mi hanno dato queste resistenze facendo leggere il tuo post riguardo il funzionamento. mi hanno dato 8 di queste l unica differenza è che sono da 0,27 ohm e da 5 watt, possono andare se collegati a 2 diodi da 6 ampere e un fusibile da 5 ampere sul positivo del BM
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 19/06/2019 alle: 18:25:39
A 5A una resistenza dissipa quasi 7 W quindi devi usarne almeno 4 per mantenere lo stesso valore (0.27 ohm che è un valore unificato) ed avere una potenza dissipabile di 20 W. Se vuoi il valore di 0.54 ohm devi utilizzarle tutte 8 con dissipazione massima di 40 W.
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 19/06/2019 alle: 19:40:43
Veramente la dissipazione è la somma delle potenze.le resistenze non sono batterie , in serie o parallelo i Watt si sommano.
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 20/06/2019 alle: 09:16:49
Certo Giovanni ti do ragione ma non sono né io ne te in possesso di 8 resistenze da utilizzare e che per quello che costano meglio una o due di potenza maggiore si trovano anche in rete oramai si trova tutto. Saluti
fernando63
fernando63
17/12/2013 850
Inserito il 20/06/2019 alle: 13:30:59
In risposta al messaggio di Stefino del 19/06/2019 alle 19:40:43
Alla luce di queste interessanti teorie da quello che ho capito, in gergo tecnico,  cioè niente, posso con il materiale acquistato cioe 2 diodi da 6 ampere e 8 resistenze come da foto, un fusibile, tutto collegato alle batterie, costruire  questo geniale dispositivo?
renzo07
renzo07
Inserito il 20/06/2019 alle: 14:20:35
In risposta al messaggio di fernando63 del 20/06/2019 alle 13:30:59
Certo, se non vuoi acquistare altre resistenze questo e' lo schema:
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Modificato da renzo07 il 20/06/2019 alle 14:44:32
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 20/06/2019 alle: 15:02:03
In risposta al messaggio di renzo07 del 20/06/2019 alle 14:20:35
fernando63
fernando63
17/12/2013 850
Inserito il 20/06/2019 alle: 15:31:54
In risposta al messaggio di Stefino del 20/06/2019 alle 15:02:03
Un immenso grazie Stefino
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 20/06/2019 alle: 15:52:19
In risposta al messaggio di fernando63 del 20/06/2019 alle 15:31:54
Forse è meglio che ringrazi renzo07 che ha fatto lo schema per te.
fernando63
fernando63
17/12/2013 850
Inserito il 21/06/2019 alle: 08:43:17
Grazie Renzo!!
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 21/06/2019 alle: 21:23:06
Giovanni, toglimi una curiosità, perché dici assolutamente non diodi schottky?
Luca
Inserito il 22/06/2019 alle: 08:30:57
Questo è lo schema corretto, ottimo.
Due diodi in parallelo diretto tra loro non si mettono mai.
Sul link
www.m48.it/diodoresistenza.asp
ci sono tutti gli schemi possibili
Mrco
fernando63
fernando63
17/12/2013 850
Inserito il 22/06/2019 alle: 13:59:33
Buongiorno Giovanni! Ho assemblato il diodo +resistenza e  misurato la tensione sull anodo,  e mi dà circa 3, 5 volt è  sufficientemente per capire se funziona
? È giusta la tensione di uscita? Grazie
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 22/06/2019 alle: 15:25:12
In risposta al messaggio di fernando63 del 22/06/2019 alle 13:59:33
Buongiorno Giovanni! Ho assemblato il diodo +resistenza e  misurato la tensione sull anodo,  e mi dà circa 3, 5 volt è  sufficientemente per capire se funziona ? È giusta la tensione di uscita? Grazie
Le tensioni si misurano tra due punti ,ne hai indicato uno ma non l'altro.
poi per te è una uscita per me no.
Io credo di aver capito dove hai effettuato la misura è direi che è un po' altina anche per il fatto che mancano 0.2 V del diodo schotky sempre che hai usato quello è non un normale  da 0.7 V.
fernando63
fernando63
17/12/2013 850
Inserito il 22/06/2019 alle: 15:48:01
In risposta al messaggio di Stefino del 22/06/2019 alle 15:25:12
Le tensioni si misurano tra due punti ,ne hai indicato uno ma non l'altro. poi per te è una uscita per me no. Io credo di aver capito dove hai effettuato la misura è direi che è un po' altina anche per il fatto che mancano 0.2 V del diodo schotky sempre che hai usato quello è non un normale  da 0.7 V.
Grazie Stefino, ho posizionato il diodo +resistenza dove prima c era il parallelatore, allora, misurando la tensione sul catodo, quello della bm ho la tensione di 12 e rotti volt, sull anodo  3,4 circa, sulla bs ho avuto qualche dubbio , il fusibile è collegato  al positivo della bs e li mi sono fermato! Ora che ci penso avrei dovuto misurare la tensione dell bs inserendo i puntali nel portafusibile! Almeno credo! Queste sono le tensioni che ho trovato.
di più ninzo!!
