In risposta al messaggio di Szopen del 12/12/2020 alle 12:38:49Il punto é proprio questo. NelLa versione per batterie al piombo, la gestione la fa tutta lo stesso rele che ha unnorocessorino all interno che legge le tensiioni sui contatti 30 e 87.
Lasciamo stare al momento il modello da 230 ampere. Se guardi il link del sito cyrix-li-ct victron che ho postato nella seconda pagina c'è lo schema del collegamento, sarebbe l'ultimo in basso, come puoi ben vedere sonoriportati i collegamenti in ingresso da BM, dinamo ed alternatore (del quale di quest'ultimo non fa alcun riferimento se sia intelligente o stupido). Attualmente c'è una batteria AGM ciclica da 100ah la litio prenderebbe il suo posto, dovrei solo collegare il Cyrix in questo modo: cavo positivo esistente al contatto 87 il quale già riceve corrente dall'alternatore quando in moto, cavo dal contatto 30 al positivo della litio, cavo negativo esistente al negativo della litio ed al contatto 86. Resta il dubbio di come alimentarlo tramite il contatto 85, forse dallo stesso positivo collegato al contatto 87? Ciro.
In risposta al messaggio di Szopen del 12/12/2020 alle 12:42:58
Hunter, hai scritto Ah..costa quindi quasi il doppio della versione piombo. Forse questo è dovuto al fatto che sia Victron Energy, se fosse stato solo Victron o solo Energy o anche Victronenergy una sola parola forse rispetto ad altri marchi costerebbe la metà. Perdonate l'OT ma lasciatemelo passare. Ciro.
In risposta al messaggio di salomogi del 12/12/2020 alle 18:46:26Non credo che molti altri produttori abbiano queste raffinatezze...
Ho installato da poco un secondo Smart Solar MPPT 75/15 affiancato al primo Smart Solar MPPT 100/20 per gestire separatamente i due pannelli (100w + 175w V.E.) Ho scoperto che gestiscono la carica del pacco batteria (2 bsin parallelo) sincronizzandosi fra loro attraverso una rete intranet BT creata AD-HOC in cui sono rilevati il sensore di temperatura Smart battery Sense e il Battery Monitor BMV 712. Praticamente entrambi i regolatori seguono la stessa fase di ricarica ma con correnti diverse a seconda dell'illuminazione di ogni pannello e i limiti del regolatore stesso. Questa funzione di rete esiste anche in altri prodotti più economici?
In risposta al messaggio di Hunter85 del 12/12/2020 alle 14:12:58A tal proposito poi ti confiderò una bella cosa in privato.
A proposito! Questa persona mi ha dato una dritta per sapere se un venditore é corretto. Scaricare il pdf con i prezziari victronenergy dal loro sito. Dice che il prezzo del venditore dovrebbe essere un 5/10% meno del prezzodel prezziario ufficiale. Se é di piu, significa che sta cercando un margine ingiusto o diciamo esagerato. Almeno cosi dice lui conoscendo tutti gli accordi commerciali che victron fa con i venditori. Ad esempio io ho comprato l inverter Phoenix a 118, prezzo victronenergy 124 (bene). Lo Smart Shunt da 500 A su Amazon a 139 compresa spedizione ,prezzo victronenergy 133 (no bene). Il cyrix ct a 43 euro su Amazon compresa spedizione,ma iva esente perché alle Canarie, prezzo victronenergy 40 euro (no bene). Il cyrix Li ct di cui parli sul prezziario victronenergy sta a 77 euro, qiindi 80 con spedizione e iva ci può stare. Poi chissenefrega di qualche euro. Uno prende anche quello che gli serve in quel momento. Qua io non ho scelta col casino che è comprare online, anche nel 2020 (dogana ,distanza etc!) Lo Smart Shunt me lo mandava amazon.es a 119 iva esente qui dalla Germania...ma.dopo un mese di pacco fermo ho chiesto il rimborso e l ho comprato su Amazon Italia a 139. Artivato in 12 ore ESATTE dalla Germania a casa dei miei. 20 euro in meno per avere il pacco perso per il mondo o fermo alla dogana canaria per mesi? No grazie. Adesso me l ha spedito mia madre da Trento urgente. In 48 ore é arrivato a Madrid. É 8 giorni che é fermo in pre ammissione a Madrid. Speriamo finisca l.odissea!! E che non se lo prenda comunque la dogana qui... Scusate l excursus ...
In risposta al messaggio di Hunter85 del 12/12/2020 alle 19:33:52Prova a guardare
Non credo che molti altri produttori abbiano queste raffinatezze... la epever ha fatto un aggeggio che fa una cosa simile...che pero vale solo per regolatori tracer da 50 amper (fino a 5/6). Che ne spegne uno se è superfluo, cioè quando la.richiesta su ognuno in base alla tensione, scende sotto un tot. e sincronizza la durata delle fasi di assorbimento di ognuno dovute a piccole differenze di tensiione dei cavi. Io non ho mai capito a che serve sincronizzare 2 o piu regolatori in parallelo sulla stesaa batteria o batterie in parallelo. La tensiione che leggeranno sulla batteria sara sempre la stessa identica in ogni momento (salvo millivolt di errore o caduta di tensione sui cavi). E sulla corrente i regolatori non devono fare un bel niente perché la decide la batteria.. Non so... magari qualcuno mi spiega a che serve. Uno può mettere 50 regolatori in parallelo su una batteria. Se la.batteria chiede 50 amper, i regolatori ne danno 1 a testa senza bisogno di nessuna sincronizzazione. E la fase di assorbimento inizierà e terminera quasi insieme (parliamo di differenze irrilevanti), perché ogni regolatore rileverà la tensione target (14.4v es) nello stesso istante. Se mi sbaglio per favore illuminatemi Mi puoi indicare gentilmente dove posso trovare la descrizione della funzione? Anche in inglese è lo stesso. Grazie.
qui
In risposta al messaggio di Szopen del 12/12/2020 alle 20:05:15Grazie mille dopo lo guardo!
Prova a guardare qui Ciro.
In risposta al messaggio di Hunter85 del 12/12/2020 alle 20:21:10Si si Hunter85 li non ci vai ma qui innondi di post!
Grazie mille dopo lo guardo! perché sui manuali dello smartsolar non mi pare di ricordare ne parli a fondo...poi non é che lo so a memoria Se risolvi la questione del contatto 85/bms del cyrix Li, poi aggiorna che sono curioso! Io non vado a fare la domanda sul forum victron vhe ne ho gia un paio in ballo
In risposta al messaggio di enzov1100 del 12/12/2020 alle 21:10:01Ma li inondo di meno solo per lo sbatti di scrivere in inglese!
Si si Hunter85 li non ci vai ma qui innondi di post! Scherzo 'ne è solo una frecciatina perchè non mi vuoi far conoscere la gnocca spagnola
In risposta al messaggio di Hunter85 del 12/12/2020 alle 14:06:50Ciao hai ancora la possibilità di parlare con il tedesco ex Victron?
La victron secondo me su ALCUNE COSE, specialmente accessori, lucra troppo. Ora che ho avuto modo di parlare con questo ex dipendente tedesco, che pur parlando benissimo dei prodotti e avendoli lui stesso... Mi ha spiegatoche specialmente tempo fa, la victronenergy aveva dei prodotti che comorava da fuori e gli metteva il marchio. E che sono sempre meno. Ad esempio il Dongle bluetooth (me l ha assicurato lui stesso), e secondo me alcuni regolatori pwm , che hanno la stessa estetica e lo stesso identico software di alcuni regolatori cinesi epever pwm. Come anche il vecchio monitor per regolatori victronenergy pwm é lo stesso identico (anche il manuale é lo stesso) MT 50 epever. Solo che la versione victronenergy di questi prodotti uguali costa esattamente il doppio. O il cavetto usb che costa 30 euro? Li si esagera proprio! È anche possibile che non siano nemmeno di EPever ma di un terzo produttore che li ha venduti a entrambi. Non è il caso dei nuovi prodotti quali i regolatori smartsolar(come il tuo), gli inverter charger multiplus e praticamente tutto il resto che é fatto tutto da victron e sviluppato dal loro reparto ricerca. Ho l impressione che anche il mio rele cyrix per piombo sia prodotto da qualche altra azienda...ma questo non gliel ho ancora chiesto al tedesco. A parte il fatto che é una persona molto competente e disponibile,me lo tengo buono che chi sa un giorno mi rimedi qualche aggeggio victronenergy a quasi prezzo di costo
In risposta al messaggio di epsoncolor del 17/01/2021 alle 20:22:01A che prezzo lo hai visto?
Ciao hai ancora la possibilità di parlare con il tedesco ex Victron? Se si potresti chiedergli se il dongle Victron può essere utilizzato con un regolatore solare cinese marca HANFONG 100/50 che ha tutte le caratteristichee setaggi esattamente come lo stesso modello della Victron solo che non ha il bluethoot. Questo prodotto costa la metà del Victron ha anche lo stesso colore blu e le scritte arancioni, mi interessa capire se esiste la possibilità di avere una app per controllarlo . Grazie. Giuseppe
In risposta al messaggio di Szopen del 14/01/2021 alle 19:32:07Perchè lo vorresti fare ?
Riprendo il vecchio post per non aprirne un'altro. Mettere un diodo in uscita da una batteria Lifepo4 da 100 Ah, un diodo da 30 ampere che dalla batteria mandi corrente verso i servizi. Se si, che tipo di diodo mettereste? Ciro.
In risposta al messaggio di Stefino del 17/01/2021 alle 21:59:30Ti spiego, il mio impianto solare consta in effetti di 2 linee separate.
In risposta al messaggio di enzov1100 del 17/01/2021 alle 21:21:15Si, ma hai letto bene le caratteristiche? Solo per batterie al piombo!
A che prezzo lo hai visto? In Ali 92 euro contro i 250? euro del Victron. Guardando i video, display a parte, meccaniccamente è esattamente uguale, persino i filetti per le viti sul dissipatore posteriore sono nello stesso punto; sta a vedere che il Victron è prodotto in Cina come la Truma...
questo pacco batterie?
In risposta al messaggio di enzov1100 del 17/01/2021 alle 21:21:15Esattamente quello io sono convinto che sia rimarchiato V....!! Troppo uguale ma anche i come impostare i vari parametri ho una copia di questi, non si vedono le immagini del prodotto ma solo le info.
In risposta al messaggio di Szopen del 18/01/2021 alle 01:52:13Io mi riferisco al 100/50 che ha esattamente i parametri ripeto, come quello della Victron 100/50 , impostazioni anche per le Litio.
Si, ma hai letto bene le caratteristiche? Solo per batterie al piombo! Cosa ci sarà mai dentro la scatola? Pacco, paccotto o contropaccotto! Piuttosto cosa ne pensi di questo pacco batterie? Ciro.
In risposta al messaggio di epsoncolor del 18/01/2021 alle 10:57:36Io sono riuscito a trovare diversi siti compreso quello della Hanfong ed hanno tutti informazioni tra loro discordanti.
Io mi riferisco al 100/50 che ha esattamente i parametri ripeto, come quello della Victron 100/50 , impostazioni anche per le Litio. Giuseppe
In risposta al messaggio di Szopen del 18/01/2021 alle 13:33:21Farò di più se riesco allegherò le istruzioni.
Io sono riuscito a trovare diversi siti compreso quello della Hanfong ed hanno tutti informazioni tra loro discordanti. Puoi postare dove hai letto le caratteristiche e le istruzioni? Grazie. Ciro.
