quote:Risposta al messaggio di andrepelux inserito in data 14/03/2011 11:41:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Hai per caso il tetto in alluminio? [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di andrepelux inserito in data 14/03/2011 17:28:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao, se hai il tetto in alluminio devi tendere il filo del dipolo utilizzando alcuni distanziali (anche piccoli cubetti in compensati marino), comunque facendo si che il filo non tocchi assolutamente il piano del tetto che, se è in alluminio, automaticamente è a massa. Se ricevi con una antenna da 14 euro (presumo una di quelle "bricche e bracche" da interno) se hai fatto l'impianto in modo corretto è impossibile che non ricevi col dipolo. Salutoni. Mauro[;)] P.S.: nel collegamento dei due bracci con la calza e filo rigido, è tassativo che i due contatti non si devono neppure sfiorare, pena il non funzionamento dell'antenna[xx(]
quote:Risposta al messaggio di andrepelux inserito in data 14/03/2011 17:28:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Il tetto in alluminio ti scherma il segnale. Se appoggi l'antenna non ricevi nulla. Prova a sollevare dal tetto di qualche centimetro (4 - 5) il dipolo, usando blocchetti plastici. Hai il portapacchi? [;)]alvaro P.S. Ciao Mauro, sempre telepatici...
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 14/03/2011 18:14:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ...e non è la prima volta[:)], fra l'altro ho aperto per caso rubando qualche minuto al lavoro... Un abbracio. Mauro[;)] ..e grazie ancora per ieri...
quote:Risposta al messaggio di andrepelux inserito in data 15/03/2011 09:42:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Non è che eri parcheggiato il zona d'omra, e la meliconi, complice il suo amplificatore, riusciva a portare al minimo livello utile il segnale di 4 emittenti? Non è che perdi segnale lungo il cavo TV del dipolo? Hai usato cavo normale, o SAT? [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di andrepelux inserito in data 15/03/2011 12:14:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>La calza devi spostarla lateralmente all'isolante del centrale, arrotolarla per formare un unico conduttore, poi stagnarla e saldarla. Attento a non fondere con il calore del saldatore l'isolante del centrale. P.S. Una cavo SAT, ha meno perdite di segnale. [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 15/03/2011 16:42:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Sotto la "carta argentata" non hai la calza normale fatta da fili di rame? Togli la "carta argentata" e salda i fili di rame. I cavi SAT, e quelli di qualità, sono fatti in questo modo. [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 15/03/2011 16:52:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazie Maestro
