Disgregante ad azione rapida o igienic paper
Berger Camping
1 20 38
morodive
morodive
05/07/2009 783
Inserito il 02/01/2023 alle: 21:12:06
Avendo la cassetta con maceratore incorporato quindi con capienza ridotta rispetto ai soliti 18 lt mi chiedevo se esiste un prodotto (anche fai da te) per disgregare soprattutto  la carta igienica biodegradabile  velocemente (in una giornata al massimo) in modo di non "stressare" troppo il maceratore al posto delle solite bustine o liquido blu...o al limite che carta usate voi (non di credito naturalmente) io uso la thetford ma mi sembra sia molto dura a disgregarsi....
La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Inserito il 02/01/2023 alle: 23:59:37
In risposta al messaggio di morodive del 02/01/2023 alle 21:12:06
(in una giornata al massimo) in modo di non stressare troppo il maceratore al posto delle solite bustine o liquido blu...o al limite che carta usate voi (non di credito naturalmente) io uso la thetford ma mi sembra sia molto dura a disgregarsi.... La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
il sistema migliore è non buttare nella cassetta la carta igienica, tieni un saccchetto a lato e la butti li, risparmi anche perchè puoi usare carta igienica normale, che funziona anche meglio. Così facendo abbiamo anche guadagnato un giorno di autonomia della cassetta, non preoccuparti degli odori, tenedolo il sacchetto chiuso e buttando il contenuto ogn volta che è possibile odori non ce ne sono.
Considera anche che in oltre mezzo mondo si fa così ed è vietato biuttare la carta nel gabinetto.
Non ho il maceratore ma ho sostituito il disgregante della nota marca produttrice dei sanitari con altro a base di enzimi che funziona molto meglio, basta un solo risciaquo per avere la cassetta pulita
Modificato da Steu851 il 03/01/2023 alle 00:02:44
Inserito il 03/01/2023 alle: 00:27:13
Il problema non è la carta igienica, il problema è quel sistema di macerazione,
Una camera di macerazione di un maceratore Jabsco è di tutt'altra tecnologia e credimi non c'è carta che può resistergli,per assurdo, puoi fare prove a immettere, a pezzi, un intero rotolo nella cassetta, la riempi di acqua e vai, allo scarico rilevi solo  una poltiglia, ottima per realizzare un foglio di carta Fabriano.
Inserito il 03/01/2023 alle: 07:45:24
Mi chiedo a che serve il maceratore, se poi bisogna richiedete un disgregante rapido
Comunque, i disgregante, qualunque essi siano, hanno bisogno di tempo per agite
Se vuoi qualcosa di rapido, dovrai usare degli acidi  o soda caustica, con tutti i limiti che ne comportano
Inserito il 03/01/2023 alle: 08:51:20
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 03/01/2023 alle 07:45:24
Mi chiedo a che serve il maceratore, se poi bisogna richiedete un disgregante rapido Comunque, i disgregante, qualunque essi siano, hanno bisogno di tempo per agite Se vuoi qualcosa di rapido, dovrai usare degli acidi  o soda caustica, con tutti i limiti che ne comportano
Il disgregante è un elemento indispensabile nei WC a cassetta,
Non a caso il business principale del costruttore delle cassette è il disgregante, per assurdo potrebbe regalare la cassetta al costruttore del camper, ben sapendo che poi venderà a vita il suo disgregante, specie se la sua presenza  è dominante sul mercato.
Quindi con il maceratore è indussolubile l'uso del disgregante, specie nelle stagioni calde, si può ottimizzare il sistema? Si. Spendendo di più ci sono ottimi disgreganti ad enzimi, con tali disgreganti viene garantita la condizione ecologica degli scarichi wc, anche se si  utilizzano scarichi confluenti in rarissime vasche di Imhoff,la totalità degli scarichi confluisce in sistema fognario classico,grigie e nere anche se separati, alla fine si incontrano.
Il vero problema sono le concrezioni di calcio che si formano all'interno della cassetta, sono la fonte dei cattivi odori, conviene fare periodica manutenzione con decalcificanti.
Modificato da latrofa124 il 03/01/2023 alle 08:54:53
Davide Ranco
Davide Ranco
04/01/2011 395
Inserito il 03/01/2023 alle: 09:53:50
In risposta al messaggio di latrofa124 del 03/01/2023 alle 08:51:20
Il disgregante è un elemento indispensabile nei WC a cassetta, Non a caso il business principale del costruttore delle cassette è il disgregante, per assurdo potrebbe regalare la cassetta al costruttore del camper, ben
sapendo che poi venderà a vita il suo disgregante, specie se la sua presenza  è dominante sul mercato.  Quindi con il maceratore è indussolubile l'uso del disgregante, specie nelle stagioni calde, si può ottimizzare il sistema? Si. Spendendo di più ci sono ottimi disgreganti ad enzimi, con tali disgreganti viene garantita la condizione ecologica degli scarichi wc, anche se si  utilizzano scarichi confluenti in rarissime vasche di Imhoff,la totalità degli scarichi confluisce in sistema fognario classico,grigie e nere anche se separati, alla fine si incontrano.  Il vero problema sono le concrezioni di calcio che si formano all'interno della cassetta, sono la fonte dei cattivi odori, conviene fare periodica manutenzione con decalcificanti.  Roberto
Per il problema delle incrostazioni da calcare (calcio) è consigliabile usare quando possibile per il carico l’acqua proveniente da un addolcitore domestico (resine a scambio ionico)?
io avendolo installato a casa con un po’ più di sbattimento rispetto alla canna in giardino cerco di caricare sempre un po’ di quell’acqua…. Lo svantaggio sono i consumi di carburante  quindi dipende dal tipo di vacanza che devo affrontare
il vantaggio dovrebbe essere un impianto che risulta un poco più pulito nel tempo
Inserito il 03/01/2023 alle: 10:24:33
Che si metta per il cattivo odore, sono d'accordo, ma per disgregare, dovrebbe bastare il maceratore, altrimenti non avrebbe senso averlo
morodive
morodive
05/07/2009 783
Inserito il 03/01/2023 alle: 13:59:06
Grazie a tutti per gli interventi e quindi come disgregante/carta igienica  alla fine cosa mi consigliate come marca?
gino1963
gino1963
22/09/2013 1612
Inserito il 03/01/2023 alle: 15:09:19
Io uso da più di dieci anni i prodotti della Thetford con grande soddisfazione:
vuoi in
sacchetti
; vuoi in liquido
concentrato
; quanto alla carta igienica i migliori risultati li ho riscontrati con
questa
Ho provato tante altri prodotti, di solito in emergenza ma alla fine sono sempre tornato alla soluzione iniziale.
Con l'occasione ti segnalo un
prodotto che elimina totalmente gli odori di risalita dal serbatoio delle grigie
Gino
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 03/01/2023 alle: 15:46:18
In risposta al messaggio di gino1963 del 03/01/2023 alle 15:09:19
Io uso da più di dieci anni i prodotti della Thetford con grande soddisfazione: vuoi in sacchetti; vuoi in liquido concentrato; quanto alla carta igienica i migliori risultati li ho riscontrati con questa.  Ho provato tante
altri prodotti, di solito in emergenza ma alla fine sono sempre tornato alla soluzione iniziale. Con l'occasione ti segnalo un prodotto che elimina totalmente gli odori di risalita dal serbatoio delle grigie
Senza aprire una nuova discussione sono a chiedere come togliere una macchietta di blu (uso i sacchettini blu) dall'interno sportello di accesso alla cassetta delle nere ?
ho provato con varechina visto che la plastica è bianca fatto niente non ho idea con cosa provare.
Inserito il 03/01/2023 alle: 17:09:21
In risposta al messaggio di Stefino del 03/01/2023 alle 15:46:18
Senza aprire una nuova discussione sono a chiedere come togliere una macchietta di blu (uso i sacchettini blu) dall'interno sportello di accesso alla cassetta delle nere ? ho provato con varechina visto che la plastica è bianca fatto niente non ho idea con cosa provare.
È praticamente indelebile, tipo toner.
Per questo il kem liquido si mette fuori il camper, hanno inventato i sacchetti per due motivi:1) non si sversa dentro che poi son guai, 2)x giusta dose, di bicchieri tappo di kem ne vanno due per funzionare bene, non come vedo molti metterne un cucchiaino da caffè.
Modificato da latrofa124 il 03/01/2023 alle 17:13:50
Inserito il 03/01/2023 alle: 17:15:25
In risposta al messaggio di morodive del 03/01/2023 alle 13:59:06
X Prezzo qualità il Thetford lavanda concentrato.
Inserito il 03/01/2023 alle: 17:16:51
In risposta al messaggio di Davide Ranco del 03/01/2023 alle 09:53:50
Per il problema delle incrostazioni da calcare (calcio) è consigliabile usare quando possibile per il carico l’acqua proveniente da un addolcitore domestico (resine a scambio ionico)? io avendolo installato a casa con
un po’ più di sbattimento rispetto alla canna in giardino cerco di caricare sempre un po’ di quell’acqua…. Lo svantaggio sono i consumi di carburante  quindi dipende dal tipo di vacanza che devo affrontare  il vantaggio dovrebbe essere un impianto che risulta un poco più pulito nel tempo
Se ho ben capito sei sempre a casa, in giro qualvolta ci vai?
Inserito il 03/01/2023 alle: 17:23:48
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 03/01/2023 alle 10:24:33
Disgregare e macerare sono due termini diversi,
X Disgregare occorrono molte ore,invece per macerare, anche subito, appena fatta,per cui c'è un prima e dopo.
Poi vedo che si sta lì tanto tempo a risciacquare, ma appena è nel vano c'è già uno, pronto che la fa.
morodive
morodive
05/07/2009 783
Inserito il 03/01/2023 alle: 17:58:43
L unico problema che ho e' la carta biodegradabile che ci mette un casino di tempo a disgegrarsi per questo sto cercando una soluzione ripeto solo per la carta....
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1517
Inserito il 03/01/2023 alle: 17:58:54
In risposta al messaggio di Steu851 del 02/01/2023 alle 23:59:37
guadagnato un giorno di autonomia della cassetta, non preoccuparti degli odori, tenedolo il sacchetto chiuso e buttando il contenuto ogn volta che è possibile odori non ce ne sono. Considera anche che in oltre mezzo mondo si fa così ed è vietato biuttare la carta nel gabinetto.  Non ho il maceratore ma ho sostituito il disgregante della nota marca produttrice dei sanitari con altro a base di enzimi che funziona molto meglio, basta un solo risciaquo per avere la cassetta pulita
Io sono contento con il liquido blu (fra parentesi uso carta igienica normale), ma mi interessa l'alternativa a base di enzimi. Marca? Odori? Autonomia? (il blu dice 5 giorni ma io lo svuoto al massimo dopo 3).
Bon cop de falç!
Modificato da Lebowski il 03/01/2023 alle 17:59:40
Inserito il 03/01/2023 alle: 22:15:18
In risposta al messaggio di morodive del 03/01/2023 alle 17:58:43
Come va quella elichetta? Non si è ancora intasata?
Inserito il 03/01/2023 alle: 22:21:07
In risposta al messaggio di Lebowski del 03/01/2023 alle 17:58:54
ho sostituito il disgregante della nota marca produttrice dei sanitari con altro a base di enzimi che funziona molto meglio, basta un solo risciaquo per avere la cassetta pulita  Io sono contento con il liquido blu (fra
Qualche anno fa ho avuto modo di  usare, risultati straordinari, un disgregante a base vari ceppi di batteri, prodotto americano che nonostante le buone premese non è mai arrivato nel nostro settore, da verifiche fatte è attualmente presente nei WC delle compagnie aeree.
morodive
morodive
05/07/2009 783
Inserito il 03/01/2023 alle: 22:46:21
In risposta al messaggio di latrofa124 del 03/01/2023 alle 22:15:18
Come va quella elichetta? Non si è ancora intasata? Roberto
Se ti riferisci al maceratore della Clean Evolution ancora no ....
Inserito il 03/01/2023 alle: 23:42:05
In risposta al messaggio di morodive del 03/01/2023 alle 22:46:21
ricorda di accenderlo ogni tanto, in caso di lunga sosta si può bloccare, causa ossidazione della girante sul piattello valvola di ottone, può saltare il fusibile, in caso va smontata la testa del maceratore,
sarebbe opportuno un intervento sull'albero del motore, un intaglio lato spazzole per inserire un cacciavite in caso di blocco.
morodive
morodive
05/07/2009 783
Inserito il 03/01/2023 alle: 23:54:28
In risposta al messaggio di latrofa124 del 03/01/2023 alle 23:42:05
ricorda di accenderlo ogni tanto, in caso di lunga sosta si può bloccare, causa ossidazione della girante sul piattello valvola di ottone, può saltare il fusibile, in caso va smontata la testa del maceratore, sarebbe opportuno un intervento sull'albero del motore, un intaglio lato spazzole per inserire un cacciavite in caso di blocco.  Roberto
Piu' che altro ed essendo la prima volta che l ho usato non mi ha aspirato la carta ma non era disgregata nonostante avevo messo il sacchettino blu della kem....
