Display Eberspacher Easy Start
Berger Camping
1 20 21
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5697
Inserito il 06/09/2009 alle: 18:37:01
Salve, facendo riferimento a questa discussione, quacuno ha questo schifo di display?
Ovviamente non funziona più... E
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5697
Inserito il 08/09/2009 alle: 07:24:17
Scusate, ma sono l'unico ad avere questo display in tutta Italia? E
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5697
Inserito il 09/09/2009 alle: 06:58:52
Sono stupito... Veramente nessuno ha questo display? E
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 09/09/2009 alle: 08:43:56
sono masochista,pur con i tuoi problemi lo monto uguale!! poi vediamo se e' da scandalo come il tuo. nel week ti faccio sapere. finisco di montarlo in settimana e poi lo provo. mha',speriam bene. luca
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5697
Inserito il 09/09/2009 alle: 12:38:05
Però, parliamoci chiaro... Che nessuno risponda, mi fa pensare che nessuno lo monti... Mi pare impossibile... E
macbepi
macbepi
Inserito il 09/09/2009 alle: 13:12:09
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 09/09/2009  12:38:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quando ho installato l' Eberspacher D3 sul mio Ecovip 2 avevo chiesto che fosse installato l' Easy Start, solo, che a scapito del nome, l' Eberspacher, nonostante i sudori dell' installatore e i ripetuti tentativi, non partiva mai. Allora mi hanno installato quello più semplice, con la rotellina, l' Eberspacher si è acceso subito e in due anni non mi ha dato mai problemi. Non mi hanno mai dato una spiegazione del perchè l' Easy Start non abbia funzionato.
Modificato da macbepi il 09/09/2009 alle 13:27:49
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 09/09/2009 alle: 13:41:23
ecco,risposto. io li ho comunque entrambi. quando revisioniamo il tuo facciamo un po' di prove con tutti e 2 i comandi e poi si vedra'. luca
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5697
Inserito il 09/09/2009 alle: 14:39:12
quote:Risposta al messaggio di macbepi inserito in data 09/09/2009  13:12:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se il tuo va in blocco, con la rotellina, come lo resetti? Lo puoi resettare se va in blocco più volte? E
macbepi
macbepi
Inserito il 09/09/2009 alle: 15:19:36
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 09/09/2009  14:39:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> lo spegni e lo riaccendi dopo un certo tempo (è scritto sul libretto delle istruzioni). Il mio non è mai andato in blocco in due anni, comunque se l' Eberspacher per un qualsiasi motivo non dovesse funzionare, anche se hai l' Easy Start che ti dà il codice di errore, è difficile che riesci a rimediare al guasto e pertanto devi andare dall' installatore che ha un tester specifico per la ricerca del guasto. Ciao
Modificato da macbepi il 09/09/2009 alle 15:21:53
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 09/09/2009 alle: 16:16:06
il manuale se va' in blocco per 5 volte consecutive bisogna azzerarlo col tester specifico. luca
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 09/09/2009 alle: 20:01:53
Salve Confermo anch'io che con quel programmatore avevo grossi problemi di accensione. Ho comprato su ebay il termostato a rotellina e tutti i problemi sono spariti . Ho un D2 che da due anni va che e' una bellezza.... Il programmatore e' li in una scatoletta.... Cordialmente Luca
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 10/09/2009 alle: 19:36:52
ma che problemi avevi?? mi interessa molto sapere. domani attivo il mio e vediamo che succede. luca
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5697
Inserito il 13/09/2009 alle: 10:55:49
Novità? Vediamo, i primi 10 cicli, dovrebbe andare... poi... E
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 14/09/2009 alle: 09:00:24
l'ho testato per tutto il week. se lo programmi e lo lasci in pace funziona,si accende,riscalda,si spegne e via cosi' all'infinito. se invece si vqa' a toccare mentre e' acceso la temperatura riducendola di parecchi gradi per farlo spegnere va' in blocco con errore 12 surriscaldamento. in teoria puo' andare anche cosi',visto che lo provavo con 30 gradi esterni e lo facevo anadare a fino a 36,nel momento in cui staccava era troppo caldo e andava in blocco,penso che ci possa stare. forse pero' nel tuo puo' non essere un problema di display. facendo le prove col mio,mi e' venuto un sospetto,il trafilaggio di gas di combustione nella ventilazione provoca un'inalzamento della temperatura rilevata dal sensore interno. finche' va' a regime resta a una temp. buona,ma quando rallenta la ventilazione,l'aria aumenta troppo di temperatura con conseguente errore 12. penso sia questo il tuo problema. luca
Clint
Clint
01/09/2008 12429
Inserito il 14/09/2009 alle: 09:16:08
Mi ricordo che qualche tempo fà una persona del forum aveva fatto in proprio la revisione completa del riscaldatore EBE... Chi è così gentile di farmelo rintracciare in modo che possa contattarlo per avere delucidazioni in merito. Grazie.
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 14/09/2009 alle: 16:03:01
mi pare l'abbia fatto vf66 o sport15,forse sport15 perche' gli avevo mandato via mail il manuale. luca
100669
100669
Inserito il 14/09/2009 alle: 16:06:37
Attendo anch'io info in quanto il mio Ebe si accende e dopo 2 minuti si ferma e non fa caldo in cabina. In attesa ringrazio per consigli anche perchè sto aspettando via mail il manuale per il mio Hydronic 5000 per uso e manutenzione visto che non lo possiedo. Ciao Stefano
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5697
Inserito il 14/09/2009 alle: 16:47:14
Vediamo se è il trafilaggio, ma sono seriamente dubbioso. Ciao, E
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 14/09/2009 alle: 19:25:08
si si,vedrai che si risolve. luca
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 14/09/2009 alle: 19:54:35
Ciao Tuono, ciao Clint, ciao a tutti, la revisione non ricordo bene chi l'avesse fatta, ricordo perfettamente che Sport15 aveva sostituito candela e filto nebulizzatore. Lavori che comunque ho intenzione di fare nel mese di ottobre al mio D4............... vi farò sapere. Tuono per quanto riguarda il manuale, domani ti scrivo una email..............ho bisogno di fare un pochino di ordine[:D][:D][:D] Grazie, VF66[;)]
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 15/09/2009 alle: 08:48:16
ok,aspettiamo. luca
