Disturbi elettromagnetici ventola riscaldatore
Berger Camping
1 20 6
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 13/12/2010 alle: 09:24:07
Ciao a tutti, chiedo agli esperti di elettronica come poter risolvere questo problema. Accendendo o spegnendo la ventola del riscaldatore supplementare, posta dentro la cassapanca, si generano dei disturbi che interferiscono con le altre apparecchiature elettroniche di bordo. Il motore della ventola è ovviamente a 12V in CC. Grazie
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 13/12/2010 alle: 10:29:55
Per prima cosa, il rumore eccessivo è dovuto anche alla parte o superfice di contatto degenerata o stà degenerandosi, per cui bisognerebbe controllare detta parte.(sostituzione interuttore) Il contatto mal accopiato, genera disturbi tali da prevedere, rumore calore fino alla bruciatura.(sostituzione) Se invece il rumore è in piccola percentuale, si tratta di onda di differenza di potenziale, si possono attenuare con dei condensatori, o per chi sa questa materia con filtri appositi. Non entro in particolari che non sono il mio pane quotidiano, ma penso che Marco (emme48) sia il più idoneo per tale compito.
Inserito il 13/12/2010 alle: 11:16:33
Trova l'alimentatore guasto di un pc e togli il filtro di ingresso del 220... Fai passare da questo filtro i due fili che alimentano la ventola, la massa del filtro la colleghi al telaio. Riciclare, riciclare... [;)] Cordialmente, Marco.
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 13/12/2010 alle: 11:33:32
Una volta (molto tempo fa...) lavoravo in un centro di installazione di autoradio e antifurti e la regola principale quando si montavano apparecchiature esterne alla dotazione di serie delle vetture era quella di portare l'alimentazione direttamente dalla batteria (soprattutto il negativo) proprio per evitare problemi di interferenze varie. Potresti fare una prova al volo, prendi due cavi volanti e li colleghi direttamente tra la ventola e le batterie e vedi se ti scompare il problema. Ciao
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 13/12/2010 alle: 15:03:31
Grazie Emme vado alla ricerca di un PC..[:)] Farò anche la prova di Davide grazie.
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 13/12/2010 alle: 15:57:29
ciao sarebbe interessante sapere che tipo di motore usa il riscaldatore, ovviamente un motore in cc,ma la tipologia e' molto importante per poter eliminare i disturbi, che normalmente provvengono dallo scintillio,tra spazzole e collettore,queste scintille comportano disturbi elettrici sia irradiati nell'ambiente circostante che trasmessi al generatore di tensione (che alimenta il motore); questi disturbi, possono essere eliminati con appositi filtri. Altro discorso e' per i motori brushless (senza spazzole)o motori con magneti permanenti...illuminaci di piu'... Buone feste...Gianni
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 15/12/2010 alle: 16:00:12
Questa è la ventola: E' stata usata pochissimo, quindi se ha le spazzole, direi che sono nuove. Grazie Gianni C.
